сообщение Oct 10 2005, 11:50
Нужна ваша помощь
ДДР-2
PCI-E
Socket-775
SATA
И тд.
1. жесткий диск
2. оперативка
3. сист. плата
4. проц
5. видео
63 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
Ответов(660 - 679)
сообщение Mar 8 2010, 23:55
Сообщение #661
может статься, что 10К это дорого за такие потроха, потому и писал - нужно прикинуть начинку отдельно.
Если даже самому не собирать, то будет +10-20баков
А вообще, что за мониор хочет?
А то можно ноут взять за 14-19К
тут и комп +- такой же + монитор + ВиФи всякие + мобильность + упс (батарейка)
Если все брать отдельно в ПК, то всяк дороже.
сообщение Mar 9 2010, 00:01
Сообщение #662
Цитата(RIZIY @ Mar 8 2010, 21:55) *
Я прикидывал:
сообщение Mar 9 2010, 00:03
Сообщение #663
Монитор не хочет, есть ЭЛТ, менять не будет.
сообщение Mar 9 2010, 01:35
Сообщение #664
Практика показывает, что собранные корпуса обычно делаются по принципу "на тебе боже что мне не гоже", т.е. если взять САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ комплектующие из тех, что не называются (материнка, кулеры, двд, память, веник, блок питания), плюс собрать это все в самом простом корпусе - получится то, что можно продать с выгодой для себя. Не удивлюсь если они туда ставят юзаные/ремонтированные детали. Лично я бы с готовыми корпусами не связывался.
Owl
сообщение Mar 9 2010, 02:09
Сообщение #665
Пользователь №: 16,432
...Есть такая буква в алфавите... (сталкивался, потом долго объяснял товарисчу, где еще можно найти дешевый сыр)
сообщение Mar 9 2010, 02:33
Сообщение #666
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Покупал в декабре 2006г. готовый комп в Неоторге. Вместо заявленной карты памяти 1024МБ DDRII PC5300 (667MHz) на поверку оказались 2х512МБ DDRII PC4300 (533MHz). К тому же видеокарта явно барахлила. Повезло, что сгорела до истечения гарантии. Заменили без проблем, но на более современную, естественно с доплатой.
сообщение Mar 10 2010, 19:05
Сообщение #667
У этой конторы славные традиции...
Согласен на 100%-готовые решения не часто приносят радость своим обладателям,в основном это головная боль,которая может проявиться и не сразу.
Сообщение #668
Накидал:
Жесткий диск 500 Gb Western Digital WD5000AAKS Caviar Blue, SATA II <7200rpm, 16Mb>
Корпус JNC N1802 mATX Black-Silver 350W USB
Кулер TITAN DC-K8J825Z/N (AM2+/AM2/AM3/940/939/754)
Мат. плата ASRock A780GM-LE/128M <SAM2, AMD 780G, 2*DDR2, PCI-E16x, SATA, Lan, mATX, Retail>
Оптич. накопитель DVD±RW NEC AD-7240S Black Dual Layer <22x, SATA, OEM>
Память DDRII 2048Mb (pc-6400) 800MHz Kingston HyperX, Kit of 2 <Retail> (KHX6400D2K2/2G)
Процессор AMD Athlon II X2 215+ OEM <SocketAM3> (ADX215OCK22GQ)
Всего: 8 971.00 руб smile.gif
сообщение Mar 10 2010, 22:53
Сообщение #669
Цитата(RIZIY @ Mar 10 2010, 17:05) *
Накидал:
Ну и правильно.
сообщение Mar 11 2010, 12:37
Сообщение #670
Цитата(N.tony @ Mar 10 2010, 22:53) *
сообщение Mar 14 2010, 01:33
Сообщение #671
Означает,что собран хороший игровой комп smile.gif.
А при каком разрешении показан этот резултат?
сообщение Mar 14 2010, 13:32
Сообщение #672
Стандарт - 1440x900, т.е. штатный для моника.
сообщение Mar 14 2010, 14:25
Сообщение #673
Считаю,что вполне достойный результат.Максимум для этой карты ==15500,но ты и процессор не разгонял + возможно не прибивал лишние процессы,влияющие на производительность.
Изредка можно запускать тест и проверять не потеряла ли система в производительности.
сообщение Mar 14 2010, 15:01
Сообщение #674
Конешно не гнал + к тому только не качал/заливал, а так что работает всегда, то и работало, т.е. 45-50 процессов.
сообщение Mar 16 2010, 07:55
Сообщение #675
Ну все равно неплохой результат smile.gif я на своей системе пожалуй такой и не вытяну... Надо апргейд делать, но дорого блин еще sad.gif
сообщение Mar 16 2010, 22:18
Сообщение #676
Достойный результат.У меня toshiba x500 даёт всего 4700,что в пересчёте на Серёгино разрешение будет около 6000.
сообщение Mar 23 2010, 20:04
Сообщение #677
Мужики, нарисуте мне топовую конфу, плиз, только совсем топовую, и с ЖФ и с Радиком, камень интел (АМД не предлагать))))
Типа цена значения не имеет.)))
Owl
сообщение Mar 23 2010, 20:08
Сообщение #678
Видеокарта одиночная или кросс?
сообщение Mar 23 2010, 20:14
Сообщение #679
и так и так))) Да, кстати видюхи интересуют только флагманы.
Owl
сообщение Mar 23 2010, 20:47
Сообщение #680
Ну покрутили 1.gif :
Проц - I7-975 (S.1366, OEM) - 1154
Cooler Master V10 - 131
ASUS P6T7 - 478
DDR-3 (6x2) PC-12800 - 538
В/к (3х5970) - 2400
WD 2x2 Tb - 567
Enermax Rev. 1250 Wt - 430
Case (Lian Li PC-A70FB Black) - 250 (простенький такой корпус)
Blu-ray - 240
ИТОГО: 6188
При переходе на Nv GTX 295 x 3 отними от этой суммы 600
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2025 - 05:21
