сообщение Oct 10 2005, 11:50
Нужна ваша помощь
ДДР-2
PCI-E
Socket-775
SATA
И тд.
1. жесткий диск
2. оперативка
3. сист. плата
4. проц
5. видео
63 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
Ответов(800 - 819)
Диман
сообщение Aug 29 2010, 21:29
Сообщение #801
Пользователь №: 2,113
Цитата(delfin_ @ Aug 29 2010, 17:13) *
К вопросу о накопителях, что такое IntelliPower, каковы достоинства\недостатки и почему хдд с этой технологией дороже?
Почитав немного я понял что это такое, но для меня это даже недостаток когда хдд снижает скорость чтения, и почему он дороже - это не понятно.
//сорри за оффтоп, но последние посты этой темы надо переносить по любому.
Просто энергопотребление меньше, за счет уменьшения скорости вращения, когда диск не под нагрузкой.
Я тестировал raid на win 7 64 bit
два диска по 1 tb 7200 64 буфер.
Скорость записи чтения увеличивается на 50-80%. Комп уже не так провисает в момент копирования и другой работы с диском.
Здесь важно ставить именно raid 0. А не raid 1. raid 1 это mirror зеркало просто дублируется второй диск чтобы при сбоях диск заменить, не переустанавливая систему.
Разве операционная система сильно влияет на raid? Он же аппаратный и система видит его как один диск.
сообщение Aug 29 2010, 22:04
Сообщение #802
Да, тоже сомневался, зачем снижать обороты. Но заметь, там кэш 64мб, а не 16 или 32, то есть он будет шустрее или равен, а за счет обычного простоя компа (когда реально ХДД шуршит нон стоп?) - шум ниже, износ меньше, энергии тоже меньше.
"Грин" серия - не зря зовут
сообщение Aug 30 2010, 06:51
Сообщение #803
Кстати купил себе такой винт.. скорость вполне нормальная, а так как хранятся там фильмы и пользуется он редко, вполне удачное решение..
сообщение Sep 21 2010, 13:37
Сообщение #804
Тесты и сравнения новых процов от АМД
http://www.3dnews.ru/cpu/Two-new-AMD-processor/index2.htm
AMD Phenom II X6 1075T,
AMD Phenom II X4 970,
идут наравне и чуть ниже, чем
Intel Core i7-870,
Intel Core i5-760
Kamil
сообщение Sep 22 2010, 14:07
Сообщение #805
Пользователь №: 59
То есть с Core i7-930 даже сравнивать не стали
Рекомендуемая стоимость, $
X4-970 BE (Deneb) 185
X6-1075T (Thuban) 245
Intel Core i7 930 294
Что их сравнивать, АМД как всегда ценой давит.
сообщение Sep 22 2010, 15:04
Сообщение #806
хорошо с 920м пусть сравнят 1090Т
Kamil
сообщение Sep 22 2010, 15:41
Сообщение #807
Пользователь №: 59
Тест X6 1075T vs. Core i7 930 Смотреть на результаты с частотой процессоров 4Ггц smile.gif
Ух, 250 постов за 6 лет выдал, пойду праздновать.
сообщение Oct 7 2010, 20:30
Сообщение #808
Время идет и комплектующие постоянно обновляются, однако некоторые принципы создания игрового ПК остаются без изменений:
http://www.thg.ru/graphic/cpu_gpu_game_balance/onepage.html
То, о чем я непрестанно талдычу в данной теме, подтверждают "эксперты с мировым именем":
На вопрос о том, что важнее, CPU или GPU, ответить очень легко. Если вы ещё не обзавелись многоядерным CPU, то настала пора сделать апгрейд. Если у вас есть процессор с двумя или большим количеством ядер на частоте около 3 ГГц, то лучше вложить деньги в видеокарту, поскольку большинство игр явно упираются в производительность GPU. И вряд ли ситуация изменится с новыми играми класса DirectX 11.
сообщение Oct 8 2010, 13:22
Сообщение #809
Теперь из другой оперы:
http://www.semiaccurate.com/2010/10/07/int...s-usb-standard/
Как я и говорил, с USB3 стоило подождать. Интел в общем-то играет большую роль в принятии спецификаций по USB и статья говорит о том, что сии спецификации могут быть основательно пересмотрены. В итоге, еще до момента начала широкого распространения USB3 девайсов все существующие USB3 чипы вполне могут устареть. Но посмотрим насколько быстро удастся интелу выполнить свои хотелки..
Enclave
сообщение Oct 14 2010, 11:55
Сообщение #810
Из: Бриджтаун
Пользователь №: 17,026
Вчера в фцентре забрал железки, сегодня будем собирать)
Артикул Наименование Цена
87475 Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA770T-UD3" (AMD 770, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) 2529.92
83123 Процессор AMD "Phenom II X4 955 Black Edition" (3.20ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 4990.22
90804 Кулер для процессора Socket754/775/939/940/1156/AM2/AM3 Zalman "CNPS7000C-Cu" 790.6
77428 Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) 2599.54
87457 Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 5770" 11163-02 (Radeon HD 5770, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) 4956
89091 Корпус Miditower Zalman "Z7 Plus", ATX, черный (без БП) 2460.3
88472 Блок питания 650Вт Thermaltake "EVO Blue 650W" W0307RE ATX12V V2.3 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м) 3396.04
86973 Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Green WD10EARS", 64МБ (SATA II) 1998.92
92874 ЖК-монитор 23.6" ViewSonic "VX2439wm" 1920x1080, 2мс, черный (D-Sub, DVI, HDMI, MM) 8000.04
Сумма заказа: 31721.94 руб.
Приличный претоп с хорошей перспективой разгона, но это только при необходимости, для моих потребностей и так достаточно
Памяти рекомендовали все-таки 6, но еще посмотрю, может и 4-х достаточно, докупить и воткнуть - не проблема. Винт под систему и привод уже есть.
Цена приятно удивила, я думал, что будет ~30 без монитора
сообщение Oct 14 2010, 14:22
Сообщение #811
Поздравляю!
Нормальная цена для середнечка, но современного сегодня и ближайшее завтра (видео токо слабовато даже для "сегодня").
6 гб - это 2х2 + 1х2?
Лучше потом еще 2х2 доставь до 8гб
Enclave
сообщение Oct 14 2010, 17:08
Сообщение #812
Из: Бриджтаун
Спасибо)
Признаться, был не то чтобы прям ограничен, но морально не готов отдать больше 30-32к, и так удивился, что вполне нормально получилось
Да и играю я в ГПК, Total War, ну теперь в Готику третью ещё буду)
И после P4 3Ghz 2Gb GF6600 128 Mb я вообще не избалован
А с памятью скорее всего жаба придушила, конечно надо 6 или 8, докуплю. Потом 1.gif
Я планировал взять получше материнку и даже послабее видео, а потом воткнуть вторую по Crossfire, но меня отговорил приятель - говорит, будет шумно и жарко)
сообщение Oct 15 2010, 09:42
Сообщение #813
Мужики, вот есть ноут Асус Х5ДиАйДжи
У него есть вебка. Как ее запустить стандартными средствами, если хочет человек просто сфоткать себя или поснимать???
Без скайпов и т.п.
сообщение Oct 15 2010, 09:54
Сообщение #814
1. Должна быть "Системная папка" в моем компутере.
2. Можно поставить стороннее ПО, типа CyberLink YouCam (таких прог куча) там можно и снимать и фоткать и спецэфекты и всечтохош.
сообщение Nov 7 2010, 01:41
Сообщение #815
Ребятки "Железные профессоры" че там слышно по юсб 3 и вообще по новым технологиям?
Суть вопроса вот в чем, когда кейс на 3-5 лет вперед, позже (дождавшись чего то конкретно) или сейчас?
Ну и соответ. ваши рекомендации по кейсу который предназначен для проектирования в 3д и рендеринга в малых объемах.
Рассматривается адм и интел, не хай энд, а разумный баланс цена\производительность со смещением в сторону производительности.
Sonik
сообщение Nov 10 2010, 11:54
Сообщение #816
2D/3D Artist
Пользователь №: 2,093
USB 3.0 (Superspeed USB) уже внедрен в новые системные платы, позволяет новым устройствам под этот интерфейс работать на повышенных скоростях (внеш. жесткие диски, SSD и т.д.). Вместе с ним на системные платы ставится и контроллер Sata III, поднимающий скорость интерфейса до 6 Гбит/с (обмен данными с носителями до 600 мб/с + улучшенная система питания).
Что касается иных новых технологий, то их больше пока и не планируется. Разве что в ближайшие полгода AMD и Intel начнут обновлять линейки процессоров - поколение чипов Bobcat и Bulldozer от первой и Sandy Bridge от второй. Основное изменение - внедрение графического процессора в сам чип процессора. Помимо него переработана вся архитектура с возможностью увеличения ядер до 8 единиц. Ну и переход на 32 нанометра (а затем и на 28 нм).
У видеокарт перспективы плачевнее - новых DirectX-ов или других принципиальных архитектурных прорывов в ближайшее время не предвидется. Лишь простая гонка на именах - у AMD теперь идут Radeon'ы серии HD 6000, а у NVIDIA на ближайшие месяцы запланирован выпуск GeForce серии GTX 500 (вчера вышла GTX 580).
Для 3D и рендеринга подойдет любой хороший игровой комп. Одно лишь особенное требование - никакой оверклокерской памяти, брать самую надежную и стабильную. Объем побольше (не меньше 4 Гб). Ну и видеокарту под Maya/3dsMax лично я советую лучше от NVIDIA. У дров Catalyst под Radeon'ы бывают частенько траблы во вьюпорте 3D-редактора.
сообщение Nov 10 2010, 13:33
Сообщение #817
Угу это все понятно, только я чето не видел флэшек юсб 3 или хдд сата 3, от сюда как бэ и сомнительность нужности всех этих "новинок".
сообщение Nov 10 2010, 14:33
Сообщение #818
Выше уже обсуждали, что пока это все не ясно.
Тк внедрен в чипы Интела - это гонево. Чипы не поддреживают, делают впайку независимого чипа (левого с не тем усб 3, что будет потом)
А в ноуты, наоборот, не спешать вообще это добавлять - на 3дНью вчера или в ПН была новость
Но если брать новый комп, то с усб3 точно, че себя ущемлять, он же идет все равно на всех новых матплатах
Shadow
Сообщение #819
Пользователь №: 21,206
У видеокарт перспективы плачевнее - новых DirectX-ов или других принципиальных архитектурных прорывов в ближайшее время не предвидется. Лишь простая гонка на именах - у AMD теперь идут Radeon'ы серии HD 6000, а у NVIDIA на ближайшие месяцы запланирован выпуск GeForce серии GTX 500.
Это не совсем правда. В 6000-й серии, АМД улучшили, к примеру, работу аппаратного тесселлятора. Да и есть еще что улучшать, разрядность шины, пропускную способность памяти и т.д. Это тоже весьма важные вещи. Так что я не назвал бы перспективы такими уж плачевными. Да к тому же, ДХ 11 еще совершенно не раскрыл свой потенциал.
Sonik
сообщение Nov 10 2010, 15:18
Сообщение #820
2D/3D Artist
Как правильно выше сказал Алекс, если апгрейд, то не стоит стараться только ради этих плюшек, если новый комп или переход на новый сокет, то системные платы без юсб3 и сата3 сейчас уже трудно найти в продаже
Повнимательнее, вопрос заключался в том, стоит ли откладывать покупку ради новых технологий. А говоря "простая гонка на именах", значит лишь небольшие доводки и некритичные обновления устройства видеоплат под эгидой новых имен ради получения новых прибылей и поддержки конкурентоспособности собственного ассортимента.
И снова невнимательно читаешь. Перспективы не "плачевные", а плачевнее, чем у процессоров. У последних тотальная замена архитектуры, у видеокарт - лишь доводка существующих.
PS: Не буду плодить посты, отвечу на нижнее сообщение - если 20-25 процентов критично, то значит система ценностей в этой области сильно меняется. Раньше радовались 150% прироста производительности, сегодня 20. Кстати двукратное повышение производительности обеспечил некогда GTX 280, ознаменовав собой переход NVIDIA на новое поколение видеочипов. Произошло это не так уж и давно, чтобы забыть и смириться с новыми веяниями рынка.
про 580 здесь: http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...st&p=317706
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 19:01
