Oct 10 2005, 11:50
Нужна ваша помощь
Отстал я от жизни капитально, соотв интересно, что счас является топовым железом для игрового компа. ДДР-2 PCI-E Socket-775 SATA И тд. Пишите полный названия номенклатур 1. жесткий диск 2. оперативка 3. сист. плата 4. проц 5. видео вопрос цена-качество не важен, интересуют имено качество-скорость ЗЫ Готовится к выходу К3 нужно загодя |
Sep 26 2012, 19:46
#961
С памятью так:
Сам когда-то переплатил и взял крутую оп таймингам память 512х2шт Патриот по цене 1гб х2шт обычной. Как показала практика, докупив потом обычные планки (других не было) все мои супер тайминги перестали работать. Поэтому вывод, если за одни и те же деньги можно взять в 2 раза больше ОЗУ - то размер имеет значение больше ее таймингов (при одинаковой частоте, разумеется) Так что... бери доступную, но много Тайминги 1. можно выставить и меньше (не родные) - может заработать, а может и нет - это уже и есть разгон. Если частоту не завышать, то 70% пойдет на нормальном брэнде 2. тайминги нужны для разгона по частоте, их можно сдвинуть (с потерей), но и частоту увеличить (а это больше прироста) Если гнать не будешь - забей болт! Главное двухканальная (или трех) память, не по 1 планке - вот это точно заметно (на ноут докупил планку до 2х и залетало) |
| delfin_ |
Sep 26 2012, 19:47
#962
| N.tony |
Sep 27 2012, 02:31
#963
Согласен с предыдущими ораторами, разница в производительности в реальных приложениях между нонейм хреновой памятью и крутой брендовой с супер-низкими таймингами процента от силы 2-5. Разница же в цене - процентов 20-30. За эти деньги лучше видюху получе всять - всяк больше пользы.
| Vinnie |
Sep 27 2012, 09:28
#964
Ну вот выбор в итоге между 2-мя вариантами:
Первая чуть подешевле, но смущает нестандартное напряжение в 1.65, выставляемое в биосе вручную. Вторая дороже на 100р., но напряжение стандартное 1.5. В остальном ничем не отличаются. --- Как вам такой винт: ? Вроде, круче некуда (SSD пока не рассматриваю), но пишут, что сильно шумит. "Сильно" - это насколько, может, кто сталкивался? Разрываюсь между этим вариантом и вариантом купить стандартный 7200 об. на 500Гб и кэшем 16. Причем даже подешевле выйдет. Почитал, что кэш очень не сильно влияет на производительность, интерфейс (САТА 3гб или 6ГБ) не влияет вообще. Соответственно, выбор между скоростью и шумом с одной стороны, и меньшей скоростью, тишиной и большим объемом с другой. Склоняюсь таки к скорости за счет объема, но шум смущает. |
| delfin_ |
Sep 27 2012, 12:55
#965
Ну вот выбор в итоге между 2-мя вариантами: Я бы взял , или . Так чтобы совсем не париться. Как вам такой винт: ? Опять же, я бы взял Что такое 10000 рпм я не знаю, т.к. не работал с этим, но 7200 я знаю что это, и мне вполне комфортно, т.е. этот уровень производительности меня вполне устраивает и больше вроде не куда, особенно в купе с 8гб оперативки, куда кэшируются все данные, т.е. виртуальная память на ХДД отключается. С другой стороны мне большой дискомфорт доставляет маленький объем памяти, по этому 2 тб против 250гб - выбор очевиден. |
| lllypuK |
Sep 27 2012, 13:12
#966
Недавно, кстати, взял себе вот хард (рублей на 500, правда, дешевле). Очень доволен - и шустрый и тихий.
| Vinnie |
Sep 27 2012, 13:15
#967
С другой стороны мне большой дискомфорт доставляет маленький объем памяти, по этому 2 тб против 250гб - выбор очевиден. Я бы взял , или . Так чтобы совсем не париться. Сообщение отредактировал Vinnie - Sep 27 2012, 15:35 |
Sep 27 2012, 19:00
#968
винт на 500Гб - сча бред - это остатки старых серий. По цене на 200р дешевле 1-1.5Тб
А по скорости сильно ниже, тк идут с кешем 16-32м А стоит брать с 64 |
| Serginio |
Sep 27 2012, 20:56
#969
...тем более, что для меня это не сильно критично, есть внешний диск на 1,5Тб, вроде, хватает Внешний винт в данном случае рулит.Но почему этот обрубок в 0,5 Тб у вас по такой цене идёт понять тяжело. Его вообще по 25 баксов сливать должны. Я свой "зелёный" 1Tb Samsung HD103SJ <7200rpm, 32Mb> SATA 2 за 61 доллар взял (год назад). |
| Vinnie |
Sep 27 2012, 22:25
#970
винт на 500Гб - сча бред - это остатки старых серий. По цене на 200р дешевле 1-1.5Тб А по скорости сильно ниже, тк идут с кешем 16-32м А стоит брать с 64 На самом деле, повторюсь, я больше склоняюсь к указанному выше Раптору на 250Гб, потому как там уж точно все самое быстрое, единственное меня волнует, не был бы уровень шума критичным для меня. |
| Vinnie |
Sep 28 2012, 02:55
#971
Короче, выбор по винтам между и . В первом таки пишут, что в простое очень тихий, гула нет, но вот когда головки работают, трещит сильно громко и всегда.
Второй - таки нашел экземпляр, который большинство хвалит, в основном за скорость и надежность. Единственное и здесь есть косяк - у многих встречается какая-то проблема с парковкой головок. Типа они паркуются по 10 раз за час с громким свистом и щелканьем. Вроде как, эту парковку можно как-то отключать, но хз как. Для WD есть утилиты, а с Сигейтом непонятно. |
| lllypuK |
Sep 28 2012, 08:06
#972
Второй - таки нашел экземпляр, который большинство хвалит, в основном за скорость и надежность. Единственное и здесь есть косяк - у многих встречается какая-то проблема с парковкой головок. Типа они паркуются по 10 раз за час с громким свистом и щелканьем. Вроде как, эту парковку можно как-то отключать, но хз как. Товарищ говорил, что слышал, как они щелкают и "свистят". В общем, "громко" - это сильно громко сказано У меня щас такой же диск только на 1,5Тб - ничего не свисти, не щелкает. Его вообще практически не слышно. По сравнению с предыдущим хардом очень сильный контраст. |
| delfin_ |
Sep 28 2012, 10:18
#973
Кстати, по поводу памяти, хочу уточнить: она вся поддерживает двухканальность, или только та, у которой в названии Dual Channel? Это от мамки зависит, планки будут работать в двухканальном режиме, от этих это не зависит. На самом деле, повторюсь, я больше склоняюсь к указанному выше Раптору на 250Гб, потому как там уж точно все самое быстрое, единственное меня волнует, не был бы уровень шума критичным для меня. Так бери раптор, мне будет интересно узнать про разницу. когда головки работают, трещит сильно громко и всегда... Единственное и здесь есть косяк - у многих встречается какая-то проблема с парковкой головок. Типа они паркуются по 10 раз за час с громким свистом и щелканьем. Вроде как, эту парковку можно как-то отключать, но хз как. Слушай, паранойей пахнет, что то никогда об этом не парился, и о пластинках тоже не парился, и все у меня нормально работает. Тут смотри субъективно. Если для тебя не важен объем, а важна скорость - бери раптор. |
| Vinnie |
Sep 28 2012, 11:45
#974
Слушай, паранойей пахнет Еще момент. С матерью определился - . Но там красным выделено: "Требования к блоку питания: Поддерживаются только 24+8 pin, 24+4 pin блоки питания". Тут я вообще лох. У меня БП вот . Пойдет? |
Sep 28 2012, 19:22
#975
шнурок переходной на АТХ+ стоит 50-150р на савеле. Втыкается и все гут
Новые матери имеют другой разъем питания - тоже попал. В мыле читал инет и ездил на савелу за проводом. Брать 250гб за такие бабки - это БРЕД или уж бери СДД и думай какой ты крутой и быстрый ( в скобочках ламерский лох, тк дохнут они быстро, если бакапы не делать, то и обидно, но зато работаеют реально быстро - того стоит... под видеоконвертер или БД с бакапированием раз в 12ч) или бери таки 1Тб с 7200об и 64кеш и будет тебе пацанское Щастье. Тк дельфин же писал - с 8гб ОЗУ на Вин7 работает кэш в ОЗУ и хдд вообще не жужжит (особо, если их два и игры идут со второго). У мя два физических ХДД и более быстрый не под ОС. И есть разница с какого играться.. в скорости загрузки уровней. Хотя с наличием 8гб и игры меньше этого размера будет пофиг - в мониторе дисков видел висящим в ОЗУ .дат файлы от фола... то есть он папку засасовал целиком И реально летало все. |
| delfin_ |
Sep 28 2012, 21:34
#976
Страшно же Да ты успокооооойся! У меня БП вот . Пойдет? Так написано по этой ссылке: Разъемы для подключения к материнской плате 24+8+4 значит пойдет. Еще интересный , что то разница между 7200 и 1000 рпм не такая уж велика. ================ Ну а посмотрев тест (ssd vs 1000rpm), я вообще разочаровался в 1000рпм, и советую тебе выкинуть эту идею из головы. Хочешь скорость - бери ссд, они к тому же и тихие очень, хочешь дешевле - бери обычный хдд на 7200 рпм. |
Sep 28 2012, 23:35
#977
Не смог сходу найти линк на статью про СДД и конечное колво циклов записи в них. Причем, в погоне за скоростью оно уменьшилось у новых моделей почти в два раза. Статья была оч забавная, рекламная (вроде на 3дньюс) про то, что типа все одно хватит диска на 5-7 лет, не парьтесь. Но посыл калькуляции в статье был ошибочный, особенно для Винды на этом диске со свопом или работой с мелкими файлами.
Для себя посчитал и получил гарантированную живучесть 1-1.5 года, далее часть разделов может дохнуть (не весь диск, но часть). Но по мне, порушенные пара байт часто гробят весь файл, если это не .рар с 5% на восстановление, конечно. Потому и столь категоричен. СДД оч хороший диск (скорость стоит дорого), но для узких задач, где это того стоит (или понтов). Все же цена идет на просто за скорость, а за: 1. цена за 1Мб 2. Срок использования 3. Скорость 4. Вместимость (что такое 250гб? это 10 игр и 70 фильмов, у меня фотоархив больше весит, тем более если снимать в 720р, Вин7 + офисы и тулы занимает 17-24Гб) |
| N.tony |
Sep 28 2012, 23:59
#978
Но посыл калькуляции в статье был ошибочный, особенно для Винды на этом диске со свопом или работой с мелкими файлами. Седьмая винда распознает ссд и работает с ними по-другому - не записывает что попало, сохраняет инфу в разные секторы, чтобы размазать заюзаность по всему диску.Для себя посчитал и получил гарантированную живучесть 1-1.5 года, далее часть разделов может дохнуть (не весь диск, но часть). |
| delfin_ |
Sep 29 2012, 00:56
#979
Дык Алекс, ссд под систему и партишн куда все будет устанавливаться. Архивы на терабайтах будет жить.
| Vinnie |
Sep 29 2012, 02:58
#980
особо, если их два и игры идут со второго Ну а посмотрев тест (ssd vs 1000rpm), я вообще разочаровался в 1000рпм Хочешь скорость - бери ссд, они к тому же и тихие очень -- В общем, определился таки. Мать: Проц: Память: 2х Винт: Остался один вопрос: не будет ли у меня проблем каких с совместимостью/подключением/питанием всего этого с тем, что осталось старого? Помимо того, что в подписи, есть еще: БП Корпус Кулер на проц Сразу бросается в глаза засада с кулером, который не подходит к 1155 сокету Например, вот может спасти отца русской демократии? Может быть, еще какие-то траблы светят, которых я не заметил? |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2026 - 10:31 |
