| jeckhack |
Nov 13 2005, 15:48
тема на замен той что стёрли по техпричинам.
Начну я. ===== Firewall "Look'n'Stop" Версия - 2.05 Trial - Кейген - есть Дистрибутив ~ 600кБ Занимает RAM ~1-2 MB ================ Этот самый французский фаервол обошёл все остальные по всем параметрам. Под остальными подразумевается Outpost pro, ZoneLabs и т.д. Но надо заметить, так как этот фаервол отличный - остального в нём нет. Только Ф А Е Р В О Л. Никаких Антиспайваре, антивирусчек и т.д... зато про любой открытый чем (кем) - либо порт вы узнаете моментально. Это и есть то, что называется фаервол. Поставил себе - очен доволен (стоит Windows 2003 Standard SP1). Рекомендую. |
| Belphegor |
Dec 22 2008, 15:46
#121
Вышел DrWeb 5.0
А у меня в последней фазе установки инсталлятор самопроизвольно делает откат установки, тач что установить невозможно. Никто не знает, с чем это может быть связано? |
| Bravo |
Dec 27 2008, 13:42
#122
INTERесный и POLезный колобок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 585 Регистрация: 30-June 07 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 11,013 |
Народ, а как в Касперском 2009 Интернет Охраник, сделать чтобы когда что либо лезит в интернет, он сразу же спрашивал, разрешить или запретить, а то всё подрят лезит. В ESET было легко это делать
| Джэймс Баллантре |
Mar 5 2009, 17:31
#123
новичок ![]() Группа: Validating Сообщений: 2 Регистрация: 13-February 09 Пользователь №: 19,252 |
В смысле? В KIS есть функция "Родительский контроль" - не разрешает лезть туда, куда скажешь - а так все.
| Джафар |
Mar 5 2009, 18:16
#124
Mar 7 2009, 10:07
#125
Цитата Народ, а как в Касперском 2009 Интернет Охраник, сделать чтобы когда что либо лезит в интернет, он сразу же спрашивал, разрешить или запретить, а то всё подрят лезит. В ESET было легко это делать Поставь squidNT. Настраивается легко, в комплекте есть утилита базовой аутентификации. |
| delfin_ |
Mar 7 2009, 11:29
#126
Юзаю Sygate Personal Firewall Pro. Очень полезный и прост в настройках, управлении. Является очень хорошим продуктом из бесплатных.
Mar 7 2009, 21:17
#127
Да вариантов море вобщем.
| Ван дер Декен |
Apr 16 2009, 17:28
#128
Скажите а можно ли скачивать обновления? Ну скачать обновление на антивирус и обновить на другом компе? Ввиде архива там?
| Джафар |
Apr 16 2009, 17:34
#129
| Ван дер Декен |
Apr 16 2009, 18:55
#130
Nod 32. А вес таких обновлении не подскажите?
| delfin_ |
Apr 16 2009, 19:15
#131
Цитата вес Вес зависит от того насколько сильно устарели ваши БД. |
Apr 16 2009, 20:08
#132
Цитата Вес зависит от того насколько сильно устарели ваши БД. Не совсем - если модули не обновлять, то в.б. 4013 - 25695 KB (для 3-4.х.х) и 14480 KB (для 2.х.х) и размеры почти не меняются. |
| pirat1 |
Apr 16 2009, 20:16
#133
Понравилась Авира, бесплатная с оф. сайта. Стоит полтора года, сначала раз в месяц сносил, ставил Каспера, проверял - чисто. Месяца три так делал, потом перестал, когда понял, что держит надежно.
Единственный минус - через каждые три дня просит обновить базы, а они по 22-25 метров, пока не было безлимитки сильно напрягало |
| delfin_ |
Apr 16 2009, 21:13
#134
Не совсем - если модули не обновлять, то в.б. 4013 - 25695 KB (для 3-4.х.х) и 14480 KB (для 2.х.х) и размеры почти не меняются. Cудя по этой схеме, он всегда качает примерно одни и те же базы, лишь с маленкими добавками. Это как то не логично. Нодом мало пользовался, но у каспера схема другая. Каждое новое обновление имеет определенный размер от несколько кб до несколько мб. И если в дистрибутиве оч старые базы, то обновления до текущего числа могут весить достаточно много. |
| Ван дер Декен |
Apr 16 2009, 22:09
#135
Т.е. мне придется качать по 20 мб?
что однозначно лучше каспер или нод? |
| Джафар |
Apr 16 2009, 22:19
#136
| delfin_ |
Apr 16 2009, 22:32
#137
Цитата что однозначно лучше каспер или нод? Каспер, если машина шустрая. Я был поклонником нода, пока каспера не поставил, а он столько всего после нода нашел... |
Apr 16 2009, 22:36
#138
Цитата легче в управлении, да и ловит он лучше, по сравнению с НоДом. КАВ очень любопытный, любит блокировать втихаря (всю систему перероешь, пока поймёшь) и сильно нагружает систему - на не очень мощных машинах совсем убийство. |
| delfin_ |
Apr 16 2009, 22:39
#139
Цитата КАВ очень любопытный, любит блокировать втихаря Тоже верно, иногда это его "безопасность" прямо бесит |
| bullet |
Apr 20 2009, 22:05
#140
Каспер, если машина шустрая. Я был поклонником нода, пока каспера не поставил, а он столько всего после нода нашел... А я давеча каспера снес нафег! Он гад трояна пропустил Купил НОД Смарт Секьюрити. ИМХО, лучше каспера. Смотрел рез-ты тестов (мож они и не совсем объективные, но...) НОД по эффективности 2-е место, каспер последнее... Систему не напрягает, обновляется шустро, ведет себя тактично... В общем, походу, на вкус и цвет... |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th June 2026 - 08:24 |
