jeckhack |
Учаснег ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,464 Регистрация: 4-May 05 Из: Moscow Пользователь №: 724 ![]() |
тема на замен той что стёрли по техпричинам.
Начну я. ===== Firewall "Look'n'Stop" Версия - 2.05 Trial - Кейген - есть Дистрибутив ~ 600кБ Занимает RAM ~1-2 MB ================ Этот самый французский фаервол обошёл все остальные по всем параметрам. Под остальными подразумевается Outpost pro, ZoneLabs и т.д. Но надо заметить, так как этот фаервол отличный - остального в нём нет. Только Ф А Е Р В О Л. Никаких Антиспайваре, антивирусчек и т.д... зато про любой открытый чем (кем) - либо порт вы узнаете моментально. Это и есть то, что называется фаервол. Поставил себе - очен доволен (стоит Windows 2003 Standard SP1). Рекомендую. |
navy |
#201
Поддерживаю Алекса, сам пользовался довольно долго, еще когда комодо только выходил на рынок. Отличные продукты.
Ван дер Декен |
#202
Поставил аваст для дома. Он бесплатный, очень удобен, в общем доволен.
![]() Фаервола в нем нет потому поставил фаер от комодо. Теперь воникает вопрос что ему отвечать? вот сейчас выдает сообщение что приложение "систем" хочет принять входящее соединение! И как ответить? Есть некоторые приложение из папки систем32, которые просятся в инет. Пускай идут или блокировать их? |
ALexusB |
#203
если без файрвола все работало, то разрешай, это ж не вирус, а системные утилиты.
Ван дер Декен |
#204
Комодо насчет system пишет:
что приложение безопасно, но входящее соединение идет от другого компьютера. Если не знаете что делать то блокируйте. |
navy |
#205
входящие на систем лучше блокировать, хотя запомните с какого хоста и по какому порту идет... Посмотрите какие приложения у вас запущены, некоторые инициируют входящее соединение для своей работы (пассивные фтп клиенты например) Если никаких активных приложений работающих в сети нет, то лучше слать далеко. Кстати если у тебя локалка есть, оттуда тоже могут ломится... лучше блокировать их, кроме доверенных адресов.
ALexusB |
#206
Почти все проги от МС лезут в сегмент IP6 - пробей этот адрес в гугле.
Он там характерный, один и тот же - я всем разрешаю. |
navy |
#207
Не, там входящее соединение, а это уже насторожить должно, т.к. локально большинство программ создают исходящее соединение. Входящее это либо сервер локальный, либо узкий круг программ... поэтому надо быть осторожным с разрешениями.
delfin_ |
#208
Блокировать нужно все, кроме того что тебе надо, т.е. браузер, плэйер (если слушаешь радио), аську (и пр месенджеры), антивир и т.д. Если неизвестная тебе прога\процесс просится в нет, смело запрещай.
ALexusB |
#209
Обратил внимание, что браузер Опера по датчикам файрвола (Комодо) создает трафик (минимальный) и лезет куда-то, даже когда там статичная страница или вообще страниц нет, то есть у него открыт лист кучи IP адресов, с которыми от общается по 60байт
ИЕ так себя не ведет - трафика ноль, если ничего не качается. У Оперы был профиль веб-браузер в файрволе, то есть доверительный. Опера у мя древняя накатами. Но проверил на чистой 10.63 тоже лезет куда-то. В итоге поставил ручной профиль UDP запретить TCP разрешить - все, трафика стало меньше. Понять бы, это сам браузер-тоян или я чего подцепил. |
Captain Flint |
#210
После того, как я дважды поймал вирус, требующий отправить деньги для того, чтобы с экрана убралась его заставка, я в своём IE поднял уровень конфиденциальности до максимума. Теперь по сети лажу только в таком состоянии. Понижаю только вынужденно, когда вхожу в свой почтовый ящик или авторизуюсь на Seaward’е.
А тут как-то браузер стал постоянно переходить в автономный режим работы. Чертыхаясь, возвращаю его обратно в нормальный режим, но через несколько минут трабл повторяется. Стал анализировать, что к чему, и понял, что это вызвано прослушиваемой в это время на компьютере музыкой. Как только начинается новая композиция, сразу сбой в работе браузера. Вспомнил, как лет 10 или более назад шли дискуссии по поводу того, чтобы запретить издателям музыки встраивать в свою продукцию шпионские программы, при каждом проигрывании отсылающие информацию с компьютера на сайт издателя. Похоже, что я столкнулся как раз с этим случаем, так как музыка была с лицензионных дисков. |
delfin_ |
#211
После того, как я дважды поймал вирус, требующий отправить деньги для того, чтобы с экрана убралась его заставка, я в своём IE ... Вывод №1, выкидываем ИЕ и пересаживаемся на любой (почти) другой браузер. Ие крайне опасная штука, например ИЕ ниже 8 версии опасны в системе только своим прибытием, т.е. даже если пользователь не пользуется этим браузером вообще, он может словить вирус. Похоже, что я столкнулся как раз с этим случаем, так как музыка была с лицензионных дисков. Вывод №2, музыку качаем с инета. ![]() |
sergo-kon |
#212
официальный представитель КОН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 4,542 Регистрация: 11-March 07 Из: Саратова Пользователь №: 6,063 ![]() |
Писал выше, но как раз год прошел. Юзаю Комодо Он бесплатный - антивирь+файрвол С версии 4 добавили "песочницу" одни из первых. Я ее отключил, тк не нужно, но вещь полезная для отладки стремного софта. Мне по запросу после регистрации вылезла страничка с тремя точками загрузки. 1). Comodo Endpoint Security Manager 2). Remotely Managed Software 3). Comodo Disk Encryption Скачал все три вот |
ALexusB |
#213
Не, ты полез в платную комодо
вот беспл я ставил ее, новая 5.1 версия, токо вышла. Ставить х.0 верси мне страшно, потому я жду патчей Вот перешел с 4.1 на 5.1 Пока на глаз разницы не заметил, интерфейс изменился слегка и настроек защиты запускаемых .ехе стало больше Это одна прога все в одном там 1. антивирь - средненткий, но в рейтинге на нормальных местах. По мне - мало настроек очень, иногда жрет ресуср своими проверками, на лету я б иначе настроил 2. файрвол - отличный с понятными управляемыми настройкми. Не пускает в сеть и из сети 3. Защита - не пущает проги трогать реестр и системные .длл - полезно, тк файрвол ловит токо сеть 4. Песочница - не разбирался, вырубил, тк достало туда проги мои засовывать. Но понятийно - это такой режим, когда прога пишет в рестр или трогает .длл, но потом все откатывается, то есть она работает в обманном режиме. Я просто все подозрительные проги запускаю сперва на вирт машине, ну или рискую на основной, но сделав точно восстановления. Если что - откатываюсь на вчера. Настроил большой % на ХДД, чтоб точек было много. вообще, антивирь на фоне файрвола и защиты можно вообще вырубить, если настроить вывод всех сообщений и их читать. Тк вирус и троян полезет или в сеть или в реестр и систему Просто не нужно им разрешать. Потому такие комбайны хороши тем, что ловят все еще ненаписанные вирусы простым рбрезанием их запуска. Главное, не разрешать вирусу работать - но это нужно понимать, кому можно лазать, а кому куда нет. |
sergo-kon |
#214
Я уже проинсталил все три. Обновил базы и т.п. Торопыга блин.
![]() Ладно. Удалим и поставим бесплатный. Спс. за ссылку. |
navy |
#215
Появилась бесплатная версия Аутпоста
ALexusB |
#216
КОМОДО обновился позавчера до 5.3
Там подтвердился баг того, что в 5.0 глючил лог - оч много туда писал. Потому нужно было его выключать. Не заметил, правда, что в 5.3 с логом стало лучше. Все равно выключил. |
Tymofei |
#217
Меня вчера поимели, причём грубо и обидно: злобный троян обвинил в "несанкционированном просмотре гей-порно видео"
![]() Система довольно надёжно заблокировалась. Очень полезный урок борьбы, содержащий ссылки на бесплатные сервисы основных производителей антивирусов, нашёл тут: = = = = = Производителю "моего" антивируса фе направил. = = = = = P.S.> Если баян, потрите ![]() |
navy |
#218
Цитата Не заметил, правда, что в 5.3 с логом стало лучше. Все равно выключил. А я думал фигли он так вешает систему ![]() |
RIZIY |
#219
Цитата Очень полезный урок борьбы, содержащий ссылки на бесплатные сервисы Есть утилитка, генерящая пароли для разблокировки, а уж потом "лечиццо-лечиццо и лечиццо" ![]() Прикрепленные файлы ![]() |
Tymofei |
#220
Ну да, ну да
![]() Именно ей, которая в той статейке приведена, и воспользовался. Мой Nod32 сказал, что такого телефонного номера в его базе нет, и попросил обратиться позже. А DrWeb нарыл нужный код (правда, оказался не первым в списке). |
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 14:52 |
