> Чёрная Жемчужина и с чем её едят, Опыт противостояния,советы и помощь новичкам
сообщение Dec 24 2005, 09:21
Переодически,в том или ином топике проскальзывают крупицы информации о противостоянии с этим легендарным кораблём.Предлагаю писать сюда о ваших методах борьбы с ним(кораблём),его повадках,слабых и сильных сторонах, приятных,забавных и грустных моментах,связанных с встречей в море с сиим чудом природы.Думаю,не пойду против истины,если скажу,что потопить это судно(пока оно бессмертно)-одно из проявлений высшей корсарской доблести и знаний игры,а если эта победа одерженна в честной(один на один) борьбе,то сие,вообще,можно приравнять к героизму.Данный топик поможет не только новичкам, разобраться как противостоять этому кораблю,но и даст пищу для размышлений матёрым морским волкам.
Сразу возникает вопрос,удавалось ли кому-нибудь потопить этот корабль в абсолютно честной борьбе,те выходя с карты в бой на большом отдалении от него,не пользуясь помощью ландшафта,фортов и других судов(желательно указывать уровень сложности)?Мне лично,пока нет,может мало пробывал:)
P.S.Предупреждение!
Всё,что вы не скажете,может быть использовано разработчиками, против вас smile.gif,тк какие либо неадекватности в поведении ЧЖ,легко устранимы.
28 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Ответов(200 - 219)
Gaule
сообщение Feb 28 2006, 09:05
Сообщение #201
Пользователь №: 371
ADioS
у меня тут мысль созрела, я 4 дня реала собирал монеты, было 15 неудачных попыток утопить чж, потом стока же попыток захватить... ура, она моя. модель корабля конечно супер, НО она реально ХУЖЕ чем ЧА, которую вообще нахаляву получаешь (крысиных богов уже штук 5 в сундуке).
ЧЖ проигрывает по всему! только на 4 узла быстрей и лучше ходит против ветра
Она и есть "переходная модель" с 2-го на первый класс. А в актуальной версии, как мне показалось, ЧА взять посложнее ЧЖ, хотя и оба корабля, как правильно заметил Sailer, можно взять с фрегата, причем сохранить оба корабля.
Сообщение #202
Цитата(Sailer @ Feb 28 2006, 01:56) *
А какие проблемы-то? Она и с фрегата берется (если умеючи) - оба на плаву. Если тема интересна, можно почитать ее с самого начала - много полезного...
верите или нет, прочитал с самого начала, щас переиграл оставил оба корабля, до этого просто на карательную экспедицию напоролся и озгов, корабль потрепаный был... видимо поэтому не хвататло команды да и матросов положили прилично в 1й раз
Диман
сообщение Feb 28 2006, 14:44
Сообщение #203
Пользователь №: 2,113
Цитата(Gaule @ Feb 28 2006, 09:05) *
ADioS
Не ЧА взять намного легче! Расположение удачное, уничтожь паруса и обстреливай картечью! А ЧЖ крутится как юла!
скелет
сообщение Feb 28 2006, 19:04
Сообщение #204
Экскурсовод в Алькове.
Из: Воронеж
Пользователь №: 2,299
для меня в разы легче взять ЧЖ(смертную) чем ЧА.
shipa
сообщение Feb 28 2006, 19:42
Сообщение #205
Пользователь №: 2,597
Шефрин пошли в таверну, в трёп, иначе в школе в глаз дам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Считаю до трёх, два уже было.
сообщение Feb 28 2006, 23:33
Сообщение #206
да при чем тут смертная чж, я 2 дня мучался с потоплением призрака, кое кое как убил ее на ЧА с поддержкой форта Порт Рояла, тонуть самому как то не с руки было, на мою ЧА хватало 4-5 залпов, причем тактика "сносим мачты и в мертвую зону в упор разносим" не работает т.к. в отличие от др. кораблей АИ ЧЖ тут же ее поворачивает, чуть зазеваешься и буль буль, вот и обидно что ЧЖ сдает халявной акуле по всем статьям...
Диман
сообщение Feb 28 2006, 23:48
Сообщение #207
Да! Обидно, что самый быстрый корабль в игре становиться не самым быстрым, и корпус тоже не самый крутой, и пушки обычные!
Я фильм ПКМ смотрел, но так и не врубился, почему ЧЖ захватывает все форты, и является самым сильным кораблем в фильме??? Только из-за бессмертных матросов?
Gaule
сообщение Mar 1 2006, 11:57
Сообщение #208
Пользователь №: 371
ADioS
Нужно СОЗДАТЬ условия для ее захвата. Прежде всего нужно иметь боцмана профи по защите и высокий % защиты (что также нелишне и при взятии ЧА), тогда она не будет нести с нескольких залпов. И поддержка форта не обязательна. А вот рельеф берегов очень помогает. Поэтому нужно ее "подтащить бортом" по карте к берегу, а лучше в узкий пролив и топится и берется на абордаж на ура.
сообщение Mar 1 2006, 15:06
Сообщение #209
Цитата(Gaule @ Mar 1 2006, 11:57) *
ADioS
чукча не читатель, чукча писатель?
написал что проблемы были кораблем призраком, а не при ее абордаже, при абордаже делал с\л тока чтобы оба корабля сохранить и всех офицеров.
Реально топил чж только 2 раза, оба раза удалось при помощи форта и 4х линейников, причем ЧЖ топила все линейники и сносила половину форта, я ее топил ТОЛЬКО если тупил АИ компьютера: в мертвой зоне ее не удежишь, но иногда когда она без парусов, то у нее что то "клинит" она стоит к тебе носом (или кормой) и хочет повернуться то в одну, то в др. сторону (покачиваясь соответственно туда сюда на 10-15 градусов). Даже если затаскивал ее под форт, а АИ не тупил она сносила всех.
Gaule
сообщение Mar 2 2006, 11:00
Сообщение #210
Пользователь №: 371
ADioS
Именно про это я и писал. Что при потоплении "бессмертной" ЧЖ, что при взятии ее на абордаж, как ты сказал АИ начинает "тупить" если она бортом (а лучше двумя в проливе) стоит к линии берега и при снесенных парусах, старается приблизиться к тебе поворасиваясь на 10-15 градусов. И расстреливаешь ты ее именно с носа. Если еще и расположиться на "границе преразарядки", то она вообще заряжается книпелями и пуляет только из носовых. При наличии соответствующих офицеров, можно не напрягаясь потопить ее с фрегата (слабее корабль не пробовал).
При этом никакой форт не нужен, а даже вреден, т.к. если она начинает "отвлекаться" и вертеться, то и твой корабль может словить бортовой залп wink.gif
Sailer
сообщение Mar 2 2006, 12:16
Сообщение #211
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Цитата(ADioS @ Mar 1 2006, 17:06) *
...в мертвой зоне ее не удежишь...
Это смотря на чем ты ее топишь! wink.gif На Акуле точно не удержаться в мертвой зоне - она плохо ходит в бейдевинд! Фрегат, корвет - отличные кораблики для убиения ЧЖ! В этой версии я топил ее с фрегата несколько раз - ессно, честно, один на один, в открытой акватории.
Стоит у меня на приколе хорошая бригантинка (вполне достойна на конкурс в тему "Лучшие корабли")... Как с английскими делами управлюсь, буду на ней топить супостатку cool.gif ...
сообщение Mar 4 2006, 00:48
Сообщение #212
у меня трабл, я захватил ЧЖ, а у нее палуба остается "грязной и гнилой", хотя когда в ГМ viewer просматриваю ту же модельку с текстурой (blackpearl) палуба нормальная, как и у всех других кораблей, что у меня не так?
Барбосса
сообщение Mar 4 2006, 07:33
Сообщение #213
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
Палуба для всех (кроме двух.. усил.люгера и одного фрегата (кажись так) ) одинаковая.. Текстура палубы кораблей deck.tga.tx .. Но для всех варшипов( blackpearl) идет затемнение палубы файлом col.tga.tx . если его зделать светлее то тогда палуба будет как у всех.
Дальнейшее обсуждение на эту тему вот тут http://legend.seaward.ru/forum/index.php?showtopic=1692
сообщение Mar 5 2006, 07:35
Сообщение #214
Кстати,имеется вполне серьёзное предложение,сам я для таких дел ещё слабоват,но тебе могу сделать заманчивое предложение.После брига-бригантина это по сути топтание на месте(хотел бы сам так топтаться),не обратить ли взор на 5 кл,а конкретно на шняву.Не помню точно твой бриг,но вроде примерно так: 14,7/5,8 42 2500 1350 34/101/152 22ор-16ф.
Максимум по шняве из моря будет выглядеть так: 14,6/9,1 47,25 2237 1575 12/97/145 20ор-24ф.
Такой кораблик не сыскать,но что-то похожее встретить реально.Если мне попадётся могу поделиться.
Можно и ус флейта попробывать,там и корпуса 4 с лишним и с остальным в порядке,только против ветра
скорость 4:(,но 5кл вроде лучше звучит?
ADioS,даже с усечёнными параметрами ЧЖ-один из лучших кораблей,а то что Акула круче,мне поначалу то же так виделось,пока с lis+ на лучшие корабли архипелага не подсел:),там и разобрался
что к чему,равны они,даже ЧЖ чуток предпочтительней,но тут вопрос личных пристрастий и стиля боёвок. Самые большие плюсы Акулы-84 ор и 830 команды,преимущество 1500 в корпусе невелируется
размерами кораблей,даже у ЧЖ плюс будет,кроме того Акуле гораздо легче сбить паруса.Так что получаем орудия-команда-трюм против скоростей по и против ветра, манёвренности.Люди отдающее предпочтение абордажу выберут 2ое,ну а коли просто всех топить cгодится 1ое.Дальше на эту тему спорить не буду,бессполезное занятие.
А насчёт халявности захвата Акулы,так условия возле острова у геймера читовые,особенно если имеется ещё несколько кораблей.Ты попробуй уплыть с Невиса-вполне реально,а Акула останется болтаться в бухте,пока ты не приплывёшь вновь. Захватить ЧА уже с моря- лёгкой прогулкой не будет:)
Sailer
сообщение Mar 5 2006, 11:29
Сообщение #215
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Цитата(Dir @ Mar 5 2006, 09:35) *
Ну, для меня она хорошая smile.gif ... А по вашей системе оценки она вряд ли будет кому-то интересна, как и все остальные мелкие кораблики. У вас там самовары с линкорами рулят. Я потому и скрин до апгрейда не стал делать, да и вообще в эту тему редко захожу...
С точки зрения установления нового рекорда - да, 5-й класс звучит круто! smile.gif Тем паче, что шнява и бригантина могут быть близки по огневой мощи, но мне пока в этой игре хорошие шнявы не попадались sad.gif ...
С точки зрения обычной игры, то на бригантине под 200-ти чел. можно нормально воевать и на 30-м уровне, а вот на шняве уже от абордажей придется отказаться, увы...
сообщение Mar 5 2006, 11:48
Сообщение #216
Sailer,не всё так просто-у нас скоро будут рулить хорошие корабли,те каждый тип корабля может набрать приблизиться к макс возможной оценке,для данного типа,причём хорошая шнява вполне может уделать не важный бриг.Таким образом будет дана объективная оценка боевых качеств кораблей,но выше крыши не прыгнешь,потому и определяться лучшие корабли будут каждый в своей номинации,а то что выкладывают крупняк,так это у людей такие пристрастия:)
А для ЧЖ флейта могу хоть сейчас скинуть,взгляни в лучшие корабли,там правда орудия подкачали-16ф,но можно и тюнингнуть кое-что.Достойная шнява и мне пока не встречалась:(
Sailer
сообщение Mar 5 2006, 12:20
Сообщение #217
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Цитата(Dir @ Mar 5 2006, 13:48) *
Sailer,не всё так просто-у нас скоро будут рулить хорошие корабли,те каждый тип корабля может набрать приблизиться к макс возможной оценке...
Эт хорошо smile.gif ... Неплохо бы еще учесть параметры команды, а то у моей бригантинки 36/94/194 - десант больше, чем нормал! thumbsup.gif
Взглянул. Я флейты не использую вообще никогда, но твой мне понравился. wink.gif После Алексуса у него будет: 16,8/4/48 плюс пушки 24ф - что ж, 4-ка бейдевинда для ЧЖ очень мало, но можно и попробовать! Выкладывай сэйв и свой настроенный оптион (а то в сэйве с твоим прошлым самоваром у меня немного глючило на палубе от 1-го лица) wink.gif ...
сообщение Mar 7 2006, 09:21
Сообщение #218
Sailer,выложил в кораблях шняву,маневренность чуток подкачала,зато 32ф можно впихнуть,тюнить будем?Если да,то там всё вроде нуждается в доработке.
Sailer
сообщение Mar 7 2006, 10:46
Сообщение #219
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
С маневренностью 30 (36 апгр.) я не смогу быстро спилить мачты 20-тью пушками. Помню, на бриге-то и то было очень сложно...
Sailer
сообщение Mar 11 2006, 14:01
Сообщение #220
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Сорри за второй пост подряд...
Новости экстрима. smile.gif Результаты экспериментов с маленькими корабликами продолжаются.
Поиски хорошего корабля 5-го класса увенчались успехом. Сэйв с шебекой любезно предоставил Dir – организатор и идейный вдохновитель нового рекорда. Начальный сэйв сделан в тестовой версии 0126 TST. Она полностью совместима с версией 0124 RES. Шебека тюнингована на скорость и маневр. Остальные хар-ки, насколько мне известно, не менялись. Установлены пушки 24ф:
Бессмертная Жемчужина утоплена с третьей попытки. Потопить оказалось не сложнее, чем на бриге. Третий залп ЧЖ смертелен как для брига, так и для шебеки. Речь идет о попаданиях по носу/корме не в упор. С близкого расстояния хватает двух залпов.
Кондиции следующие:
1. Версия 1.05.0124 RES, Невозможный.
2. Все нужные для боя корабельные скиллы – 100.
2. Ветер – почти попутный для сближения – под 10.
3. Один на один в открытом море.
4. Никаких разворотов на 180 – все честно.
5. Использовалось ускорение х2,5 во время зарядки орудий в мертвой зоне для экономии времени. Реальное время боя составило 1:40. Игровое время – около 17:30
Выкладываю сэйвы на карте "до и после" в одном архиве для тех, кому интересно:
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2025 - 01:06
