> Глюки форума
сообщение Jan 4 2006, 14:36
Помню раньше была такая тема, надеюсь ничё что создал опять? Просто видел у некоторых посетителей вопросы по этому поводу, и у меня тоже есть парочку.
Подскажите плиз, как сделать чтоб в Опере работала кнопка быстрой правки? Или это от меня не зависит?
Как это не зависит? Вот только что сделал быструю правку твоего поста с помощью Оперы smile.gif
Сообщение отредактировал delamer - Jan 5 2006, 06:26
19 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
сообщение Jan 5 2006, 06:37
А на случай, если не поможет, есть еще два варианта.
1. Почисти кэш у браузера- при закрытой странице форума.
2. Скачай отсюда нормальную Яву http://www.java.com:80/en/download/manual.jsp
сообщение Jan 5 2006, 20:08
А это как можно понять?
CGI script error
Ошибка исполнения CGI приложения
Русское описание
Пользователь превысил лимит на количество одновременно исполняемых CGI. В данный момент исполнение невозможно. Попробуйте позже.
Всё зделал. Почистил кэш браузера при закрытий странице, скачал и установил Яву. Всёровно не помогает. sad.gif Жму детальная првка, "Загрузка, ожидайте..." загрузка заканчевается, и никакого результата. Всё так же остаётся открытым окно быстрой правки.
сообщение Jan 6 2006, 08:38
Сообщение #4
Цитата(delfin_ @ Jan 5 2006, 20:08) *
1. А это как можно понять?
2. Всё зделал. Почистил кэш браузера при закрытий странице, скачал и установил Яву. Всёровно не помогает. sad.gif Жму детальная првка, "Загрузка, ожидайте..." загрузка заканчевается, и никакого результата. Всё так же остаётся открытым окно быстрой правки.
1. Это перегруз форума просто. Надо подождать пару часиков.
2. У тебя какая версия Оперы?
Попробуй еще нормальный режим редактирования поменять на расширенный или наоборот.
Это снизу справа окна, в котором ты текст набиваешь.
сообщение Jan 6 2006, 11:48
Сообщение #5
Женёк
сообщение Jan 6 2006, 13:33
Сообщение #6
el Grapadura :]
Пользователь №: 765
сообщение Jan 7 2006, 03:00
Сообщение #7
Цитата(Женёк @ Jan 6 2006, 12:33) *
Всё, иду качать.
P.S. Новую оперу можно ставить поверх старой, или нужно что uninstall/install?
Сообщение отредактировал delfin_ - Jan 7 2006, 05:22
Vaska
сообщение Jan 7 2006, 23:54
Сообщение #8
Пользователь №: 285
Хм... У меня и на 8.01 работает все шикарно... Только почему-то кнопка "Применить исправления" называется "Детальная правка" - видимо, не очень гладко апгрейд прошел 1.gif
PirateM
сообщение Jan 8 2006, 00:15
Сообщение #9
Давний друг
Из: Уфа
Пользователь №: 935
Это просто перпевод такой lol.gif Дали бы мне пекревести! Я бы все тут нормально перевел wink.gif lol.gif 1.gif
Вот еще прикольчик:
Раньше в Лс было
Письмо "Название" отправлено. Пользователь (Ник) будет уведомлен о получении письма!
Теперь в Лс
ваше письмо "/Название"/ отправлено. Пользователь . будет уведомлен о получении нового письма.
Что за // и в место Ника стоит точка!
dimon99
сообщение Jan 8 2006, 13:19
Сообщение #10
Пользователь №: 643
А у меня почемуто при вводе цитаты пишет "Script Error"
Kukurusina
сообщение Jan 8 2006, 14:05
Сообщение #11
глупая мартышка
Пользователь №: 6
dimon99
сообщение Jan 8 2006, 15:26
Сообщение #12
Пользователь №: 643
У меня MyIE2 , при попытке ввода цитаты, курсор пропадал, а в нижнем левом углу пишется это самое «Script Error».
вот об этом поподробнее плиз
З.Ы. Наверно это меня глючило счас все норма.
SeaLegend
сообщение Jan 20 2006, 12:23
Сообщение #13
капитан "Soleil Royal"
Из: Тортуга
Пользователь №: 956
сообщение Jan 20 2006, 16:00
Сообщение #14
У меня тоже
вообще лежит
Проблема с агавой. Еле еле бажу шринканул. То что раньше 1мин занимало. счас 30мин
жуть
+ вечное "Пользователь превысил лимит на количество одновременно исполняемых CGI. В данный момент исполнение невозможно. Попробуйте позже."
даже когда тут 5 пользователей.
Не ведаю... мож мы там им весь трафик выжрали и лавку нам прикрыли?
Бум узнавать
PirateM
сообщение Jan 20 2006, 17:38
Сообщение #15
Давний друг
Из: Уфа
Пользователь №: 935
Я блин на форум не могу попасть с 5 часов mad.gif 6.gif ! ( с 3ч по Московски 6.gif )
Выходят поочереди sad.gif , издеваются 1.gif :
№ 1
CGI script error
Русское описание
№ 2
IPB WARNING [2] mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) (Line: 132 of /ips_kernel/class_db_mysql.php)
There appears to be an error with the database.
SeaLegend
сообщение Jan 20 2006, 18:33
Сообщение #16
Из: Тортуга
Пользователь №: 956
Вечная проблема с агавой...такого не было даже тогда, когда на форуме по 150 человек сидело. dry.gif
сообщение Jan 21 2006, 00:00
Сообщение #17
Это и погано, поставил даже ограниечени на 100 пользователей, оптимизацию всего....
Больше крутить нечего.
Проблема теперь уже не в скриптах форума - он часто теряет отклик БД.... че-то с серваком у них sad.gif
Отписался в суппорт Агавы.
Ответили
"Есть некоторые проблемы с mysql на этом сервере - сейчас эти проблемы
решаются.
Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства!"
Irinel
сообщение Jan 21 2006, 00:46
Сообщение #18
Пользователь №: 2,258
IPB WARNING [2] mysql_query(): Unable to save result set (Line: 458 of /ips_kernel/class_db_mysql.php)
You can try to refresh the page by clicking here.
Error Returned
mySQL query error: SELECT * FROM ibf_posts WHERE topic_id=2994 and queued=0 ORDER BY pid asc LIMIT 720,20
SQL error: Got error 134 from table handler
SQL error code:
Date: Saturday 21st of January 2006 12:45:50 AM
We apologise for any inconvenience
ПыСЫ И пропало мое сообщение в ветке. Ответ на него от mpiglet есть, а самого сообщения нет sad.gif
сообщение Jan 21 2006, 14:20
Сообщение #19
Ещё иногда выходит Eror 502 Bad Gateway.
Kukurusina
сообщение Jan 21 2006, 16:34
Сообщение #20
глупая мартышка
Пользователь №: 6
господа, давайте не будем описывать все виды возникающих проблем - они есть - это данность, и от нас тут ничего не зависит, так что спокойно ждем устранения всех неполадок
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 01:29
