| SAYK |
Jan 13 2006, 01:21
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 322 Регистрация: 6-January 06 Пользователь №: 2,164 |
одна из лучших в жанре RPG.
скоро она выйдет, вот тогда начнётся великое рубалово орков для поклонников готики 2 и 1 есть специальный сайт (весьма интересный, выкладывать не буду, а то это уже реклама) а теперь несколько скриншотов ======================== Скрины почистил.... читаем правила относительно выкладываемых картинок. Сообщение отредактировал navy - Jan 13 2006, 09:12 |
| sergo-kon |
Jul 12 2008, 11:57
#721
Нужно дождаться когда появяться простые луки помощнее и продать ему, он должен будет поменять. Огненный лук не самый мощный и скорей всего он поменяет его на Составной лук. Составной лук можно найти в Хоринисе в руинах деревни за таверной Орлана. Правда лучше этим луком поначалу самому попользоваться З.Ы. А вот метелить Боспера не надо было, лучше загрузиться, у него теперь в продаже ничего и никогда не будет. Нет, это не так. У составного лука ловкость нужна 60 ед. а у огненого 25 ед. при этом урон у первого 65 а у второго 50. И скорее всего именно из за этого Боспер и не менаяет на другие луки, ни составной ни какой то другой ему не нравятся. Не знаю почему но у меня в смутной памяти инфа что таких луков должно быть два. Но это смутная память а потому не достоверная. |
| Алане |
Jul 12 2008, 12:47
#722
Таких луков в оригинальной готике НВ действительно два... Огненный и магический... Один из них на башне рядом со стоянкой бандитов Декстера, второй в Яркендаре, если перепрыгнуть через пропасть рядом с одним из храмов... Как дело обстоит с Возвращением не знаю, но наверное луки там же...
| sergo-kon |
Jul 12 2008, 12:51
#723
Таких луков в оригинальной готике НВ действительно два... Огненный и магический... Один из них на башне рядом со стоянкой бандитов Декстера, второй в Яркендаре, если перепрыгнуть через пропасть рядом с одним из храмов... Как дело обстоит с Возвращением не знаю, но наверное луки там же... Точно. |
Jul 12 2008, 13:22
#724
| sergo-kon |
Jul 12 2008, 16:04
#725
И что это тебе даст? Тебе по квесту нужно принести этому охотнику все волшебные луки и арбалеты. 3 лука и 2 арбалета(может и больше) Что, серьёзно? Я думал он один лук просит. Тогда что делать? А где можно инструкцию по Марвину найти? Хоть таким образом залатать дырочку. |
Jul 12 2008, 16:15
#726
Что, серьёзно? Я думал он один лук просит. Тогда что делать? А где можно инструкцию по Марвину найти? Хоть таким образом залатать дырочку. Про Марвина я особо-то не знаю ничего. А вот Баспер должен вроде поменять огненный лук на простой, но мощный. Появятся луки помощнее ты ещё раз попробуй. Обращение лишний раз к Марвину может провоцировать новые глюки, а их и так в Возвращении не мало можно словить. |
| sergo-kon |
Jul 12 2008, 16:33
#727
А вот Баспер должен вроде поменять огненный лук на простой, но мощный. Появятся луки помощнее ты ещё раз попробуй. Я продавал ему составной лук и вроде бы буковй(110 урона) или он ясеневый, не помню. И он не менял его. Может быть нужно было из Хоринеса выйти, не знаю. Но я бегал на пристань и обратно но у Баспера всё так же висел огненый, правда гореть пламенем он переставал и я думал что он поменял но когда пытался купить его в инвентаре огненого лука не было. По этом думаю что он не поменяет на другой лук. Хотя... Кстати квест с микстурой для Клыка можно не брать очень долго и при этом быть членом охотничьего лагеря. Я до сих пор его не делал. ========================== Продал Басперу весь набор луков от составного до драконьего и в итого он поменял огненый лук на другой. Всё таки я ошибался. А вот с получением доверия Ватраса что бы Сатурас дал ключ от поратала в Яркиндар, какие то затруднения. В ступил в ополчение и поговорил с Хагином но в диалоге в Ватрасом ничего не изменилось. Подскажите что сделать. Я уже тупить начал. Декстер уже мёртвый, все орнаменты собраны, торговца оружием нашол и сдал. Что нехватает не пойму. ================ Почитал на форуме про вступление в маги воды и наткнулся на такое удручающее известие. Оказывается если Ларес тебя ведёт к Онару, после этого вылазиет глюк с пропаданием диалогов и возможно что у Ватраса тоже и рекомендации можно получить лишь начав с начала или с сейва. ============================= Нашол выход из сложившейся ситуации и он гораздо проще чем я мог предпологать. Нужно ещё раз прочитать письмо найденое у Декстера. После этого в разговоре с Ватрасом появляется строчка что ГГ знает куда делись пропавшие люди. После этого всё в порядке. |
| Shamane |
Jul 14 2008, 09:13
#728
Точно. НЕмножко не так, там дается тока бонус в виде экспы а) в оригинале автоматом при ловкости 91 б) в Возвращении учит наемник (забыл как зовут, по дороге к Онару встречаешь возле хижины) |
Jul 14 2008, 13:34
#729
| sergo-kon |
Jul 14 2008, 13:44
#730
Вроде, Бастер его зовут. По русский, Сволочь его зовут. ========= У меня тут вопрос возник, очередной. На форуме там почитал и наткнулся на противоречивую информацию. В одном месте говорят что зелье в старой шахте а в другом месте говорят что это зелье в заброшеной шахте. Ношол доже карту с указаниями "где что лежит" и там вроде бы указывается заброшеная шахта. Как я понял она рядом с тем местом где проход в Хоринес но что то я не могу там ни чего найти, в смысле саму "заброшеную шахту" не могу найти. Это же рядом с тем местом где Диего сидит после того как его выведешь к проходу? Или это ближе к озеру в которое скидывали новых заключёных? |
| Волчонок |
Jul 14 2008, 20:32
#731
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 47 Регистрация: 5-April 08 Из: Северодвинск Пользователь №: 16,172 |
Как я понял она рядом с тем местом где проход в Хоринес но что то я не могу там ни чего найти, в смысле саму "заброшеную шахту" не могу найти. Это же рядом с тем местом где Диего сидит после того как его выведешь к проходу? Или это ближе к озеру в которое скидывали новых заключёных? Да, это место прямо над Диего будет, нужно пролезть по камням и выбраться на небольшую долинку, там будет кучка монстров, тролль и вход в шахту. В первой Готике, там тоже была долина и шахта, тока зайти в неё нельзя было, в "Возвращении" эту несправедливость исправили. Ещё лучше туда идти с квестом по поиску сфер, который даёт либо золотой дракон в Яркендаре, либо один из хранителей. |
| sergo-kon |
Jul 14 2008, 21:29
#732
Спасибо, уже нашол. Долго думал и даже там где руна лежала, жуком за камни пытался залезть но после решил посмотреть что на верху мододелы наделали и нашол.
Главное в чём прикол. Я туда намылился потому что хочу пройти все квесты "братства укурков" Теперь вроде бы всё в порядке. |
| Jenny |
Aug 17 2008, 20:18
#733
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 141 Регистрация: 9-March 08 Пользователь №: 15,765 |
Кто знает как в Готике3 изменить системные требования, оперативку и тд? В какие папки-файлы надо залезать? Я где-то вычитала, что можно а теперь эту ссылку найти не могу?
| Denis |
Aug 17 2008, 20:33
#734
Я никогда не играл в Готику, а тут друзья диск подкинули, а на нем Готика 3. Стоит попробовать или как?
| DEFEATOR |
Aug 17 2008, 21:01
#735
| Женёк |
Aug 17 2008, 21:03
#736
el Grapadura :] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,135 Регистрация: 20-May 05 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 765 |
Denis, я б не советовал начинать знакомство с серией с Г3 - всё впечатление испортишь
| DEFEATOR |
Aug 17 2008, 21:25
#737
Denis, я б не советовал начинать знакомство с серией с Г3 - всё впечатление испортишь Я и говорю-если не знаешь Г1 и Г2.Если знаешь-у меня от Г3 одно разочарование. . |
| KoTDraKon |
Sep 28 2008, 16:48
#738
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 65 Регистрация: 23-September 08 Пользователь №: 17,859 |
Люди кто знает как открыть один из сундуков в пещере под мостом недалеко от таверны? Там нужен какой-то ключ, а где его взять хз.И из друзей никто его не открывал.
| Vinnie |
Sep 28 2008, 17:18
#739
| KoTDraKon |
Sep 28 2008, 17:52
#740
Готика 2; Это пищера с крысокротами под мостом между таверной Орлана и фермой, где ещё наёмники к фермерам приставали.Перед пещерой ещё телега разбитая лежит.Там в пещере 2 сундука один отмычкой открывается, а к другому ключ какойто нужен тока где его взять незнаю.А ты?
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 19:49 |
