> Составление FAQ по модификациям, прнимается помощь всех желающих
Dogeva
сообщение Apr 25 2006, 00:56
Сообщение #21
Расплетающая Сновидения
Пользователь №: 2,632
предлагаю всем добрым и умным человекам 1.gif собраться и составить ФАК по внесениям модификаций в аддон. причина проста - обычно спрашивают одни и те же вопросы вроде "а как изменить текстуру гг", "а как вставить ее в игру" и т.д. dry.gif поэтому все желающие помочь вэлком! 3.gif
для примера приведу пост, найденный в "Готовых интерфейсах":
Цитата(SONIkom @ Jan 4 2006, 03:53) *
ФАК по созданию собственного интерфейса в ВМЛ.
Введение.
Для того чтобы создать интерфейс в ВМЛ, разработчикам пришлось придерживаться нескольких правил: 1-е правило из которых было создать мультиплатформенную систему интерфейса (для ПК и консоли Xbox), что означает приминение не только указателя мыши, но и кнопок джойстика. Для удобства управления джойстиком ессесно нужно чтобы иконки, кнопки и другие элементы управления находились в четырех (максимум для крестика геймпада) сторонах. В то же время, мышью по ним тоже можно тыкать, но это уже не интересно для ПК-шников. Поэтому команда аддонтима переделывала интерфейс под привычную компьютерную мышь.
Для этого им пришлось полностью перевернуть кверх дном каталог "игра\RESOURCE\INI\INTERFACES", где на языке С-подобном приписаны координаты элементов управления интерфейсом (кнопки, иконки, фоны и др.), цветовая гамма, анимация фона и др. полезные вещи. Естесственно в этих *.ini файлах прописаны названия текстур этих самых элементов. Вот о них-то нам и нужно знать...
Начнем.
Каждый для себя может делать свой интерфейс и в *.ini файлах, но эти файлы еще в стадии разработки и, поэтому, их редактировать смысла мало - все-равно с каждым обновлением они меняются (ну, почти с каждым). Мы будем переделывать файлы текстур для ПКМ и ВМЛ. Чтобы их переделать, нужно иметь под рукой Фотошоп, tx_convertor, запущенную игру ВМЛ в оконном! режиме, мозги, руки и... кофе.
- Почти каждая текстура имеет альфа-канал, нужно уметь с ним работать
- ПРАВКА!!! - Для того, чтобы правильно отредактировать альфа-канал в текстуре см. самый конец ФАК'а - раздел HELP.
- Почти каждая текстура разделена на несколько более мелких, не накладывайте одну на другую, старайтесь не менять положения иконок
- Все текстуры сохранены в формате *.tga.tx - т.е. они открываются в tx_converter, конвертируются в формат *.tga, ред-ся в Фотошопе, а потом конв-ся в *.tga.tx.
- Если возникают вопросы, спрашивайте на форуме, не надо почты!!! на форуме много народа, которые знают тоже, что и я...
- ПРАВКА!!!: вверху при конвертировании из tx и обратно, вверху и внизу ставим на A8R8G8B8... справа "none", внизу всего: (*)minimum mip size, и слайдер влево до упора (1 pix)
Каталоги, которые нам необходимы (я бы на вашем месте перед работой сделал бы их копию):
1. Resource\Textures\Interfaces - бОльшая часть всех элементов интерфейса
2. Resource\Textures\DIALOG - меню диалогов
3. Resource\Textures\BATTLE_INTERFACE - иконки действий в море, на суше
4. Resource\Textures\Fonts - в ней шрифты
5. Resource\Textures\Loading - *опционально, фоны при загрузках.
6. Resource\Textures\TextureSequence - фоны кнопок управления+анимация фона в главном меню
* - этого я не редактировал, мне нравятся оригинальные.
=====================================================Итак, начнем с 1-го:
_"Resource\Textures\Interfaces" файлы, нам интересные, там есть много чего, но это по вашему желанию, я привел тока самое необходимое
blank_ship.tga.tx - кораблика нет (иконка)
buy_sell.tga.tx
buySellFlags.tga.tx
cannons.tga.tx - пушки (иконки)
CorruptSave.tga.tx - редкость, но нада - иконка плохого сохранения
Cursor32.tga.tx - курсор, меня устроил базовый
DisketaEmpty.tga.tx |
DisketaSave.tga.tx | текстуры из меню сохр\загр
EmptyFace.tga.tx |
EmptyBorder.tga.tx - пустая рамка (жел-но схожая из icons.tga.tx)
ExchangeButtons.tga.tx - кнопки меню обмен
FortPris.tga.tx - заставка при захвате форта
glowbutton.tga.tx - подсветка кнопок (мона закрасить черной альфа, она исчезнет)
goods.tga.tx - иконки товаров
Hold.tga.tx - изображение трюма в меню покупок
icons.tga.tx - самое большое сборище всех основных элементов (не забудьте про
альфа-канал!!!)
icons_spec.tga.tx - дополнительные элементы управления (в том числе крестик
закрытия окна)
items1-11.tga.tx - иконки вещей, самый настоящий гемор переделки:)
old_map.tga.tx - на фоне главного меню игры есть старая карта, перемещающаяся по
экрану в разные стороны, это она и есть (я переделал в
дым: Photoshop->фильтр dClouds)
perkuse.tga.tx - галка применяемого перка
scroll.tga.tx - фон для меню журнала, статистики, цен на товары...
ship_status.tga.tx - иконки состояния: Корпус\Паруса\Пушки\Команда из меню корабля
Slider_line\line_base\pointes.tga.tx - слайдеры из меню настроек яркости, звука...
small_islands.tga.tx - острова из меню торговли (импорт\экспорт\контрабанда, там они вверху прокручиваются)
Store.tga.tx - (из темы Hold.tga.tx) - изображение склада магазина в меню торговли
swapItem.tga.tx - (из темы ExchangeButtons.tga.tx) кнопка обмена вещами
usedflag.tga.tx - тоже самое в perkuse.tga.tx только для чего-то другого
z_salay.tga.tx - заставка выдачи зарплаты
...Продолжаем...
_"Resource\Textures\Interfaces\Circle"
circle1.tga.tx | круги из главного меню ПКМ, да и в ВМЛ
circle2.tga.tx | они тоже есть
circle3.tga.tx - в игре не нашел...
_"Resource\Textures\Interfaces\MainBack" - фоны в меню
mb1.tga.tx
mb2.tga.tx
mb3.tga.tx - фон в главном меню
ship copy.tga.tx
_"Resource\Textures\Interfaces\Perks" - *опционально, по желанию
_"Resource\Textures\Interfaces\Portraits" - *опционально, по желанию
\128 - 128x128, 16bpp цвет
\64 - 64x64, 16bpp цвет
\64Disable - 64x64, 16bpp черн\бел
=====================================================Следующий - 2й
_"Resource\Textures\DIALOG"
dialog.tga.tx - Здесь интерфес общения со всеми npc, да, и только здесь (был где-то еще,
но он для ПКМ)
=====================================================Следующий - 3й
_"Resource\Textures\BATTLE_INTERFACE"
Здесь расписывать не буду, там все по идее надо менять (что я и сделал), но скажу лишь про некоторые непонятные файлы:
Panel.tga.tx - фон, где отображается все, что видно в подзорную трубу
compass.tga.tx - Компасс - гемор, альфа канал и текстура, постоянно глючат.
Кому надо пример переделки ко мне на почту (sonik-a@narod.ru)
ir_buttons - не нужна ваще (для Xbox)
=====================================================Следующий - 4й
_"Resource\Textures\Fonts"
Здесь шрифты, сами разберетесь. Лично я менял тока цветовую гамму (под желтовато-коричневый, симпатишно:)
=====================================================Следующий - 5й
_"Resource\Textures\Loading"
Описанию тож не поддается, все фоны загрузок, добро пожаловать:)
progress.tga.tx - всеми любимый крутящийся череп, разложенный на кадры
(чтобы заменить разложите любую анимацию на кадры в
редакторе каком-нить специальном и вставьте)
=====================================================Следующий - 6й
_"Resource\Textures\TextureSequence"
Фоны кнопок, волны морские. Я скопировал из К3 и добавил (уменьшив по вертикали в два раза) в текстуру ПКМ, чуть затемнил - получилось неплохо.
===???===HELP===???===
===АЛЬФА-КАНАЛ В ТЕКСТУРАХ===
1. ПРО Альфа-канал.
Альфа-канал - используется в текстурах для разных вещей, например для прозрачности, формы... В ПКМ альфа-канал используется на всех текстурах. На некоторых есть какой-то черный вырез на белом фоне, на других полностью белый фон. Давайте представим флаг развивающийся на рее корабля в игре. Текстура, кроме как прямоугольной быть не может, а флаг надо заострить двумя треугольниками. Так как же это сделать? Очень просто - добавим новый канал к трем основным (красный, зеленый, голубой), который из этих трех основных будет показывать только ту часть, которую мы зарисуем, т.е. прямоугольник, в котором вырезан мааааленький треугольник. В альфа-канале (так его назвали) на черном фоне (ноль, цветная картинка не берется в изображение) рисуем флаг белого цвета (этот белый цвет есть единица, которая отображает цветную картинку там, где ее нарисовали), потом возвращаемся в rgb режим (выбирается там же) и добавляем уже что-то свое (иначе флаг будет цвета начального фона), например герб Франции.
Так вот из этой запутаной басни уясним, что белый цвет в альфа-канале показывает, что под ним прячется (т.е. цветную картинку), а черный, наоборот - не показывает (т.е. обрезает ее в этом месте), серый (процент от 99% черного до 1%) задает степень прозрачности текстуры (цветной картинки).
2. КАК это делается.
- Открываем в фотошопе, скажем icons.tga (уже конвертированную tx_converter'ом).
- Лезем в меню окно (где "файл\редактирование\изображение..."), там выбираем строку "каналы", щелкаем по ней.
- На экране появилось окно с черно-белом изображением, в котором показались контуры элементов текстуры icons.tga.
- Далее заливаем все 50% серым в альфа канале (щелкаем по нему один раз в том окне, которое только открывали), сохраняем, конвертируем в ВМЛ, запукаем игру - смотрите-ка, все кнопки и другие элементы прозрачные. Уже немного яснее что енто.
- Далее, не выходя из игры, сворачиваем ее (для этого нужно в настройках снять галку "полноэкранный режим"), откатываем одно действие назад в Фотошопе, опять контуры.
- Теперь, изменим кнопку с черепами по бокам. В альфа канале в середине этой кнопки черный прямоугольник, что значит в этом месте она прозрачна. Если нужно сделать свой фон в этой кнопке, то переходим через окно "каналы" в полноцветный режим (вверху окна), заливаем серединку кнопки чем-нито своим и, зайдя в альфа-канал обратно, заливаем сей черный прямоугольник белым цветом (терь он будет нашего фона цветом)
- Так можно каждую текстуру редактировать. Можно нарисовать, например свой perkuse.tga.tx, для этого открываем, конвертируем, открываем в Фотошопе, стираем старую галку, рисуем, создав новый слой, например перо, выделяем прозрачность слоя (для этого надо также как окно "каналы" открыть и окно "слои", зажать CTRL и выбрать наш новый слой с пером), далее лезем в "Выделение" (вверху Фотошоповского окна)->Сохранить выделение. Там откроется окно, просто жмем ОК. Появится новый альфа-канал. Старый удаляем (Правой кнопкой по старому каналу в окне "каналы"->УДАЛИТЬ). Теперь остается свести все слои (CTRL+E на англ. раскладке) и сохранить, заменив старую текстуру.
- Теперь конвертируем в ВМЛ и разворачиваем игру. Играем с новой галкой в меню перков. Если не работает, то выйдите из игры и войдите снова. (Не забывайте про настройку tx_converter'а: A8R8G8B8 вверху и внизу)
Позже дополню описание *.INI-файлов. Если чего забыл, поправьте меня!!!
Догева   Составление FAQ по модификациям   Apr 25 2006, 00:56
SONIkom   Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Догеву за пр...   Apr 25 2006, 22:17
Jaoquin De Masse   Диалоги это главное :) ЗЫ: Собрал инфу по диалог...   Apr 26 2006, 00:28
Jaoquin De Masse   Создание островов, пользуйтесь на здоровие, все пр...   Apr 26 2006, 11:19
Jaoquin De Masse   Многими хотелось сделать свои товары, чтобы помимо...   Apr 26 2006, 19:29
Jaoquin De Masse   Для начала я хотел поблагодарить некоторых участни...   Apr 26 2006, 22:13
Райп   [i][color=#990000]... ну и зачем было цитировать ...   Aug 26 2006, 20:45
Jaoquin De Masse   Инструкция по созданию нового корабля :) Говорю ср...   Apr 26 2006, 23:51
Scatimon   Значит, я могу помочь по созданию новых предметов....   Apr 27 2006, 19:21
Jaoquin De Masse   Значит такс, создадим перса в городе :) для пример...   Apr 27 2006, 20:42
Jaoquin De Masse   Меняем стартовую точку :) Вот это не очень легко...   Apr 27 2006, 23:06
Alexad_D   Меняем стартовую точку :) Вот это не очень легк...   Aug 23 2009, 12:30
navy   Если просто сделать так как ты описал работать не...   Apr 28 2006, 07:47
Jaoquin De Masse   Если просто сделать так как ты описал работать не...   Apr 28 2006, 15:47
navy   Но не написал об этом ;) а надо... не все поймут ...   Apr 28 2006, 16:09
Jaoquin De Masse   Значит так! Сейчас мы добавим в игру новый кал...   Jun 21 2006, 23:28
Беатрис   дополните пожалуйта описание *.INI-файлов :unsure...   Aug 8 2006, 10:00
Догева   дополните пожалуйта описание *.INI-файлов :unsur...   Aug 8 2006, 10:28
Беатрис   Теперь остается свести все слои (CTRL+E на англ. р...   Aug 8 2006, 10:34
Догева   с такими вопросами - автору в личку <_< ...   Aug 8 2006, 11:03
ALexusB   Ставить мой мод_в4, в котором код открыт и все на ...   Aug 27 2006, 22:03
Командор Норрингтон   Предлагаю скомпилировать фак в HTML-файл справки. ...   Aug 30 2006, 15:56
navy   Предлагаю скомпилировать фак в HTML-файл справки....   Aug 30 2006, 16:06
Командор Норрингтон   ОК постараюсь завтра или сегодня вечером сделать и...   Aug 30 2006, 16:24
Командор Норрингтон   Попробовал ваши советы по моддингу :). Сделал пару...   Aug 30 2006, 20:44
барбосса3   как сделать в море от 1 лица людей:в AIcameras ище...   Aug 31 2006, 19:28
Командор Норрингтон   Надо попробовать, ну а как идея с компилед хтмл фа...   Aug 31 2006, 21:08
барбосса3   идея хорошая,скачал,понравилось,но про НПС нету...   Sep 1 2006, 14:35
Командор Норрингтон   э я сам не спец по созданию модов к игре фак делал...   Sep 3 2006, 10:44
барбосса3   Было уже про НПС(в смысле новых персонажей,на 1ой ...   Sep 5 2006, 17:58
Догева   если было, то кидай ссылку, иначе какой смысл тут ...   Sep 5 2006, 18:10
барбосса3   Создаем подзорную трубу:в файле initItems ищем //S...   Sep 12 2006, 16:21
Lugger   Как добавить остров из игры Корсары 3 в игру ...   Sep 14 2006, 09:45
Командор Норрингтон   Думаю обновлять фак смысла нет, сделаю полный когд...   Sep 25 2006, 15:23
Jaoquin De Masse   Значит такс, сейчас я напишу (в общих чертах) как ...   Nov 3 2006, 03:17
Jaoquin De Masse   Сейчас я напишу как перенести модели абордажных па...   Nov 4 2006, 15:12
Jaoquin De Masse   Люди, составте пожалуйста путевый FAQ про перегон ...   Nov 5 2006, 02:32
Captain Sparrow   Сейчас объясню, как создать новые навыки, все очен...   Dec 29 2006, 19:28
Lugger   Сейчас объясню, как создать новые навыки, все оче...   Jan 2 2007, 09:02
SONIkom   МИНИ-FAQ ПО TOOL (for seaward-forum) -------------...   Jan 8 2007, 01:03
Crazy FF   уважаемый, а где мона качнуть данную программку? :...   Jun 5 2007, 07:28
-=corsar=-   Вот решил обновить список программ для создания мо...   Jun 15 2007, 22:24
navy   TOOL лежит тут   Jun 26 2007, 10:21
Sonik   УСТАНОВКА МАЙА для тех, кто в танкеВсе дело в том...   Jul 16 2007, 14:01
Zeleboba   Незнаю будет ли это актуально но всё равно напишу ...   Aug 2 2007, 03:40
A.G   :lighten: [u]А теперь инструкция как прикрутить ки...   Aug 2 2007, 16:32
Джин-Бейн   :lighten: [u]А теперь инструкция как прикрутить к...   Jan 27 2011, 19:23
Black Angel   Мучался несколько дней. Чет у него с руками не то...   Jan 27 2011, 20:52
Zeleboba   Вот написал как сделать простейший квест в К3 Кто ...   Aug 3 2007, 01:20
Sprut   Случайно наткнулся на учебник для Майи 5. Скачать....   Sep 27 2007, 10:13
Мак   я дико звентиляюсь, но не мог бы кто-нибудь выложи...   Mar 24 2008, 09:00
RIZIY   А Вы в курсе, что с 1 января 2008 года за скачку ...   Mar 24 2008, 09:55
tislic   Скажите пожалуйста названия всех локаторов скелета...   Apr 2 2008, 11:00
Sprut   Закончил тюнинг Феарлес из ПКП. Теперь он имеет к...   May 2 2008, 18:48
Chapay   Самоучитель игры на HeroDescribe ****************...   May 20 2008, 23:12
RomAkim   а также проделать то же самое с текстурой Blood_b...   May 21 2008, 17:14
RomAkim   Масштабирование персонажей с сохранением анимации....   Jul 8 2008, 13:10
Chapay_and_Yurezzz   Перевод Help’a TOOL Конечно, инструмент TOOL нес...   Aug 26 2008, 22:02
VladNiP   Составил несколько FAQ по скриптам. Вот они: FAQ ...   Aug 8 2009, 09:15
Midnight   День добрый, уважаемые учасники форума ! Можн...   Aug 31 2009, 14:31
Captcher   Раз тут и вопросы и ответы, хочу спросить следующе...   Sep 8 2009, 20:09
Alexad_D   .....как добавить новый остров в К3 .... способ, о...   Sep 15 2009, 20:01
Ron   Подскажите через что можно просмотреть текстуры ик...   Sep 12 2009, 22:18
Tymofei   Подскажите через что можно просмотреть текстуры ик...   Sep 12 2009, 23:13
A_De   Перечитывала FAQ по ВМЛ, наткнулась на такую жалоб...   Sep 3 2010, 22:16
Tymofei   Для анимации (набора "костей" персонажа)...   Jan 27 2011, 21:45
Nevaren   Установил "Проклятые судьбой". Можно ли ...   May 15 2011, 13:05
Bar1V1en   [b]Инструкция по созданию нового корабля :) .... ...   May 29 2011, 16:03
Волк777   Уважаемый ALexusB, вопрос такой, я создал свой кор...   Aug 28 2011, 13:34
Дитрих Джентри   Да ты что!!!! Конечно нет!...   Aug 29 2011, 13:13
Babb   Начальные статы ГГ для ГПК: PROGRAM/characters/ch...   Aug 31 2011, 15:49
Дитрих Джентри   Так, я не понял.... У вас Английская версия ГПК?...   Aug 31 2011, 18:36
Babb   В английской версии скрипты отличаются русской вер...   Oct 12 2011, 13:27
AgentOfLiberty   Народ если можете то помогите плиз))) Я хотел смен...   Jan 30 2012, 07:07
Anvik   Господа и дамы корсары! Кто нибудь знает где п...   Dec 24 2012, 15:46
delfin_   Код ККС закрыт, а это значит что не удастся сделат...   Dec 24 2012, 18:25
jqeen   Доброго времени суток! Не могли бы мне помочь ...   Sep 18 2013, 19:03
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 10:41
