Shakdun |
Морфий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 491 Регистрация: 16-January 05 Из: вращенец Пользователь №: 354 ![]() |
Little |
#1221
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 232 Регистрация: 4-August 05 Из: Находка Пользователь №: 988 ![]() |
#1222
Может кто подскажет: у меня 1С версия. Игра вылетает при попытке спуститься в канализациют почти в самом начале. Может кто знает как бороться?
Натаниель |
#1223
Шут ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,155 Регистрация: 31-January 06 Пользователь №: 2,509 ![]() |
OttoDrakula |
#1224
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 155 Регистрация: 23-December 04 Из: Дальний Восток Пользователь №: 265 ![]() |
#1225
Спасибо!
Дядя Вася |
#1226
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 96 Регистрация: 19-July 05 Из: Оренбург Пользователь №: 930 ![]() |
Господа подскижите как пройти "Пальцы горы 2 часть, я записи этой бабы получил а как столбик активировать?
и еще по картине мужа в Корроле где склад на котором сама кртина спрятана? |
Натаниель |
#1227
Господа подскижите как пройти "Пальцы горы 2 часть, я записи этой бабы получил а как столбик активировать? и еще по картине мужа в Корроле где склад на котором сама кртина спрятана? 1. нУЖНО иметь при себе велкиндский камень(есть в любых айлейдских руинах) и скаставать на колону заклинания шока(можно купить в Дешевые заклинания Эдгара в имп.городе). 2. В какой то башне есть подвал(там картина), так же надо украсть у шанель из тумбочки кисти и палитру и обнаружить пятна краски на полу в столовой. ![]() |
Plaksa |
#1228
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 121 Регистрация: 30-November 05 Из: Киев Пользователь №: 1,534 ![]() |
Господа!!!
Может кто поможет! На оружие получается несколько эффектов зачаровать. А на одежду, броню несколько эффектов реально сделать? |
Avdenago |
#1229
Меценат ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 889 Регистрация: 14-July 05 Из: Belarus, Minsk Пользователь №: 916 ![]() |
ALWIGO |
#1230
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 346 Регистрация: 11-January 06 Из: Краснодар Пользователь №: 2,251 ![]() |
Не могу понять как открывать замки? Отмычкой приподнимаю штифт, догадываюсь, что его надо зафиксировать в верхнем положении, но как? Пока штифт не упадёт назад, отмычку не передвинуть. Подскажите или дайте ссылку.
Avdenago |
#1231
Не могу понять как открывать замки? Отмычкой приподнимаю штифт, догадываюсь, что его надо зафиксировать в верхнем положении, но как? Пока штифт не упадёт назад, отмычку не передвинуть. Подскажите или дайте ссылку. Уже подробностей помню. Но там вроде "пробел" или "использовать" надо нажать когда штифт в верху. А . по-моему лев.кнопку мыши. В общем чтоб зафиксировать штифт когда он в верху... |
ALWIGO |
#1232
Но там вроде "пробел" или "использовать" надо нажать когда штифт в верху. А . по-моему лев.кнопку мыши. В общем чтоб зафиксировать штифт когда он в верху... Пробел ни чего не даёт, а при левой кнопке идёт попытка открытия замка и отмычка ломается, причём пока штифт не упадёт, отмычку не передвинуть, что бы поднять следующий штифт. Получается открыть замок могу только с одним штифтом. Приходится пользоваться авто... , а это не интересно. |
navy |
#1233
там все на мышке, комбинация движений и нажатия кнопок, опытным путем побдери, еще сильно зависит от прокачки скила...
ALWIGO |
#1234
В обед специально почитал мануал, действительно при поднятии штока он с определённой последовательностью (ч/з раз-три) как бы подвисает на доли секунды и в этот момент нужно успеть левой мышкой нажатием кнопки штифт зафиксировать. Полезно сначало просчитать на котором разе штифт подвисает дольше. С ростом уровня, как понимаю, время задержки вверху будет увеличиваться, но и сложные замки поподаться будут чаще.
Натаниель |
#1235
В обед специально почитал мануал, действительно при поднятии штока он с определённой последовательностью (ч/з раз-три) как бы подвисает на доли секунды и в этот момент нужно успеть левой мышкой нажатием кнопки штифт зафиксировать. Полезно сначало просчитать на котором разе штифт подвисает дольше. С ростом уровня, как понимаю, время задержки вверху будет увеличиваться, но и сложные замки поподаться будут чаще. Чаше всего после того как штифт упадет само быстро, следующий раз будет самый медленный(в 90 процентов случаев). Так что поднимай его пока он не упадет очень быстро, следующий раз будет медленным. ![]() С ростом этого умения если ты поломал отмычку все штифты не падают, а остаются зафиксироваными. А вообще выполни квест лорда Ноктюрал(северо запад от Лейавина, необходимо иметь 10 уровень) и получишь в подарок НЕЛОМАЮЩЮЮСЯ ОТМЫЧКУ. ![]() |
Storm |
#1236
мстящий боксер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 799 Регистрация: 20-September 05 Пользователь №: 1,255 ![]() |
Сколько он стоит?
300, 350, 240, 400? |
Натаниель |
#1237
Storm |
#1238
Значит 350 или около того.
Oblivion прикольная игрушка, щас взял, в самом начале, сразу видно, что дальше еще круче будет. |
Avdenago |
#1239
Прикольна и с долгой жизнью, в смысле прошел ее. но потом еще раз пройду когда возьму видяху помощнее...
Натаниель |
#1240
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 17:46 |
