> The Elder Scrolls IV: OBLIVION, Общие вопросы, обсуждение.
Shakdun
сообщение Feb 6 2005, 15:24
Морфий
Из: вращенец
Пользователь №: 354
83 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
Ответов(980 - 999)
PRV
сообщение May 7 2006, 18:26
Сообщение #981
Пользователь №: 15
ticre, в доме в Скинграде, который покупаешь, в твоей комнате (3-ий этаж) там записка... не знаю как объяснить, если мебели у тя нет, а вот если она есть, то где голова оленя висит, туда вот запрыгивай и там буд...
Бяк, зачем ты мне сказал про CS? =))) я вообще читер стал =))) создал всякого не реального от делать не чего =)))
прикольная штука кстати, ток у меня умного в голову ни чего не приходит... вролди и так всё нормально, остальное лишняя...
у меня сэйва тоже 3 мб... ты куч наверно описался =\ 34 - не реал =)
текста на 34 метра.... много... очень...
Невкусный Бяк
сообщение May 7 2006, 18:40
Сообщение #982
пьяный драколич
Пользователь №: 1,217
Я тоже по первости как дорвался стал баланс править, а потом поиграл поиграл, снес этот свой плагин и начал по новой вором:) тока плагины на текстуры оставил, ну там Звезду Смерти вместо луны и все такое.
Что делать ..хелп..
Хз что делать... По идее надо както сейв почистить, ты погляди походи по лагерям по разным, мож у тебя много разного мусора на земле накидано, ну оружие от бандитов например осталось, онож все в сейве хранится, все что ты на землю бросил... Хотя этож сколько накидать надо... Нинаю вобщем...
kucha
сообщение May 7 2006, 18:53
Сообщение #983
Билли Бонс
Из: Таверны "Адмирал Бенбоу"
Пользователь №: 121
autosave.ess Файл "ESS" 31 527 КБ.
Вот что я имею. Ну так у кого неваляеться всякий лут по домам. НПС убитые должны исчизать.
Кстати был у меня еще сейв мой с 43 уровнем. Там у меня все дома купленны и мебелью обставленны. А сколько там всякого лута по полкам и кафам, дофига вобщем.. раз в 20 больше чем в этом. Правда щас немогу посмотреть скоко он весит ибо снес уже. Там все грузилось нормально, к приме когда камни при закрытии обливиона подбирал нужные.
PRV
Сообщение #984
Пользователь №: 15
То что бросаешь черз некоторое время всё же изчезает, его подбирают проходимцы и т.п. Я чесно не представляю что надо вогнать что бы получить 34 метра =\
не, по новой яч наченать точно не буду, у меня много уже пройдено, поэтому бессмысленно и ГГ вышал удачный...
Кстати я ща сидел с помощью CSа тестил магию и т.п., например узнал что если хамилион <80, реально на моём лвл толку нет ни какого, я мастер прятаться, т.ч. вот... если больше 80, но меньше 100, то можно бегать рядом с охраной и те тебя не палят, а если 100, то можно пинать и при этом остоваться не замеченым.. вот... я так подумал, что если выпить зелье, нарядиться в шмот невидимки, то впринципе можно достичь 100 хамиля, зелье даёт 41%, шмот.. ну по 17% за вешь (если зачаровывать камнем с гранд душой), а вещей можно одеть много, 2 кольца, 1 ожирелье, верх, низ, перчаатки, ботинки, шапка и того 8... уххх... получается что даже зелье не нужно!!! ух ты... в игре явный баг... если одется так то ты станешь богом, не побоюсь этого слова... ни кто не будет бить в ответ =\ мда... 8*17 = 136., т.е. хватит 6 вещей... 6*17= 102 ... эт явно не правельно =\
ticre
сообщение May 7 2006, 18:57
Сообщение #985
Из: великих-лук
Пользователь №: 2,932
нашел записку как это в пределах стен дома
Невкусный Бяк
сообщение May 7 2006, 19:04
Сообщение #986
пьяный драколич
Говориле те PRV - нож в зубы и лезь в Забвение. smile.gif В шмот надо втыкать запирающие камни из забвения по 25% хамелеона. Тогда еще на разные полезные заклинания место останится. В том же забвении дропаются колечки 20-25% хамелеона. 100% хамелеона делается ка кнефига делать, я поэтому и начал за вора второй раз:)
Avdenago
сообщение May 7 2006, 19:14
Сообщение #987
Меценат
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 916
Странно, а мне когда зелье от вампризма нашел - тока пару золотых дали... и нигде про 10 000 и не пахло sad.gif
PRV
сообщение May 7 2006, 19:44
Сообщение #988
Пользователь №: 15
Бяк, а теперь уже не совсем и ламер =) я знаю о всех зачарованых вещах в игре =) и обо всех камнях, кто и что даёт =) и я не собераюсь делать себе шмот со 100% хамилям, я что на идиота похож? сразу геймплей решится, играть бессмысленно, эт явный чит... разрабы не доглядели чуток... нельзя позволять соберать 100%, иначе бред ИМХО ! ИМХО ! ИМХО !!! вот...
я се сделал такю же шапку как у Gray Fox'a ток теперь не надо её снимать при каждом появлении в городе, а то эт меня так бесило... смысла ни какого... вообщем теперь мучтсья не надо и личность тоже одна.. убрал и минус и плюс... поровну =) и главный пприз за ТБ переделал, теперь этот кинжал не даёт куча тупых эфектов, он просто самый сильный в игре... 20 сила и 500 годность... ну и эфект на нём "выпить жизнь на 20 сек 40хп"... стал нор кинжал... можно и поюзать... кстати щит тот Чаррол, которым я восхищался, теперь стал легким доспехом =)) короче поменял не много правила.. пока в действии не проверял.. мож зависать чё будет... ну и так ещё по мелочи с некоторых доспеов поубирал всякий шлак тип "+ к скрытности".. вообщем мутить понравелась.. знать бы ещё что мутить вообще было б супер... хех...
Куча, так где клад то спрятан? =)) я его не нашёл в комнате у служанки..
Avdenago, мне 10к дали, от уровня наверно зависит, как и все призы в игре, кроме деадрических...
kucha
сообщение May 7 2006, 19:59
Сообщение #989
Билли Бонс
Пользователь №: 121
Клад на балке посреди комнаты под потолком.
Чеит..что мне с размером сейвов делать? Походу все что я в игре наубивал..так и валяеться. Как в ИНИ это править, чтоб исчезло..кто знает?
ticre
сообщение May 7 2006, 20:02
Сообщение #990
Из: великих-лук
ребята кто знает английский переведите Inside a battered hourglass, I,ve discovered a ring and several precious gems. This must be the treasure of ROSETHORN HALL
PRV
сообщение May 7 2006, 20:23
Сообщение #991
Пользователь №: 15
kucha, вроди там глядел... погляжу ещё, видно плохо глядел...
Как в ини я не знаю, помоч не чем не мог, но я так же бросал много шмота, с кадго трупа падает ствол, я их не поднимаю, выбрасываю тоже много не нужного, случайно подоброного, играю долго...
kucha
сообщение May 7 2006, 20:38
Сообщение #992
Билли Бонс
Пользователь №: 121
Онлайн перевод коряво чуток , но смысл понятен.
ticre
сообщение May 7 2006, 20:53
Сообщение #993
Из: великих-лук
кто знает как ложить артефакты или вещи под стекло в своем доме , хочу положить артефакты от статуй не ложаться зараза, PRV вроде ты как то мне сейв скидывал они у тебя там лежали ,как ты делал
kucha
сообщение May 7 2006, 21:02
Сообщение #994
Билли Бонс
Пользователь №: 121
Окрываеш витрину, береш вещь из инвентаря (типо выбрасывпаеш), неотпуская мышы акупаино кладеш в витрину, закрываеш. smile.gif
PRV
сообщение May 7 2006, 21:11
Сообщение #995
Пользователь №: 15
us... да у меня всё лежит =) у меня даже вазы разтавлены и всякая дрянь по полочкам стоит, я целых 2 часа реала убил на это дело =)))
ticre, что ты понимаешь под словом "не ложится"? артефакт может быть больше, чем можно туда засунуть (например броня какая-нибудь объёмная, или катана 2 ручная/посох, а ты его в небольшой прилавок пихаешь).. вот объясни, что ты имеешь виижу и возможно я тебе скажу почему...
Куча, спасибо, нашёл... рад не был... как обычно =))
Чё то... а ... вот... вспомнил... Я КУВЫРКАТЬСЯ НАУЧИЛСЯ =)) ususus... я то щитом не пользуюсь,а тут чё то мод проверял и на пробел нажал (прыжок) и бах пакатился =)) прелесть то какая =)) тока зачем его сделали не понятно мне... смысла не вижу.. на до ладно... терь буду колобка отыгрывать wink.gif
ticre
сообщение May 8 2006, 01:54
Сообщение #996
Из: великих-лук
я то понимаю что молот в маленький не засунешь ну а кольца , камни душ , одежду маленького размера , клинок маленький это все влезет но как ставить то было б как в ящик , а так я хочу все артефакты от статуй положить туда уже 11 прошел , осталось 4 так что мне это не надо c собой носить или в ящике держать , а так на витрине красиво, и еще вопрос можно как в моровинде все сразу продавать , а то я заколупался по одной нажимать не в счет большое количество и как маркер на всех местах волшебных в мире оставлять , один ставиться и все , а мне хочеться все отметить
типо выбрасывпаеш
как выбрасывать и кнопку мыши держать пробовал нифига не получаеться
PRV
сообщение May 8 2006, 03:33
Сообщение #997
Пользователь №: 15
ticre, LShift+Click мыши по объекту... одежду на манекены руль сувать =)
ticre
сообщение May 8 2006, 09:17
Сообщение #998
Из: великих-лук
я так и делал, но в эти стекляные не ложит для хранения предметов ,они все рядом падают ,у меня не одного мода не стоит так что на манекенах незя поучиться laugh.gif
PRV
сообщение May 8 2006, 11:51
Сообщение #999
Пользователь №: 15
ticre, ну УПРАВЛЕНИЯ погляди... ручками с пола придмет поднимаем и кладём его куда хотим... что бы сэкономить тебе часов эток 5, брать предмет ручками на буквачку "Z" (по умолчанию)... ну а дальше мышкой шевелим вверх и вниз, вправо и влево и т.п. ндеюсь ты одолеешь это препятствия!
ticre
сообщение May 8 2006, 13:00
Сообщение #1000
Из: великих-лук
ну и ну дествительно просто, и ты сэкономил мне часов 5, чего сразу не сказали что Z буква ,у меня не понятно написано что она дает надо хороший русификатор поэтому и парился а так спасибо все раставил красота , да вот ты выполнял задание статуи биться с 9 ее слугами там вроде надо основной квест начать да или нет ?
Текстовая версия Сейчас: 19th April 2026 - 13:09
