| Vaska |
May 28 2006, 10:13
что приглянулось. Как вам?
| Vaska |
Dec 18 2007, 19:31
#101
Цитата Я в дорогу под ноут беру юэсбишную лампочку для клавы Вот, отсюда мораль: учитесь печатать вслепую Тостер, а картинка есть? Для наглядности... |
| dark toster |
Dec 18 2007, 19:35
#102
Вот, отсюда мораль: учитесь печатать вслепую Тостер, а картинка есть? Для наглядности... Вот, например: Прикрепленные изображения
| Avdenago |
Dec 29 2007, 09:54
#103
Пока по совету Мастера-AlexusB двинулся еще вперед: Intel® Core™ 2 Duo T5470 (1.6GHz, 2MB L2 Cache, 800MHz FSB) Genuine Windows Vista® Home Premium 15.4 inch Wide Screen XGA LCD Display 2GB Shared Dual Channel DDR2 SDRAM at 667MHz, 2 DIMM 120GB 5400RPM Hard Drive 8X CD/DVD Burner w/ double-layer DVD+R write capability 256MB NVIDIA® GeForce™ 8600M GT Привезли. Я пока в шоке от поукпки... лег сегодня в два... вместо обычных 12... все сидел, что то ковырял... Пока нравится. Есть некоторые минусы... Вот, что написал на другом форуме, дабы не писать по десять раз: "Ухх... Вчера принес домой. Включил. Впечатления просто супер. Это для человека первый раз севший вплотную за ноутбук... Пока, из первых ощущений есть только три минуса. 1. На крышке остаются отпечатки пальцев - просто находка для криминалиста 2. Экран. Взял ТруЛайф "зеркалку" - ждял от нее больше. Интересный угол обзора - если смотреть перпендикулярно - то низ засвечивается... На черном видно свое отражение. 3. Виста. Вроде машинка не слабая, но сама Виста местами задумывается и необоснованно тормозит. Копировать файл на одном разделе винта с папки на папку - по идее должно быть доли секунды - думала где-то с минуту... Вот. пока такие впечатления. в 03 марке выдало примерно 9500 попугаев. Запустил Сталкера. На тех настройках, что были по умолчанию - все просто летает - реально кружится голова. ЗАвысил настройки включив динамическое освещение - все стало чуть мутнее и медленнее... Но в целом ожидания оправдали. " Вот, например: А они шумные? питаются от чего? |
| dark toster |
Dec 29 2007, 17:15
#104
Цитата А они шумные? питаются от чего? Не очень шумные. Есть модели, питающиеся от USB, есть те, которые питаются от розетки. Скажем, у той модели(Vantec LapCool 3), которая на картинке, ТТХ такие: Устройство питается от USB-порта, а не от розетки, как это было в предыдущих версиях Устройство оснащено двумя мощными, но бесшумными вентиляторами (размер каждого вентилятора 80 х 80 х 10 мм) Очень компактные размеры 30 х 23 х 1.4 см. Вес кулера - 420 гр. Стоит такая штука где-то 1-1,5к рублей. |
| lllypuK |
Jan 14 2008, 11:49
#105
Всем привет!
Господа корсары, прошу высказаться на счет сравнения двух ноутов: 1. 2.Fujitsu-Siemens AMILO Xi 1554: Core2 Duo T7200 2.00 GHz, 2х1024Mb DDR, 160Gb x2 HDD, 17.1” WUXGA X-black 1920x1200 Crystal View, Video: ATI Mobility Radeon X1900 256MB (up to 512MB SMA), TV-out, DVD DL+/-RW, 4xUSB, IEEE1394,1 x DVI,SPDIF,Reader 4 в 1" SD/MS/MMC/MS pro Gigabit LAN / Modem / PRO/Wireless 3945 ABG /, TouchPad, Li-Ion ,408 x 41 x 289 мм .4.0 кг. Если кто-то предложит сравнимые варианты (желательно с сылками на магазины), то буду только рад З.Ы. че-то никак не могу найти ноуты с 8800 гт... З.З.Ы. Теперь вообще подумываю над Toshiba X200-15K: Intel® Core™ 2 Duo T7700 2.4 ГГц 2048 Мб ОЗУ Жесткий диск: 300 Гб NVidia GeForce 8700M GT 256 Мб 17" 1680x1050 WSXGA+ DVD-RW SuperMulti Вес: 3.7 кг Беспроводная связь: Wi-Fi, Bluetooth ОС: WinVista Home Premium |
| SeaLegend |
Mar 8 2008, 19:52
#106
капитан "Soleil Royal" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 1,671 Регистрация: 28-July 05 Из: Тортуга Пользователь №: 956 |
Ребята, помогите подобрать нормальный ноутбук до 35000
| lllypuK |
Mar 11 2008, 09:43
#107
Как на счет Acer 5920G с вариантом видюхи 8600 GT 512Mb?
| Avdenago |
Mar 11 2008, 15:01
#108
| Dogeva |
Mar 11 2008, 15:42
#109
Расплетающая Сновидения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 852 Регистрация: 10-February 06 Пользователь №: 2,632 |
имхо. в сторону Асеров я бы даже не смотрел. Уж очень на них много нареканий. ога если говорить о фирмах, то я в восторге от сонек, но уж слишком на них цены накручены. в этом плане оптимальней всего - асус или НР в целом же нужно исходить из следующих соображений: 1) где будет эксплуатироваться? тут важны 2 момента - как много придется таскать ноут на себе (определяется вес и размер ноута) и будет ли всегда под рукой розетка (определяется батарейка и опять-таки размер) 2) далее уже можно и на начинку смотреть - что надо, а что не очень |
| lllypuK |
Mar 11 2008, 16:54
#110
Куча народа на АГ рекомендует именно эту модель, если нужен более-менее производительный ноут в категории до 35 000.
| SeaLegend |
Mar 11 2008, 17:07
#111
| Dark Angel |
Mar 11 2008, 19:02
#112
в этом плане оптимальней всего - асус или НР IBM (отличная производительность, надёжность), в крайнем случае HP.если говорить о фирмах, то я в восторге от сонек Техника для золотой молодёжи, равно как и эпл, тошиба и прочее-прочее. Не будьте жертвами рекламы и пиара. ИМХО.Дома Для чего ноутбук дома? Цитата Acer 5920G Мать на чипсете Intel PM965 Express. По сравнению с тем же Р35 - вчерашний день. |
| SeaLegend |
Mar 11 2008, 19:49
#113
| Avdenago |
Mar 12 2008, 10:29
#114
Нет, ну вот вы упорные. Ну не берите в Асеры. Не покупайтесь вы на дешевизну. Прогуглите форумы такие как ru-board или ixbt - там столько уже слов сказано, что чуть ли не черным по белому жирными буквами "НЕ БРАТЬ!" - а нет, все равно хочется и колется.
У меня Делл (Dell Vostro 1500). Доволен как десяток слонов. Вот уж где качество, как КАЧЕСТВО - некрашенный плотный корпус, хорошая комплектация, строгий дизайн. Но! у нас в СНГ они немеряно дороги. Брался как замена десктопу - поэтому выбиралась мощная конфа и собственно большой вес. |
| dark toster |
Mar 12 2008, 16:08
#115
Вот, точно Avdenago советует. Делл очень хорошая фирма. Ну, и HP тоже ничего. Асус цену заламывать начал, но тоже фирма неплоха. На остальное я внимание бы вообще не обращал
| Dark Angel |
Mar 13 2008, 00:42
#116
| fishkusz |
Mar 17 2008, 00:57
#117
SeaLegend, а вот вариант тебе как? (Asus F3Ka04)
| SeaLegend |
Mar 17 2008, 08:23
#118
Всем спасибо, вопрос снят, куплен Asus X55S
| Avdenago |
Mar 17 2008, 10:24
#119
| SeaLegend |
Mar 17 2008, 17:03
#120
Если стоит Виста - сколько она дает оценку системе? 4.8Кстати, а по какой шкале (пяти-, десятибальной) производится оценка? Цитата Ждем отзыв В выходные напишу P.S. Такая проблема: cpu-z как-то странно определяет частоту процессора: она почему-то скачет от 1197 до 2200. В чем проблема? |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2026 - 20:10 |
