> Выбираем ноутбук, ...
Vaska
сообщение May 28 2006, 10:13
Пользователь №: 285
20 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
Ответов(260 - 279)
Kamil
сообщение Sep 22 2010, 15:32
Сообщение #261
Пользователь №: 59
Но 15" в 1600х900 мне мелко. Так что я сча на 16-17" смотрю. И 3Гб озу - это 1+2, то есть обрезание двухканала.
Еще когда на прошлый ноутбук самсунг Q45 взял 2 планки по 2гб, стояли 2х1гб, ради эксперимента попробовал поставить 2+1 гб, так как х32 системы больше трех все равно не видят. Все программы показывали двухканал, во всех тестах скорость с 2х2гб и 2х1гб была равна. Потом прочитал что у интела двухканал работает и при 2+1гб.
Пока Самсунг р780 мой выбор
R780 хорош, в том же утиноуте можно за 28000 взять на i3 и самсунг умеет делать холодные ноутбуки, но! красный и клавиатура после моего Т410 совсем не айс (эта мода аля сони раздельная клавиатура требует привычки)
сча матплата Асус р5к, она (вся серия) с дефектом двойного старта (это беда чипа i35), но у асуса она еще и не запускается после долгого ожесточения, токо с ресетом после включения
В компьютере который собрал младшему брату уже два года стоит АСУС Р5К-Е, отличная плата, на ней работал процессор пень Е2180 на частоте 3,3 ггц. Захотелось мне летом с дуру подкрутить кулер БигТайфун и запорол плату, как раз 30 мес гарантии кончились smile.gif Купил бюджетную от гигабайта на чипе Р43, так теперь проц больше 3,0ггц не гонится никак...
А друг пусть температуру хардов проверит, и наверно придется раскошелиться на охлаждающую подставку, сам брал такую под самсунг, теперь лежит под леновой, градусов на 5 все температуры уменьшает.
сообщение Oct 6 2010, 22:53
Сообщение #262
Во!
Обзор бизнес ноута 17" от НР
http://www.3dnews.ru/mobile/HP-ProBook-4720s/
см на клаву
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2010/09/...99297/key_1.jpg
Надписина кнопках жуть - все белое, да еще и места под втрой уровень не было, но это лечится найлейками или привычкой.
Стиль НР в дурацком жлобстве на разноцветные надписи оп языкам уже давнишний.
Но сама раскладка кнопок имхо удачна, если другие начнут делать клоны - отлично!
Для 17" приятный вес менее 3кг, да и нормальную даже для игр (не шутеров) начинку.
сообщение Oct 6 2010, 23:20
Сообщение #263
У меня на тошибе почти такая клава,даже поудобнее будет.
сообщение Oct 7 2010, 06:57
Сообщение #264
А мне все равно smile.gif Кстати сейчас почти все выпускают клавы с одноцветовыми подписями... Я недавно Logitech брал, так там тоже и рус и анг. одним цветом. Мне таки пофи вообще smile.gif на моей давно половина подписей стерлась 1.gif Я слепым методом набираю.
По поводу ноут.. не знаю, на сколько сейчас актуальны таки продукты... народ больше к миниатюризации стремится
сообщение Nov 15 2010, 11:02
Сообщение #265
геймерный ноут 15" с ати 5870
http://www.3dnews.ru/mobile/MSI-GX660-game...size/index3.htm
сообщение Nov 16 2010, 05:16
Сообщение #266
Слишком мал корпус для этой начинки.Инженеры MSI,конечно,старались но эту машинку придётся каждые 2-3 месяца возить в сервис на чистку,иначе умрёт от перегрева.
Ноут весом за 3кг-явно настольная версия,потому не знаю нафик городить огород с 15".У них 17" модели с похожим фаршем не сильно дороже стоят.
сообщение Nov 21 2010, 22:10
Сообщение #267
Решили покупать ноутбук, для дома, для работы.
Что можно посмотреть в пределах 35 тыс? В крайнем случае до 40.
Замены домашнему не будет, но использоваться будет чаще чем настольный, да и с собой придется брать.
сообщение Nov 21 2010, 22:49
Сообщение #268
Слишком общий критерий
Сузь его сам, а то там 50 ноутов
линк
Экран, ОЗУ, проц, и тп
сообщение Nov 21 2010, 23:11
Сообщение #269
еще посмотрю на этом сайте, спасибо.
Почитал последние страницы, и возник вопрос: покупать надо ноут средний на данный момент чтоб не особо было напряжно, чтоб через несколько лет сменить (2-3), или брать такой как основу, чтоб потом менять комплектующие, что то доставлять?
сообщение Nov 21 2010, 23:27
Сообщение #270
Ноут апгрейдить сильно проблематично и почти бессмысленно на это рассчитывать. Все компоненты подобраны ровно так, чтобы втиснуться в тепловой пакет и что-то более мощное скорее всего приведет к перегреву.
Кроме того, модельный ряд ноутбуков обновляется едва ли реже раза в год (с полной сменой дизайна, понятно), поэтому все возможные комплектующие на замену - жесткий диск да оперативная память.
Конечно, есть исключения, но стоит сразу зарубить на носу - за вменяемые деньги никогда не получишь ноутбук с выше_среднего характеристиками. В основном на сегодняшний день это сводится к одному-единственному вопросу - будешь ли ты на ноутбуке активно играть? Если да - вариантов ноутбуков раз два и обчелся и танцевать надо от размера экрана и видеокарты. Если нет - все куда проще, бери что понравилось.
Лично я выбором своего Alienware M11x доволен на все сто. Мобильность в разрезе предыдущего 17" - ни в какое сравнение.
сообщение Nov 22 2010, 03:12
Сообщение #271
Для дома и на вынос,наверное такой-бы сейчас выбрал(по статам,но ведь ещё и дизайн нужно учитывать),может лишь с диском поболе:
http://www.notik.ru/goods/10715
Но это со своей колокольни-не нравятся мне мобильные версии ATI.
Чисто внешне-самсунг 590
сообщение Nov 22 2010, 16:58
Сообщение #272
Сегодня в медиа маркете смотрел вроде этот:
http://www.notik.ru/goods/10989.htm
вот еще какой smile.gif www.notik.ru/goods/10621.htm
ATI Mobility Radeon HD 5650, 1024+1632 Мб
и что это значит? стоит 1гб видео, а 1632 это что?
сообщение Nov 22 2010, 20:16
Сообщение #273
Вот этот хороший. http://www.notik.ru/goods/10885.htm
Ключевое там hdd RPM 7200 - что очень важно. Ну и коре и7.
Если по дешевле то этот. http://www.notik.ru/goods/10856.htm
Те что ты показал, единственные минусы - это обороты на хдд 5400, ну мало это. Вообще система тормозит из за того что жесткий диск медленно работает, а беря ноут с такой начинкой и таким медленным жестким как то не комильфо.
Laptop HDD : 5400 vs 7200 RPM Performance Test Посмотри. На мой взгляд разница большая.
сообщение Nov 22 2010, 20:41
Сообщение #274
Ноутбук HP Pavilion dv6-3123er на выход предпочтительней,вес+время автономной работы.
Сообщение #275
7200 об на ноутах раньше была редкость, да и переплачивать за него нужно изрядно. Купив ноут, купи хдд 7200 сам, + коробка для второго хдд (из ноута)
замена не нарушает гарантии (но лучше прочесть четенько)
Но на современных ОС 5400об или 7200об для работы ноута не роляют, это на ХР было заметно. На вин7 нужно ОЗУ и тогда там будет кеш всего нужного с ХДД, что он даже шуршать не будет
по процам - у ноута процы не десктопные
нужно смотреть тесты коре5 2.5гц и коре7 1.6гц на ноутах
может быть, что коре 5 будет прилично шустрее из-за частоты
хдд 7200об
http://www.oldi.ru/catalog/element/0114298/ 1500р 250гб
http://www.oldi.ru/catalog/element/0151919/ 2300р 500гб
коробка для диска стоит 150р
сообщение Nov 22 2010, 20:50
Сообщение #276
Согласен. В принципе у 3123 "минус" только размер хдд, 300 гб, и то, минус этот вестма условный. Мне 300 гб хватает, тут ВДД сам должен решить хватит ли ему. smile.gif
Алекс, это все теория. А практику проходил? Ролик смотри, там именно семерка и 4гб озу ддр3.
Заменять жесткие в ноутбуке не рекомендую, там нужно правильный подбирать, т.к. 7200 по горячее будут, а если ноут рассчитан на 5400, он может греться.
сообщение Nov 22 2010, 20:54
Сообщение #277
При этом чудес нет,ноут дешев из-за DDR3-1066МГц.Что лучше-высокоскоростной hdd или более быстрая ddr?
сообщение Nov 22 2010, 21:10
Сообщение #278
Читаем это и это.
Начиная с тактовой частоты 900 МГц в одноканальном режиме работы производительность системы увеличивается примерно на 0,94% при увеличении тактовой частоты на 100 МГц, а в двухканальном режиме — на 0,79%.
Если рассмотреть зависимость производительности в отдельных приложениях от частоты и режима работы памяти, то можно отметить, что наиболее критичными к частоте и режиму работы памяти являются архиваторы WinRAR 3.71 и 7-Zip 7.54. Так, разница по производительности при частоте 1333 и 800 МГц в двухканальном режиме работы составляет примерно 17% как для архиватора WinRAR 3.71, так и для 7-Zip 7.54.
Практически нечувствительны к частоте памяти и режимам работы такие приложения, как Lame 4.0 Beta (аудиокодирование), 3DMark06, Excel 2007 и Photoshop CS3 (использование фильтров). Для остальных же приложений разница в производительности при частоте 1333 и 800 МГц колеблется от 5 до 9%.
Если сравнивать 1066 и 1333 разница еще меньше (на тест-скринах показано). А если переводить эти проценты в секунды - разницы не заметить, в отличии от работы хдд. Так что ответ однозначный: высокоскоростной hdd.
сообщение Jan 8 2011, 11:00
Сообщение #279
Не как рекомендация, а просто возврат к классики (клавиатуры для 15")
http://www.3dnews.ru/mobile/Dell-Latitude-E6510/
Сам по себе он дорог излишне с галимой в-картой. Но вот общее сочетание монитора, веса и нормальной классической клавиатурой с подсветкой - оч удобно для работы.
Модель эта неудачная (имхо) по цена-комплектуха, но сама тенденция наличия таких моделей - гут.
сообщение Feb 5 2011, 23:28
Сообщение #280
Комрады!
Точнее, два...
1) Ноутбук, монитор будет подключаться внешний, клава и мышь так же.
Лучший игровой вариант на сегодняшний день (т.е. на дисплее и внешнем виде экономим). Всяческие современные протоколы связи по боку, т.к. использоваться будет сетевой кабель.
2) Ноутбук, максимальная производительность и мобильность при минимальной цене. Главное, чтобы всяческие ФШ, МАХ и Майя шли без накладок + (желательно) min вес. Для игр использоваться не будет.
Диагональ на уровне 8-11 дюймов приемлема.
Что брать?
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 08:20
