> Выбираем ноутбук, ...
Vaska
сообщение May 28 2006, 10:13
Пользователь №: 285
20 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
Ответов(300 - 319)
сообщение Feb 13 2011, 13:08
Сообщение #301
Цитата(Ван дер Декен @ Feb 12 2011, 21:10) *
http://www.notik.ru/goods/11725.htm
что скажете? smile.gif Цена - параметры.
И вообще о HP, сами по себе по качеству что представляют?
В 2006-2007 сравнивал свежие НР и асер (аспаир), асер вообще не понравился на фоне НР, он больше понравился. Но у этого есть несколько минусов, батарея - 4 часа, дисплей glare - на улице нифига не увидишь.
Vinnie
сообщение Mar 20 2011, 08:15
Сообщение #302
MusicMan
Пользователь №: 6,815
А что вы думаете о моноблоках 5.gif ? Типа вот (самый топ), или вот (сравним с моим стационаром и даже круче). Имеется в виду, как альтернатива стационару, ессно, не ноуту.
Недавно заинтересовался темой. Для себя навскидку вижу:
Плюсы: эргономика, дизайн, реально экономия места, отсутствие большинства проводов. Видимо, лучшая отлаженность комплектующих между собой. В комплекте заточенные под девайс беспроводные мышь/клава.
Минусы: цена. Потолок крутости (хотя это не критично). Зависимость комплектующих - типа "сгорело одно - меняй/чини все".
Непонятки: не ясно, что там с охлаждением по сравнению со стационаром, в смысле, как на нем гамать, чтоб не сгорел, реально ли по 8-10 часов, как на обычном? Непонятно также, что со звуком. Насколько встроенные решения уместны и насколько реально юзать внешнюю карту (хотя, у Креативов внешние всяко проигрывают unsure.gif ). Опять же, насколько дисплей проигрывает, или выигрывает по сравнению с отдельными решениями?
В общем, девайс неоднозначный. Однако, мысль о том, чтоб в будущем тупо раз в 5 лет брать себе новый предтоповый вариант (типа второй ссылки) и забить раз и навсегда на апгрейды, коммуникации и возню с железом, выглядит приятно и довольно заманчиво.
Опять же, захотел, ночью от сети отключил, перенес на кухню и гамаешь, никому не мешаешь жить smile.gif. А днем обратно. Без геморроев.
сообщение Mar 20 2011, 17:56
Сообщение #303
Моноблоки - странный гибрид, имеющий все недостатки ноутбуков и куда меньше преимуществ. "Самый топ" с процессором 2008-го года и видеокартой слабее чем в моем 11" ноутбуке - это сегодня только ежиков пугать... Да еще и в такую цену.
Подобные системы подходят только самым ленивым, которым вообще наплевать на то, что стоит в их компе - главное чтобы он стильно выглядел и не мешался.
Более приличный вариант - всякого рода нет-топы или HTPC системы, которые не занимают много места, но при этом дают больше пространства для конфигурирования. Сегодня можно купить кучу компонентов половинной высоты (в т.ч. звуковухи и вполне годные видеокарты) и собрать приличный HTPC за недорого. В итоге выходит практически игровая консоль+медиацентр+ПК.
сообщение Mar 20 2011, 21:14
Сообщение #304
Кстати, вопрос о температуре. Запускал SW: The Force Unleashed, все ок, но после 20-25 минут начинает ощутимо греться Температура около 50-52, ядра до 60.
Dirt 2 греет до 60.
Сворачиваю, даю отдохнуть минут 10. падает до 40(норма в обычном режиме) Потом можно играть. В общем мечта окулиста.. smile.gif
Хотел узнать о подставках, в магазине сказали что толку мало, особенно если ноут стоит на ровной поверхности.
Что скажете?
сообщение Mar 20 2011, 22:22
Сообщение #305
Что скажете?
А где он стоит сейчас? Стоял ли когда-нибудь на каких-нибудь тряпочках-ковриках? Если есть возможность - надо заглянуть внутрь и посмотреть сколько пыли на радиаторах. Можно продуть пыль и не разбирая ноутбук, если купить баллончики со сжатым воздухом (опционально в некоторых пылесосах есть режим на выдув).
Подставки, насколько я слышал, помогают сильно. Но это зависит от того как устроена система охлаждения в принципе. Если у ноутбука нижняя сторона греется сильно, то должно помочь.
сообщение Mar 20 2011, 22:33
Сообщение #306
не..все время на столе стоит! все стороны свободные..
Ему всего 2 недели. Читал что каждые 2 месяца на чистку. Сам разбирать пока не рискую smile.gif
Греется в основном левая часть ноута, снизу не знаю как.
Просто сам факт того что такая температура, через такое время не кажется нормой..
сообщение Mar 20 2011, 23:21
Сообщение #307
Если при этом не глючит - значит норма. 60 градусов для современных процессоров, конечно, не очень здорово, но терпимо.
Vinnie
сообщение Mar 20 2011, 23:29
Сообщение #308
MusicMan
What is this huh.gif ? Не слышал никогда 3.gif .
Не люблю наушники smile.gif. Да и речь не только об этом. Просто удобнее. Я бы никогда не поставил, к примеру, ноут основным игровым центром. Из-за монитора, в основном. А здесь эта проблема как бы решена. И места занимает гораздо меньше стационара. Потому и задумался.
Мощностей в приведенном топе мне лично за глаза - куда еще-то? Цена, конечно, кусается сильно. Но зная, что несколько лет в нем ничего не будешь менять - приемлемо. Смущает, повторюсь, во первЫх строках охлаждение - если на нем нельзя гамать в том же режиме, что и на стационаре обычном - нах он тогда нужен. Звук - ИМХО, встроенный все же должен быть повыше Реалтеков по уровню, хотя хз. Ну и матрица монитора - если бывают только ТН, то не вариант, опять же. Или там вообще что-то другое g.gif ?
сообщение Mar 21 2011, 00:58
Сообщение #309
Home Theater PC - по сути вид корпуса, который похож на усилитель/проигрыватель:
Обычно туда идут компоненты низкого потребления, благо их сегодня много.
Зная, что этих денег хватит на систему помощнее и еще на апгрейды останется - это как-то не преимущество совсем... Хотя кому как, опять же.
Учитывая, что размеры аггрегата такие же, как и у ноутбука, проблемы с охлаждением точно такие же - врядли подобные системы рассчитаны на полную и продолжительную загрузку процессора и видеокарты, это скорее для офисной работы/мультимедийные.
В подобные системы отдельные звуковухи просто не суют. Максимум чего можно добиться - софтовой Creative MB. А с мониторами так вообще не знаю - не помню уже когда в последний раз видел что-то кроме TN.
сообщение Mar 21 2011, 21:06
Сообщение #310
Какой ноут?
То что греется при нагрузке - это нормально, смотря что и насколько греется. Проц какой? Смотри критическую температуру и вруби в биосе автовыключение когда достигнет до 5 гр до макс. температуры.
Из опыта, некоторые ноуты сильно греются, некоторые меньше и для всех это нормально, просто у них "природа" такая.
сообщение Mar 22 2011, 11:43
Сообщение #311
Детёнку подарили для бука Дефендеровскую подставку с кулером, она ЮСБишная - проблемы снимаются. smile.gif
сообщение Mar 24 2011, 14:57
Сообщение #312
кто-кибудь подскажит что лучше выбрать из недорогих (вопрос о фирме и недорогих моделях)- lenovo, samsung, msi, acer,dell, toshiba?
читал обзоры и этот форум как-то жутковато от прочитанного.
сообщение Mar 24 2011, 15:05
Сообщение #313
А для каких целей берётся ноут?
сообщение Mar 24 2011, 15:12
Сообщение #314
Жена на меня обрушилась своим авторитетом - для работы это значит интернет + вайфай+ фильмы и печать документов. Наверное, вес (часто с собой берет типа с умными дядьками разговоры ведет презентации ) и стильность (типа тоненький) экран скорее 15 дюймов.... может кофе пролить (увы один ноут поливку кофеем уже не пережил)
Старый Воробей
сообщение Mar 24 2011, 15:31
Сообщение #315
Пират на пенсии
Ветеран ТРЁПа
Из: город-герой Сочи
Пользователь №: 2,694
Цитата(InkyFreeman @ Mar 24 2011, 15:12) *
Жена на меня обрушилась своим авторитетом.....
Инки! Ну ёлы-палы... wink.gif Вроде неглупый человек. smile.gif Дай денег и фсе.. Пусть сама выбирает. А то потом кругом виноват буш. 1.gif
сообщение Mar 24 2011, 15:38
Сообщение #316
так уже один раз дал - свежесваренный кофей порушил идиллллию семейных отношений.
а второй момент - жена направляет человека ( типа можно еще раз проверить ноут поливкой кофеем )это еще в библии отмечено древними.
Феминистки только будут рады выбором ноута особью мужского пола! им бы лишь бы свое существование оправдать - человек это звучит для них не совсем гордо!
сообщение Mar 24 2011, 16:41
Сообщение #317
бытовым ноутом тут не обойтись, нужно армейский брать
или вот
http://www.avito.ru/items/novosibirsk_nout...29_120gb_737895 - это уже что-то современной по норм цене.
Ударо-водопрочное
Старый Воробей
сообщение Mar 24 2011, 17:52
Сообщение #318
Пират на пенсии
Ветеран ТРЁПа
Ааааа!!!! lol.gif Чел итак , мона сказать, попал, а тут еще добрый народ протягивает веревку.. На, брат Инки. С ней быстрее и легче бут. Хорошая веревка. 1.gif
Инки! Я бы посмотрел среди Тошиб. wink.gif Вроде и надежность многие хвалят, и с влагозашищенными кнопачками были, и с магниевым каркасом(а энто вес! Поверь, за каждые лишние 100 грамм веса расплачиваться табе придется....нервными клетками...один к двум) Экран больше 15 не стоит. На вес попадешь. wink.gif И самглавноя название фирмы у женщин "на слуху" и всегда мона сказать: "Дорогая! Мы не бум табе брать какой-то ааасер, как у Маньки/Нинки/Светки(опционально).. Мы возьмем настоящую Тошибу!!!" 5.gif
сообщение Mar 24 2011, 19:21
Сообщение #319
Надежности мне внушает брэнд Dell, ну еще MSI, всякие самсунги и леново не советую, про тошибу люди тоже не однозначно отзывались. Асеры мне не понравились, правда смотря какой класс, если брать асер ферари - те да, смотрятся очена стильно и солидно, да и в принципе это уже бизнес класс.
сообщение Mar 24 2011, 22:14
Сообщение #320
не, сразу не проканает и придется доплачивать х2, чтоб взять АППЛ!
Тк "у Таньк\Любки\Оли Аппл, а это пальцегнутие Тошибы"
нетбуки 10" стоят оч гут
Ноуты 15" без игровой графики тоже так (см линки на бизнес - БИЗНЕС - ноуты, что давал выше и это КОМПАК!!! за 16 тыр)
А вот ноуты 11-14 стоят уже дороже 15 и 10, тк это уже "пальцы"
17" сча весят на 200г больше 15", так что это не довод. Я след ноут себе буду как раз 17" брать, тк по весу как моя 15" сча. А рюкзак для 17" у мя уже есть (в него 15" влазит и куча места под лут).
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 11:32
