> Баги аддона
Барбосса
сообщение Aug 9 2006, 10:00
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
Цитата(Шип @ Aug 9 2006, 10:52) *
Вчера зашел опять в этот порт. Остался только один часовой в форме. Второй наверно в кабак пошел. laugh.gif
22 страниц V « < 19 20 21 22 >
Ответов(400 - 419)
Barmalei
сообщение Apr 5 2007, 13:09
Сообщение #401
Пользователь №: 2,530
Стерх, большинство на форуме приравнивают скорость более 2х к абсолютному читу laugh.gif Да и давно известно, что зачастую большая скорость в игре разбавляет приятный стабильный геймплей разносодержательными багами 1.gif
Кuhасl
сообщение Apr 5 2007, 22:37
Сообщение #402
Гость
Цитата(Стерх @ Apr 5 2007, 15:15) *
немного изменены специалы.
Вопрос: изменены ЧЕМ? артмани?
Стерх
сообщение Apr 6 2007, 07:31
Сообщение #403
Пользователь №: 6,643
1.gif Конешно нет. У меня и программы такой нету. И из игр тока контра и ВМЛ стоит, хочу еще КВЛ, однако у нас до сих пор не появилась sad.gif В самом начале можно специалы изменить. Я мастеру добавляю мозгов, силы, выносливости, убирая удачу и обаяние.
Ускорение использую потому что поиграть удается час-два после того как спиногрыза уложишь, и если без ускорения уходить от погони, то и сохраниться не успеешь smile.gif
Смешной баг. Также две Даньки бродят за мной. Антигуа. Тама есть грот недалеко от ворот города (где водопад). Бежал из джунглей- появились бандюки (которых сразу месить надо), я подбежал поближе, вынул шашку и перебегал от одного к другому- чтобы Даньки не стояли столбом (это я их так прокачиваю). Потом залез в грот, перекурил, собрал со скелетов лут, вышел из грота... Собственно сам баг. Опять бандюки, а поскольку один стоит возле самого грота, то вид спереди. Так вот, иконки Данек с иконкой ГГ имеются и моргают красным, а самих их нету biggrin.gif . Меняешь локацию-появлются. Баг не критичный, просто немного улыбнуло. Задержались в гроте 3.gif
bullet
сообщение Apr 6 2007, 08:36
Сообщение #404
Старый пират
Из: Петроград
Пользователь №: 656
Это не баг. Локаторов на всех там не хватает. Бандюки сгенерились, а Данек некуда воткнуть. Вот и приходится разбираться одному. А смысла запрещать генерацию бандитов в локации возле грота тоже особого нет.
Кuhасl
сообщение Apr 6 2007, 11:39
Сообщение #405
Гость
Цитата(Стерх @ Apr 6 2007, 10:31) *
1.gif Конешно нет. У меня и программы такой нету. И из игр тока контра и ВМЛ стоит... sad.gif
А зря, что нету. Очень полезная прога. Например, очень помогает при создании кряков.
У меня у самого появился вопрос: Дело в том, что я постоянно использую увеличение скорости. Например, бегу по острову, жму "Т" для ускорения 2.5 При драке замедляю скорость до 0.5
В море, когда лень ждать перезарядки или ухожу от погони,(еще в нач. игры, когда денег на лечилки не было, тоже так ждал) увеличиваю до 10. Чтобы обменятся трюмами(на земле не делаю) и еще в нек-х случаях увеличиваю до 15. Так вот, какие баги от этого могут появится и когда лучше какую скорость применять?(я имею ввиду, допустимые рамки скорости, чтобы багов не было)?
bullet
сообщение Apr 6 2007, 12:13
Сообщение #406
Старый пират
Из: Петроград
Пользователь №: 656
Допустимый вариант - применять штатно предусмотренное ускорение - 2.5
Основной "баг", который может появиться при использовании ускорения более 4-5, а уж тем более 10+ - это зависание игры или вылет в винду smile.gif Ну не справляется комп и двиг с такими скоростями обсчета
ЗЫ вылетов при использовании замедления не наблюдалось, вроде
Pantheon
сообщение Apr 6 2007, 14:50
Сообщение #407
Из: Минск
Пользователь №: 6,280
Насколько я понимаю, все зависит от процессора+видеокарты. Успеют ли они обработать поток или нет. Здесь важна еще и параллельная загрузка оперативки, например, антивирусами и кучей запущенных других служб. Дело не в игре, а в способностях железа и возложенной на него параллельной нагрузке.
У меня, когда ничего лишнего параллельно не работает, комп 1.0 ГГц, видео Гефорс2 ММХ 400 на 64 памяти и 256 ОЗУ почему-то спокойно позволяют и на 8х ускорении всему работать. smile.gif
(ЗЫ: Цветопередача 32 бита, разр. экрана игры 1024:768 точек)...
bullet
сообщение Apr 6 2007, 15:01
Сообщение #408
Старый пират
Из: Петроград
Пользователь №: 656
Ну если быть точным, то здесь дело еще и в том, как долго ты играешь + сэйвишься-лоадишься. В ВМЛ довольно сильно забивается память. и чем дальше - тем больше. кстати на 256 опере (виртуалка там, наверняка, тоже небольшая выставлена) должно ощущаться. утилизация памяти происходит довольно быстро - и вылет. неважно скока у тебя на этот момент приложений. идеальный вариант - перед очередным лоадом выгрузить игру и запустить по-новой.
Angry Fox
сообщение Apr 6 2007, 15:07
Сообщение #409
Seaward TeamВетеран Форума
Пользователь №: 13
Совершенно верная рекомендация. Я так и делал при своих 256 оперативки и 64 видео и вылетало не чаще чем раз в месяц.
Кuhасl
сообщение Apr 8 2007, 22:04
Сообщение #410
Гость
А тогда почему при моем Жифорсе 2 МХ 400 на 32мб и 256 оперативе игра не вылетает?
ЗЫ:перед лоадами из игры не выхожу, играю около часа в день.
сообщение Apr 8 2007, 22:32
Сообщение #411
Попробуй грузануть один сэйв раз 25-30,потом поделишься итогами.
сообщение Apr 9 2007, 14:23
Сообщение #412
почитал тут последние разговоры и хочу сказать, что на моем 3 пне с частотой 800,128 оперативки ну правда с более менее хорошей карточкой радион 9600 на 256 игра очень даже хорошо играет,бывало даже почти весь день играл игра только один раз вылетела да и то из за того что у меня камень греется сильно и пк просто перезагружается!!
Pantheon
сообщение Apr 13 2007, 22:29
Сообщение #413
Из: Минск
Продолжил самостоятельно проходить квест Аскольда. (ВМЛ) С горем пополам, как говорится, непосильным трудом wink.gif дошел до момента, когда что-то нужно делать с лампой по квесту.
Решил пробовать вскрывать ее на верфях, как говорилось в ФАКе.
Стал ездить по верфям, спрашивать владельцев. Мне конечно, отказывают вплодь до отказа дальнейшего сотрудничества.
Бог с ним, ладно, объездил еще не все верфи.
Но вот что интересно, как раз к этой теме.
При первой попытке диалога на тему лампы у владельца (любого) зажигается в диалоге в качестве ответа две цифры. Примерно так (варианты разные) :
" 9 9 , 17 9 , 10 9 , 5 10 " и т.п. На второй попытке текст: AzzyTryTalk (точно так, проверил).
Третья попытка - Говорят "сходил бы ты лучше с ней в церковь и отдал ее священнику...". Четвертая попытка - отказ от разговора на данную тему в дальнейшем.
Но тут загорается сверху экрана текст белой строкой:
"CharacterAddAngry: Если вы видите эту строку, то это явный баг. Сообщите команде аддона."
Посему вопрос команде аадона: повлияет ли вышеописанное на отказ каждого начальника вскрыть лампу и, если известна причина такого бага, можно ли о ней в двух словах ответить? И главное пройдется ли этот квест до конца?
Заранее спасибо.
ЗЫ: Вижу сейчас на форуме Eddy.
Будь добр, помоги разобраться. Обращаюсь к тебе как к главному по этому квесту.
На одну часть своих вопросов я сам себе уже и ответил. smile.gif :
Этот баг не влияет на прохождение данного квеста! Отлично. Барбосса - спасибо. Только это и так понятно. Подсказка по сути дублирует ФАК, а я его хорошо читал. Я волновался, что баг помешает прохождению. Оказалось, славбогу, что нет. smile.gif
Тогда, наверное, самое главное, этот баг - вестчч совершенно несущественная и на него не стоит обращать никакого внимания.
О!
Барбосса
сообщение Apr 14 2007, 15:49
Сообщение #414
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
Заранее спасибо.
Лампу открывают только на одной верфи, тогда и будет продолжение квеста..Порыскай по всем верфям архипелага.Если лампу в церковь отдать то квест закончится.
сообщение Apr 17 2007, 12:27
Сообщение #415
Зравствуйте уважаемые форумчане!
Я точно не знаю, что у меня было: баг или еще что-то, прочитайте.
В Порт - Рояле вышел в порт, сел на корабль (тяж.бриг) и поплыл на встречу приключениям, через несколько недель плавания меня атакуют пираты, две бригантины, иду на абордаж, и тут, после начала абордажа мой ГГ стоит на месте, режим боя не таботает, че думаю такое блин, и тут вижу что ко мне бежмт абордажник хренов и просит денег или грозит уйти. В это же время один пиратюк начал активно тыкать меня рапирой, а как только я отбал 2500 ентому гаду абордажнику, стал доступен режим боя и он сам начал усех рубить.
сообщение Apr 17 2007, 12:31
Сообщение #416
Стерх
сообщение Apr 24 2007, 08:29
Сообщение #417
Не знаю даже. Видимо все-таки баг. Но как его объехать. Квест спасение дочери Тоффа. При этом везу письмо из Сан-Хуана на Ямайку по квесту "странные вещи". ТА уже прихватизировал. Так вот. Говоришь с Тоффом- все путем- от него к губеру (он там же на Кюрасао вместе с мэром тусуется)- с ним говорим- он дает карт бланшу- переход в порт (причем все равно какой- и ножками, и быстрый) появляется надпись что-то вроде "едва ноги унес от этих фанатиков, жаркое было дельце" и варианты ответов-- 1 вариант--2 пустых строки, 2 вариант-- "Нет, еще не время", причем между этими вариантами можно перемещаться. То есть если выбираешь пустые строки (они и не подсвечиваются) ничего не происходит. Если 2-ой вариант- то можно бегать дальше. Попытался выйти в море, вернуться в порт-- больше ничего не появляется, но как попасть на корабль Гамбоа?
сообщение Apr 24 2007, 08:51
Сообщение #418
Интересный баг,значит со времён ПКМ не отловлен был.Ещё раз подтверждается,что лучше не пересекать квесты.
Стерх
сообщение Apr 24 2007, 09:11
Сообщение #419
Понятно, значит до окончания квеста странных вещей не брать "спасение". Ладно хоть как раз перед базаром с Тоффом сохранился smile.gif. Еще одна интересная мини-бага. Когда используется перк "быстрый ремонт". Понятно, что "все стучат молотками". Но это если использовать перк сразу после выстрела- тогда один борт (которым стрелял) заряжается очень медленно, а второй -зарядка идет нормально. Поэтому приходится использовать этот перк, когда все орудия заряжены. Тогда зарядка идет вроде чуть помедленне, но вполне приемлимо.
сообщение Apr 24 2007, 09:42
Сообщение #420
Это работает мод "нехватки рабочих рук".Тот борт,который начал заряжаться до починки,и должен заряжаться быстрее,тк часть операций по зарядке уже произведена полным расчётом.
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 03:09
