| Барбосса |
Aug 9 2006, 10:00
| Шип |
Aug 9 2006, 10:38
#2
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 104 Регистрация: 1-August 06 Из: Тверь Пользователь №: 3,771 |
Должно стоять два охранника. Стоит один. Может я ошибаюсь?
Ошибка на игру не влияет. Но ведь ошибка. |
| navy labs |
Aug 10 2006, 11:14
#3
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 34 Регистрация: 21-April 06 Из: Москва Пользователь №: 3,123 |
Два маленьких прикола:
1. Потопил купцов и уходил по ветру от охранения. Залез в каюту абордажнику бутылей подкинуть а когда вылез с изумлением обнаружил, что ветер зашел на 180 градусов и теперь мы с погоней дружно стоим против ветра. Это что, бриз такой береговой? 2. Не успел довезти груз до французского магазина. Появилось сообщение что съехала репа с Героя до Защитника угнетенных и френчи увеличили вознаграждение за мою голову. В окошке отношений с Францией как были весы, так и остались, НО... Испания с Голландией, чьих кораблей я уже перетопил немеряно и которые находятся со мной в состоянии войны предлагают за меня по 7500 а французы предложили сразу 22500! Это как, из серии "кошелек - самая чувствительная часть тела"? |
Aug 10 2006, 11:52
#4
Два маленьких прикола: Приколы имеют очень далёкое отношение к багам,тут скорее в топик вопросов,те ПОЧЕМУ так,нужно постить. 1 Бутылки можно давать во время абордажа,имея перк обмен опытом.Посещение каюты занимает определённое время,ветер иногда меняется,особенно при смене суток в море(там этого не видно,начиналась боёвка при свете,так и заканчивается).Можешь пользовать,когда приходится убегать(атаковать) при невыгодном ветре. 2Это из серии нечего тырить целый караван товара,который так ждут в месте назначания,а возможно и голодают:).Любой конец по архипелагу==15дн,а тебе дают почти месяц.НЗГ снимешь у дипломата,только доставить товар потом по месту не забудь,иначе торговцы остаются в обиде. |
Aug 10 2006, 14:14
#5
Всем здрасти!
Обнаружил (а скорее очень больно спотыкнулси о) такие баги: 1. Первый и самый страшный баг - это рассинхронизация времени на карте, те все кораблики плавают с обычной скоростью (1х), а дни текут чертовски быстро (где-то день в секунду, даже чуть быстрее). Первый раз я это обнаружил после очередного сражения (я виду пиратский образ жизни - обитаю близь невиса и топлю все что движется пока навигацию до 100 не прокачаю, затем квесты, форты....) с захватом корабля себе (я плаваю на одном корабле)... Выхожу значит я на карту, вижу эту хрень, думаю "опять надо переустановить", сохраняюсь, переустанавливаю, захожу - тоже самое. Выходит глюк сохранился в сэйве, решил загрузить сейв до сражения. Все нормально..., НО если беру себе компаньона с любым кораблем то опять такая хрень! Второй раз этот (первый) глюк появился в новой игре, но теперь, с таким то опытом, я делаю бекапы сейвов с самого первого сейва дабы иметь возможность загрусить старый сейв в случае чего... Так вот, теперь это случилось не в случае присоединения корабля, а просто после сражения и выхода в море... Разбираться не стал - просто загрузил сейв постарее и успокоился. Пока больше у меня таких глюков не было, однако были у моего друга (у которого совершенно другой комп и устанавливал он игру сам - на случай, если вы будите грешить на то, что я "неправильно игру поставил"). К тому же я провел небольшое "исследование" игры на синхронизацию скорости движения корабля и времени в игре. Довольно странно, но оказалось, что в разные этапы игры (я тестировал сейвы моего игрока с 1 по 24 уровни) скорость на карте течет немного по разному, а кормабль всегда плавает с одной скоростью. По моим измерениям, день проходит от 8 до 4 секунд (чаше 7.2, реже 6.5, очень редко 8 и 4)!!! Притом игра всегда идет плавно (у меня комп достаточно мощный [какой - см ниже] чтобы fps не падал ниже 30 -> измерение времени велось правильно) -> раздница в скорости течения суток действительна, а не следствие притормаживания компьютера. Да и вообще иногда визуально замечаешь, как дни иногда как-то "танутся", а иногда пролетают быстро. Вот такая проблема. 2. Иногда бывает такой глюк - берешь себе во владение 2-й корабль при сражении, а, когда казалось бы сражение закончено (кораблей больше в локации нет), сражение как-бы продолжается - играет военная музыка, нельзя выйти на карту, нельзя перераспределить союзные (захваченные) корабли если они отдалены от твоего - вобщем, сражение продолжается. Единственный выход - подплывать к захваченному кораблю, забирать своего офицера, команду, груз (или не забирать 3. Может и не глюк, но по моему это так: взял я два клада 1 уровня, в них нашел по куску карты. Сразу их не соединил почему-то... Спустя дня 3-5 (игровых) соединил воедино. Карта указывала на другой конец архипелага потому сразу за нее не взялся, пошел потопил одного пирата, после чего починился, затоварился, зашел в таверну нанял команду... В этой товерне увидал официра иль торговца картой - по нему не поймешь. Оказался торговцем картой, но мне карту естестно не предложил. Ну да ладно. После этого прямиком за кладом поплыл, по дороге затопив кого-то. Приплаваю - а там клад 1 уровня, по крайней мере мне так кажется. Там было около 60 больших жемчужин, около 30 маленьких и кусок карты - стандартный комплект карты 1 уровня (во всем этом, повторяю, я могу и ошибаться). Вот так вот. Пока все. Было еще что-то но уже позабыл что именно ЗЫ. Извините что так всего много написал, но хотелось чтобы не возникало пустых вопросов и было все предельно ясно и известен ход событий... ЗЫЫ. Конф компа: P4 2.6 GHz 1 Mb, GF 6600 256 Mb, 1 Gb RAM (или ROM, я их вечно путаю |
| Alex_S |
Aug 10 2006, 14:33
#6
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 371 Регистрация: 13-December 04 Из: Новосибирск Пользователь №: 210 |
1.Время на карте изменяется в зависимости от скорости твоего корабля ( кораблей), в том числе учитывается состояние парусов.
2.Случается такой глюк, нужно чтобы твои корабли ушли от места затопления противников на 700 футов. 3. Качай везение клады будут лучше. 4. И почитай , там все это, и многе другое подробно описано. |
Aug 10 2006, 15:03
#7
1.Время на карте изменяется в зависимости от скорости твоего корабля ( кораблей), в том числе учитывается состояние парусов. 2.Случается такой глюк, нужно чтобы твои корабли ушли от места затопления противников на 700 футов. 3. Качай везение клады будут лучше. 4. И почитай , там все это, и многе другое подробно описано. 1. Не знал, не знал.... Никто мне об этом не сказал, в факе такого не припомню (может память дырявая - не отрицаю) (читал, не раз, и последнюю версию тоже, от начала до конца) 2. И это пробовал. Правда не замерял растояние.... Но своему кораблю давал команду плыть куда глаза гледят на полной скорости и даже когда он был 10-пиксельной крошкой на горизонте (у мя 1280х960). Кстати случайно возник вопрос - почему нет 1280х1024 (а то у меня монитор с такой матрицей иль как там ее называют на жк-мониторах)? Как я понимаю это добавить либо очень просто (в случае, если просто надо где-то добавить такую строчку) либо очень трудно (если движок на это не расчитан). 3. Учту. Но я не жалуюсь что нет "сокровищ", я говорю что он выглядел как клад первого уровня. Тут возникает вопрос - что именно, с какой вероятностью может быть в кладах 1, 2 уровней? Должен ли 2-го ур содержать "особые" вещи, или только может? 4. Читал, читал, читал... Любим, уважаем, ценим.... Кстати некоторые моменты, для таких дотошных как я, можно и поподробнее описать.... |
| Шип |
Aug 10 2006, 15:41
#8
После боя в открытом море доплыл до острова и не смог сменить флаг около бухты.
Причалил в бухте. На суше флаг сменить смог. Позже такое не повторялось. Флаг в море меняю без проблем. |
| navyusa |
Aug 10 2006, 16:07
#9
После боя в открытом море доплыл до острова и не смог сменить флаг около бухты. В смысле около какой бухты: с портом, фортом и сторожевиками? Есссено не получится, менять флаг при свидетелях низя. Как скрылся с глаз - так и поменял. По-моему так. А сразу после боя, да ещё с захватом корабля (вроде даже не важно, взял его себе или потопил), сменить флаг лучше в каюте. |
| dimon99 |
Aug 10 2006, 19:57
#10
После боя в открытом море доплыл до острова и не смог сменить флаг около бухты. Причалил в бухте. На суше флаг сменить смог. Позже такое не повторялось. Флаг в море меняю без проблем. Есть ткаое. Не раз описывалось. Ты нашел правильный выход из ситуации. |
| William Turner |
Aug 11 2006, 00:26
#11
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 110 Регистрация: 4-August 06 Пользователь №: 3,803 |
А что делать если не могу причалить в каком либо порту? По идеи это случилось, после того как испанская эскадра напала на мою колонию Порт Роял. Хотя она со мной в мире. Почему? После победы, она не захватила, а только разграбила мою колонию. Возвращаюсь я, и не могу причалить. Загружал более старые сейвы, всё равно причалить не могу. Переустановка аддона привела к тому же результату. Хелп плиз!
Aug 11 2006, 01:21
#12
Баг скорее всего приобретенный,потому лечится откатом к более ранним,возможно не слишком близлм,сэйвам.Попробуй сэйвы до нападения
| William Turner |
Aug 11 2006, 09:56
#13
Баг скорее всего приобретенный,потому лечится откатом к более ранним,возможно не слишком близлм,сэйвам.Попробуй сэйвы до нападения Но а в случае следующей осады мне теперь обязательно снимать все осады постоянно? Я просто думаю, что такое случилось, из-за того, что осаждающие были в мире со мной, а над Порт-Роялем развевался пиратский флаг. Вообщем все эти несоответствия привели видимо к багу. Плюс во время осады я появился в море и подплывал к испанским кораблям. Включил ускорение х15. Они за 5 минут там не сделали не одного выстрела по форту. Ваще жесть. Вот токо что загрузил старый сейв, где мог причаливать, токо вышел на карту, опять осада без объявления, и опять не могу причалить. И это уже на переустановленной игре. Застрелюсь табуртекой |
Aug 11 2006, 10:58
#14
| Ogl |
Aug 14 2006, 03:26
#15
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 351 Регистрация: 18-September 05 Пользователь №: 1,249 |
Dir,я нажимаю в море на цифру 5 и появляются эти надписи с зелёными областями...Это действительно баг или какая-то информация?
| Барбосса |
Aug 14 2006, 08:57
#16
я нажимаю в море на цифру 5 и появляются эти надписи с зелёными областями...Это действительно баг или какая-то информация? Это не баг..это клавиша осталась еще со времен ПМК.. Показывает данные где стоят модели с локаторами порта..пирса и т.д.. На игру это никах не влияет..можно играть и с включенной клавишей 5 ( а оно это надо?? |
| Assero |
Aug 14 2006, 11:42
#17
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 95 Регистрация: 1-June 06 Пользователь №: 3,329 |
обычно размер Оншнс растет, и у меня такое было раньше, а вот после последнего вылета захожу в свойства его самого, но вместо привычно ожидаемого трехзначного числа встречаю скромный 0, :LOL, хватило примерно на три минуты. Интересно у кого-нить ТАКОЕ случалось??
| Ogl |
Aug 17 2006, 02:39
#18
Не знаю баг или нет:во время атаки по торговцам с большим сопровождением взял шняву,в трюме которой быдо 437 штук одежды.Я не стал её себе в трюм перетаскивать и потопил корабль.Потом появилась надпись: "на борт поднято 437 шт. одежды!".Случайно заглядываю в трюм и обнаруживаю там 236 шт. одежды!
Aug 17 2006, 03:25
#19
Место для одежды,очевидно,оставалось?На игровой процесс не влияет, но посмотреть это нужно.
Бывают ещё сообщения:нет места для...,хотя трюм пустой. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Баг не подтвердился,в логе пишется о весе вылавливаемого товара(в центнерах),а не о кол-ве пачек. |
| G3S3R |
Aug 17 2006, 08:01
#20
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 62 Регистрация: 27-July 06 Из: КалинингрАДА Пользователь №: 3,698 |
Поймал баг на обороне Сан-Хуана.Подхожу к мэру говорю с ним беру сундуки с золотом и иду в порт. Выхожу в море и никаких французов не вижу, хотя они должны быть( ссылаюсь на разговор с мэром).
| Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2026 - 11:48 |
