Командор Норрингтон |
Я на VB6, и Delphi...
А вы на чём? |
Bogdan |
#21
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 312 Регистрация: 3-September 05 Из: Россия, Краснодар Пользователь №: 1,192 ![]() |
Ребят, кажется Морган забыл файл к сообщению прилепить! Я уже ее и сам сделал, но она пашет не очень... Если кому не трудно, помогите решить! Напоминаю задачу:
В заданном множестве точек на плоскости найти три точки, которые могут служить вершинами остроугольного треугольника. Мне нужно решение, чтобы сравнить с моим и найти свою ошибку! Заранее спасибо!!! |
Piroman |
#22
-СракоборецЪ- ![]() Группа: 1-е место на турнире 0601 Сообщений: 1,507 Регистрация: 18-November 04 Из: роддома Пользователь №: 100 ![]() |
Цитата Ребят, кажется Морган забыл файл к сообщению прилепить! Судя по всему он и не собирался... Он жишь хотел тебе в личку кинуть ![]() Цитата Я уже ее и сам сделал, но она пашет не очень... Чему ж там пахать то? ![]() Яки сложнейший программный комплякс ![]() ![]() ![]() Цитата Если кому не трудно, помогите решить! Ну воть: ![]() Тока я писАл в блакнотике, такчта могут быть арфяграфичеззкие ашиппки ![]() ![]() + алгаритм там несколько не тот что BooDoo описал, ну ничаво - разберёшси, а ежель нет спрашивай ![]() |
Bogdan |
#23
А бывает проще? Чет я такого о Паскале и не знаю. При чем тут true, byte, boolean? Я такого даже не знаю
Piroman |
#24
А бывает проще? Сматря ф каком смысле и о чём ![]() ![]() При чем тут true, byte, boolean? Я такого даже не знаю ![]() Ну, как бы: byte - это тип данных такой (от 0 до 255). Ежель хочешь - заменяй на integer (его то должен знать ![]() boolean - это тоже тип данных (ф честь матершинника известного ![]() ![]() ![]() Самое главное - код компилиться ![]() |
Bogdan |
#25
неа. А нельзя это сделать на колхозном уровне?
Piroman |
#26
неа. Вот этот должин кампилиццо: ![]() Пропустил пару скобачек, да адну переменную описать... А нельзя это сделать на колхозном уровне? Неа ![]() ![]() Калхоз ф топку ![]() Лучча калхоз подтягивайся! Горадом будишь ![]() Чиво нипанятно ![]() |
Bogdan |
#27
Спасибо за помощь, Piroman! Колхоз в топку!
Piroman |
#28
Bogdan |
#29
Обращаюсь "ешшо"
![]() А в Басике забабахать ее слабо?! Чисто ради прикола... |
Piroman |
#30
Bogdan |
#31
Готов! С меня еще 1.000.000.000 копеек ))
Piroman |
#32
Готов! С меня еще 1.000.000.000 копеек )) Ладна, миня и в капейках устроит ![]() Воть: ![]() А типерь, - сравни алгоритм с тем шо я тебе высылал ранее и найди в том что было ранее некоторый кусок лишнего кода ![]() (типа аптимизацию произведи ![]() ![]() |
Bogdan |
#33
Piroman'ищще! А вот такой вариант работать будет?
DIM X(100) DIM Y(100) INPUT N INPUT M FOR I = 1 TO N FOR J = 1 TO M INPUT X(I) INPUT Y(J) NEXT J NEXT I K=0 FOR I = 1 TO N FOR J = 1 TO M FOR Z = 1 TO N FOR L = 1 TO M FOR F = 1 TO N FOR C = 1 TO M FOR K = 1 TO N FOR R = 1 TO M IF SQRT(SQR(X(Z) - X(F)) + SQR(Y(L)-Y©))*SQRT(SQR(X(Z) - X(F)) + SQR(Y(L)-Y©)) + SQRT(SQR(X(F) - X(Z)) + SQR(Y(J) + Y©))*SQRT(SQR(X(F) - X(Z)) + SQR(Y(J) + Y©)) = = SQRT(SQR(X(Z) - X(I)) + SQR(Y(L) - Y©))*SQRT(SQR(X(Z) - X(I)) + SQR(Y(L) - Y©)) THEN IF SQRT(SQR(X(Z) - X(F)) + SQR(Y(L)-Y©))*SQRT(SQR(X(Z) - X(F)) + SQR(Y(L)-Y©)) + SQRT(SQR(X(K) - X(F)) + SQR(Y® - Y©))*SQRT(SQR(X(K) - X(F)) + SQR(Y® - Y©)) = = SQRT(SQR(X(Z) - X(K)) + SQR(Y(L) - Y®))*SQRT(SQR(X(Z) - X(K)) + SQR(Y(L) - Y®)) THEN IF SQRT(2) < SQRT(SQR(X(Z) - X(F)) + SQR(Y(L) - Y©)) / SQRT(SQR(X(Z) - X(I)) + SQR(Y(L) - Y(J))) + SQRT(SQR(X(Z) - X(F)) + SQR(Y(L) - Y©)) / SQRT(SQR(X(Z) - X(K)) + SQR(Y(L) - Y®)) THEN K=K+1 END IF END IF END IF NEXT R NEXT K NEXT C NEXT F NEXT L NEXT Z NEXT J NEXT I PRINT "В ЗАДАННОМ МНОЖЕСТВЕ ТОЧЕК МОЖНО ПОСТРОИТЬ ";K;" ОСТРОУГОЛЬНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ" END. Проверь, пожалуйста, своим профессиональным взглядом ![]() PS Просто учительница хочет максимально простой вар. ЗЫЫ Некоторые переменные почему-то получились в кружках, когда я текст вставил в сообщение. Это означает, к примеру: Y ( R ) |
Piroman |
#34
Цитата PRINT "В ЗАДАННОМ МНОЖЕСТВЕ ТОЧЕК МОЖНО ПОСТРОИТЬ ";K;" ОСТРОУГОЛЬНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ" Дык вапрос то какой? Зачем тебе количество?.. И нифига сибе прастой вариант... ![]() ![]() Я ж моск сломал (С) ![]() И штота мине падсказываит шо не будит это работать ![]() Начнём разбор ![]() Цитата DIM X(100) DIM Y(100) Маладец, правильна ![]() (это ты объявил массивы) Тока, паскольку координаты точек не обязательна целые числа - апосля X и Y стоит писать "#" ![]() Тоисть: Код DIM X#(100) DIM Y#(100) Цитата INPUT N INPUT M FOR I = 1 TO N FOR J = 1 TO M INPUT X(I) INPUT Y(J) NEXT J NEXT I Вот это действие ваще нипанятное ![]() Падумай - тебе надо ввести какоето кол-во точек (дапустим N), ты задаёшь вапрос - "Скока точек нада?" и число введённое юзером должно пойти в переменную N. Что такое M? Нивижу логики ![]() Нада так: Код input "Сколько точек"; N Патом ты должен папросить юзера ввести координаты для каждой из N точек... (нужен один цикл! не два!). Пишешь: Код for i=1 to N input X#(i) input Y#(i) next i Цитата K=0 Правильно, занулили счётчик треугольникофф ![]() ![]() При прачтении дальнейшего я тихо матерился в платочек ![]() ![]() ![]() Ты издеваишсо? ![]() Воопщем, чтобы проверить будет ли треугольник остроугольным, да и ваапще чтоб не палучился треугольник со сторонами 3,1,1 нам достаточно чтобы выполнялась савокупность условий: (A^2 + B^2 > C^2) & (A^2 + C^2 > B^2) & (B^2 + C^2 > A^2). Это уже знания из геометрии ![]() ("^2" - это значит "в квадрате"). Тоисть нам осталось перебрать все возможные комбинации треугольничкофф. А это осуществляется тремя! циклами, не 8!! Пример: у нас исть 5 точек... первый цикл - красный (i), второй зилёный (j), третий галубой (L) ![]() 01) * * * * * 02) * * * * * 03) * * * * * 04) * * * * * 05) * * * * * 06) * * * * * 07) * * * * * 08) * * * * * 09) * * * * * 10) * * * * * Как видишь, всего 10 треугольникоф... Их перебор (в общем виде естессно) реализуется вот так: Код for i=1 to N-2 for j=i+1 to N-1 for L=j+1 to N *** Код next L next j next i а вот там где *** мы будем делать проверку на вшивасть ![]() Это выглядит так: if ((X#(j)-X#(i))^2+(Y#(j)-Y#(i))^2 + (X#(L)-X#(i))^2+(Y#(L)-Y#(i))^2) > ((X#(L)-X#(j))^2+(Y#(L)-Y#(j))^2) and ((X#(j)-X#(i))^2+(Y#(j)-Y#(i))^2 + (X#(L)-X#(j))^2+(Y#(L)-Y#(j))^2) > ((X#(L)-X#(i))^2+(Y#(L)-Y#(i))^2) and ((X#(L)-X#(i))^2+(Y#(L)-Y#(i))^2 + (X#(L)-X#(j))^2+(Y#(L)-Y#(j))^2) > (X#(j)-X#(i))^2+(Y#(j)-Y#(i))^2 then увеличаваем счётчик треугольников, тоисть: Код k=k+1 и закрываим блок if: Код end if Ну и наконец: Цитата PRINT "В ЗАДАННОМ МНОЖЕСТВЕ ТОЧЕК МОЖНО ПОСТРОИТЬ ";K;" ОСТРОУГОЛЬНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ" END. Тока точку после end нинада ![]() Фсё ![]() ![]() В файле всё то же самое, что и в посте... ![]() Цитата Проверь, пожалуйста, своим профессиональным взглядом ![]() Зараза ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И больше ка мне ниабращайси! ![]() ![]() ![]() Цитата ЗЫЫ Некоторые переменные почему-то получились в кружках, когда я текст вставил в сообщение. Это означает, к примеру: Y ( R ) А вот штоп такого не случалось юзай тег "[code]" ![]() ЗЫ: ты в каком классе ![]() |
Bogdan |
#35
в 11. Только у нас информатика походу так, для галочки. Но за то спрашивают, как арабов молитвы... Блин, Пироман, чтоо бы я без тебя делал??!! Воистину спасибо!
PS Пироман, а у тебя ICQ есть? ЗЫЫ Спасибо Командору Норрингтону за создание этой темы! |
Piroman |
#36
Блин, Пироман, чтоо бы я без тебя делал??!! Дай угадаю ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Цитата Только у нас информатика походу так, для галочки Я сматрю везде одинакова... У миня тажа история - наша училка у меня уроки брала... (а вить кандидат каких то тама наук ![]() ---------------------- Цитата PS Пироман, а у тебя ICQ есть? Ага - 123456 ![]() ![]() ![]() ![]() с 12:00 д 13:00 ни биспакоить ибо обед ![]() А чаво хател? - может в личку... ![]() Сообщение отредактировал Piroman - Dec 26 2006, 00:35 |
Bogdan |
#37
А откуда такие познания? На собственном энтузиазме?
Piroman |
#38
Karharov |
#39
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 16 Регистрация: 30-December 06 Из: Саратов, Заводской район....а дальше не скажу)) Пользователь №: 4,709 ![]() |
Мля, человеки, не у кого случаем не завалялся русификатор к Delphi 7? Запарился ужо, один скачал, комп чуть не сдох.
Так, че та я не то написал. Не обращайте внимания. Ботва какая-то получилась. Сообщение отредактировал Karharov - Feb 2 2007, 17:39 |
Минтай |
#40
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 56 Регистрация: 29-December 06 Из: Казань Пользователь №: 4,705 ![]() |
ЗЫ А че из них лучше:Borland C++ Bulder, Enterprise 6.0 Update, Delphi Enterprise, Edition 7.0, Intel ++ Compiller for Win 7.0.073, Microsoft Quick C 2.0, Parasoft C++ Test 2.1, SPHINS C-- Turbo C++ 3.0, Pascal 2.1, WINDRIVER SNIFF, PLUSH PRO 4.1 P1? в твоем списке разные программы - билдер, компилер, апдейт для си)) и как сравнивать паскаль и делфи? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 04:10 |
