> Проблемы с играми?, всё сюда.
jeckhack
сообщение Dec 9 2006, 10:10
Учаснег
Из: Moscow
Пользователь №: 724
Темка чтобы решать проблемы и глюки игр.
Начну я.
Слуште, а кто играл в FlatOut2 ? Есть проблемка. кароче игра идёт сама идеально, но при подключении к серверу в геймспай вылетает с ошибкой "память не может быть "read"" Кароче всё перепробывал. игра пиратка с патчем 1.2
Без патча тоже вылетает но уже чуть раньше, тоесть когда только только соединяешься с геймспаем. но это врде как оф. баг игры.
Вот. поиграть то всё равно получается, только раз в 25 раз. мдя
Вопрос. дело в пиратке? как думаете если купить лицуху будут ли такие же проблемы? а то мне жалко 300р. выкидывать.
PS - я не обсуждаю пиратские версии. я просто хочу понять что это за баг - пиратки или игры.
8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
Ответов(100 - 119)
Baron-Raydmon
сообщение Oct 29 2009, 18:42
Сообщение #101
Из: Г.москва.ст.метро аэропорт.
Пользователь №: 21,523
А не подскажите,что делать если игра "летает" 75fsp это в гпк.
Как можно заторомозить?(про сглаживание и т.д я уже пробовал)
_HAZARD_
сообщение Jan 6 2010, 16:27
Сообщение #102
Из: Россия, г. Сосновый Бор
Пользователь №: 21,878
Есть тут кто-нить кто играет в Sacred или Sacred Underworld?Нужен файл triggers.pak киньте плиз!
файл располагается: <дирректория игры>/world/triggers.pak
Andrey93rus
сообщение Jan 12 2010, 19:14
Сообщение #103
Пользователь №: 22,043
У кого-нибудь была проблема с шрифтом в игре Корсары 1 ? у меня буквы заменились квадратиками,попробовал устанавливать выключив инет,ставя патчи ничего не помогло sad.gif
сообщение Jan 13 2010, 01:33
Сообщение #104
Цитата(Andrey93rus @ Jan 12 2010, 19:14) *
У кого-нибудь была проблема с шрифтом в игре Корсары 1 ....
Этот вопрос задают уже 9 лет. Проблема решаема.И патчи здесь ни причем.
Andrey93rus
сообщение Jan 13 2010, 13:10
Сообщение #105
сообщение Jan 13 2010, 14:34
Сообщение #106
Цитата(Andrey93rus @ Jan 13 2010, 12:10) *
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...st&p=112768
Andrey93rus
сообщение Jan 13 2010, 18:46
Сообщение #107
Цитата(erebus @ Jan 13 2010, 14:34) *
попробовал в ворде, перевел в ариал,нажимаю сохранить, а он отвечает:
Fonts.ini может содержать форматирование, которое будет потеряно при преобразовании в обычный формат. Сохранить документ в этом формате ?
Чтобы Сохранить нажмите,"Да"
Чтобы Сохранить форматирование,нажмите кнопку "Нет".Затем сохраните копию в формате последней версии Word
Попробовал и "Да" и "Нет" все равно не сохраняет,потом попробовал в "Текстовый редактор WordPad (MFC)"
при сохранении отвечает:
Сохранение Документа в виде не форматированного текста приведет к потере форматирования.и ответы "Да" или "Нет" тоже оба попробовал, Не работает.
Mr.proper
сообщение Jan 14 2010, 15:43
Сообщение #108
Старый пират
Из: Нефтекамска
Пользователь №: 19,489
У меня тоже такое было на 800*600,поставил 1024*780 кажется все норм стало
сообщение Jan 15 2010, 00:52
Сообщение #109
Ну, Крабикус в чистом виде.
Ты чем там занимаешься? Тебе никто не говорил, что документ надо форматировать!
Ты Это пойми сейчас и сразу!
Тебе надо взять оригинальный файл (название Fonts.ini)
Открыть Его Ноутепадом(самый простой редактор ) и для начала с учетом твоих знаний надо заменить одно слово!!!!! А именно, название их шрифта на название шрифта Ариал - ты это в состояние сделать сам!????
Если нет, выставь файл, тебе ребята помогут!
А то, что пытаешься сделать это непраааавильно - форматировать документ не надо!!!!!!
Поэтому программка тебя и спрашивает и диву дается, что ты с файлом сделать собираешься!!!!
waxone
сообщение Aug 11 2010, 00:10
Сообщение #110
Пользователь №: 5,076
Подскажите плзз.. Захотелось поиграть в ПКМ, поставил все патчи от AlexusB.
Завис на квесте с поиском Реимса: Там нужно приплыть на пиратский остров, оттуда отправят на Консенсао и там в таверне спрашиваешь про Machado.... так вот после этого когда выходишь из таверны к тебе подходит человек и должен начатся диалог.... человек подходит (Перс мой сам к нему тоже навстречу бежит), но диалог не начинается!! И все... так они и стоят! .... правильность установки патчей 10 раз проверил
Dmitry
сообщение Aug 12 2010, 13:12
Сообщение #111
Пользователь №: 23,174
dry.gif помогите не работает LOTR:conqest захожу создаю профиль и дальше ленточка загрузка ВСЁ и так все время даже нечего не сделаешь мож ключ поменять?? ПОМОГИТЕ??!!!!! mellow.gif
Бывалый
сообщение Jun 12 2011, 18:11
Сообщение #112
Пользователь №: 1,149
Кто нибудь встречал следующую проблему?
http://s54.radikal.ru/i146/1106/5b/df081af1f68e.jpg
или http://zalil.ru/31245797 если картинка не читаема.
В гугле ничего путного не нашел, диск не пиратка, комп новый, привода 2, одному 2 месяца, другой ветеран - 5 лет, оба рабочие, система WХР3. ХЗ что делать, может кто подскажет в чем дело?
wolf
сообщение Jun 13 2011, 03:49
Сообщение #113
Пользователь №: 5,242
Все дело в корявом диске\дистрибутиве, это пиратка СУДЯ ПО ИНСТАЙЛЕРУ, мало того еще и репак, убей диск\дистрибутив ап стенку.
сообщение Jun 14 2011, 00:45
Сообщение #114
dxwebsetup - эта утилита которая обновляет директикс с сайта мелкософта.
Vcredist - это дистрибутив библиотеки Microsoft Visual C++
Net.exe - не знаю точно, но может быть Net Framework.
Первый это судя по всему распаковщик. Он выдает ошибку у больших пользователей, проблема не в железе, а в конфликте с софтом. К сожалению не могу что то конкретного посоветовать, но по пробуйте сначала установить все три утилиты которые описаны выше, скачав их с офф. сайта.
Shadow
сообщение Jun 14 2011, 17:52
Сообщение #115
Пользователь №: 21,206
Лучше качни другой репак или купи лицуху.
SeaHawk
сообщение Jun 29 2011, 11:51
Сообщение #116
Из: г. Орёл
Пользователь №: 22,118
Может быть эта проблема уже где-то поднималась, но все же спрошу. Как установиь ПКМ на виндовс 7? При запуске авторана ничего не происходит. Видел в интернете мнение, что нужно распаковать файл с диска. Но получается, что информация в реестр не добавится, а хотелось бы сделать все грамотно. Есть какие-нибудь способы?
mc 73
сообщение Jul 10 2011, 11:10
Сообщение #117
Пользователь №: 25,246
Pirate Sam
сообщение Aug 6 2012, 10:21
Сообщение #118
Пользователь №: 31,116
Кто-нибудь в курсе как запустить aliens vs. predator gold edition? Просто экран у меня черный.
Reserved
сообщение Jul 7 2013, 16:48
Сообщение #119
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Пользователь №: 9,262
Такой вопрос. Никто не в курсе существует ли какая-нибудь адаптированая для компьютера версия игры Red Dead Redemption?
Я конечно же имею ввиду пиратку, так как насколько мне известно, эта игра есть только на консоли. Покупать ради одной не очень новой игры, сравнительно тоже не новую консоль и телевизор в придачу не хочется.
Я в глубинах сети нашел как то вроде версию для ПК, но там пароль на архиве и какая-то непонятная система получения пароля.Вообщем какие-то мутные танцы с бубнами, что меня всегда дико бесит.
сообщение Jul 7 2013, 20:49
Сообщение #120
Не существует, сам оч очу эту игру.
Консоль ХБОХ Оне будет не совместима с играми ХБОХ 360
А вот ПС4 по идее совместима с ПС3
Соотв, эта игра есть на ПС3 и, купив новую консоль от сони, она будет идти + куча новых\старых игр
Но по мне ПК + пады от ХБОХ более удобны, только вот эксклюзивы мимо... как и "Последний из нас" про выживание в постмире.
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 07:00
