| jeckhack |
Dec 9 2006, 10:10
Темка чтобы решать проблемы и глюки игр.
Начну я. - Слуште, а кто играл в FlatOut2 ? Есть проблемка. кароче игра идёт сама идеально, но при подключении к серверу в геймспай вылетает с ошибкой "память не может быть "read"" Кароче всё перепробывал. игра пиратка с патчем 1.2 Без патча тоже вылетает но уже чуть раньше, тоесть когда только только соединяешься с геймспаем. но это врде как оф. баг игры. Вот. поиграть то всё равно получается, только раз в 25 раз. мдя Вопрос. дело в пиратке? как думаете если купить лицуху будут ли такие же проблемы? а то мне жалко 300р. выкидывать. PS - я не обсуждаю пиратские версии. я просто хочу понять что это за баг - пиратки или игры. |
| Reserved |
Jul 8 2013, 16:38
#121
Feb 16 2015, 10:47
#122
Откатил драйвера Нвиди на 347.09
Тк на новых 347.25 и .52 почему-то вылетают игры Карта 660Ти, то есть нововведения уже не для нее. А вот баги видимо новые. |
| Green Corsair |
Mar 12 2015, 16:41
#123
Откатил драйвера Нвиди на 347.09 Тк на новых 347.25 и .52 почему-то вылетают игры У меня после установки .52 начал тухнуть комп. Перегрев или что, может быть с дровами связано или совпало так? ПыСы: А как откатить на 8-ке? Или лучше удалить и переустановить? Что удалять, а что можно оставить и какой порядок? |
Mar 12 2015, 21:24
#124
Прям поверх ставил без "чистой инсталляции", потом сообщило было-стало версии и установила старые без ора, как обычно бывает с драйверами "у вас уже новее".
Знают же... что новее не лучше порой, потому и откыты рулят А "работает - не трожь!" тоже хорошо У меня ЖФ660ти и есть 8800гт, вряд ли о них думают в новых драйверах, там же 9хх добавляют Но бывает общая оптимизация для всех чипов, потому и обновляемся. |
| Green Corsair |
Mar 13 2015, 18:42
#125
| Reserved |
Jul 18 2015, 10:24
#126
Jul 18 2015, 16:44
#127
О там ссылка была? не заметил или не сразу стало - забанил это тогда бот
| Green Corsair |
Feb 23 2016, 22:37
#128
Решил поолдскулить в первую Рому. Вот только изображение тянет, хотя в настройках 1920 на 1080 есть. Как решить проблему не подскажете? Стимовская голда.
Aug 7 2016, 12:08
#129
Походу Денуво защита пала.
"Что один построил, другой завсегда поломает"(С) |
Aug 9 2016, 22:11
#130
Защиту ломали по дыре стима, и дыру заткнули (3 дня работало), тк была онлайн активация, и сервер пропатчили, но тут же др. команда наломала ее в офлайн моде
Кто-то прям на перегонки взялся ломать, шапками закидывать |
| Denis |
Aug 10 2016, 09:50
#131
Защиту ломали по дыре стима, и дыру заткнули (3 дня работало), тк была онлайн активация, и сервер пропатчили, но тут же др. команда наломала ее в офлайн моде Кто-то прям на перегонки взялся ломать, шапками закидывать Не фиг защиту ставить. Итак купит тот, кто покупает, а даром попользуется тот, кто не купит. А так получаем два в одном: игра и тренажёр хакера :-) |
| Denis |
Jan 17 2018, 11:06
#132
Возникла проблема. Переустановил Виндовс 7 (сборка от января прошлого года) и сразу столкнулся с проблемой запуска игр. Точнее SKYRIM. Запускается ланчер а потом пропадает. Библиотеки С++ поставил все, начиная от 2008 года и заканчивая 2015. Ощущение, что система сама блокирует запуск игры, но отчёта никакого нет. Попробовал две разные сборки игр (все до этого работали на предыдущей системе), Результат одинаковый. Накат критических обновлений Виндовс не помогла. Только стало появляться смешное сообщение при загрузке рабочего стола, что мой процессор не поддерживается Вин 7 т.к. для него нужна система 8 или 10 (процессору 7 лет). Подозреваю, что и с другими играми может быть подобное. Как бороться и запустить игру?
| DEFEATOR |
Jan 17 2018, 13:19
#133
Нечто подобное у меня бывает, когда при установке "трофейных" сборок забываю отключать антивир. Чего-то там потом приходится вытаскивать из карантина. Хз, из проблем с разными играми на разных ОСях - только обрезанный почти до раздражения экран в ГПК на W8 и W10 .
| Denis |
Jan 17 2018, 13:51
#134
Нечто подобное у меня бывает, когда при установке "трофейных" сборок забываю отключать антивир. Чего-то там потом приходится вытаскивать из карантина. Хз, из проблем с разными играми на разных ОСях - только обрезанный почти до раздражения экран в ГПК на W8 и W10 . Антивируса нет. Я ставил игру на чистую Виндовс. Есть подозрение, что в сборку встроено обновление отсекающее определённые типы лекарств. Но я поставил потом Divinity: Original Sin Enhanced Edition. Игра запустилась после установки библиотек С++. А Скайрим -- нет. В чём трабл? |
| DEFEATOR |
Jan 17 2018, 14:21
#135
Еще вспомнил именно по Скаю - не запуская игры зайди в диспетчер задач в "процессы" - может там висит (или даже несколько штук висят) экзешников Скайрима - выключи их и снова игру запусти.
| Denis |
Jan 17 2018, 14:29
#136
Еще вспомнил именно по Скаю - не запуская игры зайди в диспетчер задач в "процессы" - может там висит (или даже несколько штук висят) экзешников Скайрима - выключи их и снова игру запусти. С чего бы им там висеть? Я конечно вечером посмотрю, но что-то сомневаюсь. Скай у меня всегда был беспроблемной игрой в установке и игре. работал на 3-4-х разных системах. Попробую сегодня поставить Ведьмак 3 и ХКОМ. Посмотрю как они поведут себя. |
| tsp |
Jan 17 2018, 15:04
#137
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 410 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 20,697 |
| Denis |
Jan 17 2018, 15:36
#138
| DEFEATOR |
Jan 17 2018, 15:39
#139
Не знаю, почему они там остаются. Но посмотри. И потом запусти с экзешника.
| tsp |
Jan 17 2018, 15:48
#140
| Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2026 - 07:01 |
