| jeckhack |
Dec 9 2006, 10:10
Темка чтобы решать проблемы и глюки игр.
Начну я. - Слуште, а кто играл в FlatOut2 ? Есть проблемка. кароче игра идёт сама идеально, но при подключении к серверу в геймспай вылетает с ошибкой "память не может быть "read"" Кароче всё перепробывал. игра пиратка с патчем 1.2 Без патча тоже вылетает но уже чуть раньше, тоесть когда только только соединяешься с геймспаем. но это врде как оф. баг игры. Вот. поиграть то всё равно получается, только раз в 25 раз. мдя Вопрос. дело в пиратке? как думаете если купить лицуху будут ли такие же проблемы? а то мне жалко 300р. выкидывать. PS - я не обсуждаю пиратские версии. я просто хочу понять что это за баг - пиратки или игры. |
| Jenny |
Jun 16 2008, 06:52
#41
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 141 Регистрация: 9-March 08 Пользователь №: 15,765 |
Правильно мыслите Ой! Я правильно мыслить научилась! Спасибо! Решение найдено 100%. А и ещё если есть установленные на компе Power DVD обезательно его выключите, это главный враг игры. Ура-а! Заработало! Сегодня (17.06) от 1С, наконец-то, пришел ответ на ЧЕТВЕРТОЕ!!! моё письмо. Я даже до конца не дочитала, там тыщи две знаков!!! В общем попросили прислать им полную диагностику моего компа, типа а потом уж они думать будут и советовать! И еще попросили дать отзыв о качестве ихней работы. Я даже отвечать не стала ... Со мной по-моему опять разговаривал автомат. ГеМаТоГеН а что такое драйвер защиты игры и спецфайл? Это я на будущее спрашиваю и для общего развития. |
| Shamane |
Jun 23 2008, 15:16
#42
Есть такая игрушка "SpellForce" называется.
Когда запускаю, то синий экран (БИОС), и пишет обратится к администратору Где то читал, что проблемка связана со Старфорсом, возникает если игра устанавливается повторно, что надо реестр чистить, убирать "старые хвосты" Старфорса", тока как их определить? и где искать ? |
| sergo-kon |
Jun 25 2008, 09:13
#43
Где то читал, что проблемка связана со Старфорсом, возникает если игра устанавливается повторно, что надо реестр чистить, убирать "старые хвосты" Старфорса", тока как их определить? и где искать ? Если нужно удалить драйвера Старфорса, можно это сделать из папки любой игры которая имеет этот самый старфорс. Обычно этот фаил называется "protekt", такой серый квадратик с жолтым ключиком. Если его два раза кликнуть то он спросит, действительноли ты хочешь удалить все старовские драйвера. После этого проблемма должна исчезнуть, если она связана с этими дравами. Но сразу оговорюсь что не могу ручаться на все 100% так как у меня такой проблеммы не возникало. |
| Shamane |
Jun 25 2008, 12:16
#44
Вылазит или такая ошибка "0x000000C2: BAD_POOL_CALLER" , или другая (точно уже не помню)
Читал по ссылке любезно предоставленной Браво (спасибо), но не фига не понял Виноваты то ли софт, то ли драйвера |
| Bravo |
Jun 25 2008, 12:31
#45
INTERесный и POLезный колобок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 585 Регистрация: 30-June 07 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 11,013 |
Да проблема в драйвере StarForce
0x000000C2: BAD_POOL_CALLER или по другому STOP 0x000000C5 DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL Процесс ядра или драйвер попытались неверно произвести операцию с памятью. Обычно причиной являются неисправные драйвера или софт. P.S. Эциклопедию Блу скринов не выкидывай храни, пригодится |
| Shamane |
Jul 2 2008, 15:27
#46
Обнаружил для себя "приятную вещь", старые игры не хотят запускаться на моем новом компе
Фигня короче, покупал лицензию, а играть не могу |
| Bravo |
Jul 4 2008, 15:47
#47
Обнаружил для себя "приятную вещь", старые игры не хотят запускаться на моем новом компе Фигня короче, покупал лицензию, а играть не могу У тебя Vista? |
| Shamane |
Jul 8 2008, 08:05
#48
У тебя Vista? Да нет, ХР со вторым паком + еще какая та фикса. На сайте Старфорса, разрабы говорят, что виноваты жадные издатели, не хотят обновлять Старфорс ( в сысле платить деньги за обновление) у издателя _ старая песня, обновите дрова, виновато новое железо На те игрушки, на которые нашел НОСД, проблемма исчезла, но а на которые не нашел в частности не могу запустить Демиурги 2 |
| GOblin |
Jul 13 2008, 17:08
#49
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 71 Регистрация: 7-January 05 Из: Мордорское болото Пользователь №: 319 |
Всем доброго времени суток.
Тут на днях купил Антологию классики с 1-ой и 2-ой частью 1С-ую. Давно хотел поиграть, а момент в свое время упустил. И тут вылезла ошибка со свободной игрой - настраиваю параметры, дохожу до выбора правителя, выбираю понравившегося прототипа клацаю на кнопку редактировать и игра полузависает, то-есть только курсор двигается и все. По идее должно появиться окно на манер первого Тропико, где можно выстывить отличительные черты правителя - нацию, жизненный опыт (шуллер например), определенные умения и т.д. Может кто-нибудь помочь мне с этой проблемой? ЗЫ поиск по форому и гугл мне не помогли. перемещено... автор получает устное предупреждение... Сообщение отредактировал GOblin - Jul 13 2008, 18:10 |
| Axel |
Jul 31 2008, 11:57
#50
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 106 Регистрация: 26-January 08 Пользователь №: 14,860 |
Подскажите плиз в чем может быть проблема.
Недавно нашел запыленный диск с игрушкой Дюна и решил "вспомнить молодость"))) Вобщем во время игры постоянно подвисал комп, тоесть картинка полностью стопарилась, никаких движений, ни одна кнопка не реагирует (включая нам-, капс - лок), однако звук продолжает идти (не повтор определенного фрагмента, а продолжает проигрываться в нормальном порядке), потом когда стопорится и звук (до стопора звука проходит от 1 до 15 сек.), то через несколько секунд все начинает работать и так постоянно Поскольку знал, что раньше траблов небыло с этим диском, ради прикола поставил Far Cry, на нем таже самая штука повторялась! Перепробывал все имеющиеся у меня игрушки (в основном давольно старые, не часто обновляю) и у ВСЕХ такая шняга КРОМЕ ВМЛ и КВЛ!!! В корсарах все нормально и никаких проблем, вот собственно поэтому и пишу сюда: в чем же они такие особенные? Единственное что смущает, это то что проц разогнан у меня, но раньше никаких траблов это не вызывало. Вобщем подскажите, кто что может. Заранее премного благодарен перемещено... автор получает устное предупреждение... Сообщение отредактировал RIZIY - Jul 31 2008, 12:16 |
| Bravo |
Jul 31 2008, 14:24
#51
А ты напиши технические сведенья компа.
| Axel |
Jul 31 2008, 17:49
#52
А ты напиши технические сведенья компа. Селерон 1,8Ггц (разогнан до 2,4), память 512мб DDR 3200, видяха GeForce FX 5200 128mb, два винта, два резака. Раньше все нормально работало (ну пол года назад). Спасибо заранее! RIZIY, извиняюсь за создание темы, но както не думал, что когда проблемы с компом их надо помещать в тему "проблемы с играми", игры шут с ними волнует чтобы комп не отказал в самый неподходящий момент. |
| Bravo |
Aug 1 2008, 05:19
#53
Селерон 1,8Ггц (разогнан до 2,4), память 512мб DDR 3200, видяха GeForce FX 5200 128mb, два винта, два резака. Раньше все нормально работало (ну пол года назад). Спасибо заранее! Варианты: 1. Видеокарта старая и возможно совиства охлаждения уже не работают, попросту говоря она перегривается. А если ещё её RivaTuner разгонял то тогда точно. 2. Разгон, у тебя очень сильно похож на переразгон. Советую понизить до 2.1 или 2.0 так как при разгоне процессора память тоже гонится, и возможно работает у тебя на приделе. 3. Попробуй установить старый драйвер на видеокарту. 4. Посмотри нет ли переграве составляющих компьютера. |
| Axel |
Aug 1 2008, 14:27
#54
Варианты: 1. Видеокарта старая и возможно совиства охлаждения уже не работают, попросту говоря она перегривается. А если ещё её RivaTuner разгонял то тогда точно. 2. Разгон, у тебя очень сильно похож на переразгон. Советую понизить до 2.1 или 2.0 так как при разгоне процессора память тоже гонится, и возможно работает у тебя на приделе. 3. Попробуй установить старый драйвер на видеокарту. 4. Посмотри нет ли переграве составляющих компьютера. Перегрева нет. Да и влиять он старые игры не особо должен, а КВЛ то не тормозит! Вот что для меня странно! Попробую, для начала, разгон поубавить Спасибо за ответ |
| Джафар |
Aug 16 2008, 20:58
#55
Корсары!!! есть вопрос: как запустить NFS:Porsche Unleashed из под MS Vista или ХР sp2 в разрешении
1280 на 1024? |
| Axel |
Aug 18 2008, 02:22
#56
| Bravo |
Aug 18 2008, 04:26
#57
| Jenny |
Aug 18 2008, 09:39
#58
В теме Gothic вопрос уже задавала и все молчат.
Карта НВидиа 7800 и драйвер самый свежий. Р4 3000. |
| Джафар |
Aug 18 2008, 11:55
#59
Эта пятая часть игры? Там ещё гонки на Поршах только? Да, она самая. Если верно помню то гдето в *.cfg файлах надо в ручную прописать, но когда я делал так, шрифты становились почти нечитабельны Попробую прописать разрешение монитора в ручную. |
| Bravo |
Aug 18 2008, 16:02
#60
Да, она самая. Попробую прописать разрешение монитора в ручную. А ты патч ставил, а то есть один такой патч Jenny в ini файле есть следующие строки Render.MeshLoDQuality=UltraHigh Render.AnimationLoDQuality=UltraHigh Render.ImageLoDQuality=UltraHigh где про UltraHigh разработчики пишут вот что : UltraHigh = uses highest quality mode (needs 512MB highend graphic card and min. 1 GB of systemmemory!) изменение UltraHigh на просто High дало прибавку фпс и своппинг стал практически незаметен.(это на максе со всеми тенями и тд) Разрешение можно изменять вручную: Right=1024 Bottom=768 (таким образом можно выставить например 1280x1024) Качество травы: Render.EnableVegetationRendering=true Дальность видимости травы: VegetationAdmin.ViewRange=3500.0 (цифра указывает дальность прорисовки - чем она больше, тем больше падает производительность. Однако прорисовку деревьев этот параметр не затрагивает) Качество растительности (другой параметр): VegetationAdmin.Quality=high Можно установить в: high med low Оптимизация использования памяти: Cache.SizeImage=128000000 Cache.SizeMaterial=40000000 Cache.SizeMesh=70000000 Cache.SizeSound=80000000 Cache.SizeCollisionMesh=40000000 Cache.SizeAnimation=40000000 Cache.SizeSpeedTree=10000000 Рекомендуется оперировать этими настройками только в случае если в системе присутствует не менее 2 Гб памяти. Качество изображения: Версия шейдеров: Shader.CurrentShaderVersion=2_0 Здесь устанавливается версия шейдеров. Знак "_" заменяет точку Тени от деревьев: Shader.EnableTreeShadows=true Shader.EnableStaticShadows=true Оперируя этими параметрами можно также повысить производительность на слабых системах Детальные тени: Shader.EnableDetailShadows=true Общее качество (анимация, модели): Render.MeshLoDQuality=UltraHigh Render.AnimationLoDQuality=UltraHigh Render.ImageLoDQuality=UltraHigh Можно выставить также в: UltraHigh High Normal Физика: AnimationBlending.PhysicControllerDistance=1200 Параметр влияет на физику LoD Регулируя параметр можно разгрузить проц. Максимальное качество RagDoll анимации : Animation.MaxRagDolls=999 Далее приводится список настроек, названия которых говорят сами за себя: [Options.Low] DistanceHigh=1 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High DistanceLow=1 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High ResourceCache=1 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High ObjectDetails=1 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High ShaderQuality=0 ; 0=1.4, 1=2.0, 2=3.0 TextureQuality=1 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High TextureFilter=0 ; 0=Linear, 1=Anisotropic2x, 2=Anisotropic4x, 3=Anisotropic8x, 4=Anisotropic16x VegetationQuality=0 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High ShadowQuality=0 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High PostProcessing=0 ; 0=Off, 1=Boom, 2=Bloom+DOF - Может я че не знаю но это явно говорит про отсутствие ХДР [Options.Medium] DistanceHigh=2 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High DistanceLow=2 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High ResourceCache=2 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High ObjectDetails=2 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High ShaderQuality=1 ; 0=1.4, 1=2.0, 2=3.0 TextureQuality=2 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High TextureFilter=1 ; 0=Linear, 1=Anisotropic2x, 2=Anisotropic4x, 3=Anisotropic8x, 4=Anisotropic16x VegetationQuality=1 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High ShadowQuality=1 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High PostProcessing=1 ; 0=Off, 1=Boom, 2=Bloom+DOF [Options.High] DistanceHigh=3 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High DistanceLow=3 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High ResourceCache=3 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High ObjectDetails=3 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High ShaderQuality=2 ; 0=1.4, 1=2.0, 2=3.0 TextureQuality=2 ; 1=Low, 2=Medium, 3=High TextureFilter=2 ; 0=Linear, 1=Anisotropic2x, 2=Anisotropic4x, 3=Anisotropic8x, 4=Anisotropic16x VegetationQuality=3 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High ShadowQuality=3 ; 0=Off, 1=Low, 2=Medium, 3=High PostProcessing=2 ; 0=Off, 1=Boom, 2=Bloom+DOF Дальность видимости: DistanceHigh.fFarClippingPlane_High=10000.0 DistanceHigh.fFarClippingPlane_Medium=8000.0 DistanceHigh.fFarClippingPlane_Low=6000.0 DistanceLow.fFarClippingPlaneLowPolyMesh_High=1000 00.0 DistanceLow.fFarClippingPlaneLowPolyMesh_Medium=45 000.0 DistanceLow.fFarClippingPlaneLowPolyMesh_Low=20000 .0 |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 01:36 |
