Feb 19 2007, 10:20
Тема для вопросов и решений по интерфейсам игры.
Какие кнопки, почему и что, и как. |
| Арман де Мартен |
Feb 19 2007, 11:39
#2
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: 5-November 06 Пользователь №: 4,402 |
Народ, подскажите плиз - как мне поменять управление на земле/бою c пресловутых WASD на стрелочки? Пытаюсь просто заменить в управлении, но постоянно пишет, что кнопка уже занята. Я просмотрел все управление - стрелки нигде не задействованы - что делать!
Feb 19 2007, 14:31
#3
Вопрос по магазинам, точней по торговле. Умение торговать = 45 + 2 перка по торговле и при этом я немогу купить так, чтоб потом продать с выгодой хоть в один пиастр, при этом я юзаю экспорт - импорт.(
ЗЫ: контробандой заниматься нехочу - патрули задолбали!) |
Feb 19 2007, 14:38
#4
Вопрос по магазинам, точней по торговле. Умение торговать = 45 + 2 перка по торговле и при этом я немогу купить так, чтоб потом продать с выгодой хоть в один пиастр, при этом я юзаю экспорт - импорт.( ЗЫ: контробандой заниматься нехочу - патрули задолбали!) 45 мало,можно предметами добавить,да и квартирмейстер не помешает. Насчёт контры-зря,отличный кач скрытности и тд,сами контрики хорошо в боёвке помагают,а патруль в море отношений к нации не меняет.Золотое дно,короче:). Впрочем,и торговать нужно знать чем и где,в торговле,точно,лёгкой жизни не ждите;). |
Feb 19 2007, 14:47
#5
Feb 19 2007, 14:54
#6
разброс цен разный, ищеите варианты (прайсы получайте у купцов и в слухах)
Есть эффепкт затаривания, можно сместить цену импорта, что она будет ниже экспортной, если упорно один маршрут юзать - так и в ВМЛ было. Там еще ПГГ могут партию сбыть, что тоже на цену влияет. |
| naezdnick |
Feb 19 2007, 18:36
#7
Хай пипл! Имеется ли возможность "переодевать" партийцев по собст. усмотрению, если имеется то как?
| Jacques |
Feb 19 2007, 19:18
#8
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 191 Регистрация: 5-March 06 Пользователь №: 2,818 |
Если под словом "переодевать" имелось в виду ставить им другое оружие, то это возможно: через "Обмен" (стоя лицом к оффужмакаем Энтер, выбираем Обмен) закидываешь ему в вещь-мешок сабли и пистолеты, он сам выбирает то, что будет использовать.
| Юнга |
Feb 19 2007, 22:46
#9
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 94 Регистрация: 1-February 06 Пользователь №: 2,528 |
Если под словом "переодевать" имелось в виду ставить им другое оружие, то это возможно: через "Обмен" (стоя лицом к оффужмакаем Энтер, выбираем Обмен) закидываешь ему в вещь-мешок сабли и пистолеты, он сам выбирает то, что будет использовать. Это получается с абордажниками, а как дать что-то из своего инвентаря другим офицерам-спецам? Скажем в интерфейсе у него только кинжал, а в инвентаре у него больше ничего нет. Как добавить в его инвентарь? В К3 можно было обмениваться прямо в интерфейсе. |
| dark toster |
Feb 19 2007, 23:01
#10
Цитата Это получается с абордажниками, а как дать что-то из своего инвентаря другим офицерам-спецам? Скажем в интерфейсе у него только кинжал, а в инвентаре у него больше ничего нет. Как добавить в его инвентарь? Читаем мануал. Все твои офицеры в кают-компании на твоем корабле. |
| luzhik |
Feb 20 2007, 11:41
#11
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 142 Регистрация: 2-September 05 Из: Белокаменной Пользователь №: 1,188 |
Имеется ли возможность поставить помощников компаньону?
Feb 20 2007, 13:35
#12
нет
| Nobody |
Feb 21 2007, 23:16
#13
капер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 564 Регистрация: 7-January 07 Пользователь №: 4,755 |
Я играю с дозарядкой пистолетов, другие такие, наверное тоже есть. Поэтому просьба - если возможно, в будущем патче сделать индикатор дозарядки пистолетов, как это было в ВМЛ - помогло бы планировать действия в бою, ИМХО. Поместить его можно например в овале под "орденом", все равно он никакой информационной нагрузки не несет.
| delamer |
Feb 21 2007, 23:21
#14
Я играю с дозарядкой пистолетов, другие такие, наверное тоже есть. Поэтому просьба - если возможно, в будущем патче сделать индикатор дозарядки пистолетов, как это было в ВМЛ - помогло бы планировать действия в бою, ИМХО. Поместить его можно например в овале под "орденом", все равно он никакой информационной нагрузки не несет. Ты имеешь ввиду прогресс-бар? Это трудно, в движок лезть надо. |
| Avdenago |
Feb 22 2007, 00:38
#15
Хм. показалось не совсем удобно что например в магазине если скролить список товаров, то он скролит по пунктам, а не по "страницам", то есть скрол необычен и эти утомляет...
Feb 22 2007, 00:45
#16
Скрол колесом модифицирован не будет - быстрый строк стрелкой вниз (с клавы) или бегунком. Наследие сторм2.5 (а мы его сами меняем по минимуму токо)
| Jaguar |
Feb 22 2007, 22:44
#17
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 30 Регистрация: 22-February 07 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5,252 |
Вопрос уже кем-то задавался в теме "первые впечатления", но ответа не было:
Где я могу посмотреть насколько эффективно идет ремонт корпуса/парусов (в ВМЛ была циферка сколько у меня за этот день будет отремонтировано в %)? |
Feb 23 2007, 10:50
#18
Нигде, нет такой инфы. Есть скил - чем он выше, тем быстрее.
| Vaska |
Feb 23 2007, 15:41
#19
Неувязка/недоработка/неудачно задумано.
Частенько ГГ во время рукопашного боя оказывается рядом с сундуком. Появляется "рука". И вот если попытаться продолжить бой, нанося удары ЛКМ, то вместо этого откроется интерфейс обыска сундука, а противники в это время как минимум нанесут серьёзные повреждения ГГ, а то и вообще убьют. Как-то нехорошо... И ещё. Пресловутую кнопку "Продать всё" (= все товары с корабля перед продажей самого корабля) убрали? |
| delamer |
Feb 23 2007, 16:06
#20
Неувязка/недоработка/неудачно задумано. Частенько ГГ во время рукопашного боя оказывается рядом с сундуком. Появляется "рука". И вот если попытаться продолжить бой, нанося удары ЛКМ, то вместо этого откроется интерфейс обыска сундука, а противники в это время как минимум нанесут серьёзные повреждения ГГ, а то и вообще убьют. Как-то нехорошо... И ещё. Пресловутую кнопку "Продать всё" (= все товары с корабля перед продажей самого корабля) убрали? Кнопку продать все убрали. Насчет открывания сундуков- странно это. Только что пробовал на релизной версии, ЛКМ сундук не открывает. Управление менял? В частности- быструю команду или действие не перенастраивал? |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 05:42 |
