> Проблемы с моделями, текстурами, графикой, нет текстур, кривая модель и тп
сообщение Feb 19 2007, 14:24
Отдельная тема по 3-д части игры.
16 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ответов(20 - 39)
JS-MC
сообщение Feb 25 2007, 18:12
Сообщение #21
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 4,766
Ну тогда хз может-быть на заводе какой косяк был, попробуй в магазе диск поменять.
b-side
сообщение Feb 25 2007, 18:14
Сообщение #22
Пользователь №: 5,379
*тут был мат*
в магазине не поменяют((
диск лицензионный, естественно.
жду совета от разработчиков. может какой файл подправить надо... =\\\\\
сообщение Feb 25 2007, 18:33
Сообщение #23
Цитата(b-side @ Feb 25 2007, 18:09) *
JS-MC
Нет. Диск чистый. DVD
Да, и ещё.
В Конфиге в строке Устройство стоит Первичный Видеодрайвер (а не название моей карточки). Изменить нельзя.
Приветствую.
Первичный видеоадаптер- это нормально. То, что нет текстур- не нормально. Проблема не в инсталляции- сам юзаю ДВД, все в порядке. Что-то с видео у вас, товарисч
Если бы диск был бракованный, игра бы не поставилась и не запустилась. Разщ пошла- с диском все в порядке, менять бесполезно.
Попробуй поменять драйвера, я работал с аналогичным железом- все было нормально.
b-side
сообщение Feb 25 2007, 19:07
Сообщение #24
JS-MC
сообщение Feb 25 2007, 23:07
Сообщение #25
На 17-18 страницах "Баги, глюки и пути решения" Sonik писал про отвал нормального освещения в главном меню. Интереса ради выждал положенные ~10 секунд и наблюдал у себя точно такое же "просветвление" с отвалом всех теней.
Никаких копаний в недокументированных настроках не производил. "Эксперимент" фактически проводился на втором запуске игры. Разрешения ставил разные, от оконности тоже не зависит. Постпроцессинг выключен. Если нужен отчет dxdiag - вышлю.
Понимаю, что лучше писать было там, но пока тема откроется, мозги и буфер обмена будут уже совсем другим заняты. Извиняюсь за путаницу.
Swerg
сообщение Feb 25 2007, 23:51
Сообщение #26
Пользователь №: 5,404
В HeroDescribe.txt у hero_17 (Сесил Форестер) heroNation_7 {Англия}, а не 17.
Кстати, модели из ПКМ:ВМЛ в К:ВЛ не работают? Начал вставлять Джека Воробья (как написано в HeroDescribe.txt , строго по инструкции), модели, тексты, анимацию - на экране сплошные глюки: он как-будто расплывается в движении + левые текстуры на пол экрана blink.gif
сообщение Feb 27 2007, 08:45
Сообщение #27
в пешере на острове гваделупа вообще нет текстур не на одном камне и+ одна комната пещеры тоже без текстур.
сообщение Feb 27 2007, 09:17
Сообщение #28
Не знаю только у меня так или у других тоже но проблемма с парусами на судах. Возможно это ограничения движка или проблеммы анимации модели.
Паруса имеют неестественное для парусного судна положение по отношению к ветру и самому судну. А именно например при ходе в бейдевинд при ветре например в левую скулу гик тоже по левому борту, хотя должен находится справа, аналогично при ветре в правую скулу гик справа хотя доложен находится слева,при этом пузо паруса отображается правильно. В предыдущих версиях это както в глаза не бросалось но в КВЛ глаз режет . Понятно что не парусный симулятор но ненастолько же.
Работа паруса как должно быть:
сообщение Feb 27 2007, 09:54
Сообщение #29
Мы этот пункт вообще не трогали, как было в К3 так и осталось, это 3д модель.. хз.. посмотрим.. но обещать ничего не буду...
Andre_K
сообщение Feb 27 2007, 10:00
Сообщение #30
Пользователь №: 3,865
при начале игры на о. Гваделупа шов текстуры неба по оси пирса в сторону моря, там же в пещере в комнате с пятерней на полу нет текстур на стенах
VASILICH
сообщение Feb 27 2007, 20:38
Сообщение #31
Из: Калуга, Москва
Пользователь №: 912
1.Если это козырёк над надписью, то вопросов нет.
2.Есть бухта около маяка Картахены, так вот я подплыл к ней вплотную, и вышел в море и оказался внутри острова.
Конфиг - АМД 3.5 ГГц,2.5Г оперативная,GeForce 6800GS 512MB, дрова последние.
не ругайте первый раз файлы вставляю.
Sonik
сообщение Feb 27 2007, 21:57
Сообщение #32
2D/3D Artist
Пользователь №: 2,093
Проверьте следующие ошибки, плиз..
1. Can't load texture resource\textures\WOOD_ALL.TGA.tx
(текстурка есть в ПКМ)
2. Can't load texture resource\textures\MAYAK02.TGA.tx
(тоже есть в ПКМ)
Есть ли смысл копировать?
И должна ли быть текстура
resource\textures\MAYAK01.TGA.tx
такой маленькой (256x128), когда в ПКМ это текстура маяка 2048x2048???
VASILICH
сообщение Feb 27 2007, 22:04
Сообщение #33
Из: Калуга, Москва
Пользователь №: 912
Sonik, ежели ты ко мне, то ватово етово поподробней, я в этом тока вкл. и выкл..
Согласился с Тичем взять английский караван с рабами у Маяка Картахены, приплуваем и наблюдаю картину, один пароход в сопке у города, другой под фортом, который его методично колбасит.Я попробывал приблизится к тому который под городом, ну и приблизился, въехал прямо у сопку, правда мачты сломались исправно, и мы тама внутри оба как в аквариуме, скрины есь, сейвик тоже на всякий случай сохранил.
Sonik
сообщение Feb 28 2007, 01:08
Сообщение #34
2D/3D Artist
2VASILICH, нет, когда говорят кому-то - то пишут, например, "2VASILICH". А так, в этой теме для AT.smile.gif
Картахена прям мистический "бермудский треугольник" (хотя до него еще далеко)smile.gif
В борделе надо поменять местами локаторы выхода на улицу и входа в комнату мадам. Отправил пофиксенные локаторы в личку, 2Delamer;)
TJS
сообщение Feb 28 2007, 14:40
Сообщение #35
Из: Пермь
Пользователь №: 5,183
Увидел тут глюк в моделях. Захожу я к Моргану на Ямайке, поговорить с секретарем, и о боже и Морган и его секретарь сядят на одном стуле у входа. Т.е. Одна модель в другой, отайдешь чуть дальше говоришь с секретарем, подойдешь чуть ближе с Морганом.
Док
сообщение Feb 28 2007, 15:25
Сообщение #36
Пользователь №: 5,371
Wirdjos - такая же хрень, специально проверил, после прочитанного и после этого в игре такой же странный туман.
SIRIUS - аналогичная проблема. Ветер может дуть справа, а паруса против ветра поворачиваются и колышатся. Также если плывешь против ветра, то паруса колышатся так, как будто по ветру.
сообщение Feb 28 2007, 15:29
Сообщение #37
Дрова видюхи ставь 100% от этого. И желательно новые.
сообщение Mar 2 2007, 10:33
Сообщение #38
Тоже встречал такую же ситуацию как и у Василича (плавание внутри острова). Притом случается эта штука по-моему у любого побережья а не только у Картахены. Заметил, что вероятность этого события существенно повышается при наличии кораблей рядом с твоим кораблем (например при завязывании морского боя возле побережья например вероятность этого глюка приближается к еденице). В принципе баг нестрашный но довольно неприятный.
JS-MC
сообщение Mar 2 2007, 14:22
Сообщение #39
Из: г. Тюмень
Вобщем так, при прохождении английской линейки, когда уже арестовали Мэдифорда, Томас Линч 'cтоит' в стуле.
konstaapel
сообщение Mar 2 2007, 23:44
Сообщение #40
Из: Мариго, о. Сан Мартин, где-то в Карибском море
Пользователь №: 5,106
Добрый вечер или утро!
Набрел в церкви Картахены на сиамских близнецов. Не мешает, но забавно. 1.gif
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 02:41
