Feb 19 2007, 14:24
Отдельная тема по 3-д части игры.
| Deeper |
Aug 12 2007, 10:17
#201
Корсар с Карсомиром ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 301 Регистрация: 7-February 06 Пользователь №: 2,593 |
С помощью файла Engine.ini я смог поменять разрешение на нужное, но начинаются дикие лаги. При попытке выставить полноэкранный режим в config'e мне игра пишет При нестандартном (с точки зрения игры) разрешении лучше не включать полноэкранный режим - глючит. В оконном все OK, по крайней мере на моей машине. |
Aug 12 2007, 20:51
#202
Вил,думается,у вас видюха ноутбука косячит,игра тут непричем.Я запускал ее на 2х машинках,с разрешениями 1440х900 и вашем.На полный экран разворачивается без проблем,с галкой полноэкранного режима и без оной.Возможно,вы ошиблись с цифирями при ручном вводе разрешения.Игра,в этом случае,просто,вылетает при запуске.
| Strelok |
Aug 12 2007, 21:41
#203
капер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 544 Регистрация: 18-June 05 Из: Москва Пользователь №: 849 |
У меня стоит 1024х768 32 bit при полноэкранном режиме. Пробоывал и на этом 1440х900. Глюков никаких. Видео NVIDEA GeForce 7300 LE. Довольно средненькая. На ноуте стоит ATI. Тоже без проблем.
Может быть прблема с самой видюхой. |
| William Turner |
Aug 18 2007, 20:37
#204
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 110 Регистрация: 4-August 06 Пользователь №: 3,803 |
Ну вот там сообщение, которое я вставил, оно чего-либо значит? Там ведь чего-то про файервол говориться.
А модель видюшки не помню, пишу не со своего компа, но дрова на неё были самые новые. |
Aug 18 2007, 23:27
#205
Так в чём проблема?Попробуйте, перед запуском игры,остановить файервол,если таковой имеется.Игре, вообще,не нужны любые посторонние приложения.
| Rasim |
Sep 6 2007, 00:39
#206
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 23 Регистрация: 19-January 06 Пользователь №: 2,347 |
Доброго времени суток! У меня такой вопрос: у всех вода в море почти 100% прозрачна(возле портов это особенно заметно)? Ну не может море так выглядеть, может у меня проблемы с графикой? Помнится в К3 море было не настолько "чистым". Спасибо.
Sep 6 2007, 00:42
#207
В КВЛ море очень чистое,у берегов.Проблемы у вас нет.В К3 море было совсем иным.
| nykk |
Sep 18 2007, 14:24
#208
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 18-September 07 Пользователь №: 12,050 |
Привет всем! такая проблема появилась (искал в форуме, вроде не описано такой)
При взятии корабля на абордаж, грузится заставка с абордажем, после нее никакой бой не начинается, появляется экран с морем, море так колышется.....и больше ничего..и так теперь никакой корабль не взять на абордаж, если он не сдается Pentium 2,3 Hz 512 оперативки win xp SP 1 видео - saphire radeon 9000 atlantis pro версия игры без патчей, установлена с диска Вопрос: что делать? |
Sep 18 2007, 14:37
#209
Боюсь,только менять видеокарту.Хотя,поищите иные драйвера под неё.
Игра нормально идёт на 9600 и выше. |
| Тигр-Тигр |
Sep 20 2007, 09:47
#210
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 62 Регистрация: 26-February 07 Пользователь №: 5,439 |
При большой волне, залетая на гребень, волна поднимается из под палубы коробля и туда же уходит. Выглядит предельно неестественно. Я сам занимался 3Д моделированием, так это напоминает мне как будто две модели складываются просто. Когда по уму надо бы вычесть море из пространства занимаемого кораблем, ну и над ним тоже.
| Strelok |
Sep 20 2007, 10:48
#211
Боюсь,только менять видеокарту.Хотя,поищите иные драйвера под неё. Игра нормально идёт на 9600 и выше. Не только. Довести до Win SP2. Там дополнительные кодеки. Карта нормальная, у меня с ней проблем не было, читала всё. Установить патчи. Увеличить оперативку, гораздо лучше будет. Можно конечно и проц заменить, но это из разряда "замени все", что, конечно, абсолютно глупо. |
Oct 10 2007, 23:17
#212
У меня такая проблема: на воде появляются белые квадраты. Иногда море загружается нормально, но часто на нем просто появляется куча белых квадратов:( Изменение детализации моря или качества текстур в настройках не помогают. С остальными текстурами в игре вроде все нормально, игра даже не тормозит.
| Grin9I |
Oct 25 2007, 13:03
#213
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: 25-October 07 Пользователь №: 12,358 |
Всем здрасте,я вот новенький у вас ... пока все перерыть не успел ... патч я не помню какой стоит ... Но хочу заметить чт оу меня почему т опропадает звук пушек и голос канонира ... когда идёт массовое побоище с частием порядка чирика кораблей и меньше... в чём проблема ? звук у меня идёт через ЮСБ звуковую карту с виртуальным звуком 7.1 ... как думаете ,В чём проблема ?
| m.k.231 |
Nov 19 2007, 16:06
#214
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 19-November 07 Пользователь №: 12,627 |
народ, я купил диск, установил игру, запускаю в главном меню токо море, кнопок ни каких нет
каким то образом начинаю нову. игру, появляется токо одна шпага и все, остальное черный экран, почему? может видео карта не подходит? у меня оч старая, джифорс мх2 |
| FEARLESS |
Nov 19 2007, 16:09
#215
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 103 Регистрация: 14-July 07 Из: а ЧЁ? вЫ мЕНЯ вЫЦИПИТЬ хОТитЕ? Пользователь №: 11,256 |
народ, я купил диск, установил игру, запускаю в главном меню токо море, кнопок ни каких нет каким то образом начинаю нову. игру, появляется токо одна шпага и все, остальное черный экран, почему? может видео карта не подходит? у меня оч старая, джифорс мх2 Это из -за видяхи, такое продолжается да 4 джифа , короче поменяй видяху. |
| m.k.231 |
Nov 19 2007, 16:18
#216
Nov 19 2007, 18:34
#217
Подойдёт.
| Sonik |
Nov 19 2007, 20:15
#218
2D/3D Artist ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 711 Регистрация: 2-January 06 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 2,093 |
Цитата Всем здрасте,я вот новенький у вас ... пока все перерыть не успел ... патч я не помню какой стоит ... Но хочу заметить чт оу меня почему т опропадает звук пушек и голос канонира ... когда идёт массовое побоище с частием порядка чирика кораблей и меньше... в чём проблема ? звук у меня идёт через ЮСБ звуковую карту с виртуальным звуком 7.1 ... как думаете ,В чём проблема ? Попробуйте выставить в настройках звуковой карты режим стерео, если заработает - то переключитесь на режим 5.1 (в том случае если у вас много-канальная аудио-система) - если перестанет работать - то включите в настройках звуковой карты режим 5.1 и эмуляцию многоканального звука (SRS в креативовских аудюхах). В этом случае у вас 100% заработает многоканальный звук. Так происходит не только в нашей игре.. Все зависит от настроек драйверов вашей звуковой карты. Но в том случае, если у вас просто стерео-аудио система, а вы выставили в настройках звуковой карты режим 7.1 - то естесственно у вас будет звук только доносящийся слева и справа в игре, голоса, эффекты и т.п. окружающий звук должен выводиться через остальные колонки, которых нету. В этом случае необходимо выставить режим стерео (2.0 или 2.1 если есть сабвуфер) в настройках звуковой карты. Цитата Когда по уму надо бы вычесть море из пространства занимаемого кораблем, ну и над ним тоже. Так вот, если Вы занимались когда-либо 3д-моделированием - Вы должны понимать, что для данного "вычисления" необходима технология, которую необходимо внедрить в движок игры. Данная технология рассматривалась неоднократно - но она очень (даже слишком) дорога для того чтобы внедрять в игру для исправления столь незначительного визуального недочета. Это можно сделать в статике (ведро с водой в локации), но в динамике (чтобы это пространство вычислялось постоянно) - это очень дорого. |
| albas |
Nov 24 2007, 13:37
#219
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 24-November 07 Из: Киев Пользователь №: 12,669 |
Тем у кого замедленная анимация, но при этом не тормозит сама игра. Включите вертикальную синхронизацию и все побежит. Я столкнулся с этим, когда поменял presler на core2. Кстати как ее включить в игре я не нашел, может подскажет кто? Включал через профиль в дровах видяхи.
| pokem0n |
Dec 2 2007, 21:26
#220
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 2-December 07 Пользователь №: 12,841 |
вот проблема с игрой.Поставил а там какая то байда с текстурами )видюха 6800
При старой видеокарте fx5200 игра работала корректно,а теперь нету текстур.Поставил и простые ПКМ всё также.Может проблемах в драйверах карты? зы:разве скрин не выложен?) Вопрос несформулирован. Самый напрашивающийся ответ: это КАК-То решается. Сделайте и выложите скриншоты, или потрудитесь описать подробнее. Сообщение отредактировал pokem0n - Dec 3 2007, 15:42 |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 19:51 |
