Feb 19 2007, 14:24
Отдельная тема по 3-д части игры.
| Reserved |
May 5 2010, 20:08
#301
У меня была виста и папка с сохранениями (save) стандартно находилась в папке с игрой. На том диске куда я сам установил игру, а не куда служба акелагеймс прописывается.
| HawkEye |
May 5 2010, 22:05
#302
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 329 Регистрация: 18-October 09 Из: РФ, Архангельская обл. Пользователь №: 21,472 |
А вообще на Висте папка с сейвами где находится по умолчанию? Если тут C:\Program Files\Akella Games\Корсары Возвращение Легенды\SAVE пусто, куда-то же они должны загружаться? Кстати, патч, не патч, не знаю, но игра версии 1.1.7.0312 Интересную Вы тему выбрали для такого вопроса. По существу: почитайте тут. |
| vias |
Aug 11 2010, 22:49
#303
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 31 Регистрация: 8-January 09 Пользователь №: 18,870 |
в windows 7 пропал звук что делать????
Aug 12 2010, 08:25
#304
| Landale |
Sep 3 2010, 17:34
#305
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 3-September 10 Пользователь №: 23,335 |
Возникла такая проблема: некоторые текстуры в игре размылены, такие как череп и фон при загрузках, изображение главного героя, названия городов и т.п. Игра пропатчена до последней версии, стоят самые последние дрова. Если кто-то ранее встречался с подобной проблемой, прошу помочь. Заранее благодарен.
| MILD SEVEN |
Sep 4 2010, 03:31
#306
Landale, ты случаем не менял в файле Config в папке с игрой качество текстур на более низкое?
| Landale |
Sep 4 2010, 08:45
#307
| Artoriys |
May 7 2011, 15:07
#308
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 7-May 11 Пользователь №: 24,838 |
Помогите кто может.
Нет половины текстур игры. серые дома (половина) половина НПЦ серые, половина моря серая, кнопки главного меню игры - серые. вобщем пол игры нет. NVIDIA GeForce 8600 GT - видюха. дрова новейшие. комп 2-ядра. 2 гига память. перегрева на плате и виюхе нет. запыленности нет. система - экспи СП2. Может есть какой нить файл который все уладит? или какой нить фикс ошибки такой есть? просто не уменя одного такая хрень. И дело вовсе не в пыли и бла бла бла. а в файлах. |
May 10 2011, 13:10
#309
Цитата Нет половины текстур игры Какая версия игры, репак, моды и т.д.? |
| mcclellan |
May 12 2011, 20:14
#310
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 5 Регистрация: 8-April 11 Пользователь №: 24,589 |
Доброго времени суток!
за ранее извиняюсь за оффтоп) пишу в этой ветке, так как она "поактивнее" остальных)) вобщем такая проблема: в Испанской линейке, в квесте где надо защищать колоннию Маракайбо от британских пиратов постоянно случаетса вылет на раб.стол во время морского боя. рано или поздно, но как будто так и прописанно(( вылеты случались до этого, но оочень редко. а здесь они всё время именно в этом месте, в остальном всё нормально. (ах да, иногда еще бывает ошибка Runtime Microsoft Visual C++, но опять же по квесту, возле Маракайбо)... и бросить не хочу, т.к практически все квесты завершил. как обойти эту проблемму? сразу скажу, что антивири, файрволы и прочии приложения не работают. игру несколько раз переустонавливал, все патчи поставленны правильно, без модов. патч 1.3.0AT. ОС ХР 3sp. Спасибо! фух. с горем попалам прошёл этот квест, по принципу - потопил кораблик - отплыви и сохранись)) Но щас вот новая трабла с кораблями у Каймана по квесту Аскольда... короче то же самое(( незнаю в чем проблема, но до этого такого не было, я всё время пытался пройти этот квест но меня топили, т.е вылетов не было, щас же, успеваю разобратьса максимум с двумя короблями и привет рабочий стол(( уважаемые корсары подскажите какое может быть решение этой проблемы... |
| Axel |
Mar 30 2014, 17:07
#311
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 106 Регистрация: 26-January 08 Пользователь №: 14,860 |
Всем доброго времени!
Поставил набор персонажей, в частности Хоука из ПКМ. Все шло гладко и не предвещало беды, радовало глаз знакомым персонажем. Но тут Хоуку "вывернуло руки", в прямом смысле (см. скрины ниже) Как "поймался" глюк: думаю, что связано с другими квестовыми персонажами и одежкой. 1. При входе в Ацтекский город после встречи с Монтесумой (сразу после диалога). 2. После погружения на дно в ГПК. Сам скафандр нормально отображается и анимируется, а вот после того как переодеваешься вылазит глюк. сейв/лоад не помогает. Переход на другие локации (а также другие острова) не помогает. С 1 случаем забил и не ходил к храму, а вот в ГПК без этого квеста никак. Как проявляется: у Хоука немного другая анимация отличная от К3, но вполне работоспособная. Потом все выглядит так, будт то к Хоуку "приклеилась" стандартная анимация К3, т.к. он начинает двигаться соответственно ей, а не своей собственной. При этом руки "висят". Как я понимаю, при появлении необычных персонажей в ходе игры у ГГ обновляется анимация и таким образом она заместилась стандартной К3. Не уверен, что спустя года кто-нибудь, что-нибудь подскажет, но хочется еще разок пройти ГПК. Куда копать? Каким образом все можно вернуть "в зад"? Поковырялся в файлах и пришел к выводу, что это записывается где-то в сейве и уже ничего не поделаешь, НО... Что если этот момент можно предотвратить? Например в наглую заменить анимацию стандартного перса К3 на ПКМную и при возникновении подобной ситуации ничего не произойдет? (То что другие персонажи не будут работать - пофигу). Спасибо |
| Sawelios |
Aug 22 2014, 16:02
#312
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 22-August 14 Пользователь №: 35,024 |
Всем привет. Не знал, куда именно написать, так как глюк с интерфейсом. Версия 1.2.3. В судовом журнале закладка "Корабли на приколе" всегда активна и закрывает собой остальные вкладки. Переключение на другие вкладки-выход из журнала-сохранение-выход-заход-открыть журнал не помогает. Залез в RESOURCE\INI\INTERFACES, нашёл там QuestBook.ini, посидел-поковырял, всё чего смог добиться - исчезновения надписей на закладках. Ещё у секций ship_place, debet и credit есть подсекция SCROLL, а у других нет (по-моему так).
Скрин прилагаю. Заранее спасибо, если кто откликнется. |
| fishkusz |
Jul 10 2015, 16:46
#313
Всем привет. Не знал, куда именно написать, так как глюк с интерфейсом. Версия 1.2.3. В судовом журнале закладка "Корабли на приколе" всегда активна и закрывает собой остальные вкладки. Переключение на другие вкладки-выход из журнала-сохранение-выход-заход-открыть журнал не помогает. Залез в RESOURCE\INI\INTERFACES, нашёл там QuestBook.ini, посидел-поковырял, всё чего смог добиться - исчезновения надписей на закладках. Ещё у секций ship_place, debet и credit есть подсекция SCROLL, а у других нет (по-моему так). Скрин прилагаю. Заранее спасибо, если кто откликнется. Такая же проблема, купил цифровую версию игры (она вроде 1.2), пропатчил до 1.2.3, распаковал фикс, на Бермудах нет Даньки и с СЖ какая-то хрень, +версию игры показывает 1.2.7 чето там, несмотря на то что пропатчил до 1.2.3... |
| Axel |
Feb 10 2016, 10:31
#314
По моему вопросу выше
Последняя надежда... может кто-нибудь дать совет или разъяснение? Мастер Алексус?.. |
May 25 2017, 21:43
#315
Вообще это вопрос к 3D моделерам.... Но если я правильно помню, анимация там немного не совместимая.... надо переделывать
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 19:54 |
