Feb 23 2007, 13:15
Если по какой-то причине Вы хотите настройку клавишь управления, которая в инре не настраивается (клавиша уже занята), то на свой страх и риск (тк можете переборщить и настроить конфликтные комбинации кнопок - одно нажатие 3 действия) лезете в
папка с игрой\SAVE\имя профиля\options\options там текстовым редактором (Нотпад и тп) ищите controls.primaryland.ChrForward=key_w и меняете на что хотите некоторые кнопки VK_UP - стрелка вверх VK_RIGHT - право VK_DOWN - вниз VK_LEFT - лево VK_INSERT VK_DELETE key_w - и др буквы (кнопки на клавиатуре с буквами) остальные см в файле - они там есть Важно: не должно быть конфликтых пересечений с системными кнопками (например Ентер и Ескайп рабтают по всей игре, перенастроить их нельзя - черевато глюками) |
| killer |
May 6 2007, 11:58
#101
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 55 Регистрация: 16-January 07 Пользователь №: 4,810 |
Здравствуйте.
Начал играть в КВЛ и с самого начала меня не порадовало управление в "режиме боя на суше", а именно то, что "удары" и "блоки" завязаны под одни и те же клавиши. Я просто не успеваю нажать кнопку переключения ударов, чтобы применить нужный вариант блока (не физически, а мысленно опаздываю осмыслить последовательность действий для выполнения, например, финта). В К3 мне было удобнее, когда все 7 типов удара/блока можно было распределить по разным клавишам. Как это вернуть в КВЛ? С уважением, killer. |
May 7 2007, 10:38
#102
Цитата К3 мне было удобнее, когда все 7 типов удара/блока можно было распределить по разным клавишам. Как это вернуть в КВЛ? к сожалению никак.. функциональность.. не у всех 7 пальцев на руках |
| Арман де Мартен |
May 10 2007, 14:21
#103
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: 5-November 06 Пользователь №: 4,402 |
Здраствуйте. У меня есть просьба: никто не может отредактировать файлик options и прописать в нем смену пресловутых WASD на стрелочки... В версии 1.0 писал - все работало, а в 1.1 не выходит. Если не сложно - сделайте плиз и скинитьте в аттаче или еще как-нибудь. Буду очень благодарен.
May 26 2007, 23:59
#104
Я играю на ноутбуке. Естественно, там нет правой цифровой клавиатуры, поэтому мне недоступно ускорение/замедление (клавиши + и -). Единственное, что я могу, это поставить скорость игры x2 и x1 клавишей R.
В игре я не нашел способа перенастроить управление ускорением/замедлением (я хотел перенастроить их на клавиши Page Up и Page Down, т.к. они, вроде, свободны). Я на начальной стадии игры, поэтому приходится очень туго (при фехтовании меня все в капусту рубят, а морской бой вообще превращается в сплошное мучение Проблема-то по сути пустяковая, но мне это сильно мешает играть. Очень прошу мне помочь. Игра отличная, но я не могу в полной мере ей насладиться. P.S. Просьба не отвечать, типа "купи обычный компьютер и не парься" С уважением, Hitrec. |
| dark toster |
May 27 2007, 11:57
#105
Цитата Я играю на ноутбуке. Естественно, там нет правой цифровой клавиатуры, поэтому мне недоступно ускорение/замедление (клавиши + и -). Единственное, что я могу, это поставить скорость игры x2 и x1 клавишей R. Должна быть кнопка переключения на NumPad клавиатуру обязательно. Сама клавиатура должна быть размещена на основных кнопках. |
| Vladyka_Daemon |
May 28 2007, 16:33
#106
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 40 Регистрация: 27-May 07 Пользователь №: 10,179 |
Jun 2 2007, 15:52
#107
Можно ли использовать в КВЛ Vibration Joystick ?
Если нет ,то как можно это исправить ? |
| Dream Walker |
Jun 2 2007, 16:55
#108
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 57 Регистрация: 4-March 07 Пользователь №: 5,762 |
Я играю на ноутбуке. Естественно, там нет правой цифровой клавиатуры, поэтому мне недоступно ускорение/замедление (клавиши + и -). ... я, конечно, ценю желание помочь другому, но и правилами при этом пренебрегать не стоит... включи Num Lock и сможешь переключать скорость, кнопками З и Р (по крайней мере, у меня так на ноуте...) Сообщение отредактировал TAHAT - Jun 2 2007, 22:08 |
Jun 3 2007, 22:19
#109
незапускается пользовательское меню(по умолчанию F2)
и причем неменяется в настройках на другую кнопку! что делать? |
| TAHAT |
Jun 4 2007, 19:48
#110
| navyusa |
Jun 7 2007, 23:06
#111
После переустановки системы в режиме обновления (игра не переустанавливалась) в настройках оказались заблокированы ползунки яркости контраста и гаммы. Сбросил кнопки по умолчанию, конфиг на умолчальный, но эти настройки так и не открылись, остаются серыми. В игре профиль один, после патча старый удалял. остаётся только идея о перекстановке игры, чего делать не очень охота
| TAHAT |
Jun 8 2007, 08:23
#112
| navyusa |
Jun 9 2007, 00:22
#113
| Mentor |
Jun 12 2007, 18:35
#114
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 4-March 07 Пользователь №: 5,765 |
Искал информацию, пользовался ли кто-то "бегунком", добавленным в патче 1.2: "Дополнительная настройка сложности игры - "Скорость получения опыта". Позволяет задасть скорость прироста умений дополнительно к сложности"
Этот "бегунок" имеет 100 делений. Играю на сложности "Капитан". По умолчанию следующее умение давали (до внедрения этого "бегунка") после 30 очков опыта. Поставил "бегунок" на 20. Умение дали где-то после 37 очков. Логично. Поставил "бегунок" на 100 (максимально вправо). И что? Не смог заметить, когда дали умение, но, высчитывая результат, вижу, что, минимум на 29 или позже. Это что, ускорение? Т.е. получить умение, заработав всего 25 очков, невозможно? Достало экспериментировать и начинать все сначала!!! Если этот регулятор не работает, то уберите. Если работает, то нужно как-то уточнить его шкалу. Раз 15 начинал с разными значениями. Ни разу не было перехода на следующий уровень умений меньше 29-ти... И кстати, среднее значение этого регулятора на уровне "капитан" это и будет 30 очков? |
Jun 13 2007, 02:46
#115
Вы знакомы со словом МАНУАЛ?Там эти вопросы подробно расписаны.Число очков опыта,необходимое для поднятия левела,задается настройками ПИРАТЕС.Регулятор кача задает скорость получения очков.
| barcas |
Jun 14 2007, 11:15
#116
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 46 Регистрация: 4-August 05 Из: Россиянин Пользователь №: 990 |
Здравствуйте. Начал играть в КВЛ и с самого начала меня не порадовало управление в "режиме боя на суше", а именно то, что "удары" и "блоки" завязаны под одни и те же клавиши. Я просто не успеваю нажать кнопку переключения ударов, чтобы применить нужный вариант блока (не физически, а мысленно опаздываю осмыслить последовательность действий для выполнения, например, финта). В К3 мне было удобнее, когда все 7 типов удара/блока можно было распределить по разным клавишам. Как это вернуть в КВЛ? С уважением, killer. Я с killer полностью согласен. Настройка каждого действия под свою кнопку даст более гибкий подход под свою настройку А насчет семи пальцев - скажу так: есть некоторые действия, которыми вообще пренебрегаеш пользоваться, а настраиваеш тока самые необходимые для себя, как правило 5-6 каких то действий - например: удар, блок, удар сверху, круговой удар, парирование и отого хватает Просьба к разрабам если можно сделать хотябы "парирование удара" отдельной клавишей, и тему бы закрыли |
| Piter_Blad |
Jun 20 2007, 12:39
#117
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 12 Регистрация: 20-June 07 Пользователь №: 10,814 |
Абсолютно согласен. Мне для полного счастья в игре тока и нужно чтоб кнопка парирования была на отдельной клавише а не на комбинации клавиш. Ну не срабатывает она бывает на комбинации клавиш. Зажимаю шифт, нажимаю правую кнопку мыши и вместо парирования происходит рубящий удар, и после этого я конечно труп потому что пробивающий удар пропущен. Как бы поменять кнопки блока и парирования ? Чтоб парирование было на отдельной кнопке а блок пускай будет на комбинации ?
| navyusa |
Jun 23 2007, 11:20
#118
Что-то у меня странное происходит.
Если запустить игру, но не загружая сейва открыть Настройки, то ползунки Яркость, Гамма, Контраст стоян в одном положении. Если после этого загрузить сейв и выйти в Настройки, то те же ползунки стоят в положении "пол умолчанию" (среднее положение) и неактивны. Конфиг стоит 1024х768, полноэкранный. В чём проблема? |
| navyusa |
Jun 29 2007, 11:01
#119
Неужто помочь никто не может?
| CTacC |
Jul 15 2007, 09:59
#120
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 14-July 07 Пользователь №: 11,255 |
проблема с управлением мышкой.
по вертикальной оси всё адекватно по горизонтальной мягко говоря не очень, если мышь двигать быстро на опр. расстояние, повернётся на маленький угол, если медленно - на большой. Я так подозреваю, что это зависит от времени движения, т.е. сколько двигаешь - на столько повернётся. Это просто бесит ))... можно как-нить это исправить? Ведь по "Y" всё работает... значит можно и по "X" как-то сделать... ну или на хуйдой конец, можно ли повороты на стрелках сделать? (ну это крайний случай) |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 23:07 |
