Feb 23 2007, 13:15
Если по какой-то причине Вы хотите настройку клавишь управления, которая в инре не настраивается (клавиша уже занята), то на свой страх и риск (тк можете переборщить и настроить конфликтные комбинации кнопок - одно нажатие 3 действия) лезете в
папка с игрой\SAVE\имя профиля\options\options там текстовым редактором (Нотпад и тп) ищите controls.primaryland.ChrForward=key_w и меняете на что хотите некоторые кнопки VK_UP - стрелка вверх VK_RIGHT - право VK_DOWN - вниз VK_LEFT - лево VK_INSERT VK_DELETE key_w - и др буквы (кнопки на клавиатуре с буквами) остальные см в файле - они там есть Важно: не должно быть конфликтых пересечений с системными кнопками (например Ентер и Ескайп рабтают по всей игре, перенастроить их нельзя - черевато глюками) |
| tanbik |
Oct 5 2007, 11:05
#141
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 166 Регистрация: 2-July 07 Пользователь №: 11,042 |
А можно + и - которые время матают, назначить(переместить) на другие клавиши?
| Belphegor |
Oct 5 2007, 11:28
#142
Нельзя.
Сообщения №№ 1-3 в этой теме. |
| lexa0911 |
Oct 17 2007, 20:50
#143
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 35 Регистрация: 16-October 07 Пользователь №: 12,276 |
Там всё просто: файл option в переводе каретки(строки) использует "десятку" вместо обычных двух символов переноса. Файлы с обычным переносом движок уже не воспринимает. Решается просто - нужно пользоваться достаточно многофункциональным редактором понимающим разные форматы и относящемся к ним бережно. Например, Ultra-edit подходит. Кое-что поменять получилось из "недоступного" - теперь можно по быстрому меню бегать колесиком мышки и выбирать ей же, а не стрелками и ентером. Интерфейс "всего на свете" с F2 так же перевисил, на таб - он поближе будет. controls.primaryland.BICommandsConfirm=vk_lbutton controls.primaryland.BICommandsConfirm.state=0 controls.primaryland.BICommandsLeft=vk_mwheel_up controls.primaryland.BICommandsRight=vk_mwheel_down controls.primaryland.Interface=vk_tab Разработчики, не подскажете рабочие названия комманд на которых висят "стрелочки"? Тогда можно было бы и весь интерфейс(самое главное - торговля и обмен) пересадить на wsda. Очень жаль, что скрипты не поддерживаются, иначе можно было бы создать всякие полезные хоткеи для частых действий - "обмен", "выйти в море", "в каюту" и т.п. Правила форума прочитайте. Два поста подряд запрещены. а можно по подробнее как поменять F2 и наконец нормально поиграть .F2 тоже не работает. |
Oct 18 2007, 07:37
#144
Что значит не работает?Скиньте настройки "по умолчанию" -всё будет работать,а потом снова пытайтесь перенастроить под себя.
| lexa0911 |
Oct 18 2007, 19:56
#145
| dark toster |
Oct 18 2007, 20:48
#146
F1 - настройки - сбросить по умолчанию.
RTFM P.S. Запятые хоть расставляйте, ничего же не понятно! |
| lexa0911 |
Oct 19 2007, 12:56
#147
Oct 19 2007, 13:19
#148
F1 и F2-кнопки на клавиатуре(их там много таких F1-F12).Кнопки F1 и F2 работают,вызывая соответствующие игровые интерфейсы,когда вы уже в игре(не в главном меню,где уплывает кораблик,а когда начали новую игру,выбрали перса,поговорили на палубе с пиратом и вас высадили на берегу).
Если вы уже успели покопаться в настройках игры,то при её запуске,находясь в главном меню(где уплывает кораблик),нужно нажать на кнопку НАСТРОЙКИ,а далее,в открывшемся меню настроек,нажать на НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ. |
| lexa0911 |
Oct 22 2007, 17:37
#149
F1 и F2-кнопки на клавиатуре(их там много таких F1-F12).Кнопки F1 и F2 работают,вызывая соответствующие игровые интерфейсы,когда вы уже в игре(не в главном меню,где уплывает кораблик,а когда начали новую игру,выбрали перса,поговорили на палубе с пиратом и вас высадили на берегу). Если вы уже успели покопаться в настройках игры,то при её запуске,находясь в главном меню(где уплывает кораблик),нужно нажать на кнопку НАСТРОЙКИ,а далее,в открывшемся меню настроек,нажать на НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ. Dir ура заработала.надеюсь не пропадет Dir ура заработала.надеюсь не пропадет пропала.начал новую игру.яркость,контрастность заработали,попал на берег,нажимаю F2 ПУСТО.выхожу в меню они уже в тени. |
Oct 22 2007, 19:13
#150
Не пойму я суть проблемы,пост не информативен,одни эмоции.Настраивать яркость и контрастность можно только в полноэкранном режиме..Вы случаем не удаляли дефолтный игровой профиль? Это делать не нужно,его можно переименовывать или создавать свои,дополнительные профили.Попробуйте переустановить игру.
| lexa0911 |
Oct 22 2007, 21:34
#151
Не пойму я суть проблемы,пост не информативен,одни эмоции.Настраивать яркость и контрастность можно только в полноэкранном режиме..Вы случаем не удаляли дефолтный игровой профиль? Это делать не нужно,его можно переименовывать или создавать свои,дополнительные профили.Попробуйте переустановить игру. стер,загрузил.яркость,контрастность работает,но F2 СНОВА ПУСТО! |
Oct 23 2007, 08:49
#152
Не знаю,что за проблема у вас.Пришлите мне заархивированный сэйв,попробую переписать его у себя.
| lexa0911 |
Oct 23 2007, 21:09
#153
а как это сделать?
| Belphegor |
Oct 23 2007, 21:23
#154
Цитата а как это сделать? Ну, сейв лежит в папке SAVE\Профиль. Берешь нужный (по дате находишь), архивируешь (WinRAR'om, Total Commander'om) и в личном сообщении к Dir'у в закладке Прикрепление файлов внизу выбираешь свой архив, жмешь добавить и отсылаешь. Модет у тебя F2 вообще не работает? |
| lexa0911 |
Oct 23 2007, 21:58
#155
Ну, сейв лежит в папке SAVE\Профиль. Берешь нужный (по дате находишь), архивируешь (WinRAR'om, Total Commander'om) и в личном сообщении к Dir'у в закладке Прикрепление файлов внизу выбираешь свой архив, жмешь добавить и отсылаешь. Модет у тебя F2 вообще не работает? F2 в стандартой косынке работает.и в игре один раз сдвиг был.после долгих мучений один день поиграл.теперь запал ,а без F2 играть без понтово. |
Oct 23 2007, 22:11
#156
Nov 1 2007, 18:54
#157
Уважаемая администрация : Не знал точно куда написать...
Подскажите пожалуйста.. Вот такая проблема.. Пропал бег ... ГГ постоянно идет пешком... В настройках смотрел галочка стоит (всегда бег) пробовал галочку отключать и с кнопкой ШИФТ бегать всеравно пешком идет... Ставил настройки по умолчанию... Всеравно пешком.... И так понятно что играть в эту игру пешком невозможно ... Пропал бег ни стого ни ссего... Уш плаваю на 4 линейных кораблях .. уш скока городов разграбил , и на тебе ... Не могу продолжить ... Переустанавливаю игру... все работет через 30 мин опять пешком идет.... Прошу помочь ибо огромное желание продолжить игру! |
| dark toster |
Nov 1 2007, 19:04
#158
А вы на переносимый вес смотрели? Он не превышает положенный вам по выносливости?
| albas |
Nov 27 2007, 13:36
#159
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 24-November 07 Из: Киев Пользователь №: 12,669 |
А я себе вывел управление на геймпад. Довольно таки удобная штука. Можно шпилить даже лежа. Может еще кто нибудь так сделал, раскажите, что и как?
| Гаррет |
Dec 8 2007, 19:11
#160
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 13 Регистрация: 2-December 07 Пользователь №: 12,823 |
как изменить настройки интерфейса (F2) через SAVE/профиль/options?чё писать после controls.
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 02:40 |
