> Не можете настроить кнопки под себя?, Вам сюда!
сообщение Feb 23 2007, 13:15
Если по какой-то причине Вы хотите настройку клавишь управления, которая в инре не настраивается (клавиша уже занята), то на свой страх и риск (тк можете переборщить и настроить конфликтные комбинации кнопок - одно нажатие 3 действия) лезете в
папка с игрой\SAVE\имя профиля\options\options
там текстовым редактором (Нотпад и тп)
ищите
controls.primaryland.ChrForward=key_w
и меняете на что хотите
некоторые кнопки
VK_UP - стрелка вверх
VK_RIGHT - право
VK_DOWN - вниз
VK_LEFT - лево
VK_INSERT
VK_DELETE
key_w - и др буквы (кнопки на клавиатуре с буквами)
остальные см в файле - они там есть
Важно: не должно быть конфликтых пересечений с системными кнопками (например Ентер и Ескайп рабтают по всей игре, перенастроить их нельзя - черевато глюками)
10 страниц V « < 7 8 9 10 >
Ответов(160 - 179)
котяра
сообщение Dec 22 2007, 18:30
Сообщение #161
Пользователь №: 13,384
Цитата(TAHAT @ Aug 8 2007, 05:23) *
игра не знает о существовании 5-тикнопочных мышей...
Знает, Logitech 5и кнопочная.
canov
сообщение Jan 12 2008, 16:01
Сообщение #162
Пользователь №: 14,312
Извените но чето я не догоняю.Влшел в папку сейв,там папка с профилем вхожу в нее а там только файлы с сохранения а папки оптин нет
сообщение Jan 12 2008, 20:43
Сообщение #163
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
файл option в корне игры...
Jeck Aubrey
сообщение Jun 9 2008, 13:26
Сообщение #164
Пользователь №: 16,718
Очень забавно получить диалог от ОЗГ с другого конца города... Небольшой совет по "настраиванию кнопок под себя", для тех, у кого есть колёсико на мышках. Во время боя на земле (или во время абордажа) лучше всего подходят кнопки передвижения WASD, а удары - под мышь. Блок - ПКМ, колющий удар (выпад) - колёсико вверх, рубящий (пробивающий, с большим замахом) колёсико вниз, удар (просто) - ЛКМ.
P.S. Это я для ГПК, но наверно и на КВЛ тоже пригодится
Big-Bang
сообщение Jun 11 2008, 14:52
Сообщение #165
Из: Московская обл. г.Ликино-Дулёво
Пользователь №: 15,400
Очень похоже на готику 2 кстати. А я играю на стандарте.
Сообщение отредактировал Dark Angel - Jun 11 2008, 14:54
сообщение Jun 19 2008, 14:36
Сообщение #166
Самое смешное сейвы вчера отказались загружаться!
Вот так !
Уникальное что-то ....никакие кнопки на это не реагируют.
сообщение Jun 20 2008, 03:44
Сообщение #167
Вот так !
Цитата(Warship @ May 1 2008, 10:38) *
Грузим сэйв, нажимаем на TAB (меню опций) и нажимаем на настройки.
В настройках клавишей "вниз" на клавиатуре выбираем кнопку "Установки по умолчанию" и нажимаем ее.
После этого настраиваем управление как вам надо, выходим из настроек и делаем сразу сэйв.
Потом грузимся с этого сэйва - на нем управление будет нормальное.
Canis
сообщение Sep 6 2008, 15:42
Сообщение #168
Пользователь №: 17,714
а вот F2 можно поменять? У меня она не работает ( Скахите, пожалуйста.
сообщение Sep 6 2008, 17:20
Сообщение #169
Нет, нельзя. Она там "намертво" привязана в вызову интерфейса.
сообщение Sep 6 2008, 19:50
Сообщение #170
Ставьте драйвера от клавиатуры и все заработает.
Canis
сообщение Sep 9 2008, 18:40
Сообщение #171
Помогите, пожалуйста! У меня, как и у многих не работает вызов интерфейса "F2" я пробовал ставил драйвера на клавиатуру, как мне советовали здесь, но ничего не помогло!Открывал опциии разными редакторами, но тщетно! Видно дело действительно в клавиатуре. (В других играх тож F2-5 не работало). Но менять клаву в ,ближайшее время, я не собираюсь, а поиграть в Корсаров хочу.
Скажите, как поменять интерфейс на другую клавишу?
ЗАранее благодарю.
сообщение Sep 9 2008, 21:38
Сообщение #172
ПунтоСвитчер или другая прога, перехватывающая управление стоит? Отключи.
сообщение Sep 10 2008, 06:57
Сообщение #173
Странно,у многих как раз начинает всё работать,после установки драйверов.
Менять и не надо,можно купить самую простейшую за 150р и всё станет работать.У друзей/знакомых тоже можно одолжить.У народа частенько залёживаются старые и ненужные вещи,а вам она придётся в самый раз.
Касаемо перенастройки кнопок-более чем написано в 1ом посте данного топика вам врядли кто скажет.
DmitriyK
сообщение Apr 21 2009, 02:34
Сообщение #174
Пользователь №: 19,983
Печально что за 2 года так и не вышел какой-нибудь патч, позволяющий назначать удары на независимые кнопки без использования шифтов или прочего.
Господа разработчики, надеюсь вы учтете это в К4 и позволите наконец пользователю настраивать клавиши как ему удобно, хотя бы клавиши фехтования wink.gif
сообщение Apr 21 2009, 07:27
Сообщение #175
Читали не раз подобные посты,в основном от игроков не успевших нормально проникнуться фехтом и ищущим корень зла в управлении.
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?showtopic=6309
Дефолтное сочетание под фехт-самое удобное,что можно было реализовать.Можете считать сие основной фичей фехта КВЛ/ГПК.Ктож будет портить хорошее и заставлять игроков запоминать кучу ненужных клавиш...Проще переучиться и освоить,а не мучить свои пальцы,как это было в К3.Свободная настройка фехта,в данном случае,по сути означала бы возвращение к фехту К3,за некоторыми исключениями.На это НИКТО не пойдёт,соответственно-настраивайте игру под себя,если есть глобальная необходимость.Рекомендации даны.
С предложениями сюда:
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?showtopic=11934
Боевая система К4 ещё не анонсировалась,но делать лажу никто не собирается.
DmitriyK
сообщение Apr 22 2009, 03:14
Сообщение #176
Спасибо конечно за столь подробный ответ, даже не ожидал:)
Но дело в том что я не новичок, и игру прошел уже давным давно, отыграл все линейки, но так до конца постоянно и матерился на ваше боевое управление:) Тут кстати в этом же топике есть мои вопросы о том как же все таки разнести удары на разные кнопки:) Просто акк удален за давностью и теперь эти посты от человека без имени:) А сейчас решил поиграть заново, зашел на ваш сайт и заодно обнаружил новые патчи (я еще на 1.1 играл), ну и заодно напомнил про управление...
Спасибо за заботу о моих пальцах, но они привычные использовать всю клавиатуру, ибо квакер со стажем:) И все же я надеюсь Вы должны согласится с тем, что удобнее так - как удобнее конкретному человеку, а не так как это видят другие.
Тем не менее игра отличная, спасибо и удачи, а настройку управления все же предоставьте пользователям, они Вам только лишнее спасибо за это скажут wink.gif
TheCostOfLiving
сообщение Jun 5 2009, 12:31
Сообщение #177
Пользователь №: 20,219
Возможно ли настроить переход от одного корабля (персонажа) к другому в меню торговли, набора матросов? Когда много всего нужно продать с 3 или больше кораблей, стрелки выручают, а вот переключаться приходится мышкой. sad.gif
СТРАННИК
сообщение Jun 5 2009, 20:17
Сообщение #178
Пользователь №: 20,308
Уменя игровая мышь Logitech на ней 7 калавиш (влючая скролл)
но настраивается на удары только 4 ре потому что есть кнопка переключение ударов. И часть ударов приходится выполнять 2мя кнопками это очень неудобно потому что часть кнопок на мыши простаивает а нажатие 2х кнопок на клаве и на мыши не всегда быстро.
Мой приятель работает продавцом в магазине компьтеров и к игр. У него игровой джостик, многокнопочный, настраиваемый и он тоже задаётся вопрсом. Зачем нажимать 2 кнопки 2мя руками, когда много кнопок под правой рукой? /финт, паре, круговой удар/
Эти джостики сейчас есть у каждого мальчишки.
2й мой приятель имеет свой компьютерный клуб, он получает много замечаний от посетителей на эту тему.
Почему создатели этой игры так зажимают возможности геймеров.
Эргономика каждого человека индивидуальна зачем зажимать её в жёсткие рамки.
kulak
сообщение Jun 6 2009, 04:21
Сообщение #179
Из: г.Уфы
Пользователь №: 12,961
Эргономикa.Удобно нe удобно.ИМХО нe удобно штaны чeрез бaшку нaдeвaть.Я привык в игрaх довольствовaться тeм что eсть.A то что eсть вполнe устрaивaeт и бeз всяких джойстиков которыe есть у кaждого мaльчишки.И дaвить нa людeй нe стоит.
сообщение Jun 6 2009, 12:52
Сообщение #180
Боюсь она будет зажата если делать каждый удар на отдельную кнопку, для тех у кого нету ни многофункциональной мышки, ни джойстика, ни рук-щупалец.
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 02:40
