Feb 23 2007, 13:15
Если по какой-то причине Вы хотите настройку клавишь управления, которая в инре не настраивается (клавиша уже занята), то на свой страх и риск (тк можете переборщить и настроить конфликтные комбинации кнопок - одно нажатие 3 действия) лезете в
папка с игрой\SAVE\имя профиля\options\options там текстовым редактором (Нотпад и тп) ищите controls.primaryland.ChrForward=key_w и меняете на что хотите некоторые кнопки VK_UP - стрелка вверх VK_RIGHT - право VK_DOWN - вниз VK_LEFT - лево VK_INSERT VK_DELETE key_w - и др буквы (кнопки на клавиатуре с буквами) остальные см в файле - они там есть Важно: не должно быть конфликтых пересечений с системными кнопками (например Ентер и Ескайп рабтают по всей игре, перенастроить их нельзя - черевато глюками) |
| Артес |
Mar 27 2007, 17:51
#61
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 223 Регистрация: 17-February 07 Из: liepаja , latland Пользователь №: 5,084 |
а можно круговой удар ставить на отдельную клавишу, а то неудобно на быстрый удар жмёш ,а получаеш круговой
Mar 28 2007, 00:24
#62
а можно круговой удар ставить на отдельную клавишу, а то неудобно на быстрый удар жмёш ,а получаеш круговой Собственно меня тоже волнует вопрос совмещенных клавиш. Было бы крайне приятно иметь возможность разнести удары на независимые кнопки, но на крайний случай, хотя бы возможность поменять праймари/секондари. Есть хоть какая-то возможность это сделать? |
| Railnolds |
Mar 29 2007, 12:25
#63
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 25 Регистрация: 14-February 07 Из: Odessa, UKRAINE Пользователь №: 5,047 |
Помогите настроить движение вперёд в бою на правую кнопку мыши. В файле options менял настройки, но так и не работает правая кнопка на движение.
Mar 29 2007, 17:26
#64
Проблема: у главного героя на суше не работает стрейф (кнопки 'a' и 'd').
Перепробовал все, от назначения других клавиш и старта нового профиля, до сбрасывания настроек по дефолту и редактирования файла "options". Версия 1.1 Помогите пожалуйста |
| motros |
Mar 29 2007, 17:39
#65
Вопрос такой уже звучал в этой теме а ответа небыло если просмотрел то извините.
Есть ли кнопка быстрого перехода ГГ в порту на пирсе с открытым замком - глобальная карта. Помнится в ВМЛ была. Сын попал в ситуевину по Англ. линейке и не может выбраться из захваченного города. |
| dark toster |
Mar 29 2007, 18:08
#66
Цитата Есть ли кнопка быстрого перехода ГГ в порту на пирсе с открытым замком - глобальная карта. В КВЛ такой нету. |
| Whisper |
Apr 5 2007, 00:02
#67
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 36 Регистрация: 4-April 07 Пользователь №: 6,948 |
Самая большая проблема с управлением: невозможно перебиндить "стрелки" под кнопки управления героем(wasd, если стандартно).
Приходится постоянно отрывать руку от мышки, чтобы пользоваться "быстрым меню"(стрелки вправо-влево и ентер). Я понимаю, что оно, зашито, видимо, в PCS_CONTROLS.dll это не возможно изменить так просто(хотя, откуда мне знать точно) Но может быть помогут исходники скриптов этой части игры от мода к ПКМ? Или тут уже всё по другому? Так же сильно не хватает отдельных хот-кеев на "журнал", "инвентори", "посмотреть карту" и т.п. Вобще, можно ли сейчас получить возможность поменять интерфейс(а он явно заточен под геймпад какой-то с кучей кнопок, а не мышь) или надеятся на такое в будущем? Имею в виду просто доступ к скриптам которые его, интерфейс, строят. У просто отличнейшей(и это мягко сказано) игры и так не очень удобный движок(постоянные подзагрузки под-уровней), ну а управление просто страшно не удобное, местами P.S. Судя по главной инишке игры, она и сейчас поддерживает компиляцию скриптов, шанс есть *бежит качать аддон, чтобы вытащить оттуда скрипты интерфейса управления* |
Apr 5 2007, 15:01
#68
Цитата P.S. Судя по главной инишке игры, она и сейчас поддерживает компиляцию скриптов, шанс есть *бежит качать аддон, чтобы вытащить оттуда скрипты интерфейса управления* Не стоит, тот механизм компиляции устарел. |
| Cayot |
Apr 5 2007, 15:08
#69
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 22 Регистрация: 12-December 06 Пользователь №: 4,579 |
Да братцы, не ждал я такого... Где стрейф? Что с управлением? Я игру уже давно купил, но не играю из-за управления. Ждал, думал хоть патчик будет, чтоб решить эту проблему. А оказывается вы забили на играющих на стрелках. Не хорошо братцы... У меня теперь даже желания нет в этот долбаный options лезть.
Apr 5 2007, 15:25
#70
Цитата Да братцы, не ждал я такого... Где стрейф? Что с управлением? Я игру уже давно купил, но не играю из-за управления. Ждал, думал хоть патчик будет, чтоб решить эту проблему. А оказывается вы забили на играющих на стрелках. Не хорошо братцы... У меня теперь даже желания нет в этот долбаный options лезть. Стандарт всех игр wasd.. потому и у нас так же. |
| Cayot |
Apr 5 2007, 15:35
#71
Скажите, а стрейфа нет, или это у меня глюк?
| TAHAT |
Apr 5 2007, 15:39
#72
стрейф есть => у тебя глюк...
| Whisper |
Apr 5 2007, 15:46
#73
Не стоит, тот механизм компиляции устарел. Блин :\ Хочется очень исходники на интерфейс - можно было бы сделать конфетку Всё таки игра сильно заточена под клаву, в ущерб мыше, да еще и неудобно(лично мне, понятно) Скажите, а стрейфа нет, или это у меня глюк? Стрейф есть только в движении(на бегу) или в режиме боя. Просто боком - не ходит. Наверно, разработчики посчитали, что в жизни мы боком никогда или почти не двигаемся(а это не так). |
Apr 5 2007, 15:56
#74
Цитата Наверно, разработчики посчитали, что в жизни мы боком никогда или почти не двигаемся(а это не так). вряд ли вы стрейфитесь каждые пять минут. |
| Whisper |
Apr 5 2007, 16:03
#75
вряд ли вы стрейфитесь каждые пять минут. Когда как - в узостях, обходя людей и препятствия, уступая стоя дорогу, осматривая что либо, ходя вокруг, все без исключения, в реальной жизни, именно, что стрейфятся Цитата Кроме того юзабилити как раз за то, чтобы не использовать стрейф, а поворот, в обычно режиме. В том-то и дело, что в обычном, а не в бою То есть, в режиме, где игрока никак ограничивать смысла нет: наличие стрейфа никаких преимуществ по игре ему не даст, а отсутсвие только ухудшит удобство и точность желаемых перемещений. |
| r74 |
Apr 6 2007, 11:53
#76
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 5-April 07 Пользователь №: 6,958 |
Та же история с пропадением почти всех клавиш, что и у Macsus`а. Это происходит даже при простом сохранении файла options Вордпадом, Ноутпадом, Акелпадом. При этом размер файла увеличивается на несколько сот байт, хотя ничего не редактировалось. В чем загвоздка? Несовпадает кодировка или еще что-то? Хотелось бы все же перенастроить КВЛ под стрелки, ибо так привык, а играть с дискомфортом как то не то... Аналогично. Кто-нибудь понял в чем загвоздка? Патч на это не влияет? |
| Whisper |
Apr 6 2007, 18:58
#77
Аналогично. Кто-нибудь понял в чем загвоздка? Патч на это не влияет? Там всё просто: файл option в переводе каретки(строки) использует "десятку" вместо обычных двух символов переноса. Файлы с обычным переносом движок уже не воспринимает. Решается просто - нужно пользоваться достаточно многофункциональным редактором понимающим разные форматы и относящемся к ним бережно. Например, Ultra-edit подходит. Кое-что поменять получилось из "недоступного" - теперь можно по быстрому меню бегать колесиком мышки и выбирать ей же, а не стрелками и ентером. Интерфейс "всего на свете" с F2 так же перевисил, на таб - он поближе будет. controls.primaryland.BICommandsConfirm=vk_lbutton controls.primaryland.BICommandsConfirm.state=0 controls.primaryland.BICommandsLeft=vk_mwheel_up controls.primaryland.BICommandsRight=vk_mwheel_down controls.primaryland.Interface=vk_tab Разработчики, не подскажете рабочие названия комманд на которых висят "стрелочки"? Тогда можно было бы и весь интерфейс(самое главное - торговля и обмен) пересадить на wsda. Очень жаль, что скрипты не поддерживаются, иначе можно было бы создать всякие полезные хоткеи для частых действий - "обмен", "выйти в море", "в каюту" и т.п. Правила форума прочитайте. Два поста подряд запрещены. Сообщение отредактировал dark toster - Apr 6 2007, 21:24 |
Apr 7 2007, 02:55
#78
Повтрорю свой вопрос , так как ответа не последовало... Есть ли возможность изменить праймари/секондори удары в бою? Если конкретно - хочу чтобы парирование было праймари, то-есть без зажатого шифта.
Apr 7 2007, 10:49
#79
только пробую игру...появились вопросы:
1. я мышь юзаю левой рукой. как сделать, чтобы во всяких меню меню мышь стала леворукая? 2. перестроил кнопки управления на нумпад (так как левша - wsad не катит, а iklj - не получилось настроить, на какие-то кнопки говорит "занято, брат"), но не нашел способа перенастроить управление кораблем на глобальной карте - только wsad и все тут ЗЫ. общая проблема российских разработчиков: они почему-то не подозревают про существование левшей. неужели в меню нельзя использовать виндовые настроки мыши? как я понимаю, буржуйские разрабы банально так и делают........ ЗЗЫ. я, хоть и большой поклонник тактических симуляторов (ака JAх, бригада Е5 и т.п.), но в серию silent storm не играл принципиально, т.к. там играть можно и нужно одной мышью, да вот незадача - разрабы не знали, что левши такой игрой могут заинтересоваться. ЗЗЗЫ. бригаду Е5 брал с опаской, но чудо! бывает и на старуху проруха 3. вернемся к глобальной карте. нигде не нашел инфы, как на глобальной карте игру на паузу поставить? может у меня желания странные, но мне при выходе из порта, где началась игра, захотелось посмотреть, где находится остров, на который нужно торговца отвести, маршрут прикинуть. пока прикидывал, два игровых дня прошло, еще и крысы лекарства с оружием пожрали. пришлось делать s/l. понятное дело, что через какое-то время карта пропечатается в голове и я особо не буду задумываться как плыть из порта Х в порт У. а пока очень хотелось бы паузу.... 4. будучи просто в море (не в бою), решил пострелять. не получилось нихрена. снимал/заново ставил пушки, проверил наличие всего необходимого (пушки/порох/ядра) - не получается. нашел вражеский корабль, вошел в бой (думал, может только в бою стрелять можно, хотя это глупость, конечно) - снова нихрена. какой-то вася говорит "пушки заряжены", жду минуту, другую, десятую, насилую кнопку выстрела как в режиме от первого лица, так и от третьего - выстрела нет, хоть тресни. может быть проблема в кнопке? или это какой другой баг? на всякий случай: патч 1.1 стоит, офицер-канонир есть, пушек 8 штук установленых и еще 4 в трюме запасных, команды 12 человек (в пушечных делах бывалая) из max20, ядра/картечь/книппели/бомбы есть, пороха навалом, мораль повышенная - вроде все игровые условия для того, чтобы просто пальнуть (не говорю, попасть) выполнены. уважаемые (пока что, слегка проблемы 1-3 тоже желательно решить, но не так критично для возможности играть |
| Whisper |
Apr 7 2007, 14:52
#80
только пробую игру...появились вопросы: 1. я мышь юзаю левой рукой. как сделать, чтобы во всяких меню меню мышь стала леворукая? 2. перестроил кнопки управления на нумпад (так как левша - wsad не катит, а iklj - не получилось настроить, на какие-то кнопки говорит "занято, брат"), но не нашел способа перенастроить управление кораблем на глобальной карте - только wsad и все тут В файле option твоего профайла только(читай тред выше). *подумав* Хотя многое можно поменять из этого и через настройки игры, в ней самой. Цитата ЗЫ. общая проблема российских разработчиков: они почему-то не подозревают про существование левшей. неужели в меню нельзя использовать виндовые настроки мыши? как я понимаю, буржуйские разрабы банально так и делают........ Я так понимаю, что страсть изобретать велосипеды, у наших, напрямую соперничает с требованием того кто дает деньги, сделать быстрее и дешевле. Так и живем. Ну и еще, вся игра, она для приставок делалась, то есть - не мышиная ни разу по любому, заточена на минимум однообразных клавищь и никаких поблажек игрокам в чём либо. Цитата 3. вернемся к глобальной карте. нигде не нашел инфы, как на глобальной карте игру на паузу поставить? может у меня желания странные, но мне при выходе из порта, где началась игра, захотелось посмотреть, где находится остров, на который нужно торговца отвести, маршрут прикинуть. пока прикидывал, два игровых дня прошло, еще и крысы лекарства с оружием пожрали. пришлось делать s/l. понятное дело, что через какое-то время карта пропечатается в голове и я особо не буду задумываться как плыть из порта Х в порт У. а пока очень хотелось бы паузу.... Вроде только замедлять время, потом Таб, а потом всё равно сейв\лоад, если времени жалко Вобще, юзай настоящую карту карибского бассейна или покупай у торговцев карты всяческие. "Дешевая карта" и вот ты уже знаешь расположение относительно всех островов в архипелаге. Конкретная карта острова назначения - знаешь где будет нужный город. Там еще и исторические вопросы будут - если играть честно, то вне игровые источники информации всё одно придется использовать. Цитата 4. будучи просто в море (не в бою), решил пострелять. не получилось нихрена. снимал/заново ставил пушки, проверил наличие всего необходимого (пушки/порох/ядра) - не получается. нашел вражеский корабль, вошел в бой (думал, может только в бою стрелять можно, хотя это глупость, конечно) - снова нихрена. какой-то вася говорит "пушки заряжены", жду минуту, другую, десятую, насилую кнопку выстрела как в режиме от первого лица, так и от третьего - выстрела нет, хоть тресни. может быть проблема в кнопке? или это какой другой баг? Либо дистанция или угол не те(смотри зоны поражения на миникарте), либо корабль опознается как дружественный, либо жмешь пробел по старой памяти, а нужно - левую кнопку мышки, если по умолчанию управление. Цитата уважаемые (пока что, слегка проблемы 1-3 тоже желательно решить, но не так критично для возможности играть Я не разработчик, но скажу тебе так - игроделание у нас, примерно, как автомобилестроение, зачастую. В целом задумок море, исполнение - сам понимаешь. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 07:18 |
