| Kunla |
Mar 20 2007, 11:49
| InkyFreeman |
Jul 16 2007, 20:04
#381
Символ Пиратизма ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,334 Регистрация: 27-September 05 Пользователь №: 1,270 |
сталкеры!
Где вход в саркофаг!? обьясните плиз! |
| Avdenago |
Jul 16 2007, 22:53
#382
сталкеры! Где вход в саркофаг!? обьясните плиз! Inky! ну ты же Фриман! Пробежал потратив два рожка... Ниже спойлер! Как приходишь на ЧАЭС ломаемся вперед через мостик. // Кстати тут очень атмосфернго сделаны вертушки... кррасота Вертушки пролетают вперед... ты за ними. главное не перед... а то я как то умудрился.. попал потом под огонь... Пока вертушки жарят монолит, я бегом (практика Халфы как никак) ломаюсь прямо и направо вдоль АЭС. При этом не отвлекаюсь сильно на отстрел монолитовцев, а тем более на обыск трупов. Стреляю если только преграждает путь, да и то так -что не пробежать, например выскочит в упор из-за вогона. Так вот бежим направо мимо вагонов... и там в одном месте будут ЗДОРОВЕННЫЕ ВОРОТА - вот туда и забегаем... Вот вроде и все... А внутри там уже все линейно... Однако смею заметить что данный способ может не пойти на вашем левел сложности, либо если стоят какие либо моды увличивающие смертность... просто можно не добежать... А так, никаких проблем. ПС. не думайте, что я такой лом, я конечно "дошел" до такого метода не сразу, но потом понял, что смысла по другому нет... ППС. не думайте что непосмотрите на ЧАЭС... там еще на финише насмотритесь вдоволь... |
| InkyFreeman |
Jul 17 2007, 02:03
#383
Фенкс всем!
Завозился в начальной стадии. выбился из графика - шел правильно, но жутковато как-то стало - время в обрез, а ворот не видно - воспользовался помощью, время почти истекло оставалось 3 - сек. я влетел на другой уровень! Уровенть Припять брал три раза - все-таки можно довести десант до Стадиона. надо Только 4 - ую точку сбора предварительно тщательно зачистить - иначе на месте сбора одни трупы! Прикольно 4 - ых довел до ворот ! Один остался в Припяти, трое ломанулись на ЧаЭс - погибли в аномалии на стадионе см. ролик! Вернулся еще троих привел, как подкрепление, картина таже! Догадывался, что Меченный и есть СтрелоК! осталась концовка в стиле беги стреляй... Результат после истинной концовки (Уровень Мастер) Сообщение отредактировал InkyFreeman - Jul 21 2007, 21:27 |
| Русский Капер |
Jul 22 2007, 00:20
#384
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 93 Регистрация: 1-September 06 Пользователь №: 4,078 |
| InkyFreeman |
Jul 22 2007, 02:19
#385
Напиши полную комбинацию артефактов. Комбез. да и не забудь, если ты вел бой пробиваясь к радару(до перекрестка) и повернешь на Припять тебя в общей сложности ждут 9 -10 противников. Любопытное зрелище. Открытое пространство на уровне мастер, если ты один атакуешь пятерых из монолита это уже большая проблема, а если еще подхдят с тыла еще трое-четверо это почти безнадежно!
С аптечками в этот раз может наступить беда, (надо вести прицельный огонь а радиация душит тебя, при нагрузке 50 кг тебя болтает не до перестрелки!) они закончатся раньше прежде чем ты их убьешь и ты сгоришь , убивать то надо , хотя бы тех пятерых, кто охраняет вход на Припять! С тыла будут Бить и те кто останется у разлома в ограде и за бетонными плитами !)= эти пойдут в атаку и выход только один бежать под пули тех, кто ораняет вход на припять! Да еще снайпер на бетонке у разлома в лес остается Иногда он стреляет в самый неподходящий для тебя момент! Естеств. мы о говорим о уровне сложности Мастер! И еще вопрос - Истинная концовка Желания загадать нельзя(у меня не получилось) или как? И еще ск. контрольных точек ты прошел в Припяти с десантом ? Ну и для полного счастья, какой артефакт в лесу заложен, не тот, что у вертолета, а чуть даьше, где снорки прыгают на тебя со скал? и еще есть программка записи игровых моментов запиши и размести файл, а мы посмотрим на это зрелище! лично я очень осторожно отношусь ко всяким завлениям - а чтобы не было ни у кого сомнений выкладываю хотя бы статистику! Радар потому и надо отключить чтобы уменшить радиацию и к тебе на помощь подойдут парни из долга! (это даст возможность сохранить здоровье и патроны чтобы пробиваться в Припяти в авангарде десанта и сохранять долговцам жизнь!(ск. ты вывел к стадиону этих парней?)а если подсовывать их под огонь тогда нет смысла в прохождении Припяти никакого!) Сообщение отредактировал InkyFreeman - Jul 22 2007, 13:22 |
| Холодный панк |
Jul 22 2007, 13:21
#386
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 229 Регистрация: 2-March 07 Из: Сталинград Пользователь №: 5,654 |
Смотря, что ты понимаешь под истинной концовкой. Общепринятая истинная концовка это когда Стрелок оказывается присоединиться к О-сознанию. Там естественно желание загадывать нельзя. Ты же не идешь к монолиту. А насчет припяти я даже и не знал, что пробиться можно и без радара. Только потому что не пытался. Хотелось все по порядку пройти. А какая то разница есть?
| InkyFreeman |
Jul 22 2007, 13:28
#387
Смотря, что ты понимаешь под истинной концовкой. Общепринятая истинная концовка это когда Стрелок оказывается присоединиться к О-сознанию. да это так, но я шел до конца левел с телепортациями (мессиво) - одно развлечение появляется Сидорыч - и....я знал впереди хорошей жизни не будет! Хотел его увидеть напоследок и поговорить по душам Однако, он так и не появился больше! Это последняя точка в Игре! |
| Avdenago |
Jul 22 2007, 14:55
#388
Напиши полную комбинацию артефактов. Комбез. да и не забудь, если ты вел бой пробиваясь к радару(до перекрестка) и повернешь на Припять тебя в общей сложности ждут 9 -10 противников. Любопытное зрелище. Открытое пространство на уровне мастер, если ты один атакуешь пятерых из монолита это уже большая проблема, а если еще подхдят с тыла еще трое-четверо это почти безнадежно! Да еще снайпер на бетонке у разлома в лес остается Иногда он стреляет в самый неподходящий для тебя момент! Естеств. мы о говорим о уровне сложности Мастер! Радар потому и надо отключить чтобы уменшить радиацию и к тебе на помощь подойдут парни из долга! (это даст возможность сохранить здоровье и патроны чтобы пробиваться в Припяти в авангарде десанта и сохранять долговцам жизнь!(ск. ты вывел к стадиону этих парней?)а если подсовывать их под огонь тогда нет смысла в прохождении Припяти никакого!) Inky, Я уже писал.. кому как играть, вот в чем дело... Я просто подозреваю ,что у тебя стоят МОДЫ. с ними - совсем другая игра... Просто без них - разброс пуль таков, что в упор и то убить сложно... Поэтому тактика ХЛ2 - руки в ноги и бегом - очень хорошо подходит.. так что ничего невозможного не вижу... Слышал, то на Янтаре люди выжигатель отключали просто так, без "наушников" так на Припть через радар - вполне... Также. Я прошел Припять в одиночку... На то были причины... но группу штурма я не "проводил" а позволил ей самой... згинуть... Просто комп у меня слабый и держать сцены с таким кол-вом неписей было анрил.. Это я еще раз к тому, то способов прохождения - куча... |
| InkyFreeman |
Jul 22 2007, 15:44
#389
Inky, Я просто подозреваю ,что у тебя стоят МОДЫ. с ними - совсем другая игра... нет стоит оригинальная игра с патчем 1.2. Цитата Слышал, то на Янтаре люди выжигатель отключали просто так, без "наушников" так на Припть через радар - вполне... нет. на уровне мастер ты не пройдешь! Это точно! Цитата Также. Я прошел Припять в одиночку... На то были причины... но группу штурма я не "проводил" а позволил ей самой... згинуть... ! вот вам и ответ на ваше прохождение - мы разные, Сообщение отредактировал InkyFreeman - Jul 22 2007, 22:39 |
| Avdenago |
Jul 22 2007, 16:36
#390
Ну зачем же так сразу... я же написал причину по которой я сделал ТАК. тем более я хотел посмотреть Припять а не бежать неизвестно с кем, да еще и НАПРОСИВШИМИСЯ со мной...
не знаю как там у тебя, у меня были свободовцы... которых я не звал... А которые там оказались... вот и все. и не надо тут никакой философии |
| InkyFreeman |
Jul 22 2007, 16:55
#391
. я же написал причину по которой я сделал ТАК. тем более я хотел посмотреть Припять а не бежать неизвестно с кем, да еще и НАПРОСИВШИМИСЯ со мной... не знаю как там у тебя, у меня были свободовцы... которых я не звал... А которые там оказались... вот и все. и не надо тут никакой философии это очень важно с кем это делать! Сообщение отредактировал InkyFreeman - Jul 22 2007, 22:38 |
| naezdnick |
Jul 22 2007, 17:05
#392
...вот и все. и не надо тут никакой философии +1 Это же всего лишь игра(пусть и очень качественная) Инки, релакс... плиз... Мой пример... (уровень, кстати - мастер В Темной долине спасал долговца, который стоит перед ямой у экскаватора(или около фургончика - точно не помню уже Так вот, 40 минут лоадился и пытался его спасти(зацепила меня чем-то эта ситуация). А его валят первой же пулей при любом проявлении ГГ на огороженной территории... В конце концов удалось таки(спустя ХЗ сколько дублей) спасти это чучело, млин, сам вместо него под пули подставлялся(хвала экзоскелету и валу И что вы думаете этот нехороший человек, этот редиска, сделал? Подобрал оружие охранявших его бандитов? Помог мне как-то? НЕТ! Активно пытался сдохнуть, а когда не вышло, пустился ДРАПАТЬ! Учесал к краю локации, и при моем приближении, разве что матом меня не крыл... Кто он после этого? А тут сразу предатель, забвение... Брось собачиться СТАЛКЕР... |
| InkyFreeman |
Jul 22 2007, 17:12
#393
+1 И что вы думаете этот нехороший человек, этот редиска, сделал? Подобрал оружие охранявших его бандитов? Помог мне как-то? НЕТ! Активно пытался сдохнуть, а когда не вышло, пустился ДРАПАТЬ! Учесал к краю локации, и при моем приближении, разве что матом меня не крыл... Я испытал Это. Сообщение отредактировал InkyFreeman - Jul 22 2007, 22:37 |
| naezdnick |
Jul 22 2007, 17:33
#394
...У каждого свой путь - ликероводочные изделия не помогк=ут! А это здесь при чем? Я так думаю - хорош тему морали мусолить... Avdenago ясно сказал почему и из-за чего он так сделал - мощности железа не резиновые, а проходить Припять в темпе кавалерийской атаки, в режиме слайдшоу - анрил... Снайперов куча, а Гауссрайфл промедления не прощает... Десантники ЗНАЛИ куда шли, и экипированы были соответственно...(я так полагаю, что и подготовлены тоже - сколько среди них мастеров было?) В общем, Инки, хватит оффтопить и людей оскорблять... В общем peace? P.S. Мирись, мирись, больше не дерись... ===================== 2InkyFreeman Мир тебе Сталкер, и пусть никто не уйдет обиженным... Сообщение отредактировал naezdnick - Jul 23 2007, 00:42 |
| InkyFreeman |
Jul 22 2007, 18:07
#395
Он мне так и не ответил - Он с Архипелага или нет? если да - вопрос закрыт!
Как-то эмоционально я провел эту сессию - сорри как говорится, со мной такое нечасто бывает! Сообщение отредактировал InkyFreeman - Jul 22 2007, 22:55 |
| Avdenago |
Jul 22 2007, 23:28
#396
Он мне так и не ответил - Он с Архипелага или нет? если да - вопрос закрыт! Как-то эмоционально я провел эту сессию - сорри как говорится, со мной такое нечасто бывает! Inky, ну зачем потер то свои посты... эх... А так я скажу что Сталкер меня тоже зацепил... Читани сабж. Я даже переживал, что нельзя раненого товарища вытащить... а было это на свалке... Ох и жарко мне было... еще с какой то кривой "пукалкой" жался к кузовам... отстреливая гопников.. под шальным огнем... прикрываявсю бригаду... Это было ессесно до нахождения Калаша Стрелка... с ним разговор был короче Но это было в начале... потом игра стала утомлять местами непроходной тупостью НПС и несуразицами с квестами... После Базы Свободы просто побежал по игре... Ибо на носу был диплом... Сейчас подумываю переиграть, но слабая машина не позволяет... А по-поводу вопроса - разъясничто это знаит - можно в личку, я отвечу, а то честно недогоняю. |
| InkyFreeman |
Jul 23 2007, 00:39
#397
погорячился я, что-то произошло после Сталкера, какой-то эмоциональный стрессс!
Черт с ними пусть как хотят так и проходят ! главное ведь не это, главное я дошел до конца игры . Насчет потертых мсг - я там лишнего наговорил, не стоит и вспоминать об Этом! |
| Dark Angel |
Jul 23 2007, 04:30
#398
на базе свободы поймал интересный глюк:
залез на вышку к снайперу (которая ближе всего к стене, которую бригада черепа взрывает при штурме), присмотрелся к его пушке - СВУ АС, уж больно захотелось мне её забрать себе. огляделся по сторонам, поймал момент когда все свободовцы смотрели в другую сторону и по-тихому ножом шлёпнул этого снайпера, естественно взял пушку его и остальное барахло. окрылённый успехом решил проделать то же самое со снайпером на противоположной стороне базы (дальше второй казармы), по пути скинул шмотки в ящик во второй казарме. не успел я подняться на вышку и прицелиться в снайпера, как взрывается стена и начинается штурм как вам кровосос в качестве друга? |
| Русский Капер |
Jul 23 2007, 21:21
#399
Господа, я не уверен, что вопросы InkyFreeman'а были адресованы мне, но так как они последовали в сообщении следующем после моего, вероятно, нужно ответить. Сложность игры - "мастер". Модов нет. Кроме упомянутых "СЕВЫ" и двух "пружин", были: пси-шлем, оставшийся с "янтарного" излучателя, пара "маминых бус" и артефакт "+109 к выносливости" (не помню названия, "лунный свет", кажется). Методика прорыва вполне заурядна - отстрелять через оптику "Винтаря" и ГП37 всех в округе, в том числе и охранение перехода на Припять и по середине дороги не переть, а по краешку, вдоль колючки, подальше от битого автотранспорта, который как раз радиацией и фонит. А появится текст об опасном пси-излучении, кстати совсем недалеко от ворот, включаем рывок и лопаем аптечки. Вход в Припять таким способом приводит к тому, что задание на отключение "выжигателя мозгов" становится выполненным. Но вырубать мне его приходилось и в первой игре (сейчас по второму разу играю), так что, я считаю, ничего не потерял. Проболтался в Припяти два игровых дня ("Долг" - друзья, сталкеры - нейтралы, "Свобода", "Монолит", военные, наёмники - враги.) Огорчил подвал "Монолита" - арсенала не нашёл. Кроме пары редких артефактов возле колонны в зале - никакой поживы. А вот на стадионе, если совершить круг почёта по беговым дорожкам вокруг поля, неплохо можно "ночных звёзд" подсобрать. Простите, увлёкся. О контрольных точках в Припяти не знаю. Есть и такие? До подземного паркинга впятером добирались. Насчёт артефактов в мёртвом лесу (как я его называю), по над утёсами: песочного цвета "пустышка" (защита от ожога +30), названная в инвентаре почему-то то ли "пружиной", то ли "батарейкой", собственно "пружина", ну и "золотая рыбка" трепыхается. P.S. Интересные обходные пути можно найти, если выбраться за колючку ограждения. Базу "Долга", выдвигаясь с юга, со стороны долговского блокпоста, через призрак Дикой Территории, обойти удавалось. Надо бы на "Янтарь" таким образом попробовать зайти...
| МОлЬ |
Jul 23 2007, 22:15
#400
на базе свободы поймал интересный глюк:... Это не глюк - это ошметки свободного мира, живущего своей жизнью. Рано или поздно штурм все равно начинается, независимо от участия в нем Меченого. Вобщем-то это скриптовое событие. Но реально очень выгодное А вот монстры - друзья весьма распространеный глюк, кажись 3 патчем правится. У меня были в друзьях и снорк, и слепой пес, и полтергейст. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th December 2025 - 21:29 |
