| Kunla |
Mar 20 2007, 11:49
| АльТаиР |
Jun 17 2011, 13:03
#741
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 276 Регистрация: 28-November 07 Из: г. Калуга Пользователь №: 12,725 |
А вертушку на Х-18 и не видно - я все крыши облазил, чтоб попробовать её найти. Она спавнится, когда ГГ после выхода из лаборатории проходит через ворота завода. Её видно только 12 секунд, и за это время её нужно сбить. Зачем её нужно сбить? Кто это сказал? Или это дело принципа? Лично я никогда не сбивал, даже не заморачивался. А РПГ с собой таскать не советую - абсолютно ненужная штука, особенно если учесть её вес и редкость снарядов. Против БТР идеально подойдёт "Бульдог"(ручной грантомёт). Но так как скорей всего у тебя его нету, то либо подствольник, либо ручными. |
| Denis |
Jun 17 2011, 15:11
#742
Ну почему не сбить?! РПГ идеально подходит для миссии по похищению грави костюмов с блокпоста. Вертолет там прилетает всегда + 2 БТР, так что есть пространство для маневра ;-)
| wolf |
Jun 26 2011, 21:54
#743
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 142 Регистрация: 22-February 07 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 5,242 |
Советую мод
конечно монамешали много, но не смотря ни на что интересно. П.С. мод для НЕ слабых компов, как минимум 512мб видео и 3гб оперативы |
| Serginio |
Jun 28 2011, 22:01
#744
Ну почему не сбить?! РПГ идеально подходит для миссии по похищению грави костюмов с блокпоста. Вертолет там прилетает всегда + 2 БТР, так что есть пространство для маневра ;-) Потащил я этот РПГ на кордон, чтоб блок-пост разбомбить. Так он (РПГ этот) БТРы в лоб с одного выстрела не берёт. А с боку БТРы оказались совсем не опасны (не стреляют они, если в борт заходишь). Так и перещёлкал всех вояк из винтовки с оптикой (сначала, правда, пару подствольников выпустил - а то слишком уж много их там понапихано). В итоге, не стал я продавать РПГ, а спрятал на кордоне в укромном месте + 2 выстрела к нему. Хотя возвращаться туда уже не планирую... А моды новые поставить уже не получится. Закончу ТЧ с АКМ и, мобыть в Зов Припяти погамаю... |
| Дюха |
Jun 29 2011, 07:04
#745
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 26 Регистрация: 24-September 10 Из: Краснодар Пользователь №: 23,437 |
Цитата Закончу ТЧ с АКМ и, мобыть в Зов Припяти погамаю... Если будешь играть в ЗП, то советую.с верху накатить Сигериус мод. |
| Serginio |
Jul 8 2011, 21:17
#746
Уважаемые сталкероманы, выручайте.
Никак не могу найти тайник на терр. Бар, который называется "Тайник на башне", его описание: "Наверху башни возле Долга запихнул ящичек так, что никто не заметит". Очень надёжно запихнул - я уже запарился искать. Все кирпичи в этой башне пронумеровал, а ящичек, не то, чтобы достать - увидеть не могу. Это башня, на которой установлен громкоговоритель (там метка стоит). Я бы уже и плюнул, но там прицел ПСО-1 должен лежать - сейчас очень нужен. Я, собственно, не смог увидеть тайники "В КАМАЗе" - Армейские склады и "Под ковшом" - на Свалке, но там фигня лежит - я не стал париться. |
| DEFEATOR |
Jul 8 2011, 23:03
#747
На башне: - по лестнице здания слева от выхода из Бара (где стоит нач. Арены),по крышам до башни,по мосткам вокруг башни в левую сторону - в конце досок в присяде заглянуть под эти доски.Немного сумбурно - дольше писАть.Только осторожно -запросто можно свалиться.И еще в низу башни,под лестницей тайник в обрезке трубы есть.
| Serginio |
Jul 10 2011, 12:08
#748
На башне: - по лестнице здания слева от выхода из Бара (где стоит нач. Арены),по крышам до башни,по мосткам вокруг башни в левую сторону - в конце досок в присяде заглянуть под эти доски.Немного сумбурно - дольше писАть.Только осторожно -запросто можно свалиться.И еще в низу башни,под лестницей тайник в обрезке трубы есть. Спасибо, нашёл наконец-то. Если не знаешь, что он там - то шансов его отыскать немного И ещё вопрос тем, кто играл в АМК: где в Х-16 лежит рецепт модификаций Пустышки? Я второй раз специально туда полез, думал он в "Рюкзаке разведчика" - нифига. До этого всё там облазил - нигде даже намёка на не нашёл, зато в ящиках (которые ломаются) лежали костюмы СПП и Ветер Свободы. |
| DEFEATOR |
Jul 10 2011, 18:18
#749
где в Х-16 лежит рецепт модификаций Пустышки? У меня сейчас все игры с нуля. По Сталкеру только соляночный сейв есть, а в АМК еще в Х-18 не был... По памяти - должен быть листок рядом с телом Призрака,если... и пошли варианты: не валил контролера гранатами... не было S/L...Можно попробовать снова зайти и без сохранений дойти до тела. Эти листки часто под текстурами оказываются - если около тела Призрака при нажатой "F" высвечивает надпись,можно попытаться "выковырять" листок опять же гранатой (но это без гарантий |
| Serginio |
Jul 10 2011, 19:11
#750
По памяти - должен быть листок рядом с телом Призрака,если... и пошли варианты: не валил контролера гранатами... не было S/L...Можно попробовать снова зайти и без сохранений дойти до тела. Эти листки часто под текстурами оказываются - если около тела Призрака при нажатой "F" высвечивает надпись,можно попытаться "выковырять" листок опять же гранатой (но это без гарантий Нашёл. Листок лежит в клетке слева от тела призрака. Он действительно "проваливается" в текстуры. Но забрать его можно, даже если он не виден - просто тыкаешь "F" в то место, где он должен лежать - это слева от кафельной ванны - и появляется надпись "получена информация", сопровождаемая характерным звуком (пик). При этом, если просто тыкать "F" (не попав на предмет), надпись никакая не высвечивается - это характерно для случаев, когда предмет попал под текстуры. Возможно, листок проваливается в момент взрыва гранаты (если контролёра валим гранатами), но у меня его не было видно и при повторном посещении этого места - я его забрал именно так, как описал выше. Что характерно - я решил переиграть и зашёл в лабораторию (повторный заход за хабаром в рюкзаке), пройдя её без перезагрузок (сохранения делал), - добрался до Призрака и увидел листок с хинтом "мятый листок бумаги". Так что, наверняка загрузки сейвов, сделанных внутри лабы, как раз на это и влияют. |
| DEFEATOR |
Jul 11 2011, 01:52
#751
В Солянке документы стали прятать "в тару",таких заморочек уже нет. ИМХО, стОит попробовать погонять Солянку - мод сохраняет все лучшее "по АМК", без надуманной псевдохардкорности остальных модов, но с их квестами.По мне - может служить примером,что может сотворить с игрой бережное фанатство. И официальные сиквелы-приквелы Сталка уступают моду во всем (ну, кроме графики, и то не особо).Единственно,что мод капризен...Как говорится "пофиксили глюки- баги,да здравствуют новые
| Serginio |
Jul 11 2011, 10:01
#752
В Солянке документы стали прятать "в тару",таких заморочек уже нет. ИМХО, стОит попробовать погонять Солянку - мод сохраняет все лучшее "по АМК", без надуманной псевдохардкорности остальных модов, но с их квестами.По мне - может служить примером,что может сотворить с игрой бережное фанатство. И официальные сиквелы-приквелы Сталка уступают моду во всем (ну, кроме графики, и то не особо).Единственно,что мод капризен...Как говорится "пофиксили глюки- баги,да здравствуют новые Я вообще несколько разочарован местом, куда АМК "бросили" эту бумажку. Я, пока её искал, облазил столько потенциально-возможных нычек, что даже удивился и разочаровался, почему все эти места пустуют. А ведь локации в этой игре настолько просторны и насыщены, что квест-контент можно было бы, не напрягаясь, увеличить вдвое (при этом ещё они очень качественно прописаны по воспроизведению деталей обстановки). Но второй раз я ТЧ проходить не буду, даже если завтра выйдет супер-упер-улётный мод на неё. Игра очень понравилась, поэтому пройду всю трилогию, но только по разу, т.к. на свете ещё много интересных игр. А игра действительно очень достойная - такое качество в мелочах заслуживает уважения. Атмосферность и достоверность ситуаций, озвучка и тексты помогают достичь полного погружения. Я бы зафанател, если бы уже не был фаном Корсаров ИМХО - Ведьмак слабее на порядок. |
| DerBarmaley |
Jul 11 2011, 14:58
#753
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 154 Регистрация: 4-March 09 Из: Гондурас Пользователь №: 19,491 |
В Солянке документы стали прятать "в тару",таких заморочек уже нет. ИМХО, стОит попробовать погонять Солянку - мод сохраняет все лучшее "по АМК", без надуманной псевдохардкорности остальных модов, но с их квестами.По мне - может служить примером,что может сотворить с игрой бережное фанатство. И официальные сиквелы-приквелы Сталка уступают моду во всем (ну, кроме графики, и то не особо).Единственно,что мод капризен...Как говорится "пофиксили глюки- баги,да здравствуют новые Как то от нечего делать. поставил эту солянку. Пришлепал на Кардон. Какой-то чел сказал, типа приляг, отднохни. Прилег, но отдохнуть не удалось. Очутился в какой-то пещере. В инвентаре оказалась куча артефактов и штурмовой пулемет. После хождения по этой пещере захотелось блевать. Ибо тупняк однообразный. Снес эту солянку. Может я чегой-то недопонял, но по-моему эта пещера отбила охоту от солянки не у меня одного. |
| DEFEATOR |
Jul 11 2011, 17:01
#754
После хождения по этой пещере захотелось блевать. Ибо тупняк однообразный. Снес эту солянку. Может я чегой-то недопонял, но по-моему эта пещера отбила охоту от солянки не у меня одного. Да, ведь в других играх зачистка пещер - такие тактические изыски и разнообразие... |
| Thorgal |
Jul 29 2011, 11:23
#755
капер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 831 Регистрация: 13-December 05 Из: Москва Пользователь №: 1,667 |
Слежу за этим проектом:
Надеюсь у ребят все получится. Хочется поиграть в нового "Сталкера" на всех локациях серии. |
| sergo-kon |
Aug 1 2011, 14:40
#756
Я просто рыдал, там где речь зашла про САЛО.
| DerBarmaley |
Aug 1 2011, 14:53
#757
| Дюха |
Aug 3 2011, 07:28
#758
Сбрасываемый рюкзак НЛС-6
| МОлЬ |
Aug 3 2011, 14:06
#759
Народ, объясните мне, есть Лост Ворлд, какой билд для него последний??? Я видел 3.0, а дальше пошла чехорда вообще непонятная. Лост Ворлд кодеммнд - ну тут ясно новый герой, новый сюжет. Лост Ворлд 3.1 Дарк дрим, это что за зверь??? Продолжение Лост ворлд или опять новая игра уже 3. Как в этом разобраться???
| Serginio |
Aug 3 2011, 21:31
#760
Я чего-то не догоняю.
В ТЧ+АМК после отключения выжигателя мозгов можно вернуться на Армейские склады? А то у меня игра сохраняться перестала, вернее - сейвы на Армейских складах не грузятся, в винду вылетают. |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2026 - 18:49 |
