> S.T.A.L.K.E.R., ждалкер
Kunla
сообщение Mar 20 2007, 11:49
путешественник
Из: Балтика
Пользователь №: 2,288
52 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
Ответов(760 - 779)
сообщение Aug 4 2011, 01:45
Сообщение #761
Цитата(Serginio @ Aug 3 2011, 22:31) *
В ТЧ+АМК после отключения выжигателя мозгов можно вернуться на Армейские склады?
А то у меня игра сохраняться перестала, вернее - сейвы на Армейских складах не грузятся, в винду вылетают.
Возвращаться можно,только загружаться пробовать с автосейва при заходе на локацию. И сохраняться лучше через консоль.
Не сохраняться во время стрельбы и рядом с "затупившим" неписем - один подобный сейв и дальше все битые пойдут.И еще лимон причин...
Дюха
сообщение Aug 4 2011, 21:42
Сообщение #762
Из: Краснодар
Пользователь №: 23,437
в винду вылетают.
Лог вылета можно увидеть ?
Точнее конец лога, начиная с FATAL ERROR
сообщение Aug 4 2011, 22:12
Сообщение #763
Вот что пишет.
FATAL ERROR
[error]Expression : fatal error
[error]Function : CScriptEngine::lua_error
[error]File : E:\stalker\patch_1_0004\xr_3da\xrGame\script_engine.cpp
[error]Line : 73
[error]Description : <no expression>
[error]Arguments : LUA error: ... publishing\s.t.a.l.k.e.r\gamedata\scripts\_g.script:1121: bad argument #2 to 'format' (string expected, got no value)
stack trace:
Только мне из него не понятно нифига.
Да и некритично это уже. Я пробежал Армейские склады насквозь без сохранения, а сейв на Баре уже нормально загрузился.
Хотя, узнать причину очень интересно (во избежание подобных казусов в будущем).
Дюха
сообщение Aug 6 2011, 18:08
Сообщение #764
Из: Краснодар
Внимание ! По поводу вылета с ошибкой _g.script:1121
Просьба не писать об ошибках с логом g.script:1121 !
Это - не ошибка. Это специально вызваный вылет из игры. Почему?
Причина находится в 1-2 строках выше в логе.
Чаще всего - save file is corrupt. Значит, сейв запорчен и продолжать плодить мертвые сейвы не стоит - потому и вызываем вылет.
Это я с АМКашного скатал.
Загляни сюда.
http://www.amk-team.ru/forum/index.php?showtopic=8114
сообщение Aug 6 2011, 19:36
Сообщение #765
Цитата(Дюха @ Aug 6 2011, 18:08) *
Спасибо.
Я этот эпизод уже прошёл.
Кстати, пробовал загружать ранний сейв (рабочий) в той же локе, потом пройти всё аккуратно и сохраниться, но последующие сейвы в этой локе всё равно нерабочие.
Нерабочие сейвы начинаются при приближении в зону с домиком на озере. Там не генерится ни одного снорка, думаю где-то там собака порылась....
сообщение Aug 9 2011, 18:23
Сообщение #766
Поставил lost world requital. Давно я так кирпичами не с*ал!!! Такая атмосфера, народу мало, мутов много, настоящий сталкинг. Каждому встречному сталкеру, как родному радуешся!!! Почти все локи из ТЧ, ЧН и ЗП присутствуют. Кородон полностью новый, свалка из билда какого-то, большая. Других пока не видел. Правда недоделана немного, края не огорожены можно свалится в серость. Других лок пока не видел. Есть пара новых лок, тоже наверное из билдов. Но главное реально стремно, особенно ночью, фонарь еле светит, тьма и тут... НА... зоиби или еще что, аж подпрыгиваешь!!!
Короче советую.
сообщение Aug 14 2011, 08:53
Сообщение #767
Чёта бегал я по крышам, бегал, а потом меня телепортировало на Припять, около Чёртова колеса. И время сразу на 4 часа перескочило.
Вот сижу и гадаю - это значит где-то на припяти есть телепорт или это таким образом фриплей начался, или может я гжде-то на ЧАЭС стратил (время сильно затянул) и теперь вместо истинной концовки Меченый вынужден вечно маяться в Зоне?
сообщение Aug 14 2011, 15:31
Сообщение #768
Истинная концовка - нашел секретную лабораторию, отказался от сотрудничества с О-Сознанием. Наслаждаемся фриплеем smile.gif .
сообщение Aug 14 2011, 15:51
Сообщение #769
Нет, дружище.
В этой игре ОЧЕНЬ красивая, грамотная и полезная концовка - сразу получаешь моральное вознаграждение за все эти ночи и ужасы геймплея (и глюки в том числе, и неубиваемые электрохимеры с невмеру живучими кровососами и пр...).
Респект разрабам. Вот такие должны быть игры - чтоб в конце можно было почувствовать себя спасителем мира и увидеть как он возрождается-преображается благодаря твоим правильным действиям, упорству и настойчивости при движении к цели!! smile.gif
Там, скорее всего, по времени ограничение - если процесс затягивается до ночи, то потом разные неприятности случаются - телепорты просто перестают работать и ты можешь лазить по ПРипяти сколько угодно, но до заветного места не доберёшься (без воздушного шара smile.gif )
сообщение Aug 14 2011, 18:32
Сообщение #770
Я, наверное, неправильно выразился smile.gif . Путь к истинной концовке - как-то так...
И да, такими и должны быть игры...
сообщение Sep 5 2011, 17:20
Сообщение #771
Уважаемые Сталкероведы, возник вопрос.
Я решил пройти миссию за Долг. Как положено вступил в их шаражку, принял присягу и давай требовать задания.
Но Воронин систематически даёт одни и те же задания (в порядке очереди):
1. Уничтожить псевдособак (на Армейских складах), хотя там простые слепые псы.
2. Убрать собак (на Свалке, возле выхода Кордон).
3. Уничтожить стаю плотей (на Свалке возле заставы Долга).
4. Уничтожит лагерь бандитов (на заводе Росток).
5. Уничтожить заставу наёмников (на Армейских складах за деревней).
6. Уничтожить лагерь сталкеров (НИИ Агропром).
И только раз дал задание на Контролёра, что бродит на Янтаре.
Я сразу обрадовался - думаю, началось!!!
Нифига - следующее же задание опять про псевдособак и так до Агропрома, потом снова - псевдособаки.
Что я делаю не так?
Что нужно сделать, чтоб получить задание разгромить лагерь Свободы или Нейтрализовать бандита, или ещё что-то серьёзное?
Или там тупой рандом с коэффициентом вероятности и ничего, кроме тупой беготни по 10-му кругу не поможет?
Или задание можно насливать? Но я не могу понять когда оно генерится.
OsKoL
сообщение Sep 5 2011, 17:40
Сообщение #772
Из: Далеко....))))
Пользователь №: 23,170
ЕМНИП, это и есть весь ассортимент заданий "Долга" в дефолтной версии игры. А для разборок со "Свободой" надо было договариватся с Черепом при первом визите на склады, но имхо выгоднее помочь свободовцам.
сообщение Sep 5 2011, 17:43
Сообщение #773
Если не ошибаюсь, нужно уложиться в 1 сутки от сдачи первого квеста до взятия последнего.
Тогда линейка не должна рваться...
сообщение Sep 6 2011, 09:11
Сообщение #774
У меня Черепа собаки съели.
И Воронин сказал, чтоб Меченый ему не помогал, он типа отщепенец и самодур.
Это не вся линейка. Я на спецфоруме скачал табличку заданий (и содержимое тайников здесь же.):
Дак там ещё полно всякой ерунды, которую хотелось бы пройти.
А за Свободу я в обязательно пройду, вот только с Долгом разберусь.
У меня версия АМК 1.4.2
сообщение Sep 6 2011, 15:22
Сообщение #775
Уважаемый Serginio, если играть "православно", то: тайники "редкие" - какой список содержимого, ибо рэндом.
Ни одна из нынешних команд АМК над АМК1.4.х. не работает (и не осуществляет техподдержку) - откуда 1.4.2. ?
сообщение Sep 6 2011, 16:49
Сообщение #776
Про тайники не понял - в моде АМК 1.4 можно настраивать опции - "тайники рандом" или "дефолт". У меня стоит дефолт, поэтому и содержимое фиксировано.
А насчёт версии я очепятку допустил - 1.4.1 конечно.
сообщение Sep 6 2011, 23:13
Сообщение #777
Тайники у меня "редкие" - я практически перестал их выгребать smile.gif До миллиардера все равно не дотянуть...
сообщение Sep 7 2011, 08:57
Сообщение #778
Я тоже ими уже не пользуюсь. Только изредка за патронами заглядываю при необходимости - остальное не востребовано после определённого периода игры.
Вообще-то есть один полезный тайник - на территории Свободы, там ВСС лежит.
Когда свободовцев зачистишь, лучше иметь запасное оружие, чтоб перед походом на Припять не возвращаться в Бар на ремонт.
сообщение Sep 13 2011, 02:37
Сообщение #779
Не... У меня на друзей рука не поднимается...
В "Истории Прибоя" Свобода по сюжету враги - напряжно было их валить, несколько раз бросал, снова начинал... Но,сам мод хорош - пришлось... С мертвого Стрелка брал документы - как себя после суицида потрошил...
Кстати, столько споров по поводу что есть РПГ, что не совсем РПГ, прокачки, раскачки, перки, скиллы и прочая... В сабже - отыгрываешь себя... И такой RolePlay получается...
сообщение Sep 13 2011, 10:23
Сообщение #780
Не знаю.
Я всё никак не могу получить концовку, когда Меченый просит у Монолита сделать его Богом.
Походу там затык какой-то. Ни Воронин, ни Лукаш не дают задания друг на друга.
Правда я вступил в Долг, а Лукашу принёс бронежилет, вот теперь мне все друзья и пипец.
Я в бункере Долга пострелял всех придурков, а Воронин остался зелёным и говорит - "Чего пришёл, друг?".
Я заплакал, всадил ему в грудь клинок и побежал резать Свободу. Там тоже все зелёные, как бараны - никто даже не пикнул.
Потом пришёл к Монолиту и говорю: "Хочу, чтобы Зона исчезла."
Короче - я щас такой злой и на Долг, и на Свободу, за то, что они гоняют меня по кругу своими дешёвыми квестами, что жалости уже не осталось. biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 20th April 2026 - 18:49
