| Kunla |
Mar 20 2007, 11:49
| dimon99 |
Aug 1 2017, 08:13
#961
Народ, а что стационарных мест для сна сейчас нет? Только спальник?
| Denis |
Aug 1 2017, 09:20
#962
| dimon99 |
Aug 1 2017, 11:21
#963
| sergo-kon |
Aug 2 2017, 06:40
#964
Да, у меня тоже многое с НЛС перепуталось в памяти. Тут про Султана недавно вспоминал а оказалось что он в НЛС присутствует а в НС отсутствует а планирую какие то действия и прочую хрень.
| dimon99 |
Aug 2 2017, 07:08
#965
Еще один, наверное глупый, вопрос. Выложил рюкзак на землю, туда кинул шмот, потом забрал все шмотки и решил этот рюкзак переложить в другое место, но он не берется. Как забрать рюкзак обратно или в этом моде это нельзя сделать?
| sergo-kon |
Aug 2 2017, 07:56
#966
Да вроде бы всё, это на всегда.
Теперь новый рюкзак нужен. Если выкладывая на землю, правой кнопкой выбираешь "выложить", то подобрать можно. Если выбираешь "использовать", то считай что ты прописал ему штатное место в игре. |
| Denis |
Aug 2 2017, 11:58
#967
Еще один, наверное глупый, вопрос. Выложил рюкзак на землю, туда кинул шмот, потом забрал все шмотки и решил этот рюкзак переложить в другое место, но он не берется. Как забрать рюкзак обратно или в этом моде это нельзя сделать? Рюкзак стоит 5К + 5К ГПС-маячёк. Шмота в игре валом. Как, собственно и денег. На каждой локации делаешь нычку куда слакдируеш безполезный шмот на чёрный день. З.Ы.: начинаю задумываться, что таки прав был Сяк, когда в АМК хотел ввести ограничение по переноске стволов. Потом не знаешь из какого стрелять, да и слишком это сказочно с кучей пушек в безразмерном рюкзаке бегать. Я вот в субботу побегал по стрельбищу между портами с лёгким автоматом под 9 мм патрон + на поясе пистолет и три магазина, так запыхался. Сложно было сохранить точность стрельбы после пробежки и это при том, что на автомате был коллиматор. |
| sergo-kon |
Aug 3 2017, 08:59
#968
Кстати Дим, ты вот этот альтернативный движок не пробовал ставить?
Вроде как обещают повысить стабильность работы версии 1.006. |
| dimon99 |
Aug 4 2017, 10:59
#969
Кстати Дим, ты вот этот альтернативный движок не пробовал ставить? Вроде как обещают повысить стабильность работы версии 1.006. Нет пока не пробовал, может на выходных гляну, а то действительно с ошибкой xray частенько вылетает при загрузках на другие локи, хорошо хоть сейвы не бьются. |
| DEFEATOR |
Aug 9 2017, 23:45
#970
Бл, по-ходу, ружье с оптикой из катакомб в Темной Лощине - это квест охотника из Бара... А я его (ружье) Ворону сдал....
| sergo-kon |
Aug 10 2017, 07:05
#971
Бл, по-ходу, ружье с оптикой из катакомб в Темной Лощине - это квест охотника из Бара... А я его (ружье) Ворону сдал.... Да в Лощине. Там не далеко от стоянки Беса вход в пещеру и второй вход там где на мосту вагоны стоят. Но сразу готовься к встрече с контролёром и зомби. Я управился восемью гранатами и 300 патронов к калашу. п.с. Аааааа. С просони не понял о чем ты. Перечитал и дошло, что ты его уже нашел. ))) |
| dimon99 |
Aug 17 2017, 07:03
#972
Парни, а ФН 2000, который покупаешь у Акима должен быть с целеуказателем или нет? Вроде в описании написано... или я что-то криво поставил?
| sergo-kon |
Aug 23 2017, 20:20
#973
Бл, по-ходу, ружье с оптикой из катакомб в Темной Лощине - Ворону сдал.... Кстати хотел сказать и забыл. Я пробовал это ружьё и сложилось впечатление, что они его порезали. Не такое эффективное как раньше. Раньше я только с ним и бегал а сейчас получается так, что с обвешанным калашем гораздо лучше, по всем параметрам. Многофункциональность (пули простотые, пули бронибойные, гранатамёт, оптика). Патроны весят меньше чем к дробовику. Парни, а ФН 2000, который покупаешь у Акима должен быть с целеуказателем или нет? Вроде в описании написано... или я что-то криво поставил? Не знаю. Лучше на форуме Солянки спросить. п.с. Что то не соображу где искать "лечебный берил", броник который Лукаш просит принести, что бы они могли на его базе свои броники делать. Зашел на завод Янтаря, зомби, снорков и контролёра грохнул и теперь как дурак шарюсь по территории и не могу сообразить где он там лежит. Или надо в лабораторию спускаться? |
| DEFEATOR |
Aug 23 2017, 22:14
#974
В тушке воена, где-то у БТРа перед входом в х16 броник.
| sergo-kon |
Aug 23 2017, 22:18
#975
Угу. Ща гляну.
п.с. Не, тушка отсутствует. Вообще на территории завода только трупы зомбей и снорков. Надо на их форуме поспрошать. |
| DEFEATOR |
Aug 23 2017, 22:27
#976
Тока вот у меня смутные ощущения, что при первом заходе на Янтарь его там нет, я забрал его уже после выхода из х16 и получения задания на дневник Призрака.
| sergo-kon |
Aug 23 2017, 22:34
#977
Да я уже четвёртый раз там шарюсь. То в лабу, то Крылову ПДА, то Крылову артефакт то ещё что, вот теперь вспомнил что надо Лукашу броник нести а его нет.
Глянул на форум Соляки, так там народ вообще воем воет, не может найти броник, типа НПС сперли. Так знатоки говорят что теперь до ЧАЭС-1 придётся терпеть, там они с вояк падают. |
| DEFEATOR |
Aug 23 2017, 22:53
#978
Там кроме зомбаков вроде никого, тырить некому... Трупов военов лежит много, но только один с хабаром, мой сидел привалившись к БТРу..
| sergo-kon |
Aug 23 2017, 23:21
#979
Не знаю. У меня ни одного трупа военного, которого можно было бы ошмонать.
Да и хер на него. Лукаш потерпит. |
| dimon99 |
Aug 28 2017, 07:10
#980
Не знаю. У меня ни одного трупа военного, которого можно было бы ошмонать. Я его сразу забирал при первом же заходе на янтарь, потом говорят он пропадает. Не могу понять, что не так я делаю с заданием Скряги (уничтожить кровососов). Пришел в деревеньку, по карте 4 метки кровососов, поговорил там со свободовцами, вальнул сосычей, Скряга твердит, что я провалил задание. В чем прикол? |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2026 - 07:01 |
