Mar 29 2007, 21:58
Разработчик ВМЛ-КВЛ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 16,641 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 |
Открываю тему.
Нет, аддона от АТ нет и не планируется Речь идет об отдельной теме как для Обливиона, для модов. Сам ищу след моды, без них играть просто нет желания (время и нервы жалко): 1. фикс пролетающих диалогов, когда че-то говорят и менее секунды все висит и закрывается, причем лога сказанному нет 2. должно паузится время в интерфейсе предметов, обыска трупов и КПК (Как в обливионе - тут и привычка и вопрос удобства на подумать... а не то собаки всякие жрут, пока просто на карту зыришь) 3. сократить в разы скорость респавна - просто бред счас, бандюки респавнятся за час, а бой может быть два... имеем нескончаемый бой. 4. число случайных стычек (аналог респавна), когда в час кто-то кого-то парит (боялись, что не оценять живой мир и фича пройдет мимо рецендентов?) 5. увеличить точность оружия и урон, бой должен быть уровня хорошего шутера-стелса, а не закликай и отпозициони курсор. Ссылки были на кое-что в обсуждении. Прошу повторить. Перенесу в верхий пост. |
| Denis |
Feb 20 2008, 14:36
#261
Если мозг меня не подводит, то появляются у Скряги(Свобода) после отражения атаки монолитовцев... А я нашел в нескольких тайниках более 200 шт. Сейчас с СВУ рассекаю. Кстати, против зомби не очень эффективен и выстрел в голову стал. Их явно усилили |
| naezdnick |
Feb 20 2008, 14:55
#262
...А я нашел в нескольких тайниках более 200 шт. ... тайники - оно, конечно, здорово...но стабильности, в поступлении требуемых боеприпасов, увы, нет... еще по монстрам - Бюрер, в деревне кровососсов, выдерживает 4(!!) попадания в лоб из гранатомета(барабанник, не помню как зовется)), или 3(!!) из Гаусски... звезда, как говорится, в шоке... |
| Dark Angel |
Feb 20 2008, 16:40
#263
А какой рецепт дает Круглов? Я уже подзабыл. У меня он подох как я и рассказывал, перед мостом (фикс 899). Пока я под мостом проходил - он стоял перед аномалией. Я даже ящиков со всей територии наиаскал и отгородил аномалию. Только я прошел под мостом - этот поганец тупо попер через ящики (а стоял он в двух шагах от аномалии) и умер. Те кто говорят, что если не видишь Круглова то он пробегает - не совсем правы. Рецепт Алмазный Колобок. С фиксом нужно дождаться выброса. Тогда зоны безопасности вступят в силу. По-идее так.да черт с ним с рецептом... при "редких тайниках" там такие супермодификаты появляются что смысла что то химичить нету) Тайники будут несколько переделаны.еще вопрос. кто нить знает где купить 7.62 патрон для снайперской винтовки??? я уже запарился искать по торговцам - вообще ни намека тайники - оно, конечно, здорово...но стабильности, в поступлении требуемых боеприпасов, увы, нет... На сколько я помню, ассортимент торговцев расширяется по мере прохождения сюжета. |
| OttoDrakula |
Feb 20 2008, 18:32
#264
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 155 Регистрация: 23-December 04 Из: Дальний Восток Пользователь №: 265 |
Ещё баги иль не баги,непонятно.
1.Командир заслона на Арм.складах,после отбоя атаки Монолита,предлагает огнемёт.Я его взял.Но он же должен был дать рецепт Младшего брата гиганта.Рецепт он не дал.Теперь что выбор появился,или огнемёт,или рецепт? 2.На Припяти игра просто вылетает при загрузке сейва.Да и сам город какой-то безлюдный стал. Монолитовцы почти все до подземного перехода,после него,до стадиона только троё-снайпер,один на против выхода из подземки и один возле штаба Монолита на крыше с РПГ.На стадионе гранатомётчиков тоже нет,кабанов нет,аномалий нет.Полная тишина.Ролик при входе на стадион отсутствует,как и указатель на выход к ЧАЭС.При попытке перейти на локацию ЧАЭС - вылет на рабочий стол. Переустановка игры положение не исправила.Установлен АМК 1.4 (рев.899.) Кто что думает по сему глюку? |
| dark toster |
Feb 20 2008, 18:37
#265
Цитата Кто что думает по сему глюку? Лог что говорит? |
| Shamane |
Feb 20 2008, 18:45
#266
Ещё баги иль не баги,непонятно. 2.На Припяти игра просто вылетает при загрузке сейва.Да и сам город какой-то безлюдный стал. Монолитовцы почти все до подземного перехода,после него,до стадиона только троё-снайпер,один на против выхода из подземки и один возле штаба Монолита на крыше с РПГ.На стадионе гранатомётчиков тоже нет,кабанов нет,аномалий нет.Полная тишина.Ролик при входе на стадион отсутствует,как и указатель на выход к ЧАЭС.При попытке перейти на локацию ЧАЭС - вылет на рабочий стол. Переустановка игры положение не исправила.Установлен АМК 1.4 (рев.899.) Кто что думает по сему глюку? АНАЛОГИЧНО ЗЫ. На оф сайте сталкера, ветка(мод АМК), разрабы про вылеты на Припяти знают, разбираются. Появился фикс 870, но почему то отдельно не выложили Хотел на Припяти поспать, но мешок взял и "испарился" |
| OttoDrakula |
Feb 20 2008, 18:57
#267
Лог что говорит? Лог пишет фатал еррор. Впрочем вот: FATAL ERROR [error]Expression : fatal error [error]Function : CScriptEngine::lua_error [error]File : E:\stalker\patch_1_0004\xr_3da\xrGame\script_engine.cpp [error]Line : 73 [error]Description : <no expression> [error]Arguments : LUA error: c:\games\s.t.a.l.k.e.r\gamedata\scripts\_g.script:1121: bad argument #2 to 'format' (string expected, got no value) stack trace: Вобщем прошёлся по форуму на www.gsc-game.ru Такая беда у всех на Припяти. Будем ждать от AMK Team заплатку. Сообщение отредактировал OttoDrakula - Feb 20 2008, 19:42 |
| dark toster |
Feb 20 2008, 20:08
#268
Цитата Будем ждать от AMK Team заплатку. Угу, значит, это действительно серьезно. |
| Shamane |
Feb 20 2008, 20:20
#269
С Припяти вернуться назад тоже низзя, вылет.
ЗЫ Ответ разрабов по Припяти : "там не недоделки, там хз что... неделю бьемся, первопричину ищем" |
| Dark Angel |
Feb 20 2008, 20:47
#270
| Denis |
Feb 21 2008, 19:52
#271
Все же, сдается мне, что приложение стало намного не стабильней. Я правда уже давно не чистил свою Винду, да и переставлял ее последний раз более года назад, но вылеты в патче 1.4. у меня очень частые. Также подергивание на некоторы локациях, притормаживание, ряд графических глюков. Пришлось даже сбросить установки качества с полного динамического на динамическое освещение, но это помогает лишь от части. Тем не менее, геймплей радует. Очень нравятся редкие, но меткие тайники. Я уже и панцирь, и каменного дикообраза, и титановый колобок и многие другие арты в них находил. Бродячие сталкеры ворье
Интересно, что после выноса кровососов с армскладов они больше в деревне не появлялись, хотя я брал несколько раз на них квесты. Пришлось отказываться. Зато контролер там при каждом заходе "живет". Я уже стабильно из подствольника в куст посреди деревни шмаляю или Ф1 из-за домика швыряю. |
| Legolas |
Feb 22 2008, 09:11
#272
Все же, сдается мне, что приложение стало намного не стабильней. Аналогичная проблема, особенно в лакации Бар, перед блокпостом (вход со свалки) зависает секунд на 10-15 потом все нормально (и так каждый раз). Очень нравятся редкие, но меткие тайники. Я уже и панцирь, и каменного дикообраза, и титановый колобок и многие другие арты в них находил Надо, что-то делать с тайниками, поддерживаю Dark Angel в том, что тайники необходимо переделывать, иначе теряется смысл трансмутации артефактов. |
| Shamane |
Feb 22 2008, 09:26
#273
| Avdenago |
Feb 22 2008, 09:34
#274
Все же, сдается мне, что приложение стало намного не стабильней. Я правда уже давно не чистил свою Винду, да и переставлял ее последний раз более года назад, но вылеты в патче 1.4. у меня очень частые. Также подергивание на некоторы локациях, притормаживание, ряд графических глюков. Пришлось даже сбросить установки качества с полного динамического на динамическое освещение, но это помогает лишь от части. Не знаю. дошел до свалки никаких вылетов не было, да и тормозов сильных тоже. Кстати, я разгадал почему у меня не тормозит;) Когда ставил АМК мод - явно указал, что хочу играть на разрешении 1280х800 - но конфиг не переписался и я играю на 1024х768 - отсюда и отсутствие тормозов. Правда тормоза бывают только во время грозы днем - почему не знаю, но фпс проседает. Собственно еще вопрос, Denis, а что за графические глюки? можно поподробнее? Что до игры, то она выше всяких похвал. Но, зараза, атмосферная. Ночи это просто что-то. А если еще учесть, что там и выброс у меня под утро - так вообще реально страшно играть. Такими темпами думаю я долго не протяну... |
| Shamane |
Feb 22 2008, 09:44
#275
Не знаю. дошел до свалки никаких вылетов не было, да и тормозов сильных тоже. До Свалки тормозов как раз и нету Тормоза проявляются в Баре, ДК, у мня особенно возле базы Свободы А насчет разрешения, с каким играть, все зависит от системы, и от качества сборки игры До АМК 1.4, играл в "Зенобиан", на макс настройках (система позволяет : 3.6 интел коре пень, 7950 жт с 512, 2 ГГ, жесткий из последних), так ни тормзов ни ОДНОГО вылета., правда АМК в плане играбельности больше подходит. |
| Legolas |
Feb 22 2008, 10:01
#276
| Ayvengo |
Feb 22 2008, 12:54
#277
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 195 Регистрация: 30-November 04 Из: Гомель Пользователь №: 153 |
При инсталяции выставил карту "слева внизу" - теперь новости на нее наезжают. Как новости или карту передвинуть вверх экрана ?
| Avdenago |
Feb 22 2008, 16:19
#278
AMK_MOD_1.4_rev_908.rar
Фиксы новостей: "Видел эколога" - поправлено. Фильтрация новостей о появлении монолитовцев на Радаре и дальше. Новости о тушканах, собаках и прочей мелочи теперь почти никогда не появляются. Сообщения о найденых трупах появляются с большей задержкой. Исправлены глюки в Припяти . Добавлено регулирование громкости динамической музыки. Исправлен game_relations.ltx - как не старайся, но даже убивая врагов отношение всех падало, и постепенно все становились врагами. Вот. Вот. А то только подойдешь к ... а уже сразу "Видел убитого. граната"... будто это ты сообщаешь... >До Свалки тормозов как раз и нету Вот мы и проверим. Машинка у меня в принципе тоже не слабая, разве что мобильная - играю на ноуте... так что будет видно. Кстати, как обычно на Свалке в ангаре Серый не убирает оружие. Есть какие способы или граната исправит? |
| Shamane |
Feb 22 2008, 18:12
#279
Кстати, как обычно на Свалке в ангаре Серый не убирает оружие. Есть какие способы или граната исправит? Вообще то, если оружие не убирает, значит рядом (рядом может быть через пол карты) враг, скорее всего животное, нано по радиусу все зачистить У мня "прикол" был на Армейских складах, когда Свобода должна в поход против Долга идти. Макс упорно не хотел командывать наемниками, тупо молчал.Раз 5 переигрывал_ноль. Потом посчитал их, вместе с Максом 8, должно быть 9, побежал по базе, нашел_аптечку клянчит, дал и группа захвата побежала Кстати, единственный мод, где Свободовцы грамотно и быстро, практически без потерь разбираются с Долговцами |
| Dark Angel |
Feb 22 2008, 21:26
#280
Надо, что-то делать с тайниками, поддерживаю Dark Angel в том, что тайники необходимо переделывать, иначе теряется смысл трансмутации артефактов. Схема выдачи тайников будет переработана. Оптимальный вариант - это в сторону учёта локи, где даётся тайник и ещё большей редкости выдачи. Что до игры, то она выше всяких похвал. Но, зараза, атмосферная. Ночи это просто что-то. А если еще учесть, что там и выброс у меня под утро - так вообще реально страшно играть. Такими темпами думаю я долго не протяну... Друзья-сталкеры поддержат, до ЧАЭС дойти должен. До Свалки тормозов как раз и нету Тормоза проявляются в Баре, ДК, у мня особенно возле базы Свободы Арм.склады ещё с самого релиза была чуть ли не самой глючной локой. АМК содержит кучу скриптов, а они по-любому ощутимо загружают систему. Что-то никто не отписывается по ощущениям от нового А-Лайфа. Наблюдал вот на кордоне вражду между собачками и кабанами. Действительно походило на столкновение диких зверей, которые не поделили территорию. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th December 2025 - 20:53 |
