| ALWIGO |
Apr 5 2007, 12:53
| blink182 |
Jun 1 2007, 13:42
#381
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 150 Регистрация: 29-April 07 Пользователь №: 9,233 |
Да все понял уже. запутался слегка.
| Bool |
Jun 1 2007, 13:50
#382
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: 1-June 07 Пользователь №: 10,341 |
Люди, где взять моновар. Я его видел один раз, и то , когда на тартане плавал... И есть ли вообще индейские поселения в К;ВЛ
| Dark Angel |
Jun 1 2007, 13:50
#383
чем хочешь клянусь не читерский ну и чего стоит эта клятва, если в не ломанной игре 42 фт. можно поставить только на самовар, да и то не на каждый. Алексус не тюнингует орудия больше, чем на 32 фт. D'Espinoza, а какой тебе линейник попался? параметры напиши. у меня есть парочка скринов не плохих линейников как я считаю, ща уменьшу и покажу вот, правда пушки тоже детские: иногда и на верфи попадаются не плохие экземплярчики имхо - самый оптимальный вариант это проапгрейденный ЛГ, вообще к военным кораблям прикипел, до ЛГ ходил так же на военнике. первый класс стояночный вариант, подходит для штурмов фортов или очень крупных боёвок |
| motros |
Jun 1 2007, 13:57
#384
Люди, где взять моновар. Я его видел один раз, и то , когда на тартане плавал... И есть ли вообще индейские поселения в К;ВЛ Выходишь на глобалку и ищешь самый большой кораблик. Как только появился делаешь сейф и загружаешься вместе с ним в море. Смотришь, допустим нет Мановара, значит делаешь Лоад и по новой. |
| Dark Angel |
Jun 1 2007, 14:20
#385
Выходишь на глобалку и ищешь самый большой кораблик. Как только появился делаешь сейф и загружаешься вместе с ним в море. Смотришь, допустим нет Мановара, значит делаешь Лоад и по новой. или же узнаешь из слухов, что такие-то атакуют такую-то колонию, плывёшь туда, там точно должен быть самовар. захватываешь его и сматываешься или же топишь атакующую эскадру |
| D'Espinoza |
Jun 1 2007, 14:22
#386
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 122 Регистрация: 25-May 07 Из: ЮЗАО Пользователь №: 10,138 |
D'Espinoza, а какой тебе линейник попался? параметры напиши. у меня есть парочка скринов не плохих линейников как я считаю, ща уменьшу и покажу Точно не скажу т.к. не запоминал особо,потому что попадались то с "детскими пушками" , то с большой командой => мелкими ходовыми, а мне хотелось бы как раз пошустрей |
| МОлЬ |
Jun 1 2007, 14:33
#387
Расскажи как это тебе удалось, всю жизнь мечтал!!!
| D'Espinoza |
Jun 1 2007, 14:49
#388
вот, иногда и на верфи попадаются не плохие экземплярчики имхо - самый оптимальный вариант это проапгрейденный ЛГ, вообще к военным кораблям прикипел, до ЛГ ходил так же на военнике. первый класс стояночный вариант, подходит для штурмов фортов или очень крупных боёвок Спс за скрины,приду вечерком с работы поохочусь ЗЫ: про ЛГ согласен,но...потопил я его как то когда искал мановар. |
| Dark Angel |
Jun 1 2007, 15:03
#389
Спс за скрины,приду вечерком с работы поохочусь ЗЫ: про ЛГ согласен,но...потопил я его как то когда искал мановар. имхо - корвет слабоват, попробоуй военник - к.7344(тюн) скор.15.30(тюн) ман.45.09(тюн), бейдв.1.86, трюм.4188, ком.442 без перегруза, калибр 32фт, на нём ходил до ЛГ, сейчас ПГГ на нём кэп. хотя до ЛГ ему далеко... |
| D'Espinoza |
Jun 1 2007, 15:19
#390
имхо - корвет слабоват, попробоуй военник - к.7344 скор.15.30 ман.45.09, бейдв.1.86, трюм.4188, ком.442 без перегруза (естественно после апгрейда), калибр 32фт был, на нём ходил до ЛГ, сейчас ПГГ на нём кэп. хотя до ЛГ ему далеко... В плане корпуса - да. Людишек с перегрузом под 300+,опять же самовар с дозаправкой под боком.Пушек маловато - тоже да , ну так я и нетороплюсь никуда особо ЗЫ пост Миротворца нашел : но это апгреженный . Если учесть что Алексус увеличивает на 20% (прально ведь?) параметры то получается :скорость 13,35 , маневр 36,75 и команда 468. |
| ALWIGO |
Jun 1 2007, 16:06
#391
у мя все скрины весят около 5 метров а ограничитель 3.91 че делать ? я рад бы показать Открываеш скрин в ACD FotoCanvas из ACDSee (можно другими программами, главное изменить расширение), уменьшаеш размер до 680х400 или меньше, используя функцию "изменить размер" и сохраняешь с расширением файла JPG вместо TGA через функцию "сохранить как...". Вместо 5 Мб будет 300-500 Кб. Цепляеш к посту. Удачи, ждём скрин |
| ЗмеёнышЪ |
Jun 1 2007, 16:14
#392
Да не будет никакого скрина, ибо по всему корвет читерский, мало что пушки 42ф, так еще и скорость прилепил в 23 узла, что тоже анриал
| Shamane |
Jun 1 2007, 16:46
#393
Между прочим лом игры ведет к непредсказуемым последствиям!!! Эт относится ко ВСЕМ играм, или токо в КВЛ ? А по-факту, 42й мона поставить ТОКА на мановар |
Jun 1 2007, 17:25
#394
Разработчики дали бонус тяжёлым и малоповоротливым мановарам,которым ,по роду деятельности,положена установка более тяжёлого вооружения.
Прелести игрового баланса при использовании 42ф на более лёгких кораблях,можно не обсуждать,они очевидны:использование неуязвимости и повышенного урона-абсолютно ненужный бонус геймерам,ведущий к деградации морских боёвок и новому витку истерии о беспросветной тупости АИ. Наверное,настало время создания топика с лучшими кораблями,как это было в ВМЛ.Осталось дело за малым-методикой для рассчёта.Надеюсь,этот пробел в скором времени будет закрыт. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дальнейшее обсуждение читовых шипов прекращаем,авторы "материала" будут награждаться крестами на грудь |
| PikaVas |
Jun 1 2007, 21:45
#395
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 15 Регистрация: 28-May 07 Пользователь №: 10,222 |
А копм великий читер!
У меня был компаньён на фрегате,так у него стоят 48 фунтовые Пушки! Вот скрин если кто не верит: Прикрепленные изображения
| motros |
Jun 1 2007, 21:57
#396
Jun 1 2007, 21:58
#397
Моргану они положены по этому квесту,его задача-вынести в одиночку форт,если гг слаб.
| PikaVas |
Jun 1 2007, 22:04
#398
А если по теме по моему самый нормальный корабль это фрегат.
У меня он называеться Королевсктй бриг мне так больше нравиться......... Правда нормальный пока не найду скорость с абгрейдом чють быстрее ветра,корпус 5 тысячь с чемто.маневримость вроде 45 или меньше не помню. |
| blink182 |
Jun 1 2007, 22:59
#399
Как некрути а лучше ЛГ чтото дл я себя не нашол
| Sailer |
Jun 1 2007, 23:40
#400
Наверное,настало время создания топика с лучшими кораблями,как это было в ВМЛ.Осталось дело за малым-методикой для рассчёта.Надеюсь,этот пробел в скором времени будет закрыт. Правильное дело. Давно пора. Раньше желающих взять на себя сей труд не нашлось. Кто взвалит на себя эту ношу? Сам возьмешься?================= Уважаемые форумчане (особенно, новички - те, кто школу прогуливают) |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2026 - 19:37 |
