ALWIGO
сообщение Apr 5 2007, 12:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 2,251
47 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
Ответов(620 - 639)
Reaktor
сообщение Jan 10 2008, 23:57
Сообщение #621
Из: Беларусь г.МОЛОДЕЧНО
Пользователь №: 14,294
Как я считаю тактика морских сражений не прадумана, потому что когда у тебя самовар тебе никакая Ормада не почём(не считая если ты играешь на сверх тяжёлом уровне сложности). В игру могли бы добавить побольше уникальных кароблей а то есть только ЛГ и Сояль Ролей. Сделали бы у каждой нации по уник шипу(в том числе и пиратов).
e_solc
сообщение Jan 11 2008, 00:14
Сообщение #622
кэп
Из: Челябинск
Пользователь №: 12,581
если вы хотите больше уникальных шипов....то вам стоит поиграть в КВЛ:ГПК wink.gif там их вполне достаточно wink.gif
kalganchik
сообщение Jan 19 2008, 00:09
Сообщение #623
Пользователь №: 12,540
Самая крутая битва была с 10 мановарами smile.gif smile.gif smile.gif Было интересно отправить на тот свет за один бой
Reaktor
сообщение Jan 19 2008, 23:42
Сообщение #624
Я квест Аскольда ни разу не начиал, но макс я видел эскадру с 15 шипов ниодного ниже 4 уровня корабля там не было(это был золотой караван испании у берегов Гаваны).
Ну как это относится к тактике морских сражений? Кому интересно, что вы все-таки увидели эту самую эскадру? Флуд и оффтоп в одном флаконе. Не в первый раз. "+" и неделя ридонли.
Сообщение отредактировал dark toster - Jan 19 2008, 23:49
Ramos
сообщение Jan 21 2008, 22:14
Сообщение #625
Пользователь №: 13,024
Кстати,порадовало,что тактикав сражениях присутствует,причём выражена она гораздо больше,чем в тех же ВМЛ.Особенно это заметно в сражении кораблей 3-4 классов.Подплыл поближе,дал залп,повернулся,дал залп и отплыл на перезарядку.Почти всё также,как у Сабатини.
Разочаровали только бомбы-чем корабли "толще",тем сложнее их потопить.И до тех пор,пока орудия и меткость не превысят отметку 65,результат сражений часто зависит от везения-попадёт снаряд в пороховой погреб или нет.Опять же всё это проявляется в сражениях кораблей 3-4 класса,т.к. поначалу один попавший снаряд в цель-уже везение smile.gif ,а,когда появляется корабль 1-2 класса,то тут уже всё просто-или огребёшь по полной в борта или получишь немного в нос или под зад.
сообщение Jan 22 2008, 14:19
Сообщение #626
Подскажите, пожалуйста, какой корабль для компаньона лучше, Линейник или Бэтлшип.
Спасибо
сообщение Jan 22 2008, 14:27
Сообщение #627
Спасибо
Бери бэтлшип. Он потолще, пушек побольше, команды побольше, а, соответственно, шансов не утонуть у компаньона будет больше smile.gif
Little s Dragon
сообщение Jan 29 2008, 17:46
Сообщение #628
Турнир Гроза Морей 2 место
Из: Новосибирск, Азия-с
Пользователь №: 13,881
Цитата(Дельфин @ Apr 5 2007, 16:35) *
1. Применять абордированный и пускаемый на дно корабль как прикрытие можно, но это дает максимум на два залпа фору.
2. Зазывать по одному тоже редко получается (особенно если против тебя эскадра кораблей в 5).
3. С кораблями класса выше 3, что ты бортом к ним повернулся, что носом - не велика разница в потери корпуса, парусов или людей.
4. единственная вещь - это держаться вблизи мертвых зон.
А посему маневрировать надо уметь просто как бог....
5. Ни великолепные ходовые качества фрегата, ни корвета, вообще ничто другое не поможет в бою с эскадрой где хотябы три линейных корабля!
1. Применять пускаемый на дно корабль как прикрытие от залпа вполне получалось. Хотя круче было бы использоваеть его в качестве брандера.
2. Дак не зазывать надо, а маневрировать так чтоб по одному за раз дело иметь и одним от другого прикрываться.
3. Разница весьма ощутима. Залп идет не весь одновременно и отследив район первых попаданий можно частично уйти от залпа в том случае если стоишь носом или кормой. Помогает и изменение парусности в момент вражеского залпа.
5. С корвета(улучшеного на бермудах) удалось утопить 1 фрегат и последовательно абордировать фрегат+2варшипа+линкор+2бэтлшипа при достаточно слабой помощи форта. Без высадки в порту для починки и добора команды. Не на хардскоре конечно. Где-то с 3-мя или 4-мя промежуточными сохраненками. Добор команды осуществлялся по ходу боя со своих дополнительных кораблей(корвет+шхуна).
Так что всего-то и надо - быстрый, маневренный корабль с большой командой и "толстыми" пушками. smile.gif
А на старте любимое развлечение - с баркаса люгера пиратского замучить. Это весело smile.gif
Ramos
сообщение Jan 30 2008, 12:28
Сообщение #629
Спасибо
Это смотря на чём ты сам плаваешь.Если у тебя большая,неповоротливая "крепость",бери с собой лучше 1-2 корвета,т.к. они хорошо прикроют тебя от таких же быстроходных посудин,как они сами.А если же у тебя самого корвет,бери лучше плавучую "крепость" 1-ого класса.Хотя во втором случае всё равно придётся "тяжеков" собственноручно валить,но всё же помогает.Проверено smile.gif
ATILA
сообщение Jan 31 2008, 01:32
Сообщение #630
Пользователь №: 14,315
Хожу на корвете (или синей птице, если в ГПК) в эскадре Мановар с 42 Ф пушками и 15 000 корпуса. Беру на своем быстром корвете корабилки торгашей назначаю кепов, пересаживаюсь на Мановар и всех недовольных mad.gif зачищаю мановаром. mad.gif
Ramos
сообщение Jan 31 2008, 16:52
Сообщение #631
А мне больше нравится Летучий Голландец,у которого я повысил на Бермудах скорость и манёвренность.Теперь он ничуть не уступает по скорости большинству корветов,а уж по мощности,так на нём спокойно можно уничтожить крупные силы противника.Или,если не получится,уничтожить большинство,а потом свалить,т.к. те,кто смогут уничтожить Летучего Голландца,его не догонят,а те,кто не сможет,сами будут потоплены,если попытаются догнать smile.gif
ATILA
сообщение Feb 2 2008, 06:31
Сообщение #632
Я в КВЛ на ЛГ ходил, сейчаз в ГПК тоже его беру smile.gif НО всеже все недовлльные получат мановаром smile.gif!
Ramos
сообщение Feb 2 2008, 13:43
Сообщение #633
Мановар очень неповоротливый и тормозной.Ему обязательно нужно сопровождение из 1-2 корветов,иначе мелкие бяки хорошенько успеют ему влупить.Да и вообще,мановар-мишень знатная,по такой не промахнёшься.Мачты ему переломать и будет вообще сказка smile.gif
Сообщение отредактировал RIZIY - Feb 2 2008, 15:41
Jester
сообщение Feb 5 2008, 21:07
Сообщение #634
Пользователь №: 14,342
Пробовал на Сам-о-варе плавать. Мне непонравилось. Черепаха пузатая.
По этому стоит выбор между фрегатом и корветом. Что выбрать? Посоветуйте. Я понимаю что это всё индивидуально, но всё же на личном опыте посоветуйте.
Sailer
сообщение Feb 5 2008, 21:32
Сообщение #635
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Из этих я предпочитаю корвет. Корсарить на нем - самое то. А вообще, для разных дел надо иметь разные кораблики про запас. Но на корвете можно многое умеючи.
e_solc
сообщение Feb 5 2008, 22:07
Сообщение #636
кэп
Из: Челябинск
взависемости от целей игры;)
И фрегат и корвет хороши.....
Если опытный(абордируя большие карованы) бери корвет....он маневреный, скоростной (очень удобно плавать)!!!...на фрегате команды побольше, при абордаже легче будет!
З.Ы в КВЛ по моему мнению лучший корабль это ЛГ!!!
Ramos
сообщение Feb 6 2008, 14:29
Сообщение #637
Пробовал на Сам-о-варе плавать. Мне не понравилось. Черепаха пузатая.
Корвет,как мне кажется,получше будет.При борьбе с кораблями 1-ого класса у вас будет козырь-скорость и манёвренность,которую ни один достойный противник никогда не разовьёт.А у фрегата эти преимущества не так хорошо выражены,поэтому у него больше шансов подставить борта под залп орудий.А много он не перенесёт это точно.Если уж мановар линкор выносит с двух полных залпов бомбами,то что он может сделать с фрегатом...
Kallisto
сообщение Feb 6 2008, 16:17
Сообщение #638
Пользователь №: 14,438
Фрегат, скорость у фрегата не настолько ниже, чем у корвета, но выже остальных кораблей 1-го,2-го класса. При своей скорости корвет все равно не успеет уплыть от 32-х,42-х фунтовых пушек вражеского корабля. Да и корпус, численность команды, трюм и все остальное у корвета хуже.
ЗмеёнышЪ
сообщение Feb 6 2008, 16:52
Сообщение #639
практически взрослая особь
Пользователь №: 4,846
У корвета, как по мне, небольшая разница в корпусе/команде с фрегатом запросто компенсируется скоростью(самой высокой в игре) и отличной маневренностью, а также и более приятным бейдом. Кроме того, корвет меньше размером, следовательно в него сложнее угодить боеприпасами. Заодно корвет обходится содержанием дешевле фрегата. К тому же корвет идет 3м классом, а фрегат 2м. Отсюда следует, что на корвете легче остаться неопознанным при проникновении во враждебные порты и при встрече с враждебными кораблями, а это на руку особенно при морских встречах ибо оставляет шанс на фактор неожиданной атаки. Также, из-за того, что корвет классом ниже фрегата - при морских сражениях, если я верно помню, корвет получит экспы больше фрегата за один и тотже корабль. Собственно поэтому я предпочитаю ходить на корвете.
Ramos
сообщение Feb 7 2008, 13:25
Сообщение #640
Это смотря какой фрега и какой корвет.Помню,как-то раз мне попался корвет,у которого я тюнинговал скорость и получилось что-то около 22 узлов.Манёвренность тоже была на высоте.Орудия 32фунта прекрасно сносили мачты вражеских кораблей,после чего последние получали несколько залпов картечью и брались на абордаж,так что даже команда все что-то около 220 человек меня не особо расстроила
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 03:19
