ALWIGO
сообщение Apr 5 2007, 12:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 2,251
47 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
Ответов(660 - 679)
Reserved
сообщение Mar 18 2008, 13:15
Сообщение #661
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Пользователь №: 9,262
Священная война на тему фрегат vs корвет ?
Хороший корвет я встречал чаще, чем хороший фрегат. Чтобы сесть на хороший фрегат, приходилось перебирать много фрегатов с калькулятором в руках.
В результате я ходил на фрегатах, на 2-3.5 узла уступавшим корветам в скорости( про маневренность молчу, меньше)..что при наличии борта и количества пушек в принципе было неважным.
Я бы не сказал, что корвет уж совсем в ничем не уступит фрегату. Борт и количество пушек , зачастую тоже решают..
fishkusz
сообщение Mar 18 2008, 16:27
Сообщение #662
Пользователь №: 14,429
согласен, перехожу с корвета на фрегат из-за кол-ва пушек в первую очередь, и из-за величины команды...
сообщение Mar 18 2008, 18:26
Сообщение #663
Очень большая разница в маневренности не позволяет эфективно использовать все пушки фрегата.
При хорошо прокаченой команде - заряжаются гораздо быстрее, чем успеваешь разворачиваться.
В результате с корвета можно успеть выпустить залпы с двух бортов, пока фрегат разворачивается.
И большую команду фрегата теряешь быстрее из-за разницы в скорости и маневренности.
Sailer
сообщение Mar 18 2008, 19:01
Сообщение #664
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Цитата(Reserved @ Mar 18 2008, 15:15) *
...Борт и количество пушек , зачастую тоже решают..
Тогда уж лучше на ЛГ...
Корвет - 3 класс. Фрегат и ЛГ - 2 класс. В этой группе фрегат - не рыба и не мясо, ИМХО. Если в игре наступает такой момент, когда корвет становится слабоват (для меня это финалы линеек), то и фрегата не достаточно - здесь нужен кораблик типа Голландца...
сообщение Mar 18 2008, 19:29
Сообщение #665
Здесь ещё стоит уточнить, кто во что играет. Тема-то эта КВЛовская, но сейчас сюда пишут и те кто играет в ГПК. А в ГПК ЛГ, почему-то стал Варшипом первого класса и потерял свою актуальность.
Его вытеснили другие квестовые корабли. Но в ГПК самым лучшим является, опять же корвет, "Пёс Войны" - он там ултраскоростной монстр.
Надо либо по кораблям ГПК отдельную тему создавать, либо нам постоянно придётся уточнять, о какой игре речь.
Big-Bang
сообщение Mar 18 2008, 20:04
Сообщение #666
Из: Московская обл. г.Ликино-Дулёво
Пользователь №: 15,400
Играю в ГПК.Если уж сравнивать фрегат и корвет то нужно иметь в виду то на какой сложности вы играете.Я играю на капитане поэтом противники у меня тупее чем на "невозможном".Соответствено для меня не столь важна манёвренность.Поэтому фрегат.Если же играть на невозможном я думаю больше пойдт корвет для тактики "прибежали,схватили,убежали" чтобы не попасть под пушки какого нибудь мановара. cool.gif
Sailer
сообщение Mar 18 2008, 20:35
Сообщение #667
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Мы находимся в разделе КВЛ, по умолчанию пишем о КВЛ, и если уж уточнять, то уточнять должны игроки ГПК, хотя, ИМХО, вообще незачем перемешивать в одной теме впечатления от разных игр. В ГПК другие корабли - там квестовых много, там другой баланс. От мешанины взаимопонимания не прибавится, а у новичка тем более в голове всё может перепутаться.
сообщение Mar 18 2008, 20:40
Сообщение #668
Тогда получается нужно создавать отдельную тему в разделе ГПК.
По фехту там есть своя тема - и по кораблям не помешает.
А то действительно, частенько не понятно о какой игре речь.
Господа Корсары, создайте кто-нибудь тему по кораблям и морским сражениям ГПК, а то так и будем запутывать друг друга!
M-Traxx, я про КВЛ 1.2.2
Ты думаешь я сомневался, что ты понемаешь о чём речь. Кстати, она называлась 1.2.07...., вроде.
Но это уже детали прошлого, ведь есть версия 1.2.3 и именно она развивается.
И есть ГПК, в которой другие корабли и другие бои, а стало быть нужна для них отдельная тема.
Я её создавать не буду, т.к. поглощён боями в КВЛ 1.2.3
А вот тем, кто играет в ГПК не мешало бы позаботится о себе и создать тему морских боёв и кораблей.
fishkusz
сообщение Mar 18 2008, 23:17
Сообщение #669
ты думаешь я сомневался, что ты понемаешь о чём речь. Кстати, она называлась 1.2.07...., вроде.
1.2.3 не стал ставить потомучто во-первых, нет времени скачать патч по бесплатному вайфаю, т к дома инет по трафику, а во-вторых хочу допроходить 1.2.2 (по крайней мере так называется архив с "патчем")...
сообщение Mar 19 2008, 00:16
Сообщение #670
redruM
Пользователь №: 6,883
Топик открыл. Находится тут.
Reserved
сообщение Mar 20 2008, 03:39
Сообщение #671
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
ЛГ просто такой отличный кораблик, все в нем так вкусно и выгодно, что сев на него уже практически никуда не можется пересесть. Стоит только сесть на отбермуженный ЛГ, как в принципе интерес в игре начинает утихать. Потому предпочитаю из принципа не делать на него квест, чтобы оставался еще стимул ходить по архипелагу.
сообщение Mar 20 2008, 12:27
Сообщение #672
Но господин Sailer пересаживается на ЛГ к 30-33 уровню, для решения серьёзных тактических задач и имея очень сильных соперников - окончание нац линеек, например. В КВЛ 1.2.3 я до таких уровней просто не доходил. Но если учесть, что происходит в хардкорной версии к 12-му апу ГГ, когда в море становится совершенно не до шуток...
Очень боюсь, что к 30 апу придётся задуматься о чём-то посерьёзнее корвета, хотя для меня, это будет очень неудобно и непривычно. К тому же можно пересаживаться на крутой шип, для решения крутых задач, а потом переводить ЛГ в компаньоны. Я большой любитель корветов и люггеров, но на высоких апах, почти обязательно, таскаю за собой компаньона. Огневая поддержка требуется, да и команду пополнять приходится.
Reserved
сообщение Mar 20 2008, 14:44
Сообщение #673
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Цитата(m-traxx @ Mar 20 2008, 01:27) *
Но господин Sailer пересаживается на ЛГ к 30-33 уровню, для решения серьёзных тактических задач и имея очень сильных соперников, окончание нац линеек например.
Я вообще предпочитаю не пересаживаться на корабль выше фрегата ни на каком уровне. Только компаньонов могу пересаживать. И нормально решаю серьезные задачи с серьезными соперниками на фрегате тоже..Это как кому зайдет...кому фрегат, кому корвет.. Я и на фрегате в основном пришел и утопил, а на ЛГ очень быстро для меня интерес пропадает..Слишком он хорош и удобен.
Sailer
сообщение Mar 20 2008, 17:57
Сообщение #674
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Цитата(Reserved @ Mar 20 2008, 16:44) *
Я вообще предпочитаю не пересаживаться на корабль выше фрегата ни на каком уровне. Только компаньонов могу пересаживать. И нормально решаю серьезные задачи с серьезными соперниками на фрегате тоже...
На фрегате в одиночку в конце игры серьезные задачи не решаются. Это конечно возможно, но очень поблематично - разве что для спортивного интереса и книги рекордов, но никак не для обычной игры. А если с компаньоном, то это разговор на разных языках...
Reserved
сообщение Mar 21 2008, 02:18
Сообщение #675
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Ну единственный интерес именно для меня остался именно спортивный и книга рекордов. Ну и коллекционирование разных модов, на красивые вещи и модельки и прочее.
ЛГ удобный , практически во всех отношениях кораблик. Потому стараюсь обойтись без него. Ибо с ним уже не охотишься за кораблями, не ищешь новый в чем то лучше, в чем то хуже..
Хотя признаюсь я еще не смог на "невозможном" на одном фрегате без компаньонов захватить ЗФ. Но не теряю надежды 1.gif
Компаньонов конечно же тягаю, потому , как тоскливо и одиноко разъезжать одному...А так, вроде как пати, вроде веселей.. 1.gif
Sailer
сообщение Mar 21 2008, 02:57
Сообщение #676
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Вот-вот! smile.gif Что уж говорить о других более серьезных задачах? При одиночном плавании фрегат и корвет хороши для начала-середины игры. Потом они становятся слабоваты. Я обычно хожу один. Компаньона беру на форты и изредка на аскольдовы самовары.
Ramos
сообщение Mar 22 2008, 20:40
Сообщение #677
Пользователь №: 13,024
Ненамного.Если удастся поставить эскадру противника в кильватерный строй,причём так,чтобы,плывя к нашему кораблю,они плыли против или почти против ветра,то всё сражение сводится к тому,чтобы расстрелять противника.
Sailer
сообщение Mar 22 2008, 21:29
Сообщение #678
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Расстрелять? А если абордаж нужен? Речь шла о серьезных задачах. Зачем чепуху говорить? Расскажи эту сказку Мэдифорду, когда он пошлет тебя защищать Порт-Роял, а еще лучше дяде Аскольду из Бас-Тера, когда он направит абордажить 10 самоваров wink.gif ...
MILD SEVEN
сообщение Mar 22 2008, 22:27
Сообщение #679
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
Пользователь №: 12,888
Я тоже сторонник корвета из-за его скоростных качеств,но если судить объективно,то у каждого игрока свой стиль игры,следовательно и любимый корабль тоже у каждого свой. smile.gif
сообщение Mar 23 2008, 21:44
Сообщение #680
Но ведь мы здесь должны спорить и рассказывать о своих тактиках ведения боя на разных кораблях.
Доказывать преимущества своих предпочтений. А если мы просто сойдёмся на том, что у каждого свой стиль, то тема перестанет иметь смысл. Я тоже предпочитаю скорость, маневренность и бейд. Для меня это самые важные качества при выборе кораблей, но мне очень интересно, как это другие геймеры справляются в боях на тихоходах. Потому-что для меня и фрегат - почти тихоход 1.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 01:43
