Admiral Fast Death
сообщение Apr 23 2007, 21:20
Пользователь №: 288
В чём может быть дело?
47 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ответов(20 - 39)
begemot
сообщение Apr 25 2007, 09:23
Сообщение #21
Из: г. Энергодар
Пользователь №: 997
Цитата(Avatar @ Apr 25 2007, 04:34) *
Без всякого ускорения пропадает:) Редко, но все же, в 1.1 такого не замечал.
Некоторые звуки будут пропадать, если их одновременно проигрывается достаточно большое кол-во, превышающее кол-во каналов Вашей звуковой карты либо заданное кол-во каналов для использования (если я не ошибаюсь). Каналы звука в движке fmod виртуализируются, проигрываются те звуки, источники которых находятся ближе и/или приоритет у которых более высокий и для которых достаточно реальных каналов звуковой карты. Приоритет звуков в Storm Вы можете изменить самостоятельно в ini-файлах.
Посмотреть как это все дело работает, можно, скачав fmod с сайта производителя - в примерах есть демка.
Так что это не баг.
LBH
сообщение Apr 25 2007, 09:24
Сообщение #22
Из: Тольятти
Пользователь №: 538
Можно ли сделать так, что бы ГГ просыпался не в 7-40, а в 6 или в 5 после ночевки в каюте или в таверне? Патч 1.2. А то просыпаешся, летишь к губеру, а задания уже ПГГ выполнил. На Невисе и антигуа по крайней мере так, дальше пока не плавал. В 1.1 это было, но не каждый день. пробывал спать 4 дня. все 4 дня одно и то же.
Спасибо.
сообщение Apr 25 2007, 09:39
Сообщение #23
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
и где баг ??? с хотелками - в хотелки...
Устное предупреждение...
сообщение Apr 25 2007, 10:03
Сообщение #24
Даже, если гг,вообще спать не будет,заданий он врядли увидит,пока с губером работает "проверенный"
человек(ПГГ,кстати,может и не один на острове быть).Нужно или уплывать с острова,или почаще выходить на глобалку в поисках добычи,а не сидеть и ждать у моря погоды:).
сообщение Apr 25 2007, 13:21
Сообщение #25
Цитата(SergiusE @ Apr 24 2007, 23:08) *
А где настройки в ini для х64, чего-то не обнаружил?
в енжин.ини
[sound]
sound path = resource\sounds\
UseMM = 1 - это включает доп режим работы фмода
serious_sam
сообщение Apr 25 2007, 18:43
Сообщение #26
Пользователь №: 1,884
Во время шторма время на суше НЕ ТЕЧЕТ. Попадаем в шторм у острова, после разрешения выйти на карту, доплываем до порта, на суше бушует шторм, но время не идет, только перескоками: в таверне спать, например. Садимся на корабль, шторм заканчивается, снова причаливаем - время пошло.
Shurik
сообщение Apr 26 2007, 00:58
Сообщение #27
Пользователь №: 5,733
Это можно как-то исправить?
Барбосса
сообщение Apr 26 2007, 06:08
Сообщение #28
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
smile.gif игра с патчем 1.2
Не пойму вот это в новом патче..
+ На абордаже ЛГ вместо матросов будут скелеты (кэп как был).
Я беру его на абордаж а там как были пираты на палубе так и есть. Скелетов нету boxed.gif g.gif
Правда оптионс старый оставил но сейв с нуля.может в этом проблема? хотя жемчужины собирал по новому.
сообщение Apr 26 2007, 06:25
Сообщение #29
М-да,косяк:(.
mpiglet
сообщение Apr 26 2007, 09:02
Сообщение #30
Пользователь №: 1,765
В 1.1 со звуком проблем не было (карта встроенная ноутбучная, подозреваю, AC97), в 1.2 - пропадают некоторые звуки (извещение о кладе, извещение о новом уровне ГГ и т.п.). Может, это, конечно, и не баг, как писал Begemot, но дело малоприятное - попробую покопаться в настройках.
+ из оставшихся в 1.2 глючков - яркая вспышка при выходе на глобалку (надводный ядерный взрыв) - уже описывали.
сообщение Apr 26 2007, 09:45
Сообщение #31
Здравствуйте.
У меня такая проблемка:
Персонаж застревает на лестницах в режиме море от первого лица. Причем такое происходило и до установки патчей. Что можно сделать?
Конфигурация компа:
M/B GigaByte GA-6VTXE bios F9 (694T)
CPU Celeron 1300 256K BOX FC-PGA2
memory Samsung 512 mb + Samsung 128 mb
video 128 ATI Radeon 9500 PRO
SB Creative 128 PCI Vibra
HDD 20.5 Gb Quantum Firebol Plus AS
HDD 160 Gb Samsung SP1614N
CD-R ASUS 50x
DVD RW NEC ND-3540/A
Thermaltake 360 w
Windows XP SP2 rus
Xerox XA7-17p
mouse Logitech U69 USB
win xp sp2 dx 9c
drv video - Cat 7.4 сглаживание -выбор приложения, анизатропка -16х
сообщение Apr 26 2007, 10:12
Сообщение #32
там не всегда просто пройти.. попробуй слегка изменить траекторию. От компа это не зависит.
сообщение Apr 26 2007, 10:28
Сообщение #33
Пробовал, редко помогает задирание головы строго вверх, но это крайне неудобно. Однажды застрял на флейте между бортом и кормовой надстройкой (ничего вокруг невидно) так и пришлось переходить в режим от третьего лица. Вообще, этот глюк правиться будет или это невозможно?
Самое интересное то, что в городах с лестницами все нормально.
Спасибо
johnsson
сообщение Apr 26 2007, 11:14
Сообщение #34
Велик кий пятью шесть веник Крест топор Колун Б
Из: Зеленоград
Пользователь №: 1,222
В версии 1.2., разумеется.
Начал игру за Англию, успел побывать в магазинах в Порт-Рояле и в Порт-оф-Спейне. Соответственно, в журнале торговли появились сведения.
Потом решил, что начал как-то криво, плюнул, начал снова: пересоздал профиль (с тем же именем), стартовал за голланцев.
В журнале торговли магазины в Порт-Рояле и в Порт-оф-Спейне остались отображены, хотя в новой игре в них я не ходил (ибо враги-с).
Могу продемонстрировать скрин (не сегодня, а лучше поверьте на слово), где в данных о товарах в Порт-Рояле и в Мариго в графе "актуальность" указана дата 01.01.1665.
sandman
сообщение Apr 26 2007, 11:56
Сообщение #35
Пользователь №: 5,425
Я это еще на 1-ой версии заметил. Чтобы не было надо после удаления профиля выйти из игры совсем. А перед стартом новой зайти в настройки и сбросить на default.
сообщение Apr 27 2007, 18:34
Сообщение #36
Ну собсно не голову вверх нада задирать, а менять траекторию вправо-влево.
ЗЫ это еще было и в ПКМ и КВЛ и К3
aleax
сообщение Apr 27 2007, 22:32
Сообщение #37
Пользователь №: 3,387
Тут жаловались на пропадание звуков. пожалуюсь и я.
Но только на опережение звуками соответствующих им событий.
Напр: стреляю из пистолета, сначала раздается "паф", потом персонаж поднимает руку с пистолем, и только потом облочко пороха.
R. Grey
сообщение Apr 27 2007, 22:49
Сообщение #38
Пользователь №: 6,428
Замедление не юзаешь, кроме прочего?
Миротворец
сообщение Apr 27 2007, 22:57
Сообщение #39
Кашевар
Турнир ВМЛ v0124 3 место
Пользователь №: 3,536
Привет , вот играю и удивляюсь , до патча 1,2 при атаке каравана купцы чуя неладное выкидывали товар за борт и наутёк , а теперь удавятся за копейку , выбиваю команду и по очереди беру всех тёпленькими , самое смешное что они и не пытаються убежать . С одного захода выходит на 2,5-4 лимона . А так играю без проблем , пока что ни одного вылета . smile.gif
Комп
сообщение Apr 28 2007, 14:26
Сообщение #40
Пользователь №: 1,931
1.При сохранении игры частенько бывает вылет, но сэйв
сохраняется(в оригинале этого не замечал, так стало в
обеих патчах).
2.Вылеты бывают везде, где игре вздумается, но не часто(это было и в
оригинале, в патчах тоже осталось). Но всё это играбельно и не так
страшно.
3.Не разу не нашёл КРЫСОБОГА! Играю уже четвёртый раз.
Не знаю, попадётся ли он вообще когда нибудь, и кому нибудь?
4.Бывает пропадает звук при диалогах везде, исправляется после переустановки
кодека с игрового диска КВЛ, тоже уже не в первый раз.
-- Звукавая встроенная Realtek АС97. Кодек стоит klcodec224f, плюс с диска с игрой.---
5.При выходе в море из пиратского поселения Ле Франсуа, на пяти кораблях,
пятому не хватает места, его ставит у форта Франции с другой стороны острова,
тем самым его просто теряешь(нужно добавить место пятому)?!
