Admiral Fast Death
сообщение Apr 23 2007, 21:20
Пользователь №: 288
В чём может быть дело?
47 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Ответов(220 - 239)
SergiusE
сообщение May 23 2007, 11:58
Сообщение #221
Из: Мурманск
Пользователь №: 402
Доброго времени суток.
Вот такие две ситуации:
1)6 кораблей пиратов против 3 кор. патруля + мои 2 пропадает звук выстрелов, при этом играет музыка как будто в свободном плавании нахожусь или вобще на время все звуки пропадают.
2) Даже незнаю что это, даю команду компаньону удирать встаёт против ветра и пытается плыть или круги на месте наворачивает. Нава соответствует классу, правда он бывший боцман.
С уважением.
сообщение May 23 2007, 12:05
Сообщение #222
SergiusE,патч 1.2 точно стоит?Не наблюдал ещё против ветра.
Попробуйте релоад игры и по звукам и по убеганию.
motros
сообщение May 23 2007, 12:27
Сообщение #223
Matros
Пользователь №: 4,640
Забавная ситуация...
Меняю Испанский флаг на родной французский посередь прохождения французской линейки.
Прохожу по глобалке дня два. Появляется в далеке самый большой кораблик - тоже француз. Вдруг зажигается иконка абардажа, он приближается, но табличка не выскакивает. Загружаюсь вместе с ним в море. Наблюдаю следующую картину: Корабли друзья( зеленые значки), не стреляют, но начинают маненврировать как при атаке, не просто развернулись и пошли по новому курсу, а именно долго крутиться рядом со мной. Значек выхода на глобалку есть. Сейвы на разных этапах есть.
SergiusE
сообщение May 23 2007, 12:29
Сообщение #224
Из: Мурманск
Пользователь №: 402
Версия точно 1.2 правда не сбросил настройки управления по умолчанию, но в readme и не говорилось об этом (у меня всегда управление было по умолчанию). Профиль с нуля (вер. 1.2), правда несколько раз переустанавливал винду и игру соответственно и профиль принимался версией 1.2
Наблюдал несколько раз в разных ситуациях, с убеганием проблема частенько повторяется, как будто он её не воспринимает sad.gif
В смысле выйти из игры перезапустить винду, снова загрузить этот момент? Хм, попробую.
С уважением.
сообщение May 23 2007, 12:33
Сообщение #225
С уважением.
Именно так.Возможно, временные помутнения рассудка.
sandman
сообщение May 23 2007, 13:48
Сообщение #226
Пользователь №: 5,425
Тебя француз еще под испанским флагом приметил и решил потопить, а потом пребывал в недоумении, пытаясь уличить в обмане. Вообщем, это точно не баг никакой.
Обнаружен баг при переходе с глобалки и обратно у острова "Тринидад и Тобаго" в локации маяка. Если подплыть к маяку в упор по глобальной карте, то "доплыть до" будет только в локации Куманы. Спасает выход в море дальше от маяка (севернее или восточнее). При выходе в море из локации Тринидадского маяка корабль находится в положении - носом к берегу. Если в режиме моря развернуться и взять курс западнее к Кумане, то при выходе на глобальную карту корабль скорее всего застрянет внутри острова Тринидад. Спасает немедленный выход с разворотом уже на глобальной карте.
Во время путешествия с контрабандистами из Портленда в залив Батабано дважды появлялся на корабле контрабандистов в замороженном состоянии (ничего нельзя сделать, даже повернуться, капитан не появляется). И только на третий раз получилось доплыть, но при этом время плавания было на один день меньше, чем в первых двух случаях (корабль был один и тот же - бриг, поскольку использовал сохранение уже после разговора с контрабандистами на берегу и боя с патрулем).
После прибытия в залив Батабано (Куба) пришел в Сантьяго и купил там тартану. Вышел в море из порта Сантьяго, но на Глобальной карте появился в р-не залива Батабано.
motros
сообщение May 23 2007, 14:44
Сообщение #227
Matros
Не совсем...
Я флаг поменял в локации море, в бухте, потом прошел два дня до визуального появления.
Starche
сообщение May 23 2007, 15:20
Сообщение #228
Из: Moskau
Пользователь №: 4,956
Опять бага есть-нет корабль\пост№209\ да интересная вбухте корабль есть выхожу на берег нет\не всегда\ если есть захожу в магазин разговор с продавцом нет корабля\проверял несколько раз\ выхожу в море доплываю до Пуэрто-Рико появляется обратно в Мариго пропадает.Вывод господа не захватывайте корабли возле Бермудов с ними творится невероятное.Сейв прилагаю
http://ifolder.ru/2106754
sandman
сообщение May 23 2007, 15:59
Сообщение #229
Цитата(motros @ May 23 2007, 15:44) *
Не совсем...
Значит он тебя еще до входа в бухту начал "пасти". Он же читер, ему видеть не обязательно, все разведданные твой же компьютер предоставляет.
сообщение May 23 2007, 16:38
Сообщение #230
Такая трабла: во время абордажа любого корабля команды остается не более половины. Ранг 31, корабль - фрегат ( команда 420), врач ( защита 85-90), лекарства есть. Пример ( есть сейв): беру люггер ( команда 2/3 от максимума). мушкетный залп - минус 8 челов противника, на палубе рубим 3-4 вражин, кладем кэпа, итог - 200 человек осталось. Куда делись 220 человек? И так всегда, поэтому воевать флотилию сложновато - на первом же корабле у меня остается половина, а то и меньше, команды. Может я чего-то не догоняю ? Или все-таки баг?
naezdnick
сообщение May 23 2007, 16:55
Сообщение #231
Ушкуйник
Из: Киров
Пользователь №: 5,170
Цитата(dzen.rus @ May 23 2007, 17:38) *
Такая трабла: во время абордажа любого корабля команды остается не более половины. Ранг 31, корабль - фрегат ( команда 420), врач ( защита 85-90), лекарства есть....
Хм... сорри, за тривиальность... а тип товара "оружие" есть?
Starche
сообщение May 24 2007, 08:43
Сообщение #232
Из: Moskau
Dir глянь сейв\пост 228\может чем поможешь.Замучила эта бяка опять появилась.
Такая мысль промелькнула:может оффа поменять.Хотя он не из пиратов спецом нанимал в таверне для этих целей штурмана с хорошей навой.Господа у кого было подобное?Как лечились?
Сообщение отредактировал Starche - May 24 2007, 09:35
Миротворец
сообщение May 24 2007, 10:31
Сообщение #233
Кашевар
Турнир ВМЛ v0124 3 место
Пользователь №: 3,536
Избавься от пленников в трюме и гони этого оффа пинком под зад. Иначе никак. У меня один раз дошло до того что пришлось отобрать у оффа оружие и лечилки , и спровоцировать драку в которой его и завалили , иначе я его увольнял а он после этого продолжал за мной шататься.
сообщение May 24 2007, 10:41
Сообщение #234
Посмотрел сэйв,спасибо,будем разбираться.Рекомендаций,пока,дать не могу:(.Единственное,у тебя есть оф в высокой шляпе,он з/п хочет поднять,попробуй его компаньоном поставить до причаливания,может сработает.
Starche
сообщение May 24 2007, 10:50
Сообщение #235
Из: Moskau
Спасибо Dir будем проводить "экскримент".
Миротворец пленников нет но спасибо бум искать.
Замучила зараза якорь ей .....
p.s. но что интересно корабль то я смог продать.
подлый наемник
сообщение May 24 2007, 12:25
Сообщение #236
Пользователь №: 10,098
Прошу помощи разработчиков, а так-же всех компетентных людей!
на данный момент имею в наличии два редких глюка. они приблизительно совпадают с глюками описанными в постах 171 и 217, но имеют ряд индивидуальных особенностей.
первый глюк:
беру квест по захвату какравана совместно с одним из пиратов. иду к месту назначения, завязываю бой, первые два корабля противника беру на абордаж, граблю, топлю. третий беру на абордаж, захватываю. по сценарию я должен выйти в ближайшую бухту и поделится с пиратом, вместо этого появляется чорный экран с иконками локации море. при нажатии кнопки ескейп выхожу в бухту, происходит дележ, после этого посадка на корабль возможна только через меню быстрых клавиш, иконка замочка из верхней части экрана исчезает (появляется переодически). при посадке на корабль 100% вылет в винду. бродил по всему побережью, ходил в другие локации, возвращался в бухту результат тот же. есть сейвы, могу выслать, скажите как unsure.gif
сейвы вырезал и разместил в отдельной папке, играть начал с момента до получения квеста. после этого случились подрят два одинаковых глюка. итак
второй глюк:
захожу в таверну, пиратский капитан либо сам подходит, либо я подхожу, предлагает дельце, я соглашаюсь, в верхней части экрана появляется надпись о внесении записи в СЖ. открываю СЖ - запись есть. иду на корабль (в тот же день, что и получил квест) - в бухте корабля пиратьв нет! открываю СЖ - запись находится в неактивном разделе, как будто выполнение квеста завершено или просрочено.
эти сейвы то же есть, но не помню какие до получения квеста или уже после.
стоит патч 1.2. невыполненых заданий нет, с пиратами всегда делился честно, выполнил до этого минимум четыре таких квеста, все было нормально
к сожалению я не нашел ответов на посты 171 и 217 (кроме заявленя автора поста, что у него само собой все разрулилось - у меня не разрулилось) и поэтому сам задаю данный вопрос.
очень прошу помочь, поскольку баг страшно раздражает и мешает играть. я так понял возможны повторения
СПАСИБО
сообщение May 24 2007, 15:54
Сообщение #237
1 Ответа не было,тк нет в этом месте явного бага,а лишь переодически всплывающий глюк,идущий от напрягов компа во время длительных боевок и не дающий правильно загрузиться скриптовым сценам.Поправить тут ничего нельзя,только если,по типу жемчуга,добавить кнопку -выиграть боевку.Рекомендации давал не раз,сохраняйтесь во время боя и при необходимости,добивайтесь правильной загрузки скриптов,релоадами.Успешно завершенные вами 4 дельца,говорят о том,что подобные проблемы всплывают не так часто. 2 Точно -ли не было перехода суток,вызванного пьянством,игрой,ремонтом шипа.Если нет,ситуация чрезвычайно странная,шлите сэйв,будем разбираться.
ЗмеёнышЪ
сообщение May 24 2007, 18:32
Сообщение #238
практически взрослая особь
Пользователь №: 4,846
Ну у меня, если уж быть абсолютно точным, разрулилось как раз после релоада...вернее даже после рестарта системы smile.gif Сперва у меня тоже еле прощупывалась иконка выхода в море и при погрузке я вылетел....потом снова зашел, погулял по окресностям, засейвился в локации соседней с бухтой и на работу срулил. А уже после работы, снова зашел в игру и в бухте все было норм. Надеюсь, что инфа пригодится, удачи smile.gif
Ogl
сообщение May 25 2007, 00:00
Сообщение #239
Пользователь №: 1,249
Привет ребята!!! Вот решил пожаловаться на горькую судьбу... Буду краток:
1. Постоянно неразумный квест, доставка грузов в Панаму!!!
2. Ещё интереснее!!! Беру задание у ПГГ его убивают. Иду по карте и по истечениии срока "мертвяк" оживает!!! Я на его корабле и с ним заговорить не могу и в море выйти нельзя!!!!
сообщение May 25 2007, 00:25
Сообщение #240
Судьба горькая,но патч 1.2 меняет ее к лучшему.
Текстовая версия Сейчас: 19th April 2026 - 16:12
