Admiral Fast Death
сообщение Apr 23 2007, 21:20
Пользователь №: 288
В чём может быть дело?
47 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Ответов(320 - 339)
shturmanOff
сообщение Jun 6 2007, 10:07
Сообщение #321
Звездочёт
Пользователь №: 4,778
переход не работает, работают только мысли вслух. Пришлось загружать последнее сохранение.
Возможно, мысли вслух ещё стоило в кавычки взять.
А если по делу - по моему это не баг, а условие квеста. Зачем громить город и уничтожать гарнизон,
чтобы потом на пепелище ещё что-то расследовать???
Вот и запирают такого ГГ в таверне.
У меня была такая же картина при простой доставке пассажира.
Действительно, куда доставлять мирного жителя , если поселение захвачено и все остальные разбежались.
сообщение Jun 6 2007, 10:51
Сообщение #322
Цитата(redman/dark toster @ Jun 6 2007, 10:48) *
Перевод:
Был такой лаг, может, уже писали, не знаю. Взял квест по французской линейке. В этом квесте надо плыть в Гавану, и что-то расследовать... В общем, подплываю к форту под испанским флагом, за своего сойти не удалось(но это нормально, так как у меня мановар). Пришлось захватить форт, затем захватил город. После диалога с губернатором Гаваны зашёл в таверну, а обратно выйти не могу, двери все закрыты, а "быстрый переход" не работает, работают только "мысли вслух". Пришлось загружать последнее сохранение.
Ничего удивительного,квест,по-любому,не проходим в вымершем городе.Релоад и нормальное прохождение квеста,всё одно потребовалось бы.Потому не баг.
подлый наемник
сообщение Jun 6 2007, 11:14
Сообщение #323
Пользователь №: 10,098
замечены следующие проблемы:
1. во время дуэли в таверне, если противником становится чел который сидит за крайним правым (отдельным) столиком (возле бочки большой, справа от входа в таверну, если стоять к входу лицом) ГГ застреет в табуретке. только перезагрузом решается?
2. по английской линейке, после выполнения квеста где испанцы громят поселение буканьеров Ла Вега и убивают губера (мансфелд кажется) когда заходишь в резиденцию к новому губеру Ла Вега случается либо вылет в винду либо губер весь растянут на составляющие (такие длинные полоски от него тянутся в разные стороны). баг ли это?
сообщение Jun 6 2007, 11:31
Сообщение #324
Цитата(user0708 @ Jun 6 2007, 01:50) *
Остров Гваделупа город Бас - Тер.
У нас нет такой проблемы,пишется "Склад".Давайте будем смотреть сэйв.Если не получается залить сюда(в архиве),используйте slil.ru.
1
Цитата(Barmalei @ May 31 2007, 23:04) *
А людям, застревающим в скамейке хочется посоветовать одно простое правило: не тыкайте со скоростью света опции во время диалога и не зажимайте надолго клавишу мыши, которой тыцкаете опции, и тогда скрипты сработают все и нормально, и появится всегда игровой стол и в скамейке не застрянете wink.gif
Не помогает,100% застревате?
2 По-идее,анимация правилась,у вас точно 1.2 версия?
kao
сообщение Jun 7 2007, 22:18
Сообщение #325
Из: яхрома
Пользователь №: 723
Цитата(redman @ Jun 6 2007, 08:48) *
Был такой лаг может уже писали незнаю Взял квэст по французской линейки где надо типа плыть на гаванну и чё то расследовать ну вобщем подплываю к форту под испанским флагом за своего сойти не удалось но это нормально у меня Мановар пришлось форт захватить захватил весь город сразу , после деалога с губернатором Гаванны зашёл в таверну а обратно не выйти двери все закрыты и быстрый переход не работает тока мысли в слух и всё пришлось заново загружаться
После похищения жены коменданта в гаване остается скрипт на арест в таверне вот он себя и проявляет.
Не знаю как долго он висит но при спасении бразильца он срабатывал
а насчет форта есть более простое решение форт сломал(не начиная захват), сменил флаг и вошел в город))
подлый наемник
сообщение Jun 8 2007, 10:54
Сообщение #326
1
[/quote]
да, 100% застреваю в табуретке, но, нужно сказать честно, не всегда. скажем так раз через раз. поэтому дуэли с противником в этом месте не начинаю. вчера специально попробовал - не застрял. видимо такая всплывающая ошибка
версия 1.2. 100%, сам устанавливал.
у меня такая фигня была давно на некоторых играх, знакомый програмер разрулил эту ситуацию, и пояснил, что драйверы материнской платы были криво установлены. может и здесь так? хотя тогда почему вылет идет в этом месте?
сообщение Jun 8 2007, 13:38
Сообщение #327
Версия 1.2. Дико извиняюсь, что повторяюсь, но опять тот же баг. После боя в районе Куманы, при выходе на карту, модель корабля оказывается застрявшей в береговой линии материка. Перехожу в море - корабль находится далеко от берега. Отплываю еще дальше, опять перехожу на карту - корабль находится все так же в береговой линии. Лечится только приказом "Доплыть до..." В других локациях не встречал подобного.
Shipman
сообщение Jun 8 2007, 14:15
Сообщение #328
Пользователь №: 5,630
Собираю эскадру из трех кораблей: 2 фрегата и моновар - игра вылетает. Не пойму в чем дело. Братья корчсары, подскажите в чем дело. Иначе все, движения вперед нет.
Может потому, что один из офицеров-компаньонов бывший пленник? Где то, помниться, что то по этому поводу проскальзывало.
Пришлось все бросить, установить патч 1.2 и начать все сначала. Но заноза осталась - английская линейка не пройдена на этапе защиты Порт Рояля.
Разработчики, что скажете?
сообщение Jun 8 2007, 14:36
Сообщение #329
Да,в 1.1 вылеты были из-за пленников.
В чём проблема с обороной Порт Рояль в версии 1.2?
Sailer
сообщение Jun 8 2007, 14:55
Сообщение #330
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Цитата(kao @ Jun 5 2007, 21:21) *
...с некоторой вероятностью при наличии СР у ГГ на корабле изредка клинит пушки от 3 лица и часто глючит перки(жмеш предварительная зарядка пальнул она слетела и по новой, иногда висит сек 20) ускорение не вкл
СР тут не причем. Проверь, возможно, перк предв.перезарядки есть одновременно и у тебя и у назначенного канонира. Если так, то эта проблема известна.
alex01
сообщение Jun 8 2007, 15:10
Сообщение #331
Пользователь №: 10,523
ошибка при запуске игры любой версии, связанная с файлом msvcr71.dll версии 7.10.3052.4.
кто знает как ее исправить?
сообщение Jun 8 2007, 16:15
Сообщение #332
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
кхм... для начала ответить на вопрос, лицензионная ли игра, и не с крякнутого ли эзешника осуществляется запуск...
mxslive
сообщение Jun 8 2007, 16:29
Сообщение #333
Пользователь №: 10,527
Подскажите что за фигня. прохожу квест «История прекрасной Изабеллы».
У берегов Порто-Белло встретился с бригом «Восторженный», взял его на абардаж, убил капитана, а где Изабелла-то? облазил всю каюту... нету её... или я мож что-то не так понял или сделал...
сори..что не в тему
оффтопик, дублирование постов, "+"
Сообщение отредактировал TAHAT - Jun 8 2007, 18:25
Alex Beerson
сообщение Jun 8 2007, 18:15
Сообщение #334
Из: Perm
Пользователь №: 9,849
Цитата(mxslive @ Jun 8 2007, 19:29) *
Подскажите что за фигня. прохожу квест «История прекрасной Изабеллы»...
С подобным - в "Вопросы по..."
Внимание, спойлер. Кому надо - выделить весь пост.
[SPOILER]
Изабеллу сей бравый корсар в личном гальюне приковал. Если на руках нет поддельного векселя - load game до приглашения на обед доном Сальватором Олеварес(ом). В сюжетных квестах - закатать рукава и не брезговать обыском ВСЕХ трупов.
[/SPOILER]
Korran Xorn (Мерлин)
сообщение Jun 8 2007, 19:31
Сообщение #335
Пользователь №: 5,707
у меня глюк кокой то игра лицензия "акелла" 100% версия 1.2 но примерно после начала игры проходит 2 часа и гра вылетает при сэйве, и после этого с регулярностью 1-2 часа.
сообщение Jun 8 2007, 22:36
Сообщение #336
Не стоит злоупотреблять F6/F9.Запись игры стоит вести в свободные слоты.
сообщение Jun 9 2007, 05:00
Сообщение #337
скажу одно в пред версиях такого не было
alex01
сообщение Jun 9 2007, 08:14
Сообщение #338
В том то и дело, что игра лицензионная. Я думаю что это из-за обновления файла, так как раньше работала нормально.
Лешка
сообщение Jun 10 2007, 20:43
Сообщение #339
Пользователь №: 10,240
Баги, не баги, но факты )
1. После разговора с офицером о прибавке, в будущем при переходе в любую локацию, он стопориться. Иногда стопор лечится диалогом с ним или переназначением, но не всегда.
2. В диалоге с Мастером Алексусом орфографическая ошибка или меня подводят знания древнерусскуго языка. "....., которые НОНЧЕ плавают....". Наверное подразумевалось "нынче". А вообще он старый скряга, за вход 20к запросил)))
3. Квест "Предложение пирата". Вообщем ЛГ потопил ПГГ, квест закрылся, теперь якобы легкая нажива моя. Приплываю, вырезаю охрану груза, товар появляется в трюме. По истечению назначенного срока, в открытом море появляется у меня на борту этот ПГГ с криками , что мы опоздали и добыча ушла)) Хотя его в компаньенах и пассажирах не было, да и куда она ушла, разве что мне в трюм)
С помощью фортов можно с Брига Варшип захватить или Мановар.
Ладно Варшип за мной под форт попал, самооценка у него высокая наверное, но куда лезут куча пиратов на баркасах?! Вообщем имея фантазию на этом можно разжиться на 1-10 уровнях не только эскадрой 1-3 класса, но еще кучей всего)
Вы бы стали в открытом море на кораблях 6-5 класса преследовать эскадру кораблей 1-3 класса или аттаковать ее ? )) Смертники однако, причем без исключений все)
Поумнее бы ИИ на карте сделать)
Еще хотел узнать. Заплатил дипломату за примирение с Испанией, через дней 15 отношения стали нейтральные и награду сняли, но в города по прежнему не пускают . Это так задуманно?
BASTION
сообщение Jun 11 2007, 08:01
Сообщение #340
Из: Bobruisk
Пользователь №: 9,755
1. Они атакуют всех подряд, но когда примешь бой они разварачивают корабли и быстро уплывают. Видимо сделано чтобы жизнь не казалась сказкой
2. Поставь дружественный Испании флаг
Текстовая версия Сейчас: 19th April 2026 - 14:43
