Admiral Fast Death
сообщение Apr 23 2007, 21:20
Пользователь №: 288
В чём может быть дело?
47 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
Ответов(440 - 459)
Сирлиус1
сообщение Jul 10 2007, 09:21
Сообщение #441
Пользователь №: 10,937
Цитата(navy @ Jul 10 2007, 17:07) *
корабли не ставятся в бухту, а разбрасываются рандомно около острова... пока так... возможно будет исправленнов будующих версиях
А как с вылетом игры при утоплении корабля с золотом , при этом же квесте" перехват каравана "
Вы уж извините ,но вылез еще один не очень приятный момент. При поиске клада ,после его забирания ,бывают моменты с бандой грабителей которые кричат мол делись кладом ,а иначе копец.
Так вот заметил что они появляться в бухтах при подходе к кораблю. Из-за этого вышел казус когда при поиске клада пошел в пещеру из города . на обратной дороге при входе в город напали бандиты на глазах у стражи ворот ,с печальным для стражи и подоспевшим охране концом . ЧТо самое прикольное один стражник бился а второй стоял и смотрел .
Еще есть момент с наежанием одного корабля на тот который тонет. происходи неприятный треск ,не путать с треском ломающихся досок ,и корабль делает странные кульбиты НЛО с потерей управляемости .Похоже на потерю коннекта в онлайн играх .
сообщение Jul 10 2007, 11:43
Сообщение #442
сейв. таких проблем раньше замечено не было.
navyusa
сообщение Jul 10 2007, 12:13
Сообщение #443
Пользователь №: 393
Цитата(kao @ Jul 10 2007, 09:18) *
бывало , правда заметно было только с обносками(по ходу приходилось проверять дали не дали+20), насчет другой одежды не знаю, просто спецом характеристики не смотрел а так не заметно особо)
закономерности тоже не понял (как вариант сначала надо снять а потом одеть другую), но возможно я и не прав(скрытность + давно не требует)
По моим наблюдениям, это происходит не только с обносками, но и с купеческой и аристократической (как там она...). Хотя был момент, когда показалось, что не учелся только что полученый из клада артефакт, но повторить не удалось.
Может кто ещё обратит внимание, может получится закономерность выловить?
Wendell_T._Wolf
сообщение Jul 10 2007, 14:54
Сообщение #444
Пользователь №: 11,151
Люди помогите! Достал графический баг, когда на палубе с видом от 1 -го лица видно пену и волны, которые должны быть за бортом и не видны. может кто знает как это исправить? патч 1.2 стоит на лицензии, да и комп у меня не слабый
Сирлиус1
сообщение Jul 10 2007, 15:23
Сообщение #445
Вот файл 2 три выстрела и вылет в винду.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________4.rar ( 685.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
сообщение Jul 10 2007, 15:41
Сообщение #446
чуть отплываешь и после все ок... в чем баг пока не ясно..
Барбосса
сообщение Jul 10 2007, 15:49
Сообщение #447
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
У тебя там косяк еще один... Если в это время в каюту пойти то каюты то нету. Грузится море заместо каюты. Потом у двух твоих оффов нету портретов(мож и нету их вообще?). Потом там вылет не только если ты стреляешь, но и если топит его твой компаньон. Выходит что вылет идет из за того когда тонет вражеский корабль.
Ни у кого такого косяка за всё время небыло. Подозрение что ты установил некоректно доп.модификации на игру.Отсюда и идут такие косяки
сообщение Jul 10 2007, 15:54
Сообщение #448
там другие модели ГГ и еще кого то.. вобщем моды.. а не игра. т.ч пишите ТОЛЬКО ПРО ЧИСТУЮ ИГРУ.. без модов.
Сирлиус1
сообщение Jul 10 2007, 17:51
Сообщение #449
Спасибо , У меня если этот корабль брать на абордаж то все нормально,не вылетает, на всякий случай Мод с вашего форума , Модификации КВЛ пост № 99. Если у кого стоит то проверьте с моим сейвом . Блин это же умереть не встать, заново до 30 уровня качаться . sad.gif
сообщение Jul 10 2007, 18:06
Сообщение #450
ну дело в том, что за модификации мы отвественности не несем smile.gif это творчество форумчан наших. Поэтому они и зовуться модами, а не официальными патчами. Качаться не надо, можно либо отплыть чуть подальше, чтобы компаньоны завалили корабль... или взять на абордаж.. ну а гарантировать дальшнейшую игру без глюков, к сожалению нельзя.
Барбосса
сообщение Jul 10 2007, 18:45
Сообщение #451
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
Не советую дальше таким сейвом играть wink.gif У тебя каюта не грузится, а это в дальнейшем может вся игра с косяками и вылетами быть.
Даже если уйти от этого корабля на карту всё равно нету у тебя каюты ( скрин).
R. Grey
сообщение Jul 11 2007, 00:11
Сообщение #452
Пользователь №: 6,428
2Барбосса
Если камрад играет с модами, то ничего удивительного, что у тебя что-то может не отображаться - если это затронуто модами, которые в твоей версии не стоят.
Сирлиус1
сообщение Jul 11 2007, 03:18
Сообщение #453
Есть у меня и каюта , и офицеры .Еще обратил внимание ,что если на моем сейве , на корабле перейти на палубу ,и попытаться выстрелить пушками от первого лица , то прицел направленный на корабль врага ,в каком то месте зеленый ,будто это дружеский корабль , по моему при опускании прицела вниз или толчно на корабль. Ссылку на мод я скинул , так что если интересно можешь Барбосса его установить и проиграть мой сейф с этим модом. cool.gif
Барбосса
сообщение Jul 11 2007, 07:00
Сообщение #454
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
Обращайтесь со своими багами в игре к авторам модов которые устанавливали. wink.gif
Цитата(Etienne @ Jun 19 2007, 17:43) *
отредактировано автором
В связи с ошибкой в данной версии пака, после его установки поменяйте файл HeroDescribe на этот.
Тут тема для найденых багов и глюков в нормальной версии с патчем 1.2. без модов. gun_guns.gif
пысы..Моды на игру не ставлю wink.gif Поди разберись что и от чего потом вылетает.
Сирлиус1
сообщение Jul 11 2007, 14:45
Сообщение #455
Снес игру , установил заного ,без модов вот только карту стандартную охото МОДную , катридж на принтере кончился . думаю иза нее вылетов не будет 3.gif Или лучше не рисковать?
Walter
сообщение Jul 11 2007, 17:40
Сообщение #456
Пользователь №: 2,914
На мой взгляд такой вылет связан с файлом подкачки и железом. Если захват каравана провален, ГГ встречается с ПГГ на берегу или у ПГГ на корабле, далее разговор "ты зачем здесь войну устроил" и т.д. Замечал, что в этот момент (точнее генерации локации) идет интенсивное обращение к диску. Был такой вылет пару раз на компе ASUS P4P800, P4 2400 МГц, 512 Мб, 80 Гб, Radeon 9600XT 128Мб. КВЛ с патчем 1.2.
SergeyAM
сообщение Jul 11 2007, 19:47
Сообщение #457
Из: Димитровград
Пользователь №: 10,946
Сегодня своим шлюпом брал на абордаж пиратский фрегат. Явно перевес в силе был на стороне пиратов. Решил загрузить ранний сейв - нажал Esc (игра как бы на паузе), потом нажал "Загрузить игру", и я во время выбора сейва слышал как меня режут! Потом (когда меня, видать, убили) появился экран, где я - акульий корм. Короче, во время выбора сейва, игра сама выходит из паузы. Так надо, или это баг?
Сирлиус1
сообщение Jul 12 2007, 04:59
Сообщение #458
в закладке предметы , есть кнопка снять ,но она не активна ,я понимаю что по логике беря что то другое автоматом снимается что есть. Но возможна ситуация что денег О а очень надо ,и готов отдать и шпагу ,и пистолет ,и дорогой камзол , а не можешь . Или кнопка не активна только для холодного оружия? Я вроде проверял на дорогом камзоле +20 торговля .одел его а снять не мог .
Uljana Di
сообщение Jul 12 2007, 09:59
Сообщение #459
Гл. Администратор "seaward.ru"
Из: Москва.
Пользователь №: 10,766
Здесь речь ведёться о игре КВЛ а не игре ВМЛ поэтому вопрос не подходит 5.gif . Ну а ежели что, так твой вопрос более подходит к хотелкам 5.gif
сообщение Jul 12 2007, 10:38
Сообщение #460
...Или кнопка не активна только для холодного оружия?..
"Раздеть" ГГ можно почти полностью. Исключение составляют шашка и подзорная труба. Пока не возьмешь что-то новое, старое снять нельзя.
Текстовая версия Сейчас: 19th April 2026 - 07:55
