Admiral Fast Death
сообщение Apr 23 2007, 21:20
Пользователь №: 288
В чём может быть дело?
47 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
Ответов(540 - 559)
сообщение Aug 8 2007, 01:06
Сообщение #541
Сколько % пушек нужно вынести на невозможном,чтобы форт капитулировал? А на матросе?Вот уцелевшие орудия и представляют реальную опасность для безащитных кораблей гг,стоящих на рейде;).
alex01
сообщение Aug 8 2007, 10:34
Сообщение #542
Пользователь №: 10,523
Здравствуйте!
квесты связанные с поиском вражеского лазутчика в городе!
беру квест у губернатора!
как я понимаю, его прохождение связанно с разговором с горожанами, но после выхода с резиденции губернатора, и разговором с любым(ой) попавшемся(ся) горожанином(кой), ничего не происходит, т.е. остаются варианты ответа, как до взятия квеста! это баг?
сообщение Aug 8 2007, 10:45
Сообщение #543
Это не баг,а 2ой вариант данного квеста.Шпион может прятаться в домах(любых,в тч закрытых).
Felixxx
сообщение Aug 8 2007, 18:00
Сообщение #544
Пользователь №: 11,529
Ну кто нибудь может мне ответить почему же у меня море становиться прозрачным???
Deeper
сообщение Aug 9 2007, 11:42
Сообщение #545
Корсар с Карсомиром
Пользователь №: 2,593
Экологически чистая, незагаженая промышленными отходами вода - это прекрасно smile.gif
Про баги: пару недель назад поимел вылет при выполнении квеста "предложение пирата". Повторить не смог, поэтому сказать постеснялся. Вчера этот вылет повторился... три раза, в той же ситуации.
Подробности: квест по захвату каравана с грузом. Груз разный: серебро, рабы. Противник тоже разный. После абордажа последнего судна экран темнеет, должна загружатся бухта, но этого не происходит - просто темный экран, видна только миникарта. Если нажать Esc, потом (в меню) отмену, то бухта таки загрузится, но после разговора с ПГГ - стабильно вылет. Происходит не постоянно - несколько квестов такого типа прошло нормально, так что три вылета подряд - скорее аномалия, чем норма.
Кстати, один из караванов удивил еще и тем, что спокойно стоял, спустив паруса, только вяло постреливал кормовыми. Может, англичан смутило то, что голландский корсар подкрадывался к ним под испанскими парусами blink.gif ?
sandman
сообщение Aug 9 2007, 14:06
Сообщение #546
Пользователь №: 5,425
Похожую проблему я писал относительно давно в "хотелках" (тогда это касалось только малых кораблей), она осталась без ответа. Но теперь мне стало понятно, что это вовсе не "хотелка" а самый настоящий баг.
Проблема в том, что на глобальной карте не появляются голландские торговцы в принципе, в том числе торговые караваны. Голладского торговца можно встретить только в голландских же портах и при выполнении квестов, например "легкая бобыча".
сообщение Aug 9 2007, 20:25
Сообщение #547
Хм,голландские торговцы-что-то новенькое,посмотрю.О баге заявлять преждевременно,они и дб редкими.Прибрежные воды дб прозрачными(зависит от времени суток и погоды).Вода,вообще иная,чем в К3.___Dеереr,уже не раз постили,место там узкое,но ошибок нет.Сохраняйтесь во время боевки это сбережет нервы.
сообщение Aug 10 2007, 11:34
Сообщение #548
2 Deeper
У меня были подобные стабильные вылеты. Только у меня в одном месте стабильно вылетало после абордажа. Проблема просто решилась прохождением места на другом компе, спасибо Dir'y smile.gif.
Вопрос такой:
будет ли исправляться следующая неприятная ситуация - когда наплываешь на тонущий корабль, то тебя начинает нехило вертеть, потом выбрасывает на каком-то расстоянии от места столкновения с офигенным повреждением корпуса. Причем это никак не связано с типом корабля - хоть на ЛГ на люггер тонущий наплываешь, все равно примерно половина корпуса "уходит". Я думаю, что чуть ли не каждый сталкивался с подобным.
сообщение Aug 10 2007, 12:14
Сообщение #549
К сожалению,скорее нет.Это глючит где-то в двиге,причём со времён ПКМ:(.
Shamane
сообщение Aug 10 2007, 12:56
Сообщение #550
Группа: финалист турнира 0124
Из: Миненталь
Пользователь №: 1,389
Подскажите, у мня баг, или "так задумано" cool.gif , при открытом перке "опытный мореплаватель", на карте не могу оторваться от преследователей ( случайных), надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выходить в море, подгружает блин mad.gif
сообщение Aug 10 2007, 14:09
Сообщение #551
Не можешь оторваться? Или не можешь избежать боя?
Если не можешь оторваться, то и такое бывает (перк здесь не причем) - зависит больше, наверное, от ветра.
А если не можешь избежать боя, то скорее всего ты столкнулся либо с ОЗГами либо с ДУ. Это
Shamane
сообщение Aug 10 2007, 14:20
Сообщение #552
Из: Миненталь
Не могу избежать боя,
в ВМЛ, можна было избежать боя (с перком "опытный мор"), а здеся, враги как "банный лист", пока с карты не выйдеш, не успокоются (ОЗГи здесь не причем, имею ввиду обычных пиратов, нации)
сообщение Aug 10 2007, 14:40
Сообщение #553
Шаман,опытный мореплаватель делает активной кнопку Плыть дальше,по отношению к неквестовым судам,но не убирает врагов с глобалки.Если противники(2 и более) находятся очень близко,зажимая гг,тогда не спасет и кнопка.
Shamane
сообщение Aug 10 2007, 14:51
Сообщение #554
Из: Миненталь
Вот я о том же, кнопка вроде активна, а воспользоваться ее не могу ( говорю о "простых врагах")
Бывает (часто) прилепиться какая то мелочь, на море выйдеш_ а она наутек lol.gif
В ВМЛ, при активировании кнопки_ противник исчезал с карты, в КВЛ почему то нет sad.gif , интересно у кого то работает эта кнопка ?
Иоанн IV
сообщение Aug 11 2007, 22:14
Сообщение #555
Пользователь №: 7,953
Прошу прощения, если это уже обсуждалось - что-то не удалось поиском найти...
В какой-то момент стал пропадать второй корабль в эскадре. Т. е. при вызове меню F2/Корабли в левой колонке корабль присутствует, на нем совершенно незнакомый капитан (пару раз была женщина в чепце! smile.gif ), в центральной колонке красное поле "Корабля нет", справа (состояние трюма) тоже пусто.
Это как-то лечится? Или надо какие-то старые сейвы активировать?
Sailer
сообщение Aug 11 2007, 23:01
Сообщение #556
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Уже много раз давались разъяснения касаемо этого бага, и даже не только в этой теме. Последний раз здесь обсуждалось:
http://www.seaward.belweb.by/forum/index.p...st&p=193854
Лечится без старых сэйвов переназначением кэпа, обычно через якобы отпуск корабля и якобы потопление или через глобалку...
alex01
сообщение Aug 12 2007, 09:57
Сообщение #557
при назначении офицера на корабль компаньоном, он остается в составе офицеров, почему? ведь он уже имеет свой корабль, следовательно, он должен выходить из списка офицеров? это баг???
и как от лидерства зависит кол-во офицеров (так как на корабле 9 свободных мест + 4 возможных назначений компаньонов)?
Uljana Di
сообщение Aug 12 2007, 10:05
Сообщение #558
Гл. Администратор "seaward.ru"
Из: Москва.
Пользователь №: 10,766
Это не баг, так задумано! smile.gif От лидерства напрямую зависит, одно очко лидерства = двум офицерам! Некоторые офицеры могут совмещать по две-три должности, поэтому даже при минимальном лидерстве(3) можно 6 офами перекрыть все должности! 5.gif Ну и если тебе офицеров реально не хватает, ставь лидерство 10, и будет тогда у тебя целый штат
сообщение Aug 12 2007, 11:27
Сообщение #559
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
SYA
сообщение Aug 13 2007, 08:05
Сообщение #560
Из: Сибирь
Пользователь №: 11,177
По моему об этом писали и даже правили, но и в бетта патче наблюдаю ту же ситуацию.
В бухте "Пальмовый берег" напротив выхода из города Виллемстад бандиты (рандомные и квестовые) и прохожие прилипают зад.. простите кормой к пальме.
Sorry:
Не "Пальмовый берег", а "Берег контрабандистов"
Текстовая версия Сейчас: 19th April 2026 - 04:39
