| Admiral Fast Death |
Apr 23 2007, 21:20
| DenDy |
Apr 30 2007, 09:40
#61
Я это еще на 1-ой версии заметил. Чтобы не было надо после удаления профиля выйти из игры совсем. А перед стартом новой зайти в настройки и сбросить на default. насколько кретично это условие к коректной установке патча? (уже часов 20-30 на 1.2 отыграл |
| _kok_ |
Apr 30 2007, 12:34
#62
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 66 Регистрация: 16-August 05 Пользователь №: 1,106 |
Поставил 1.2 случайно. Дитё жаловалось на участившиеся вылеты и глюки. Наконец столкнулся с этим и сам (а играли без патчей, хотелось пройти до конца). Пропатчил, всё тоже самое, и только тут сделал то с чего стоило начать ( а всё в спешке, скорее играть!!!), ощупал хард (ширше чем просто винт - всё железо) , короче сгорел кулер на видяхе. Ну по новой так по новой, но на Кубе (подбомбил, пассажира привез) не могу "быстро доплыть". Ну просто никакой эрекции на пимпочку. Кораблик остаётся на месте и всё. (за аглию, противных кораблей обозримо не видно).
З.Ы. До патча так же, но мог доплыть до маяка Гаваны, но там начиналось какое-то обледенение моря и с треском кирдык корабля. Железо сейчас в полном порядке 200%. |
| Иоанн IV |
Apr 30 2007, 12:45
#63
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: 21-April 07 Пользователь №: 7,953 |
Прошу прощения, если вопросы "детские", но за минут 40 не нашел на форуме...
1. Что делать, если перс перестал бегать, только ходит? Переустановки и перезагрузки не помогают. Только возвращение к предыдущим сэйвам (было несколько раз). 2. После очередной порчи здоровья, оно поднимается только до хорошего. Есть способ его все-таки улучшить? (Это уже на утором профиле так). Версия 1.1. Но в описании патча 1.2 не нашел, что это исправляллось (а может, это и не баг?). Спасибо за советы. |
Apr 30 2007, 12:51
#64
"Мы фиксим лишь ошибки игры,а по применению геймерских рук-даём рекомендации.Ваше право ими(рекомендациями) не пользоваться." Так помогите.... Я проходил, проходил, а тут такая тупая ошибка(которую прикрыть вообще не проблема если конечно проект гибкий в настройке) А то покупаем игры... качаем обновления по 40 мб а результат- почти ноль(исправляются фактически ошибки которых быть не должно) Забыл... Игра настолько ХОрошо вылетает, что сносит компу голову, он просто гаснет и вырубается..Ну, правда все-таки потом включается, сильно ругаясь. Возщем я не догнал вообще, как мне применить свои отнюдь не геймерские руки.
| _kok_ |
Apr 30 2007, 13:50
#65
Прошу прощения, если вопросы "детские", но за минут 40 не нашел на форуме... 1. Что делать, если перс перестал бегать, только ходит? Переустановки и перезагрузки не помогают. Только возвращение к предыдущим сэйвам (было несколько раз). 2. После очередной порчи здоровья, оно поднимается только до хорошего. Есть способ его все-таки улучшить? (Это уже на утором профиле так). Версия 1.1. Но в описании патча 1.2 не нашел, что это исправляллось (а может, это и не баг?). Спасибо за советы. 1. Проверить карманы. Если в них каток (груза больше чем в ттх) выкинь его. Посмотри так же своё состояние, минуса всякие. Если не поможет, задай вопрос ещё раз. 2.У меня такое бывало очень давно. С тех пор осторожничаю, не дерусь беспрерывно. А метод был простой. Шел к ПОПу (аббревиатура от "пастырь овец православных") и брал больничный, пардон покупал здоровье. "Мы фиксим лишь ошибки игры,а по применению геймерских рук-даём рекомендации.Ваше право ими(рекомендациями) не пользоваться." Так помогите.... Я проходил, проходил, а тут такая тупая ошибка(которую прикрыть вообще не проблема если конечно проект гибкий в настройке) А то покупаем игры... качаем обновления по 40 мб а результат- почти ноль(исправляются фактически ошибки которых быть не должно) Забыл... Игра настолько ХОрошо вылетает, что сносит компу голову, он просто гаснет и вырубается..Ну, правда все-таки потом включается, сильно ругаясь. Возщем я не догнал вообще, как мне применить свои отнюдь не геймерские руки. Игра можно сказать идеальна. На том что заявлено работает БЕЗ ПРОБЛЕМ (соотносительно любому аналогичному софту). Далее стоит искать в нас самих. См. к примеру мой сабж. через один перед твоим. Помню как-то пришли к нам комп возвращать тряся то ли прокурорской, то ли депутатской коркой. Короче, раньше на 386(286/ХТ -гипербола короче) шло, и у друга на микроше идет, а этот ваш дорогущий P4 вылетает, глючит, деньги в зад короче. Вообщем уперлись, время конечно ушло, но дело принципа. Всего уже не помню, но в частности "дьябло" вылетал потому как не понимал видюх то ли с 16 то ли с 32мя метрами и выше, ну и тому подобное. После патчей всё жило. Вообщем конкретно ткнули носом и подтерли коркой. А ошибочки случаются у всех. Потому и патчи выходят, что "нельзя объять необъятное". |
| Барбосса |
Apr 30 2007, 13:54
#66
) А то покупаем игры... качаем обновления по 40 мб а результат- почти ноль(исправляются фактически ошибки которых быть не должно) Забыл... Игра настолько ХОрошо вылетает, что сносит компу голову, он просто гаснет и вырубается..Ну, правда все-таки потом включается, сильно ругаясь. Возщем я не догнал вообще, как мне применить свои отнюдь не геймерские руки. Объясни как исправить в игре что бы ТЫ не жал кнопки F5 а потом F9 ???. Для чего ты их жмешь то? Для записи сейва есть меню.. И что интересно только у тебя тебя гаснет комп а у других не гаснет и сильно не ругается. |
| Vaska |
Apr 30 2007, 14:27
#67
У нас, кажется, нашли... Сам не проверял...
| blad |
Apr 30 2007, 14:42
#68
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 300 Регистрация: 27-February 06 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 2,775 |
3. Версия 1.2 стала вылетать чаще, 1.1 за два месяца реального времени вылетела три раза, версия 1.2 вылетает раз-два в день стабильно. Игра настолько ХОрошо вылетает, что сносит компу голову, он просто гаснет и вырубается..Ну, правда все-таки потом включается, сильно ругаясь. Возщем я не догнал вообще, как мне применить свои отнюдь не геймерские руки. Ребята! Интересная Вещь! |
| _kok_ |
Apr 30 2007, 15:40
#69
Apr 30 2007, 19:40
#70
Здраствуйте коллеги по каперскому делу! У меня вот такая промблемка... Поставил патч 1.2, усё было ОК, но через несколько часов игры, пропала ветка в диалоге с ПГГ как у офицера "Ты кто?". Сначала была, а потом оппа и нэт
| Gas |
May 1 2007, 23:04
#71
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 18 Регистрация: 22-December 06 Пользователь №: 4,661 |
Баг, глюк или фишка
Нанял трех - четырех офицеров. Ни разу не вступал с ними в диалог - типа "стой"-"ходи" При переходе из локации в локацию, то хадят за мной, то стоят на месте, при нападении на них ессесно отбиваются Бывает, что все разом - могут по отдельности. Обиднее всего - так же ведут при абордаже Баг, глюк или фишка Нанял трех - четырех офицеров. Ни разу не вступал с ними в диалог - типа "стой"-"ходи" При переходе из локации в локацию, то хадят за мной, то стоят на месте, при нападении на них ессесно отбиваются Бывает, что все разом - могут по отдельности. Обиднее всего - так же ведут при абордаже |
| ТенеЛов |
May 2 2007, 01:41
#72
"Мы фиксим лишь ошибки игры,а по применению геймерских рук-даём рекомендации.Ваше право ими(рекомендациями) не пользоваться." Так помогите.... Я проходил, проходил, а тут такая тупая ошибка(которую прикрыть вообще не проблема если конечно проект гибкий в настройке) А то покупаем игры... качаем обновления по 40 мб а результат- почти ноль(исправляются фактически ошибки которых быть не должно) Забыл... Игра настолько ХОрошо вылетает, что сносит компу голову, он просто гаснет и вырубается..Ну, правда все-таки потом включается, сильно ругаясь. Возщем я не догнал вообще, как мне применить свои отнюдь не геймерские руки. "Все, что может быть неправильно использовано, будет."-один из законов игроделания))) по теме в 1.2 стали появляться(редко очень-3 раза пока за часов 15 игры) во время шторма (только)..как бы назвать..квадраты ярко-зелёного цвета на воде размером с 1/4 видимого экрана...статичные... |
| хан |
May 2 2007, 05:08
#73
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 266 Регистрация: 26-March 06 Из: Россия Пользователь №: 2,984 |
May 2 2007, 06:13
#74
Здраствуйте коллеги по каперскому делу! У меня вот такая промблемка... Поставил патч 1.2, усё было ОК, но через несколько часов игры, пропала ветка в диалоге с ПГГ как у офицера "Ты кто?". Сначала была, а потом оппа и нэт Ты кто?,есть только у ПГГ без корабля,те которые в офы пойти могут. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gas,чтобы вылечить,озвученное Хан'ом,нужно поговорить с офами в кают-компании,на корабле.Они тогда прибавку,по-идее,должны спросить.Ещё такое мб из-за отвратительной лояльности. |
| SergiusE |
May 2 2007, 10:13
#75
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 238 Регистрация: 29-January 05 Из: Мурманск Пользователь №: 402 |
Доброго времени суток.
Вот что заметил: 1. "Ты кто" в диалоге с офом при найме небыло, а только "Каков ты в деле..." Начал как, положено новую игру, но настройки по умолчанию не сбрасывал (в инструкции не говорилось), хотя они и так у меня по умолчанию всегда. 2. Было несколько вылетов без сопроводительной таблички: - зацикленный звук, черный экран и выпад в винду. Может это связано с fmod и x64? 3. Я уже писал, но ситуация не изменилась: при переходе с каравеллы на 4-ый и выше классы не появляются пушечная палуба и кают-компания, сразу переход в трюм. Приходится продавать свой 4-ый класс, потом покупать классом пониже, далее в каюту, из неё снова на верфь, продавать что есть и снова покупать свой проданный корабль и тогда палубы появляются. Вообщем дурдом какой-то, поправьте если не сложно, есть сейвы. С уважением. |
May 2 2007, 13:31
#76
Во первЫх строках : игра, зараза, увлекла в свои пучины, из всей "пиратской" тематики однозначно лучшая- и наполнением, и оформлением. Огромный респект комнде seaward за игру и последующий контакт с геймерами.
Баги ( и прочее...) : 1. Регулярные вылеты, 1-2 раза за 5-6- часов. Не напрягает, можно сказать - нормально 2. Во время морского боя случается следующее: мой корвет гонится за шхуной, скорость 13-14, ветер дует прямо по курсу, но корабль стоит на месте ( визуально) , как будто килем цепанулся за дно - может на риф воткнулся ?, - и шхуна плавно удаляется; 3. Иногда, раз в 5-6 часов, выходишь в море, нуно типа доплыть до бухты такой -то, а бухты в списке нема! Плывем до ближайших корабликов - от них бухты тоже не достать. Вояж по магазам-верфям в порту, грузимся на борт, выбираем доплыть - бухта появилась! 4. Во время боя случайно дернул мышку не так и увидел небо - оно было черное. Но не всё: резкими линиями быа очерчена сложная геометрическая фигура ( примерно как дети ножницами снежинку вырезают). Я думаю, может это буря была? А ветра не было, чтоб бою не мешать. :-). За 5 дней игры видел такое 4 раза. Вроде все. Не знаю даже, считать ли вышеописанное багами или глюками, но однозначно сильную атмосферность игры такой ерундой не перебьешь. Еще раз респект. |
| ТенеЛов |
May 2 2007, 21:44
#77
офицеры вне зависимости от лояльности могут так себя вести...у меня офицер который при любом посещении ,любой таверны стоит у дверей и не реагирует на приказ следовать за мной...во всех других локах он ходит как положено. При этом его лояльность ниже половины опускается крайне редко (хотя при этом он периодически требует денег). |
| beller |
May 3 2007, 07:03
#78
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 10 Регистрация: 22-April 07 Пользователь №: 8,204 |
Первый пост на форуме, поэтому - прежде всего - огромное спасибо разработчикам за чудесную игру
Заранее прошу прощения за возможный повтор, но Агава не дает толком просмотреть ветки, в прочитанном я упоминания об этом не нашел: практически всегда после плавания на шлюпке к кораблям, стоящим в порту, по возвращению на свой корабль не меняются иконки статуса парусов. Т.е. уплывал я, например, - паруса подняты и на иконке это отображается, возвращаюсь - убираю паруса, на иконке они остаются поднятыми, хотя на самом деле, конечно, убираются. Вчера заметил, что это и при переходе между каютой и палубой тоже происходит. Не бог весть какой баг, просто чуть вводит в замешательство, особенно если только знакомишься с игрой P.S. забыл совсем: такое и в версии 1.1 замечал, но я в неё только пару дней перед 1.2 успел поиграть, вообще, это наталкивает на мысль, что всем это уже известно, так как не с новым патчем появилось - ещё раз прошу прощения, если это так. |
May 3 2007, 07:18
#79
в 1.2 стали появляться(редко очень-3 раза пока за часов 15 игры) во время шторма (только)..как бы назвать..квадраты ярко-зелёного цвета на воде размером с 1/4 видимого экрана...статичные... Посмотри, может у тебя видюха перегревается. У меня тоже на моё старом 6600 всякие лишние огни появлялись в NFSU2, пока охлаждение не поменял. |
May 3 2007, 07:26
#80
2. Во время морского боя случается следующее: мой корвет гонится за шхуной, скорость 13-14, ветер дует прямо по курсу, но корабль стоит на месте ( визуально) , как будто килем цепанулся за дно - может на риф воткнулся ?, - и шхуна плавно удаляется; 3. Иногда, раз в 5-6 часов, выходишь в море, нуно типа доплыть до бухты такой -то, а бухты в списке нема! Плывем до ближайших корабликов - от них бухты тоже не достать. Вояж по магазам-верфям в порту, грузимся на борт, выбираем доплыть - бухта появилась! 1Наблюдал разок такое вблизи берега,но у меня корабль,именно,на днише сел(присел;).Потихоньку выруливал и соскочил с "мели". 2Изредка бывает такое дело-не правится,лечится выходом/возвращением с глобалки.Это если уверены,что данная метка,точно, должна быть доступна,тк часто бывают ситуации,когда до нужной метки не доплыть по причине её дальности. |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2026 - 11:29 |
