| Admiral Fast Death |
Apr 23 2007, 21:20
| Belphegor |
Sep 20 2007, 17:29
#621
С beta-патчем сохранялки работали нормально (оффы, по крайней мере).
А ЗФ не стоит случайно на якоре у самой Гаваны. Я, помнится, тоже его очень долго искал, а через два месяца нашел "припаркованным" у форта Гаваны. Пришлось и форт брать |
Sep 20 2007, 21:29
#622
В 1.2 с ЗФ проблем нет.Комментариев о его маршруте не даем,это секретная испанская операция;).
| Rubaka |
Sep 20 2007, 23:48
#623
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: 19-September 07 Пользователь №: 12,061 |
Странно как то, только что занял Порт-о-Белло, Гавану, Сантьяго. Там ЗФ не было. До этого уже взял Маракайбо(по сюжету), Бриджтаун,Кумана, Каракас. Если разбить испанцев квеста уже не должно быть по идее.
| SYA |
Sep 21 2007, 11:33
#624
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 177 Регистрация: 9-July 07 Из: Сибирь Пользователь №: 11,177 |
Странно как то, только что занял Порт-о-Белло, Гавану, Сантьяго. Там ЗФ не было. До этого уже взял Маракайбо(по сюжету), Бриджтаун,Кумана, Каракас. Если разбить испанцев квеста уже не должно быть по идее. То есть потеря нескольких колоний поставит Испанию на колени? Если захватишь все города, то ЗФ будет перевозить золото из глубины материка Да раз уж пишу здесь Мистер Dir подскажите, что там с моей багой о прилипании бандитов к пальме? Она имеет место быть? Просто знакомый жаловался на похожую ситуацию но в другом месте игры. |
Sep 21 2007, 13:37
#625
В ГПК должны исправить.О других подобных местах сведений нет.
| Тигр-Тигр |
Sep 24 2007, 09:40
#626
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 62 Регистрация: 26-February 07 Пользователь №: 5,439 |
После абордажа иногда пропадает способность стрелять из пушек от третьего лица. Поскольку от первого лица я никогда не стреляю, то для меня это очень большая неприятность. Находясь в окружении кораблей противника, я физически не успеваю стрелять во все стороны.
| Barmalei |
Sep 25 2007, 02:09
#627
На Бермудах из подземелья что за дверью верфиста есть выход в бухту острова "Залив Руны". Интересная маленькая бухта со входом в пещеру. Что интересно, но если посмотреть на карту острова - то из этой бухты нет прохода в поселение пиратов.
А что еще интеренее, если причалить к заливу Руны с моря, то это будет уже совсем не та бухта что со входом в пещеру. Т.е. это две разные по геометрии бухты. И ведут они, соответственно, в разные места. Насколько я помню, просто надо оббежать\обплыть камешки там, и окажешься в месте прохода в подземелье Уупсс.. точно Сообщение отредактировал Barmalei - Sep 25 2007, 15:56 |
| Vinnie |
Sep 25 2007, 10:11
#628
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Вот тут недавно было: 1. По квесту "предложение пирата". После морской битвы с караваном спешно сматываюсь, доплываю до ближайшей бухты, на карту выйти не могу (команды у компаньена не хватает), чтобы произвести расчет с ПГГ просто ночую в каюте. После пробуждения оказываюсь в каюте 2. По этому же квесту. После потопления на Бермудах линейника, доплываю до порта, схожу на берег, нажимаю F2, и все, висим - мышка двигается, но вкладки не работают, закрыть окно тоже невозможно. Единственный выход - Ctrl-Alt-Del. |
Sep 25 2007, 18:38
#629
1. По квесту "предложение пирата". После морской битвы с караваном спешно сматываюсь, доплываю до ближайшей бухты, на карту выйти не могу (команды у компаньена не хватает), чтобы произвести расчет с ПГГ просто ночую в каюте. После пробуждения оказываюсь в каюте 2. По этому же квесту. После потопления на Бермудах линейника, доплываю до порта, схожу на берег, нажимаю F2, и все, висим - мышка двигается, но вкладки не работают, закрыть окно тоже невозможно. Единственный выход - Ctrl-Alt-Del. 1 Квест закрывается корректно или в открытом море,или на глобалке.Спать в каюте нельзя. 2 Вообще не понял:(. |
| Vinnie |
Sep 25 2007, 21:36
#630
2 Вообще не понял:(. По этому же квесту - в смысле "предложение пирата", но уже другое. Захватить французский караван с рабами у Бермуд. Приплываю с ПГГ, я - на бриге. он - на тяж. галеоне. Караван: Пинас с рабами, Линейник, Боевик. ПГГ бьется с боевиком, я захватываю Пинас, топлю его, рабов забираю, начинаю сматываться, за мной линейник, застревает в рифах, срезаю ему паруса, абордирую, появляется значок карты, доплываю до порта, высаживаюсь, нажимаю Ф2 и всё. Вкладки в интерфейсе не перещёлкиваются, окно не закрывается, хотя мышь двигается и все такое. Результат - Ctrl-Alt-Del. |
| Sailer |
Sep 25 2007, 21:50
#631
Мистер Dir подскажите, что там с моей багой о прилипании бандитов к пальме? Она имеет место быть? Просто знакомый жаловался на похожую ситуацию но в другом месте игры. В ГПК должны исправить.О других подобных местах сведений нет. В городах типа Санто-Доминго при сборе черного жемчуга есть аналогичная фигня. Там перед входом на верфь на лесенке один скелетик генерится в локаторе officers reload5_3. Этот бедняга всегда тормозит, озирается по сторонам и не может выйти из этого локатора. Даже когда вступаешь с ним в драку, он всегда машется, не сходя с места. Соответственно, можно спокойно расстреливать его с безопасного расстояния. Я его всегда на десерт оставляю 1. По квесту "предложение пирата". После морской битвы с караваном спешно сматываюсь, доплываю до ближайшей бухты, на карту выйти не могу (команды у компаньена не хватает), чтобы произвести расчет с ПГГ просто ночую в каюте. После пробуждения оказываюсь в каюте У меня черный экран иногда бывает после боя перед дележом. Помогает F2 -> Escape. Затем нормально загружается бухта, происходит дележ, квест нормально закрывается.2. По этому же квесту. После потопления на Бермудах линейника, доплываю до порта, схожу на берег, нажимаю F2, и все, висим - мышка двигается, но вкладки не работают, закрыть окно тоже невозможно. Единственный выход - Ctrl-Alt-Del. |
| Naumoff |
Sep 26 2007, 18:34
#632
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 26-September 07 Пользователь №: 12,118 |
Люди, помогите. При переходе на карту через секунду игра автоматически переходит на палубу корабля. Персонаж стоит на верхней палубе, команда бегает по кораблю, вроде как все в порядке, но клавиши управления и мышь не работают, вверху справа находится символ разговора-"губы", возможных действий нет. При загрузке более ранней сохраненки баг через некоторое повторяется. Как быть?
| TAHAT |
Sep 27 2007, 19:54
#633
пассажира везешь ??
| Barmalei |
Sep 28 2007, 21:33
#634
По испанской линейке, ГГ-ю дали задание выбить из трех людей, что засели на Кюрасао, по 50 тыс. за пращение Папы. Двое (магазинщик со своим потерянным напарником) отплатились, а вот ростовщик оказался несговорчивый...
Официантка накляуничала на сынишку этого ростовщика, что он типа мерзавец и вчера сныкался с пиратами на Ямайку, в Форт Оранж. Далее, я как-то забыл про этот квест, и в итоге выяснилось что у ГГ было всего 20 дней на пленение этого негодяя и влияние им на ростовщика. Находясь в Бухте Аматике в последний вечер срока, ГГ со всех ног покатил на Ямайку. Кое-как успел... Но что происходит сразу при выходе с глобалки в окрестные воды острова: Люггер этого Янсена появляется в эскадре ГГ в качестве 6-го кораблика. Ему можно отдавать приказы, покопаться в трюме, при этом его кораблик на радаре красненький (порох ему выкидвал, чтоб не стрелял Идем на абордаж, битва с ним в каюте, разговор о его пленении. После абордажа можно не снимать его вообще с кораблика, а насовать ему команды и он будет плавать с ГГ. Иконки его кораблика не будет на экране, но он будет компаньоном ГГ. Можно его снять после абордажа с Люггера, но при любом раскладе он раздваивается! Один портрет непися в группе пассажиры, другой в пленниках. Далее, вообще неразбериха получается. Тот, что пассажир, потом преобразуется в пустое место. Пустая иконка непися, но занимающая место в пассажирах. А пленник остается, его вообще можно как пирата из своего трюма вызволить в офицеры. И что теперь делать? Сообщение отредактировал Barmalei - Sep 28 2007, 21:58 |
Sep 28 2007, 22:37
#635
Переиграть,чтобы не было лишних шипов в эскадре.
Sep 28 2007, 23:11
#636
| Naumoff |
Sep 28 2007, 23:52
#637
Из пассажиров только один пленник. Какой то капитан 14 ранга. В продолжение: если выйти не на карту, а причалить к берегу, то не могу вернуться на корабль из локации или пойти в джунгли. Подхожу к лодке-возможных действий нет, сверху справа-символ "замок", жму энтер-противный звук стука. С выходом в джунгли то же самое.....
Это смерть, потратил немало времени на прохождение, уже думаю забить на игру:((( |
Sep 29 2007, 00:00
#638
Из пассажиров только один пленник. Какой то капитан 14 ранга. В продолжение: если выйти не на карту, а причалить к берегу, то не могу вернуться на корабль из локации или пойти в джунгли. Подхожу к лодке-возможных действий нет, сверху справа-символ "замок", жму энтер-противный звук стука. С выходом в джунгли то же самое..... Это смерть, потратил немало времени на прохождение, уже думаю забить на игру:((( Попробуйте ночевать в таверне несколько ночей.Если не поможет,скиньте мне заархивированный сэйв(только в случае,если играете без модов на гг). |
| Barmalei |
Sep 29 2007, 01:27
#639
Извини, но это из серии - выдернул я чеку из гранаты, но кинуть её забыл, а она(зараза такая) руку мне оторвала... Переиграть,чтобы не было лишних шипов в эскадре. Не знаю, что такое "лишние шипы", у меня вроде сверхлимита никакого не было, но переигрывал я много раз.В итоге все же выяснил, что такая интересная вещь случается, если по пути на Ямайку у меня утонет один кораблик из-за постепенного уменьшения малого кол-ва хитов корпуса. Сохранив кораблик, я благополучно прошел сей момент |
Sep 29 2007, 08:27
#640
Не знаю, что такое "лишние шипы", у меня вроде сверхлимита никакого не было, но переигрывал я много раз. В итоге все же выяснил, что такая интересная вещь случается, если по пути на Ямайку у меня утонет один кораблик из-за постепенного уменьшения малого кол-ва хитов корпуса. Сохранив кораблик, я благополучно прошел сей момент Г-н Бармалей,конкретнее,плиз. 1 Вы приплываете на тонущем военнике с 4 компаньонами-квестовый шип как-бы присоединяется к вашей эскадре шестым? 2 Вы приплываете с 4 компаньонами,но не один из ваших шипов не пытается тонуть-квестовый шип не присоединяется к вам шестым и квест проходит нормально? Так? |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st January 2026 - 13:03 |
