Admiral Fast Death
сообщение Apr 23 2007, 21:20
Пользователь №: 288
В чём может быть дело?
47 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
Ответов(660 - 679)
Sailer
сообщение Oct 16 2007, 19:36
Сообщение #661
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Цитата(RomAkim @ Oct 16 2007, 22:23) *
Видимо береговая линия на боевой карте немного не совпадает с береговой линией на глобальной карте.
Да, немного не совпадает. В основном, не совпадает ориентация береговых линий относительно сторон света. Кроме того, видимо, роляет масштабирование и некоторое несовпадение координат корабля при переходе с воды на глобалку.
andr
сообщение Oct 18 2007, 12:50
Сообщение #662
Из: 23 регион
Пользователь №: 2,716
Искал клад в пещере. Согласно карте он находился около каменного моста. Клад оказался в воде. После того как обчистил сундук, не могу выбраться из воды. В том месте, где спустился, упираюсь в стену. Обошел водоем по стене - выбраться не могу. Есть ли там выход - не видно. Сложно разобраться то ли бегу по темному коридору, то ли уперся в стену - нифига не видно.
Это баг?
Vinnie
сообщение Oct 18 2007, 13:09
Сообщение #663
MusicMan
Пользователь №: 6,815
Это баг?
Если стоять спиной к сундуку, поворачиваешь налево и идешь вдоль стены к мосту, в итоге выходишь из воды smile.gif .
ЗЫ. Яркость в настройках можно временно приподнять, если ничего не видно wink.gif .
Vinnie
сообщение Oct 23 2007, 03:20
Сообщение #664
MusicMan
Извиняюсь за второй пост подряд, но предыдущий был давно и совершенно по другому поводу. К тому же очень расчитываю на помощь unsure.gif .
Служу Голландии. Как и положено, после определенного звания матросы переоделись в голландскую форму. Сейчас уже Капитан. Только что пересел на фрегат. И вдруг случается абордаж, на который матросня вываливает без всякой формы в обычном пиратском тряпье ohmy.gif . И с тех пор, положение не меняется - ни в какую форму носить не хотят sad.gif . Можно как-то их образумить huh.gif ?
Версия 1.2. Из модов, если так можно выразиться, только менял текстуру ГГ, но очень давно и неоднократно, так что это не может быть причиной, недавно заменил паруса на шелковые, но сомневаюсь, что паруса как-то связаны с матросами. Как быть huh.gif ?
сообщение Oct 23 2007, 08:33
Сообщение #665
А патент точно на месте?
Vinnie
сообщение Oct 23 2007, 13:09
Сообщение #666
MusicMan
Да, всё на месте: и звание, и патент. Самое смешное, что сегодня вылечилось, когда захватил другой фрегат и пересел на него smile.gif .
Офонареть blink.gif ! Пересел на очередной фрегат, и матросы опять надели тряпьё. Причем оба раза это были фрегаты, захваченные по квесту губеров про пиратский корабль в прибрежных водах.
Вывод: Если захватить себе корабль по квесту губуров и пересесть на него, матросы при абордаже начинают бегать в пиратской одежде, а не в национальной blink.gif . Как только пересаживаешься на корабль, пойманный в море, они опять надевают форму 5.gif . По-моему, натуральная бага sad.gif .
Сообщение отредактировал Vinnie - Oct 23 2007, 20:07
сообщение Oct 23 2007, 22:09
Сообщение #667
2 Vinnie,сэнкс.Отправлено на проверку.
tyusha
сообщение Oct 24 2007, 11:13
Сообщение #668
Пользователь №: 12,340
Где скачать последий патч 1.2.7 (бета) или балее поздний?
Плиз, киньте ссылочку. Очень хочется потестировать.
сообщение Oct 24 2007, 11:21
Сообщение #669
http://rapidshare.com/files/42524585/patch121.rar он единственный бета smile.gif
сообщение Oct 24 2007, 12:23
Сообщение #670
Было 2 патча,один ставится на другой.Изменения в последнем минимальны.
http://www.seaward.belweb.by/forum/index.php?showtopic=8109#
Chess
сообщение Oct 24 2007, 15:39
Сообщение #671
Пользователь №: 2,327
Несклько мелких ошибок. Версия 1.2.1 beta, продолжаю с сейвов 1.2
1. В домах по два-три экземпляра одного и того же человека в разных комнахах (или один, но с телепортом smile.gif ) - глюк не критичный, но неприятный. На первом этаже человек - поднимаюсь на второй - он уже там вперёд меня, спускаюсь - он опять поджидает.
2. После улучшения корпуса у Алексуса, корпус показывается как повреждённый на величину, на которую увеличилась прочность - приходится дополнительно чинить.
3. Следующая поледовательность действий раньше почти всегда приводила к вылету (последние несколько раз вылетов не выло, уж не знаю с чем связано): После взятия корабля на абордаж приплываю в порт -> в магазин и продаю все товары с захваченного корабля -> быстрый
переход на верфь, снимаю орудия с корабля, продаю их, чиню свой корабль и продаю захваченный -> попытка сохранения -> вылет (часто с
появлением bad сейва).
4. После разговора с Атиллой, он сидит в таверне и говорит "Сейчас допью и пойду на корабль", как будто он нанятый офицер.
dark toster
сообщение Oct 24 2007, 15:45
Сообщение #672
Пользователь №: 2,159
В домах по два-три экземпляра одного и того же человека в разных комнахах (или один, но с телепортом ) - глюк не критичный, но неприятный. На первом этаже человек - поднимаюсь на второй - он уже там вперёд меня, спускаюсь - он опять поджидает.
А может он во время загрузки туда перебежал вместе с вами? К тому же сами подумайте, зайдет к вам незванный гость в дом, вы оставите его одного?
А кому щас легко?
P.S. Любые баги покажутся не багами, если хорошо подключить воображение smile.gif Всегда старайтесь это делать...
сообщение Oct 24 2007, 15:47
Сообщение #673
1 Исправлено в ГПК.
2,4 Не ошибки,так и будет.
3 Дайте скриптам отработать,ремонт мотает время.Нужно что-бы всё устаканилось,а потом производить продажи и делать сэйвы.
Grin9I
сообщение Oct 25 2007, 13:09
Сообщение #674
Пользователь №: 12,358
Извини если не в касу... а с последующими патчами после 1.2 сейвы так же не будут толком работать?
Belphegor
сообщение Oct 27 2007, 13:11
Сообщение #675
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
Следующим будет ГПК.
Для него придется начинать новую игру.
Нерабочие сейвы - особенность движка.
Garrett
сообщение Oct 27 2007, 22:24
Сообщение #676
Пользователь №: 7,380
Такой глюк образовался - в таверне Бриджтауна завис мой офицер-доктор. Перед этим меня два раза подряд попросил о прибавке мо офицер-плотник, последний раз был как раз в этой таверне. Может, это сглючил скрипт требования денег и перепутал просителей? В других тавернах такого не делается. Не смертельно, даже прикольно, с ним можно обменяться, вот поговорить не получается - в быстром меню разговор есть, но ничего не происходит. Скоро буду ловить ЛГ, посмотрим что с ним станет после утопления
Vinnie
сообщение Nov 1 2007, 07:37
Сообщение #677
MusicMan
Пара моментов:
1. На дворе 73-ий год, ГГ 42 лвл. И ни разу ещё за все это время никто не дал наводку на ЗФ sad.gif . Это при том, что уже 3 года подряд я регулярно мучаю всех жителей всех городов, прихожан, пешеходов в джунглях, продавцов и трактирщиков ohmy.gif . Уже по умолчанию, когда захожу в город, первым делом опрашиваю всех раз по 5 5.gif . Вопрос: это баг???
2. Почему-то стал частенько пропадать звук unsure.gif . В основном во время морского боя в дождь. Такое ощущение, что звук залпов, голос канонира и шум дождя перекрывают друг друга sad.gif . Вроде началось после того, как пересел на линейник, но я не уверен. От чего это может быть и что с этим делать huh.gif ?
сообщение Nov 1 2007, 09:18
Сообщение #678
1 Не должно быть там багов,сэйв нужно глянуть.
2 После релоада сэйва звуки не появляются?
Vinnie
сообщение Nov 1 2007, 11:00
Сообщение #679
MusicMan
1. Сейв скину 5.gif .
2. Когда как unsure.gif , потом опять пропадают sad.gif .
Belphegor
сообщение Nov 1 2007, 20:10
Сообщение #680
Баг в интерфейсе. Хотя, может и не баг, но странно.
Если левой клавишей мышки поставить курсор на один из параметров ГГ (например, Жизнь), а правой после этого нажать либо на Корабельные умения, либо на Личные умения, либо на Характеристики, то все смешивается в кучу.
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 22:35
