| Admiral Fast Death |
Apr 23 2007, 21:20
| ACidRayne |
Nov 13 2007, 08:52
#701
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 22 Регистрация: 6-November 07 Пользователь №: 12,487 |
ДУмаю это не после пещеры со скелетами...
| TEMA |
Nov 14 2007, 07:26
#702
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 147 Регистрация: 2-June 06 Из: недалеко от Новосибирска Пользователь №: 3,339 |
А что ещё хуже, когда я перезагрузился и решил убить(и соответственно убил Вздернуть бы его на фок-мачте! Во садюга, сначала зарезал, потом еще и повесить наравит! "Застрелить, вырвать язык... Вырвать и застрелить язык... и сбрить хлипкую бороденку..." Цитата пиастры успел куда то слить, оставив лишь в кармане дохлого баклана... Такова жизнь рядового пирата:) |
| andr |
Nov 16 2007, 12:24
#703
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 79 Регистрация: 20-February 06 Из: 23 регион Пользователь №: 2,716 |
Проходя квест ЛГ, оказался на Барбадосе. Договорился с контриками о доставке на Эспаньолу. Когда добрался до нужной бухты и поговорил с контриками появился патруль. Но не английский, а голандский. В диалоге все как при сбыте контры.
| Zahn |
Nov 23 2007, 00:15
#704
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 22-November 07 Пользователь №: 12,659 |
Всем привет! Есть проблема: после установки патча 1.2 полностью пропадает звук. До установки патча, в версии 1.1 всё звучало нормально. Ктонить знает решение проблемы?
Nov 23 2007, 10:18
#705
Всем привет! Есть проблема: после установки патча 1.2 полностью пропадает звук. До установки патча, в версии 1.1 всё звучало нормально. Ктонить знает решение проблемы? Вообще странно.Попробуйте закинуть в корень игры этот файл(сохраните в начале старый): Если это не поможет,найдите аналогичный файл от версии 1.0 или 1.1.Если и это не помогает,попробуйте просто переустановить игру заново и установить у себя сборник кодеков типо K-Lite Codec Pack. |
| Tem-san |
Nov 24 2007, 08:17
#706
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 15 Регистрация: 24-November 07 Пользователь №: 12,670 |
У меня в общем следующая проблема. При нажатии F2 появляется окно корабля, но при попытке перехода на другие вкладки (нации, журнал, торговля, персонаж) у меня перезагружается компьютер.
Nov 24 2007, 12:01
#707
У меня в общем следующая проблема. При нажатии F2 появляется окно корабля, но при попытке перехода на другие вкладки (нации, журнал, торговля, персонаж) у меня перезагружается компьютер. Сказать что-то опредёлённое по вашему посту сложно,слишком мало исходной инфы.Какова конигурация компа,операционная система?Если не запускать меню играть можно бессконечно долго или тоже,ч/з какое-то непродолжительное время, последует вылет с перезагрузкой? На первый взляд есть предположение,что система перегревается. |
| Tem-san |
Nov 24 2007, 15:52
#708
Комп 2Ггц, 512МБ ОЗУ, 128 видео, Win XP SP2. Нащет длительности игры не проверял т. к западло ведь иеню не робит. пробовал переустановку не помогает.
| shturmanOff |
Nov 24 2007, 16:11
#709
Звездочёт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 321 Регистрация: 12-January 07 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 4,778 |
Цитата Комп 2Ггц, 512МБ ОЗУ, 128 видео, Win XP SP2. На такой конфигурации всё должно идти нормально. Если версия 1.2, лицензия, значит какой-то персональный глюк. Остальные игры и программы идут нормально? |
| Tem-san |
Nov 24 2007, 16:41
#710
Да всё ок.
| yooge |
Nov 25 2007, 16:27
#711
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 25-November 07 Пользователь №: 12,679 |
когда загружаю сохранёную игры у меня экран становиться чкёрным и ничего не происходит . Как это исправить потскажите плз ? вот информация о компе :
Time of this report: 11/21/2007, 13:22:33 Machine name: DOM Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254) Language: Russian (Regional Setting: Russian) System Manufacturer: DEPO Computers System Model: AWRDACPI BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Processor: Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs) Memory: 512MB RAM Page File: 269MB used, 978MB available Windows Dir: C:\WINDOWS DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904) DX Setup Parameters: Not found DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode Card name: RADEON 9600 SERIES Manufacturer: ATI Technologies Inc. Chip type: ATI display adapter AGP (0x4150) DAC type: Internal DAC(400MHz) Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4150&SUBSYS_2064148C&REV_00 Display Memory: 256.0 MB |
Nov 25 2007, 22:27
#712
2 yooge,сэйвы соответствуют версии игры,установленной у вас?
| yooge |
Nov 26 2007, 16:50
#713
to DIR я новую игру начал
и переустанавливать её пробовал не помогает |
Nov 26 2007, 18:33
#714
Сталкивался я с подобным.Вам поможет стартовый сэйв,сделанный на другом компе.Обратитесь с подобной просьбой к кому-нибудь из форумчан.Думаю не откажут.
| kulak |
Dec 8 2007, 19:58
#715
Имея нзг пробираюсь тайком к губеру.В диалоге решить все полюбовно-если согласен то репа до ,,ВОСХИЩЕНИЕ,,если нет ,кричит стража отведите его в форт.ГГ говорит подождите и диалог не закрывается Esc не работает только F9 спасает
intel Core 2 Duo 6300 Radeon x 1600 невозможный |
| Пират Джек |
Dec 16 2007, 18:46
#716
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 135 Регистрация: 28-August 07 Из: Одесса Пользователь №: 11,865 |
Я столкнулся с такой проблемой,что после того как разгромил все корабли у Каракаса и завалил форт,мой корабль сильно начинает крутится,буд-то я начал поворачвать(и делает это с очень большой скоростью)и я не могу никак остановиться.Помогите пожалуйста с этим разобраться
| jupiter |
Dec 17 2007, 21:37
#717
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 136 Регистрация: 19-June 07 Из: Тверь Пользователь №: 10,789 |
Знаю что вопрос не в ту тему, но ведь темы:ошибки в версии 1.1... не нашёл. Во время прохождения квеста за ЛГ, убиваю нежить, пытаюсь ограбить 1 скелета, беру жемчуг, нажимаю закрыть окно и игра просто-напросто вылетает. Что можно скачать маловесящее чтобы исправить данную проблему?
| Vinnie |
Dec 18 2007, 07:29
#718
Знаю что вопрос не в ту тему, но ведь темы:ошибки в версии 1.1... не нашёл. Во время прохождения квеста за ЛГ, убиваю нежить, пытаюсь ограбить 1 скелета, беру жемчуг, нажимаю закрыть окно и игра просто-напросто вылетает. Что можно скачать маловесящее чтобы исправить данную проблему? Как раз-таки в патче 1.2 это и поправили |
| jupiter |
Dec 18 2007, 14:53
#719
Можете ссылку на патч дать, а то у меня страница почемуто не открывается. И если я его установлю, сохранения остануться?
Dec 18 2007, 15:11
#720
Цитата Можете ссылку на патч дать Надо будет начать новую игру. |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2026 - 22:17 |
