| Admiral Fast Death |
Apr 23 2007, 21:20
| rog |
Nov 11 2008, 06:59
#801
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 41 Регистрация: 5-November 08 Пользователь №: 18,299 |
на локации с разбитым кораблем возле маракайбо выход в море и на сушу закрыт, оружие доставать нельзя, но ничего не происходит. стоит 1.2.3 с модпаком.
Nov 11 2008, 14:45
#802
| rog |
Nov 12 2008, 20:15
#803
Это описание возникшей проблемы.Желательно же дать способ её получения. взял квест у губернатора Маракайбо на разбойников, найти не смог, думал они там тусуются, доплыл, высадился и все, ни вперед ни назад. до этого заплывал ради интереса, все было в порядке. собственно не плыть туда в принципе можно, но не пропускаю ли я из за этого глюка что-либо в игре, ведь просто так локации не запираются. |
| pirat1 |
Nov 12 2008, 23:36
#804
2m-traxx
огромное мерси за помощь!!! оказывается, все от моей невнимательности и привычки пользоваться быстрым переходом по острову... нашел мастера, девушек, а заодно, головную боль - связанную с ними пасхалку |
Nov 13 2008, 04:33
#805
| rog |
Nov 13 2008, 05:22
#806
Разбойников надо пешочком искать,проходя несколько раз ч/з одни и теже локации,тогда и проблем не будет. из маракайбо путей слишком мало, и за 5 минут можно раз 10 все локации пробежать,что я и сделал, а туда только морем можно добраться. значит все-таки бандюки глюкнули, и ничего там интересного быть не должно? |
| Sailer |
Nov 13 2008, 14:29
#807
из маракайбо путей слишком мало, и за 5 минут можно раз 10 все локации пробежать,что я и сделал, а туда только морем можно добраться. значит все-таки бандюки глюкнули, и ничего там интересного быть не должно? В той локации (Мыс несбывшихся надежд) есть бага с локаторами бандюков. Геймовер там гарантирован. Интересного там ничего нет. |
| megasuperlexa |
Dec 16 2008, 10:16
#808
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: 16-December 08 Пользователь №: 18,665 |
не нашёл - что делать если пропали мини-скриншоты на отгрузках? стоят оба патча, игра с фирменного диска, не крякнутая.
Dec 16 2008, 11:15
#809
| megasuperlexa |
Dec 16 2008, 11:28
#810
так точно, в ГПК, и как это тысяча чертей я сюда попал?... переместите...
но ответа так и не нашёл, а может быть дело в том, что на компе - много пользователей? Пост 895. Сообщение отредактировал Dir - Dec 16 2008, 11:38 |
| Nekkar |
Dec 21 2008, 03:18
#811
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 31 Регистрация: 21-December 08 Пользователь №: 18,704 |
Игра вылетает в винду при переходе на навую локацию. Глюк встречеется всегда и повсеместно, но наиболее часто при переходе с порта на корабль и обратно. вероятность попадания растет с увеличением количества сохранок. Удаление старых сейвов не помогает. Уже испортил свой самый класный профиль, как с ним бороться!??
Dec 21 2008, 14:29
#812
Игра вылетает в винду при переходе на навую локацию. Глюк встречеется всегда и повсеместно, но наиболее часто при переходе с порта на корабль и обратно. вероятность попадания растет с увеличением количества сохранок. Удаление старых сейвов не помогает. Уже испортил свой самый класный профиль, как с ним бороться!?? |
| Patriot63 |
Dec 22 2008, 20:33
#813
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 26 Регистрация: 24-October 08 Пользователь №: 18,194 |
Несколько постов назад был аналогичный вопрос,но ответа определённого не было.Ситуация такая : приплыл на Бермуды на верфь,а там пусто.Пробовал несколько раз через определенные промежутки времени-то же самое,Алексуса нет.Делать то теперь чего?Заново начинать?КВЛ 1.2.3.со всеми фиксами.
Dec 22 2008, 20:41
#814
Алексуса нет.Делать то теперь чего? Теперь сам будешь бермудить свою лоханку!!! А лучше посмотри внимательней - он ходит по верфи Обращаясь в это сообщество уважаемых форумчан,надеялся услышать какой-либо конкретный совет Сообщение отредактировал m-traxx - Dec 22 2008, 21:03 |
| Patriot63 |
Dec 24 2008, 21:31
#815
Да это понятно,что он там должен быть.Неужели я бы его не нашел.Я описал глюк,который случился у меня и рассчитывал на конкретную помощь.Если как-то смогу выйти из создавшейся ситуации - отпишу сюда,тема то вроде об этом.
Dec 25 2008, 07:42
#816
Да это понятно,что он там должен быть.Неужели я бы его не нашел.Я описал глюк,который случился у меня и рассчитывал на конкретную помощь.Если как-то смогу выйти из создавшейся ситуации - отпишу сюда,тема то вроде об этом. Корректная установка патча 1.2.3 : Цитата Патч ставится на версию КВЛ 1.2 (если 1.0 или 1.1, то обновить в начале до 1.2) Требуется новая игра, сохраненные игры предыдущих версий не совместимы. Таким образом,на релизную 1.0 нужно ставить последовательно 1.1,1.2 и 1.2.3 Новая игра строго обязательна!Кроме того,при инсталяции патча 1.2.3 следует внимательно посмотреть путь установки-не создаёт ли патч "свою" отдельную папку,в каталоге игры. |
| Nekkar |
Jan 27 2009, 01:23
#817
Скорее всего не в тему, но прошу извинить.
Просто вылетает игра. Идет нормально, нормально, а потом вдруг вместо перехода на локацию, или в море или на глобальную карту просто вылет на рабочий стол вместо загрузки. Подскажите, что установить/удалить/изменить, но очень жалко сохранки! Вопрос наверное типичный, но я не нашел пока ответа. |
Jan 27 2009, 22:13
#818
Патчи нужно ставить.В техподдержке есть топик Известные проблемы,там давался ответ по решению этой проблемы в имеющейся у вас версии игры.
| Nekkar |
Jan 28 2009, 02:05
#819
Если не сложно, киньте пожалста ссылку на нужный патч.
Jan 28 2009, 04:23
#820
Если не сложно, киньте пожалста ссылку на нужный патч. на Вашу возможную проблему. Ненужных патчей для этой игры нет - все нужные. >> Файлы >> Патчи для "Корсары: Возвращение Легенды". Качаем оттуда патч 1.1, потом патч 1.2, устанавливать оба, последовательно. Не забудьте, чтобы исправления патчей вступили в силу необходимо начать новую игру. Во многих случаях помогает установка Если есть желание получить новые ощущения от игры, а так же ещё более стабильную работу игры, то рекомендую установить патч 1.2.3. Не помешает снести игру, сделать дефрагментацию потом установить игру заново. |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2026 - 14:41 |
