Admiral Fast Death
сообщение Apr 23 2007, 21:20
Пользователь №: 288
В чём может быть дело?
47 страниц V « < 45 46 47
Ответов(920 - 934)
сообщение Sep 17 2010, 13:07
Сообщение #921
Цитата(GLaDOS @ Sep 17 2010, 13:52) *
У меня возникла проблема. При запуске игры отображается вращающийся череп и ..... все. Дальше черный экран и ничего не помоХает. Что делать?
P.S. Раньше игра запускалась нормально.
Возможно проблемы с видеокодеками.
GLaDOS
сообщение Sep 17 2010, 13:10
Сообщение #922
Пользователь №: 23,401
Так как это можно исправить?
(Переустановку системы не предлагать)
сообщение Sep 17 2010, 13:38
Сообщение #923
Вариант нумер раз: передать приложению управление настройками 3D.
Вариант нумер два: откатиться на старые видеодрова.
Вариант нумер три: найти и установить набор библиотек vcredist_x86.exe (возможно, какая-то программуля затёрла нужные файлы)
Если не помогает: ответ Вам известен 5.gif
GLaDOS
сообщение Sep 17 2010, 14:23
Сообщение #924
я переустановил программу, не устанавливая директ икс.
Там нужен 9-ый, у меня выше может из-за этого?
_____________________________________________
Я около года в эту игру не играл, потом пошла вышеуказанная проблема. Я решил переустановить игру.
Если можно, то ответьте подробно и по-русски.
Помогите, пожалуйста!
сообщение Sep 17 2010, 14:45
Сообщение #925
Вот, специально для Вас поискал на форуме решение по ключу "черный+экран":
Цитата(Dir @ Jul 26 2009, 13:26)
Проблема:
При запуске игры начинается загрузка, вращающийся череп, затем черный экран.
Решение:
Чтобы заработал установленный кодек с диска, надо зайти в настройки декодеров ffdshow и в строчке WMV3/9 поставить в disabled.
Подробнее:
Ффдшоу(ffdshow) надо отключить по адресу: Пуск -> все программы -> K-Lite Codec Pack -> Configuration -> ffdshow video decoder. В том окне найти "WMV3/9" и поставить "disabled" (чтобы изменить параметр, надо щелкнуть по среднему ряду).
GLaDOS
сообщение Sep 17 2010, 15:32
Сообщение #926
WMV3/9 не могу найти(
нашел.
не помогает. Может проблема не в этом?
ошибка при запуске ffdshow/Configuration
Что это может значить???? ( при закрытии этого окна)
Ну помогите же мне кто нибудь!
сообщение Sep 17 2010, 23:25
Сообщение #927
Попробуй переставить кодеки с диска + поставить ДиректХ 9с
GLaDOS
сообщение Sep 18 2010, 11:39
Сообщение #928
Вроде это сделал, НО при установки директ икса возникали мелкие ошибки. Потом вроде установился, как один единственный видеокодек, имевшийся на диске.
-XO-
сообщение Nov 13 2010, 23:09
Сообщение #929
Из: Одесса
Пользователь №: 23,677
вопрос не актуален, но все таки. при попытке поговорить с начальником тюрмы в форте второй раз подряд, наблюдается вылет.
сообщение Nov 15 2010, 07:52
Сообщение #930
Вылетов там быть не должно, если версия нормальная (лицензионная без кряков) конечно.
-XO-
сообщение Nov 15 2010, 12:24
Сообщение #931
Из: Одесса
лицензия. проверил повторно. в других фортах нет. только на Антигуа. при чем через раз. странно как-то, но играть можно ohmy.gif
amberman
сообщение Dec 27 2010, 19:57
Сообщение #932
Пользователь №: 23,929
Всем привет. Извиняюсь заранее, если задаю вопрос не в этой теме... rolleyes.gif
Назначение в компаньоны бывших пленных пиратов может привести к вылетам игры при переходах:суша-море,карта-море.Решение:до выхода патча, использовать их только в качестве корабельных офицеров или попросту,выгнать.
Только что столкнулся с подобной проблемой.
Будьте добры, подскажите, какой патч необходимо установить, чтобы устранить эту проблему, если, естесно, патч уже вышел rolleyes.gif
Версия игры 1.1.7.0312
Также вылетает игра после сворачивания и последующем нажатии по ней на панели задач.
Сама игра идет хорошо, без каких-либо тормозов.
сообщение Dec 28 2010, 00:00
Сообщение #933
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Вы играете в релизную версию, имеющую много ошибок. Для стабильной игры пропатчте её последовательно патчами 1.1 и 1.2. Есть ещё и патч для хардкорщиков - 1.2.3HE.
Все патчи можно найти на главной странице Seaward'а: http://www.seaward.ru/
Там же и список внесённых изменений.
Reserved
сообщение Dec 28 2010, 00:49
Сообщение #934
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Пользователь №: 9,262
Установите оконный режим игры и сможете сворачивать сколько угодно. А чтобы визуально окно было на весь ваш монитор, то пропишите ваше рабочее разрешение.
В папке с игрой находите файл engine.ini (открывается блокнотом), четвертая и пятая строки сверху screen_x screen_y отвечает за разрешение. Например :screen_x = 1920 screen_y = 1200, где 1920х1200 это рабочее разрешение моего монитора. Пропишите свое --> сохранить и вуаля !
Минусом оконного режима является невозможность передвигать ползунки яркости и гаммы в меню.
Xline
сообщение Jan 5 2011, 18:24
Сообщение #935
Пользователь №: 23,967
а предыдущее мое сообщение почему то стерли.
Три дня РидОнли на внимательное прочтение правил и ФАК.
Сообщение отредактировал RIZIY - Jan 5 2011, 19:09
