> Вопросы, Том 3
Caveman
сообщение May 3 2007, 07:45
Пользователь №: 2,857
Скрин
Что ещё надо редактить?
43 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
Ответов(260 - 279)
A_De
сообщение Dec 18 2007, 15:46
Сообщение #261
Из: а то вы не знаете!
Пользователь №: 12,159
Цитата(Fl@va @ Dec 18 2007, 13:02) *
Народ, извиняюсь может вопрос глупо сформулирую, но подскажите можно как нибудь изменить ссылку на текстуру в модели ? (Например есть Эспиноза стандартный, а хотелось бы в ПГГ добавить еще одного Эспинозу, но с другой текстурой).
Для этого понадобится HEX-редактор. В нем надо открыть gm-модель, изменить имя текстуры, которая для этой модели используется. НО! Количество символов в новом имени текстуры менять нельзя, т. е. можно менять символы, но не их количество. Затем модель сохранить. Для нее теперь будет использоваться новая текстура. А вообще, все это уже здесь в теме есть, как мне кажется.
Fl@va
сообщение Dec 20 2007, 03:27
Сообщение #262
Пользователь №: 12,869
Спасибо большое за объяснение, A DE, все получилось, но вот еще
такой вопрос возник, кто нибудь может подсказать в чем разница процессов "прикручивания" кирасс к персам в ГПК и в КВЛ ?
В КВЛ у меня все получалось нормально и без глюков(по инструкции на форуме), а для ГПК сколько не пробовал у перса все равно руки при анимации как на жвачку к бедрам прилеплены и у кирасы застежки то одна то другая в воздухе болтаются.
И еще вопрос, а можно как нибудь редактировать анимацию, для переноса персов из КВЛ в ГПК? В частности Алекса, т. к. он в отличие от нового Яна по фейсу гораздо лучше смотрится(лицо лучше сделано имхо).
Barmalei
сообщение Dec 20 2007, 06:50
Сообщение #263
Пользователь №: 2,530
У меня не то чтобы в "жвачке" проблема, у меня вообще игра с такой моделью не грузится sad.gif
Неа. С анимацией ничего не поделать. В смысле для этого нет всего необходиого.. и не будет wink.gif
Fl@va
сообщение Dec 20 2007, 12:03
Сообщение #264
Спасибо за ответ!
А ты текстуру кирасы правильно задаешь ? просто за текстуры кирасс в ГПК другие файлы отвечают(cirass, cirass1, cirass2, cirass3).
А вот про анимацию вообще жаль, ГПКшные персы какие то поджатые, плечи у всех узкие стали(или мне так кажется просто smile.gif).
Подскажите плЫз кто знает ?
В программе TOOL есть возможность изменять размер перса с сохранением анимации?
Проблемма в том, что я не могу понять как в след за изменением размера персонажа во вкладке Scene\Edit Scene, изменить размер и его так называемого Skeleton'а, это реально ?
Посты склеил... Рекомендую ознакомиться с общими правилами форума и пересмотреть ваше отношение к двум постам подряд. Если вы хотите добавить что-то к уже сказанному, то пользуйтесь кнопкой "изменить".
Сообщение отредактировал Dark Angel - Jan 13 2008, 01:09
Scatimon
сообщение Jan 13 2008, 00:36
Сообщение #265
...Welcome To Scatlend...
Пользователь №: 662
Нет. Анимацию восстанавливать в майе, и то геморно.
A_De
сообщение Jan 13 2008, 20:45
Сообщение #266
Кто-нибудь знает, как можно небо в КВЛ/ГПК поярче сделать, а то оно серое какое-то... Ностальгия у меня по ПКМ/ВМЛ, там такие были "багровеющие небеса"... rolleyes.gif Вот и хочу сделать наподобие.
Вопрос - имеет ли смысл перекрашивать все 24 папки с текстурами (textures\weather\sky\01......24), или с закрытыми скриптами это бестолку?
Док
сообщение Jan 13 2008, 23:46
Сообщение #267
Пользователь №: 5,371
IMHO скрипты задают освещение, думаю нет необходимости все перекрашивать, но если хочешь - можешь попробовать smile.gif
Sonik
сообщение Jan 14 2008, 03:41
Сообщение #268
2D/3D Artist
Пользователь №: 2,093
Перекрасить небо можно, и для этого не требуется открытых скриптов (достаточно конвертировать текстуры неба в съедобный Фотошопу формат), но оно тогда будет визуально "отделяться" от освещения. Можно добавить контраста в текстуры, или сделать оверлей для особо жаждущих яркости неба.smile.gif
A_De
сообщение Jan 14 2008, 19:10
Сообщение #269
Я не собираюсь менять цвет неба полностью (с синего на красный и т. п.), так что больших различий в освещении быть наверно не должно. Если скрипты почти не при чем - здорово.
А как и где делать оверлей? Можно поподробнее, пожалуйста.
Scatimon
сообщение Jan 14 2008, 19:51
Сообщение #270
Пользователь №: 662
То о чём ты говоришь делается в утилите правки погодных файлов освещения. (Мне тоже по-душе атмосфера ПКМ)
Для того чтобы утилита заработала треба:
RESOURCE\INI\loclighter.ini
Вместо того что там есть добавить
;Loading Location lighter
loading = 1
;Enable automatic trace auto preparing data
autotrace = 0
;Enable automatic smooth auto preparing data
autosmooth = 0
;Draw small slider
smallslider = 0
;Use diffuse vertex color (you need delete .col files befor start lighter)
usecolor = 0
(исходный файл сохранай!)
Далее в engine.ini
поставить в графе
[controls]
debugkeys = 1 (стандартно 0).
И (точно не помнб но лучше сделать) в главной графе
debugwindow = 1 (стандартно тоже 0).
Теперь в локации которую хотим "осветить" жмём 0 на NumPad'е. Откроется окно с утилитой, рассказывать что и как там - нет смысла, т.к она имеет мнгновенную отдачу изменений - пробуй.
Док
сообщение Jan 14 2008, 20:11
Сообщение #271
2A DE
оверлей - функция на панели слоев (PhotoShop 10) быстрая клавиша - F7
если русский фотошоп -функция называется "смешивание".
сообщение Jan 15 2008, 00:02
Сообщение #272
Скачал ModelView для К:ВЛ подходит ли она для К:ГПК или надо качать по новой ?
Дайте плз, полный путь к tga.tx и gm файлам с "дорогой кисарой".
Заранее спасибо.
Вопрос снят
GreatSeaWolf
сообщение Jan 29 2008, 02:39
Сообщение #273
Группа: Validating
Из: Приднестровье
Пользователь №: 13,349
Кто знает в каком файле можно изменить кол-во пушен и мах\мин кол-во команды (только значение)?
Например у фригата 36 пушек и команда, точно не помню но допустим 360 чел. Мне надо изменить эти значения, что б например команды было 420 ч. а пушек 52. Но уточню, Тлько Значения!
Если кто знает, и возможно ли это подскажите плииз!
И ещё вопрос, можно ли изменить названия квестовых кораблей? В игре нельзя точно. А в файле, если можно то в каком?
сообщение Jan 29 2008, 02:48
Сообщение #274
redruM
Пользователь №: 6,883
Если вы о ВМЛ/КВЛ/ГПК, то бесполезно искать, эти файлы не доступны.
Scatimon
сообщение Jan 29 2008, 17:44
Сообщение #275
Пользователь №: 662
А если не про ВМЛ/КВЛ/ГПК то в Program\Ships\Ships_init.c
Пушки - нужно ещё и локаторы добавить на корабль (на модельку), как? Описывалось и не раз в этой теме, либо в аналогичных томах.
Капитан DRAG
сообщение Jan 30 2008, 19:36
Сообщение #276
Из: Океан Казахстан. Море Семипалатинск. Каюта Фрегата Морской Дьявол
Пользователь №: 11,275
А где в К: ГПК лежит текст судового журнала? А то там где в КВЛ лежал его нету...
сообщение Jan 30 2008, 19:59
Сообщение #277
Его специально убрали, чтобы игроки не лазали куда не надо. Искать бесполезно. tongue.gif
Scatimon
сообщение Jan 30 2008, 23:36
Сообщение #278
Пользователь №: 662
В ПКМ СЖ был открыт т.к игра была экспортная, и СЖ нужно было переводить (не рыться же бедным переводчикам-иностранцам в матерном коде "маде ин акелла" laugh.gif). По этой же причине и в К3 был открыт СЖ. Не знаю почему он открыт в КВЛ (СЖ писать в ТХТ и потом делать линки с кода намного сложнее нежели писать СЖ сразу в коде). Ну в ГПК эту ошибку исправили как видно smile.gif
GreatSeaWolf
сообщение Feb 3 2008, 00:40
Сообщение #279
Группа: Validating
Из: Приднестровье
Можно ли в ГПК квестовому короблю присвоить индивидуальный парус?
Например: ЛГ что б плавал только под чорным парусом.
Или тоже звязанно со скриптом?
HELLseth
сообщение Feb 4 2008, 11:40
Сообщение #280
Пользователь №: 11,575
Кажись, связано.
Текстовая версия Сейчас: 19th April 2026 - 22:24
