| Caveman |
May 3 2007, 07:45
| dima12 |
Jun 10 2007, 23:14
#41
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 308 Регистрация: 24-April 07 Пользователь №: 8,548 |
Хрз. Может с каким модом добавились.
| Immortal Pirate |
Jun 11 2007, 16:04
#42
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 34 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 4,228 |
И ещё вопрос.
Можно ли как-то переименовать героя? Ато я играл за Алекса, но потом увидел пак, где есть Барбосса. А заново не охота, я тама стоко прошёл... |
| Etienne |
Jun 11 2007, 16:16
#43
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 125 Регистрация: 1-February 06 Из: Porto Franco Odessa Пользователь №: 2,527 |
И ещё вопрос. Можно ли как-то переименовать героя? Ато я играл за Алекса, но потом увидел пак, где есть Барбосса. А заново не охота, я тама стоко прошёл... Придётся начать заново. Можно, конечно, поправить HeroDescribe, поменять местами портреты, модели, и так далее. Но овчинка выделки не стоит, тем более, не зная, как это делается - пустая трата времени, и в итоге - общий уродливый косяк с героями. |
| Ibervil |
Jun 11 2007, 16:35
#44
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 11-June 07 Пользователь №: 10,616 |
Вчера закачал аддон, очень понравился, тока тут кака-ио загагулина. На островах некоторые поселения как поселения, а некоторые выглядят оч странно - дома окрашены то в белый, то в серый цвет. Вот думается, чёт ето..
| Etienne |
Jun 11 2007, 19:32
#45
Трц.. Какой аддон? Откуда закачал? Если ВМЛ - нужно было внимательно читать инструкцию по установке, коль кажется, что что-то не так. Выложи скриншоты, посмотрим.
| dima12 |
Jun 11 2007, 23:50
#46
Immortal Pirate
Для тебя есть два пути 1) Заменить имя модельки Барбоссы на имя модельки твоего нынешнего героя в Resource\MODELS\Characters\, текстуру для Барбоссы не переименовывая кидаешь в Resource\Textures\Characters\ 2) На сколько я понимаю HeroDescribe служит источником откуда берутся имена героев с соответствующими ссылками на модельки и т. д., т.е. он отробатывает только один раз при начале игры. Если так, то тебе нужен ini файл куда эта пижня (имя) записывается. Если же нет и имя всё время берётся из HeroDescribe, то просто меняешь там имя своего героя, меняешь название модельки на нужную Барбосса и т. д. Ничего трудного. Главное, чтобы в анимации было написано man2, не просто man. man - только для ВЛ моделек. |
| Barmalei |
Jun 12 2007, 01:24
#47
Если что-то откуда-то и берется, то, в основном, только поначалу и во время новой игры. Т.е. бесполезно уже править хиродескриб и прочие файлы, т.к. изменений мы в текущей игре не увидим - только в новой
| Dark Angel |
Jun 12 2007, 02:38
#48
Вчера закачал аддон, очень понравился, тока тут кака-ио загагулина. На островах некоторые поселения как поселения, а некоторые выглядят оч странно - дома окрашены то в белый, то в серый цвет. Вот думается, чёт ето.. ресурсы городов ставил? из-за криво поставленных ресурсов городов такое может быть |
| dima12 |
Jun 12 2007, 22:14
#49
Ребят, где прописывается анимация "man" для NPC в гоородах, например стражи. Хочу вместо них воткнуть стражу ПКМ, но чтобы не было "каши" и анимацию нужно изменить на "man2".
| kopcap |
Jun 12 2007, 22:25
#50
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 220 Регистрация: 15-December 05 Пользователь №: 1,728 |
гм..... если ты о КВЛ то там ты это не сделашеь.... так как этоуже в коде прописывается...
Jun 19 2007, 08:56
#51
Решил установить ПКМ, все установилось, но при смене управления в игре меня почему-то выбрасывает в винду. Может кто знает в чем дело? Хотя раньше устанавливал с этого же диска и все нормально было.
| Lejito |
Jun 19 2007, 20:41
#52
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 38 Регистрация: 18-June 07 Из: Волгоград Пользователь №: 10,774 |
Скажите, пожалуйста, с помощью какой программы и каким образом создавался эффект трёхмерности глобальной карты в игре К:ВЛ?
Заранее благодарен. |
| Scatimon |
Jun 20 2007, 20:57
#53
Нууу, 3хмерность и в ПКМ была... Майей модели делались...
| Immortal Pirate |
Jun 22 2007, 16:34
#54
А как сделать паруса именно на моём корабле зелеными как на летучем голландце?
У других обычные а у меня другие. |
| flanteq |
Jun 22 2007, 20:32
#55
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 80 Регистрация: 30-May 07 Из: Город над Вольной Невой Пользователь №: 10,281 |
А как сделать паруса именно на моём корабле зелеными как на летучем голландце? У других обычные а у меня другие. конкретно на твоем - никак.. если поменяешь одну из текстур, то можешь встретить в море корабль с этими парусами.. Эксклюзивные текстуры только у "Солей Руаяль" и "Летучего Голландца" (до его захвата) |
| Uljana Di |
Jul 5 2007, 15:03
#56
Гл. Администратор "seaward.ru" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 439 Регистрация: 18-June 07 Из: Москва. Пользователь №: 10,766 |
Парни подскажите а нет ли модификации чтоб девушку ГГ в игру добавляла, только я в этом не очень волоку, поэтому говорите на человечьем языке?!
| Sprut |
Jul 5 2007, 15:09
#57
Есть такие. В теме модификаций посмотри, вроде как за Беатриску гамать можно.
| Uljana Di |
Jul 5 2007, 16:13
#58
Jul 5 2007, 16:19
#59
Цитата Не... там чот переставлять нужно , а нет как обычно -взял скачал, и в ресурс добавил там накидать 2 минуты... но уже не сегодня... день дебильный.. колбаси уже не по децки. |
| Uljana Di |
Jul 5 2007, 16:35
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 09:04 |
