> Вопросы, Том 3
Caveman
сообщение May 3 2007, 07:45
Пользователь №: 2,857
Скрин
Что ещё надо редактить?
43 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
Ответов(480 - 499)
Strateg
сообщение Jul 18 2008, 12:54
Сообщение #481
Пользователь №: 15,664
Цитата(flanteq @ Jul 18 2008, 11:54) *
Вот тут я точно подсказать не смогу, ибо уже год, как в коде К№ не ковырялся.. В папке program смотри файлы/папки islands и worldmap или что то в этом роде..
Там скорее всего не просто локатор, а еще и такое: объекта, который привязан к этому локатору (например моделька острова) просто нет, поэтому ты его и не видишь.. А железяка не долго (или долго) думая выбрассывает тебя в форточки.. Так что на всякий случай проверь еще и наличие моделек всех островов..
Что-то тут ни то blink.gif Сейчас специально проверил - три раза выбросило, а на четвертый поплавал в этом месте вдоль и поперек и нииичего не произошло. Точно фича с Бермудским треугольником. unsure.gif Вот как выглядит карта
metal_warrior
сообщение Jul 18 2008, 13:05
Сообщение #482
Пользователь №: 9,794
Цитата(Mephisto @ Jul 18 2008, 12:35) *
У кого нибудь есть вот такой персонаж, я нашел его модель в папке Items, но текстуры к нему нет... Меня очень заинтересовала это модель...
Я тоже искал текстуру к этой модели... но так же безрезультатно... по умолчанию модель ссылается на текстуру checker.tga( но это текстура пера...)
Rаvеn
сообщение Jul 18 2008, 15:50
Сообщение #483
Пользователь №: 15,542
Насколько мне помнится, ко второму блейзу нет ни текстуры, ни анимации. По крайней мере, я ее в свое время найти не смог. Что касается текстуры Чеккер, на которую ссылается модель. Эту текстуру создает двиг для перса (она нужна зачем-то, но увидеть ее нельзя). Следовательно, из майки эта модель экспортировалась в ГМ без текстуры. Но инфа о мап координатах, должно быть, в модели есть. Текстуру методом тыка можно и самому нарисовать. А вот что делать с анимацией. Это вопрос.
Strateg
сообщение Jul 19 2008, 22:40
Сообщение #484
У меня такой вопрос к мододелам: У меня во время абордажа 1 и 2 палубы загружаются без проблем, а вот 3 загружаться не хочет.Несмотря на то что абордаж закончен звук схватки идет и перехода в следующую локацию не происходит. А то попадаешь в каюту а вражеского кепа след простыл. Как я понимаю отсутствует какой-то или какие-то абордажные локаторы. Как они называются и что там должно быть? И еще на французских солдатах текстуры сидят криво, а на других национальностях все ок! Что за нацглюк? Модели вроде одинаковые, правда с текстурами просмотреть не могу из-за Радиона.
Rаvеn
сообщение Jul 20 2008, 10:54
Сообщение #485
Цитата(Strateg @ Jul 20 2008, 01:40) *
У меня такой вопрос к мододелам: У меня во время абордажа 1 и 2 палубы загружаются без проблем, а вот 3 загружаться не хочет.Несмотря на то что абордаж закончен звук схватки идет и перехода в следующую локацию не происходит. А то попадаешь в каюту а вражеского кепа след простыл. Как я понимаю отсутствует какой-то или какие-то абордажные локаторы...
Надо было подробнее описать ситуацию. О каких палубах речь идет? Тут 2 варианта либо та палуба, которая загружается непосредственно после взятия корабля на абордаж, следующей локацией после которой идет каюта капитана. Либо случай, когда один абордаж проходит на нескольких палубах, как было в ПКМ (верхняя палуба, потом пушечная палуба, потом трюм и, наконец, каюта).
Впринципе и в том, и в другом случае, надо проверять скрипты. Я не программист, но вроде тут это все находится: program\locations\decks\BoardingDecks, - как-то так, сейчас под рукой игры нету, поэтому могу ошибаться.
В общем в этой папке должны быть прописаны все локации абордажа, используемые в игре, возможно, у вас не прописана там третья палуба, либо какой-то из составляющих не хватает (должен быть пач, локаторы, модель самой палубы, олвейс-модели. Надо все проверять, сравнивайте с теми палубами, которые работают. К моделям, которые использует локация, должен быть путь прописан, указан статус локации "абордаж" (возможно, в этом причина того, что вы попадая в каюту не встречаете там вражеского капитана).
Может рессурса не хватает: без локаторов, как и без патча загружаться ничего не будет, ну, возможно, море и небо только.
Еще стоит проверить этот файл, (programs\ships\ships.init), там каждому кораблику присваивается своя палуба абордажа, быть может где-то прописана несуществующая.
В случае если абордаж осуществляется на нескольких палубах, то в первой палубе должна быть ссылка на вторую, во второй на третью, в третьей на каюту. Мож в этом причина.
Strateg
сообщение Jul 20 2008, 15:05
Сообщение #486
...так можно процитировать?...
Большое спасибо за обширный и понятный ответ! Где-то вначале темы я встречал вопрос по подобному глюку, но ответ был очень обобщенный. Я уже нашел причину (нехватало локаций абордажных палуб)
\RESOURCE\MODELS\Locations\decks\BoardingDeck - это если кому надо. И с текстурами французов тоже решил проблему.У меня были перепутаны модели с текстурами. Я им теперь подобрал костюмчики как из Трех мушкетеров.А офицеры как и подобает настоящие франты. Еще раз спасибо за помощь.
А вот в предыдущем моем посте по глобалке, я пока в тупике. По моим предположениям вина вылета из карты не в глобалке, а в загрузке сообщений. (типа там-то кто-то напал на кого-то или наоборот отбился и т.д) Если подобное сообщение появляется, то плавание по глобалке продолжается, а если не рожается, то игра вылетает.Может кто подскажет где это ...?
Сообщение отредактировал RIZIY - Jul 20 2008, 15:12
Женёк
сообщение Jul 21 2008, 19:44
Сообщение #487
el Grapadura :]
Пользователь №: 765
Всем доброго времени суток smile.gif Зарисовался вопрос: можно ли в ГПК изменить анимацию перса, чтоб он останавливался СРАЗУ после отпускания клавиши "вперёд" (как это было в ВМЛ), а не продолжал топтаться на месте. huh.gif
Грей_де_Лионкур
сообщение Aug 20 2008, 13:59
Сообщение #488
Пользователь №: 17,595
У меня такой вопрос:
смогу ли я пройти квесты Тено, ГПК, Аскольда, играя Джеком Воробьём? Анимация man2... Я где-то слышал, что если ПГГ не man, то те квесты становятся неиграбельными... Или они таковыми станут только для женских персонажей?
Frensis Drunk
сообщение Aug 20 2008, 14:06
Сообщение #489
Из: <= где-то там
Пользователь №: 12,475
Нет, не сможешь... Насчет Тено не скажу, но остальные определенно нет... все модели с анимацией не man не работают в этих квестах... например в ГПК, когда надо будет одевать костюм твоему персу станет очень плохо... 1.gif
Грей_де_Лионкур
сообщение Aug 20 2008, 14:09
Сообщение #490
Тогда другой вопрос, переходящий в просьбу:
Ну пожаааааалуйста<=)
Rаvеn
сообщение Aug 21 2008, 07:47
Сообщение #491
Ды ноль проблем. Но сначала найдите человека, который знает, как создавать персов. Еще придется выпросить у сиварда или акеллы (кто там анимацию для ГПК делал?) исходные файлы скелета man в майке, потому что без них сделать нового перса с анимацией ман - нельзя. А сотворить новые косточки, которые в точности будут повторять уже существующие, просто нереально, т.к. каждая кость в новой системе должна носить точно такое же имя, как в склете ман, само собой число костей должно совпадать и, конечно же, связи родитель - потомок просто обязаны не отличаться от оригинала. Вслепую создать подобную копию невозможно. А надеяться на то, что кто-то сумеет решить проблему с помощью тул, привязать анимацию ман к модели Воробья - по меньшей мере бред. dry.gif
Barmalei
сообщение Aug 22 2008, 21:19
Сообщение #492
Пользователь №: 2,530
Все верно. Изменение геометрии перса без майевских исходников невозможно с сохранением анимации. Также как и невозможно использование анимации для модели, отличающейся от той, что ей "прикручена" по умолчанию.
сообщение Aug 29 2008, 07:48
Сообщение #493
Здравствуйте! У меня несколько необычный вопрос и т.к. точно не знаю куда его адрессовать, то пишу в эту тему. Вопрос по модели фрегата в ВЛ. Помню что в ВМЛ фрегат был весь увешан парусами и это было очень симпотично. Если не ошибаюсь то за его основу была взята реальная модель стандартного английского фрегата середины 17 века. Видел в каком-то фильме подобный. К моему сожалению в Возвращении Легенды у фрегата с парусным вооружением возникли проблемы. Ну куда это годится!! у 44 пушечного военного корабля на средней мачте всего два паруса. Может такое и было в реале, но смотрится совершенно убого. Пытался вставить модель из ВМЛ - фрегат выглядит меньше корвета. Можно ли как нибудь заменить паруса или поставить скажем от мановара или тяжелого галеона(пробовал, но не получилось..) Заранее извиняюсь если чушь сморозил.
Перемещено.
Сообщение отредактировал Dir - Aug 29 2008, 15:08
Scatimon
сообщение Aug 29 2008, 22:21
Сообщение #494
...Welcome To Scatlend...
Пользователь №: 662
И мачту взять от дургого кораля и паруса новые сделать реально. Если 1ое то там только выбрать мачту у нужного корабля и мачту фрегата заменить на выбранную (С учётом что, бушприт: mast1, Фок мачта: mast2 и тд). А если 2ое, то там нужна TOOL прога, она есть в разделе инструментов. Вмысл: добавить парус локаторами. Парус состоит из 5 локаторов, 4 крайних (квадрат) и 1 влияет на выпуклость паруса (это всё нужно смотреть на готовом примере через GmВювер - есть там же, в инструментах). Как добавлять и редактировать локаторы см в разделе FAQ по модификациям.
yava
сообщение Sep 4 2008, 09:56
Сообщение #495
Пользователь №: 17,685
КВЛ.
Не подскажите, где их искать?
Спасибо.
Томас Бойл
сообщение Sep 4 2008, 13:23
Сообщение #496
Тюремщик ГПК
Пользователь №: 17,096
Цитата(yava @ Sep 4 2008, 10:56) *
КВЛ.
Спасибо.
Там же, где и текстуры ПГГ. Вообще лучше смотреть модель+текстуру в GM-вьювере. Вот читай эту тему, в ней програмки полезные: http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...ost&p=44170.
yava
сообщение Sep 4 2008, 14:46
Сообщение #497
Спасибо. Действительно, как просто.
Тогда ещё вопрос.
Плагин к maya5 с 3 мест скачивал. Везде в readme пишут что он для 4-4.5 майке.
Для 5 подойдет плагин?
сообщение Sep 4 2008, 15:10
Сообщение #498
Да, у меня работает корректно.
Брал тут, на форуме, из двух последних ссылок. Файлы идентичны...
yava
сообщение Sep 5 2008, 10:28
Сообщение #499
У меня ни тоол, ни GM-View тестуры не отображает. .НЕТ 2.0 стоит. Видюха на одном встроенная, на другом nVideo 6600. Не подскажите, что не так. На конвертацию это влияет?
Спасибо.
сообщение Sep 5 2008, 11:06
Сообщение #500
У меня такое было на Висте.
Откатился на ХР, все заработало...
Текстовая версия Сейчас: 19th April 2026 - 19:22
